ATENÇÃO!!!!
Pessoal...
Estou vendo que tem muita gente que anda desvirtuando a ideia do tópico.
Uns postando configurações completas de PC, pedindo opiniões... Outros falando especificamente sobre requisítos de jogos, etc...
Peço para que não comentem esses assuntos aqui.
Essa seção é exclusivamente destinada as 6600GTs, como dúvidas, dicas e informações gerais.
Portanto, não quero ter que fazer edições nos posts, então atenham-se no que foi proposto!!!
Alguns tópicos foram excluídos!
Postado Originalmente por jucablu@09 de agosto de 2005, 10:49
eu até hoje só comprei XFX
dizem, (não tenho certeza), que a XFX é que aceita mais overclock e que ganha da¨6800 pura.
Desculpe, mas quem disse isso a você deve ser alguém que tem essa placa e quis fazer propaganda pra levantar a bola dela...
Não dá pra afiançar qual placa overclocka mais do que a outra!!!
Vou te citar um exemplo:
O moderador Marcelo C. Souza tem uma 6600GT PCI-E da Chaintech que faz um dos maiores overs que já vi nessa categoria de placas: 623/1350Mhz
Sem modificação alguma, ou seja, usando totalmente stock!!!
Animado com o que vi essa placa conseguir em over, encomendei uma para mim.
E qual foi a minha surpresa quando ao testar a minha, descobri que ela não passava de 580/1150Mhz... :blink:
Fiquei chocado, pois qualquer valor acima disso já enchia de artefatos e em qualquer bench chegava a travar...
Foi quando me desfiz dessa placa e peguei a Leadtek que estou agora, também uma 6600GT. Pelo menos essa aqui faz 615/1280Mhz, o que já está de bom tamanho para brincar...
Portanto amigo, esse acontecimento me provou o que eu já sabia: Overclock é bônus!!! Ou você tem sorte de pegar uma placa que suba estupidamente ou não! Nada, nem ninguém pode garantir qual placa consegue mais, apenas por ser de marca X e Y (salvo casos de placas feitas para isso, como os modelos extreme, e outros selecionados a dedo, como as BFG, Galaxy, etc)!!!!
Outra coisa, sobre a 6600GT XFX ganhar de uma 6800 pura em desempenho é outra coisa que não condiz com a realidade, a não ser em overclock (na 6600, claro) e estando a 6800 stock, pois a diferença entre essas placas está no hardware, (GPU de uma possui 8 pipelines contra 12 da outra).
Resumindo: Não dá pra comparar!!!!
Abraços!!!
ganha com over, pode ganhar, quero dizer
e eu tambem tinha dito que eu acho, não era de certeza
ei li isso num topico
mas, obrigado pela explicação, tambem concordo, e sorte
Eae galera,
também tenho uma 6600gt xfx, mas tem uma coisa q ta me deixando encucado. A temperatura da minha placa no windows fica a 65º, e no full vai a 85º. :zoio:
Li sobre trocar a pasta termica, então comprei uma artic silver (uma quantidade ridicula me custou 25 conto), coloquei no chipset da vga e nada !!! as mesmas temperaturas continuaram. Abri o gabinete e nada, ele so vive aberto agora mas temperaturas não baixaram 1º sequer.
Alguem sabe o q esta acontecendo ? to achando q tomei calote, acho q me venderam uma pasta generica no tubo da artic silver... :(
Ps. minha placa esta em stock, e minha fonte e a seventeam 420. A minha placa e do cooler prata.
Concordo com voce Rosted. :)
Mais também não da pra querer comprar Leadtek com XFX né?! ^^
As da Leadtek tem obrigação de dar overclock maior, principalmente por causa do preço maior e da qualidade maior.
Se voce quer comparar a da Leadtek com alguma, compare com uma da BFG. :)
XFX, Chaintech, eVGA...
Essas sim podem ser comparadas umas com as outras.
Abraços.
Postado Originalmente por turbo.jack@10 de agosto de 2005, 21:34
Abraços.
Mas porque comprar só a Leadtek com BFG ? Pra mim não esta fazendo sentido fazer essa comparaçao se ambas não possuem o mesmo desempenho ! Se todas estão com o mesmo clock, todas vão estar praticamente no mesmo nivel. So as overclockadas de fabrica estarão acima das demais.
Abraços.
Abraços.
Conforme o a.ko acabou de dizer, realmente a Leadtek não tem nada de especial comparado a XFX... Ambas são 500/1000Mhz e até então não tem nada que prove que uma é melhor que a outra...
BFG, Asus e Galaxy são diferentes por possuirem modelos "extreme", que já vem com overclock de fábrica e quando não vem com esse over, possuem garantidamente um hardware melhor (como memórias de 1.6ns em vez de 2ns).
Eu mesmo citei o exemplo da Chaintech, onde uma faz um over absurdo, que outra não consegue...
Dai você poderia me dizer que essa Chaintech que consegue 625/1350Mhz é especial, como se viesse com memórias diferentes ou outra coisa, mas posso lhe garantir que é exatamente igual a que eu tinha...
O Marcelo mesmo achava que as memórias dessa placa dele eram de 1.6ns (pelo super over que consegue), só que ao tirar o dissipador ele se assustou ao ver gravado 2 nanos nos chips... :blink:
Então fica complicado dizer qual pode mais do que a outra, apenas evidenciando a marca.
Postado Originalmente por Fox Mulder
Fox...
Não fique tão apavorado, mas acho que isso é algum problema relacionado com o sensor da XFX.
O usuário Arbalest também possui uma 6600GT da XFX e ele estava comentando comigo o fato dessa alta temperatura e mesmo trocando o cooler, continuava mostrando-se alta, mesmo com a troca de vários drivers...
Ainda segundo ele, colocando a mão na VGA, sentia que ela não estava tão quente e mesmo assim em idle mostrava 52ºC, usando o PC Cooler (modelo baixo custo, parecido com o Zalman VF700).
Olá
Comprei uma placa dessa da nvidia. Só estou tentando um problema sério: não consegui utilizá-la. Desinstalei todos os driver ati, sem problema... tirei a placa antiga... coloquei a nova (sim, eu liguei a maledeta diretamente na fonte também)... ai, demorou pra k## pra entrar no windows... entrou, instalei o driver (omega driver)... estava parecendo tudo normal... só estava achando a bicha um pouco lenta... ai, começou a pane: mouse parava, e a tela escurecia... voltava ao normal por alguns segundos... depois, mouse parava, tela escura... voltava... a freqüência disso aumentando... ai, apagou a tela...
Reinicio o computador... não consigo ler nem o prompt do bios... tudo com umas tarjas brancas nos lugares das letras...
Já tentei de tudo, iniciar com F8, até funcionou +-, desinstalei os drivers omega, tentei instalar os normais... reiniciei... agora, aparecem linhas transversais quando aparecem os avisos do bios...
O que que eu faço? Muita gente fala mal da Ati, mas nunca tive esses problemas antes... !!!
:bravo:
Amigo, está parecendo que a placa está com mal contato se está acontecendo isso na bios... tente tirá-la e recolocá-la... outra recomendação é você formatar o computador, sempre ficam vestígios de drivers antigos e acontecem muitos problemas quando se sai se uma empresa e vai para a outra...
Postado Originalmente por fcontato@11 de agosto de 2005, 16:32
Olá
Recolocar, eu fiz isso umas 10 vezes... agora, reformatar o computador por causa de uma placa de vídeo me da tristeza só em imaginar...
:cry:
Mas, não deve ter algo a ver com os vestígios de drivers, né? Senao, só dava problema quando chegasse no windows
Postado Originalmente por Sardaukar@11 de agosto de 2005, 16:42
Olá
:cry:
Sim isso seria só no windows, pelo fato que está acontecendo na bios é que pedi para retirar a placa e reconectar... amigo, sua placa está parecendo que está com problemas então se não é isso, tente testá-la em outro pc pra ver se o problema continua...
Postado Originalmente por Rosted+11 de agosto de 2005, 09:23-->
Fox Mulder
Fox...
Poize Rosted, ta meio q sem explicacao mesmo. então acho q, se realmente acontece esse bug da XFX, e q fui sorteado com ele, porque existem casos em q se nota diferenca de temperatura fazendo o procedimento da troca da pasta termica. :(
Mas vamos aguardar, depois deles darem o vacilo de lancarem a placa com o cooler azul e ele da problema de resfriamento, então um bug no sensor não seria de nada estranho. :P
Comprei uma placa N6600GT ASUS GEFORCE e ao instalá-la percebi uma mensagem que a placa não estava recebendo energia suficiente e por isso foi reduzido para sua segurança o desempenho do hardware. Testei em dois computadores, um com fonte de 350w e outro com fonte de 400w, sem sucesso. Comprei uma fonte Seventeen 420w e o problema permaneceu. Entreguei a um técnico que fez atualização da BIOS pela internet e o problema permaneceu. Estou próximo a trocá-la com o revendedor, mas gostaria de saber sé alguém já passou por esta experiência ou sabe o que pode estar acontecento???
Postado Originalmente por Sardaukar@11 de agosto de 2005, 16:29
Olá
:bravo:
Já tentou usar o driver cleaner pra tirar a "sujeira" dos drivers?
Já testou a sua placa em outro PC (que use fonte boa, claro) pra ver se o problema persiste?
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@12 de agosto de 2005, 01:20
Falouws  :-BEER
Mandei a placa pra testarem em Sampa... nesse buraco onde moro, parece que sou o único a ter uma fonte decente...
:muro:
Olá
:bravo:
Se voce tinha ATI antes, acho que vale a pena tentar o format. Passei exatamente pelo mesmo problema com a minha 6600GT (tinha uma 9600pro anteriormente). A placa dava tudo que era problema. Travava em jogos, resetava, tela azul e não dava o rendimento esperado. Tentei usar driver cleaner também pra tirar os vestigios de drivers antigos, mas sem sucesso. Até pensei em mandar a pv pra troca por que tinha quase certeza que poderia ser ela.
Então formatei como ultimo recurso (já tinha um bom tempo que eu não formatava o pc até então). Ai acabaram os problemas.
Pode ser que voce tenha um problema parecido.
Postado Originalmente por Adriano Silva@12 de agosto de 2005, 09:40
Então... pode ser isso, também... mas, a sua também aparecia esses erros que relatei no post do bios? Outra coisa: quando reiniciava o micro, o teste de memória tinha ficado mais lento (demorado)... quando voltei com a radeon, ficou normal novamente...
Olá, eu estou instalando um Zalman VF700Cu aqui, e tenho uma dúvida sobre os dissipadores de memoria. De acordo com o manual, deve-se colocar dos dois lados da VGA, mas na minha e-VGA, as memórias só estão de um lado. Devo colocar assim mesmo ou deixo os dissipadores de um lado só?
Postado Originalmente por Sardaukar@12 de agosto de 2005, 09:49
Isso não rolava aqui. Até por que manchas brancas no lugar das letras nunca é bom sinal. Dentro do windows voce reparou se aparece algum artefato (um monte de "listras" na tela)? Se isso aparece ai é problema da pv mesmo, problema no agp ta descartado visto que a radeon funciona perfeitamente.
Postado Originalmente por GatoChines@12 de agosto de 2005, 17:00
Amigo...
Óbviamente que você instalará os dissipadores apenas onde houver memória!!!
Se não tem memórias atrás, não há porque colar os dissipadores, por dois motivos:
1) Não tem chip de memória.
2) Colar onde? Na placa de circuito impresso (PCB) é que não vai...
As 6600GTs de 128Mb só tem memórias na frente...
Então use apenas 4 dissipadores e guarde o restante para algum uso futuro...
:joia:
Postado Originalmente por Adriano Silva@12 de agosto de 2005, 20:04
heheheh
É o que eu imaginei, mas, porque não perguntar...
Poxa, esse Zalman ta 100% aprovado, baixou a minha temperatura em full de 100ºC para 48ºC, não tenho do que reclamar. :D
