Pode sim, basta criar um CD de boot, ou então colocar um disquete de boot que inicialize o CD.
Hum, outra dica para a galera:
Para fazer o backup do BIOS não é necessário todo aquele processo via DOS, existe um utilitário chamado DumpBIOS, que roda sobre o Windows. Basta um duplo clique para que a imagem seja salva no mesmo diretório em que ele se encontra.
http://www.short-media.com/img/nvbios/dumpbios.zip
Postado Originalmente por Phoenyx@17 de abril de 2005, 16:36
OK, daí eu não correria risco nenhum certo? :rolleyes:
Outra coisa, li novamente o primeiro post da MODBIOS e vi que o rosted usou o CD mas teve que usar também o HD com Partição FAT32, não entendi?? não tem como fazer todo o processo só pelo CD?
Pessoal, realmente estou interessado em trocar meu sistema por um AMD 939...
Pesquisei na internet, e encontrei na A1netrading os melhores preços... Queria Por uma DFI ULAN-4 sli + AMD 3500+...
Para isso quero vender o PC da assinatura... (posto depois em feira do rolo)
Minha pergunta,´é que quero saber como comprar na A1, como eu fico sabendo do preço final?
Quando multiplicamos o valor que tem no site pelo dolar, o valor é baixo... Quantos por cento devo adicionar a aquele preço? Preciso disso para fazer orçamento...
_EagleMan_,
o q eu vou dizer não vai resolver teu problema, mas aqui no meu pc, minha leadtek 6600GT ficava a 55º em idle e chegava 70 e poucos em full.
o q fiz foi trocar a fonte pra uma seventeam 420, e como ela tem um exaustor de 120mm (minha fonte antiga tinha 80mm), adicionei um ventilador de 80mm na cara do GPU.
então fiquei com ótima circulaçao de ar, 2 ventiladores, um na cara do CPU e um na cara do GPU de 80mm, e pra saida um de 120mm, tá com CFM equilibrado..
bom, a temperatura da configuração toda desceu em média 10º, incluindo HDs.
mas o GPU desce 16º. agora em idle fica 40º, e em full dificilmente passa dos 55º!!
pode ser q uma boa circulaçao de ar ajude... na verdade usar o case aberto não adianta muito não...
abraço e boa sorte com a resoluçao desse problema!
:joia:
Postado Originalmente por rafaelgrecco@18 de abril de 2005, 00:09
_EagleMan_,
:joia:
Realmente eu sei ainda que tenho que melhorar a circulação de ar no meu case, mas realmente é inadmissível a minha placa está travando quando chega a 85 graus... Realmente nem sei se ela chega a essa temp e trava ou se ultrapassa, só sei que está travando e não era pra acontecer...
Sei que a pasta é vagabunda, mas não acho que seja pior do que já estava na placa. Dou graças a Deus por ter conseguido remover aquela pasta tosca do chip HSI... Se eu tivesse deixado lá, teria ficado grudado e pra sair seria muito mais díficil (isso quando tivesse criado a coragem de desmontar a placa).
Sei também que não danifiquei a placa pois aparentemente ela está funcionando normal, só que está ocorrendo esses travamentos e eu quero me livrar deles, somente, pois antes de trocar a pasta dos chips, não ocorria isso :(
Vou comprar uma pasta térmica decente e algumas fans extras pra melhorar a circulação de ar no meu case, mas até que eu junte uma grana para isso, vai demorar um bocadinho :(
Falouws :-BEER
Fião, o CD somente serve pra dar Boot no lugar do disquete. Eu usei somente um disquete para dar Boot e usei a partição que fiz em fat 32 para gravar a bios e reescreve-la. Você consegue criar uma partição facilmente usando o partition magic, que funciona em Windows e não é necessário formatar a sua partição para criar uma nova, você pode fazer uma partição com o tamanho mínimo somente para trocar a bios!
Postado Originalmente por Bruno!@17 de abril de 2005, 14:35
Foto11: geforce6600gtprolink116sh.th.jpg
Detalhe do cooler que não tem contato com as memórias.
Foto12:
Temp Stock: tempstock5ru.th.jpg
Temp Full: tempfull9nf.th.jpg
Vou comprar um Fan Card para melhorar essa temp, mas elas estão ótimas!!!
Essas temp foram testadas agora sem o ar-condicionado ligado!!!
:palmas:  :palmas: Prolink  :palmas:  :palmas:
Qual é o nome desse programinha das bolinhas?? To querendo pegar mas num sei o nome dele até hoje....da um help ai, se tu souber onde baixar tb, manda a url OK????
Valeu!!!
Postado Originalmente por Neoguto@18 de abril de 2005, 16:27
Valeu!!!
O link para pegar o programa está no terceiro post deste tópico!!!
Por sinal, vou aproveitar para comunicar a todos que sempre dêem uma olhada nos 3 primeiros posts, pois toda vez que aparece coisa nova, eu atualizo lá.
Hoje mesmo adicionei o review que fiz do VF700-*****!!!
Abraços!!!
Postado Originalmente por Orgonutil@18 de abril de 2005, 15:03
OK, mas depois de criar uma partição nova posso excluir somente ela e ficar normalmente igual, como antes??
EagleMan
Faz o seguinte cara, quando eu estava com travamentos na minha placa, eu retirei a tampa lateral e coloquei 1 arno (no fraco) executei o teste das bolinhas, joguei HL2, Doom3 e não travou nada, mas quando eu desligava o arno não dava nem 10m e o PC travava, percebi também que só travava quando chegava nos 97ºC, então para você tirar essa tua dúvida se danificou ou não sua GPU, faça esse teste, por exemplo, se antes com 20 minutos o PC travava, então rode esse teste por 40min e veja no que dá, se o pc não travar então você não danificou nada e o problema é apenas na temperatura, agora se travar aí n sei mesmo....
Hoje consigo rodar tudo no talo em 500/1000 sem travar o PC.
Vocês recomendam a pasta térmica AKASA AK-450 para passar no GPU da minha Geforce 6600gt? e no meu processador?
Ou a pasta térmica da gpu da 6600gt da prolink já é boa?
:wacko:
Postado Originalmente por manoteno@18 de abril de 2005, 19:33
Tenho uma Geforce 4 Ti4600 da MSI.
Vale a pena trocar por uma 6600 GT?
valeu.
Nossa... A diferença é gritante!!!
Pode trocar, pois a 6600GT é infintamente mais placa... :P
E ai galera.
Ontem instalei o novo driver da NVidia, o 71.89 e notei que a temp. baixou um pouco, antes no Windows marcava entre 54 e 56 e no programa de bolinhas entre 74 e 78, agora esta marcando no Windows 48 e no programa de bolinhas chega no máximo a 66º, estranho, como o driver pode baixar a temp de jeito ??? :tantan::tantan: Será que num é defeito ..... :(
Postado Originalmente por firstpersonmaniac@13 de abril de 2005, 19:16
Respondendo a você amigo Phoenix sim, desabilitei o fast write desde o inicio, pois acompanho esse tópico desde o inicio, desde o outro na verdade, e segui todas as recomendações etc, mas tenho certeza que a placa veio com dfeito mesmo, até arrumei uma fonte nova com o fornecedor, agora uma TT 480 butterfly e o problema até piorou, agora fica aparecendo um monte de letrinha na tela de post e bios, fica impossivel mexer na bios, e não da pra instalar mais nenhum driver , o windows acusa que a vga esta cm problema, e fica como modo vga safe, não da pra alterar o refresh rate por exemplo. Nesse meio tempo arrumei com amigos 3 outras vgas para testar aqui, (para descartar problema da placa mãe, fonte)inclusive uma 9800 pro da gecube q tb é bem fominha, e todas funcionaram normal.
Tenho certeza que não danifiquei fisicamente a Vga , só eu mexi nela e a peguei com todo cuidado, fora que o problema começou no segundo dia de uso sem que ninguém a tocasse, estava jogando e de repente pou...pau...
Enviei há pouco email para a a1 pedindo o rma, e depois posto aqui o resultado...
Se alguem tiver, me passe um link sob experiencias de rma com a a1...
Boa sorte a todos...mesmo com o problema acima vocês acham que eu ainda deveria testar em outro sistema a vga, o que parece ser o problema para vocês?
Aí rapaziada...finalmente:
Prezado Julio,
O seu No. de RMA é:
Por favor envie seu(s) produto(s) defeituoso(s) para nosso NOVO ENDEREÇO:
A1 Network Trading Corp.
RMA Dept. (Número de RMA)
13089 SW 133rd Court
Miami, FL - 33186
USA
Envie somente o produto defeituoso, não envie qualquer acessório (cabos, manuais, etc..).
Postado Originalmente por galetos@19 de abril de 2005, 12:05
E ai galera.
Ontem instalei o novo driver da NVidia, o 71.89 e notei que a temp. baixou um pouco, antes no Windows marcava entre 54 e 56 e no programa de bolinhas entre 74 e 78, agora esta marcando no Windows 48 e no programa de bolinhas chega no máximo a 66º, estranho, como o driver pode baixar a temp de jeito ??? :tantan:  :tantan: Será que num é defeito ..... :(
Pode ser calibragem errada do sensor e esse driver pode ter corrigido isso, sei lá...
Vou instalar aqui para testar. O The Sims2 em 800x600 com AA em 2x não travou e já passei horas jogando, só também não vi o fator temperatura, pois esqueci de ligar o Riva e o game é muito pesado pra você ficar mexendo dentro do windows com ele aberto...
Falouws :-BEER
Olá estou enchendo o saco de vocês + uma bez hehehehe :D
Qual marca é boa das 6600GT porque eu so encontro a prolink mas me falaream q é uma ##### ela qual marca que vocês me conselham comprar?????
Postado Originalmente por K.L.E.B.E.R@19 de abril de 2005, 16:32
Eu tenho uma prolink e ela é muito boa, ##### é o que esse caras q te falaram isso tem na cabeça...
:naonao:
Mas tem alguma diferença entre as marcas ou é só frescura????
fora a prolink q o BRuno falou q é bom qual mais é boa .. ou que é melhor entre elas???
valeu hein bruno pela dika
Postado Originalmente por K.L.E.B.E.R@19 de abril de 2005, 18:55
cara, tratando-se de uma 6600GT, todas elas são boas.
o engraçado é q cada um aqui que possui uma 6600GT vai dizer q a dele é a melhor, eu acho a leadtek winfast px6600gt tdh (q trabalha a 500/1000) é a melhor de todas!
heheheh
é q todo mundo fica satisfetíssimo com a nova placa, porque tem mesmo uma performance supreendete!
talvez seria mais senstato procurar pelas 6600GT mais novas, ultimos lançamentos, porque pode ser q corrijam pequenos erros q haviam nas primeiras (isso é, se houver algum erro :P)
abraço e boa compra!
:joia:
no final da contas compensa comprar 2 6600GT(em SLI), em vez de comprar uma 6800 ultra.??
as duas 6600GT tem melhor desempenho em uma plataforma AMD FX55 ou em um Pentium 4 680, ou não tem diferença c a plataforma é 64 bits ou 32 bits.??
qual a melhor configuração para o uso de SLI??
falou
Postado Originalmente por AGK@19 de abril de 2005, 21:42
falou
A mais cara Hehe
