o que é o fio amarelo no cooler?
kidez
eu fiz o favor de estragar o meu cooler e consegui outro, só q esse não tem o cabo amarelo liguei sem ele e coloquei para funcionar está tudo normal só queria saber o que o cabo amarelo faz? tipo tenho um Sempron 2.3 minha temperatura fica em torno de 40°C acho que está normal né..
O cabo amarelo normalmente é o que possui a tensão de 12V.
Quanto a temperatura em 40° ela está normal para seu processador, tudo leva
a crer que a ventoinha de seu cooler está dando conta do recado.
Boa sorte
adcarvalho
Os cabos amarelos dos coolers normalmente são os cabos de monitoramento, apenas para verificar o tacômetro. Já viu aqueles programas que fazem as leituras de rpms do cooler? eles fazem a leitura por ele. Em lguns coolers ele é azul para não causar confusão.
Cuidado, nos coolers o cabo de 12V é vermelho, na fonte o vermelho é o de 5V. o preto é sempre o terra. Mas se ligar errado só vai acontecer que o cooler vai rodar mais devagar, menos da metade de rpms. Aconselho não ligar o cabo de monitoramento na linha de 12V, não sei se vai só queimar o cooler, dar um curto na fonte ou se nada vai acontecer.
Postado Originalmente por Alexandre Ribeiro@18 de novembro de 2005, 00:11
olha ve se esta certo o que eu fiz pelo menos se quebra o galho, eu peguei o plug do cooler velho e cortei e imendei nesse cooler novo q não tem o cabo amarelho, simplesmente anulei o cabo amarelo e liguei o preto e o vermelhor no plug antigo e liguei direto na placa mãe... será q ta normal?
aproveitando o topico já criado...
adaptei uma fan akew na placa de video q tem tres fios, so pelo fato de ter tres fios o rpm dele e monitorado? porque tenho as fans do cpu, chipset e esta da pv, todas tem tres fios, mas na bios so aparece 2 fans...
eu posso controlar a velocidade duma fan, por software, que tem apenas dois fios?
