Por que algumas placas 6600GT XFX`são diferentes fisicamente?
Algumas tem o cooler prateado (ou cromado) e outras são azuis com o desenho do "mascote" da xfx. Modelo mais recente? Se for, qual é mais recente?
Exite alguma diferença no desempenho (funcional) ou é so fisica (estetica)? <_<
Valeu galera!!!
que eu saiba amigo os cooler's prateados são os mais antigos e eles foram trocados pelos atuais, pois não estavam dando conta de resfriar a placa. agora se tem outro fator eu não sei. abraços
Não. Direto no solt AGP. Estava lendo no fórum que necessita de um cabo em "y" para ser ligada na fonte. O revendedor informou isto a meu técnico, mas este disse que não havia nenhum cabo. vou questionar com ele sobre esta informação que de fato acho que seria a solução, obrigado....
bom só pra contrariar um pouco as respostas. a msi chega nos clocks 500/1000 mhz sim. apesar de que tem agora a nx 6600 128vtdsp essa vem com memórias de 1,6ns e com 500/1000mhz ESSA sim dá uma diferença pra XFX, pois tem memórias mais rápidas, agora pegando as duas placas com memos de 2,0ns é a mesma coisa, não tem nada de diferença em desempenho. abraços
amigo sem esse cabo você pode acabar queimando não so a placa de vídeo, mas sim todo o resto do teu hardware. toma cuidado e fala com quem te vendeu essa placa porque tem que ter o conector molex pra ligar na fonte. abraços
Postado Originalmente por pEdReRo@13 de agosto de 2005, 00:20
Um adendo!!!
Queimar, não queima, pois a placa estará recebendo energia de menos.
O que vai acontecer se não colocar a alimentação extra, é que a placa não vai conseguir trabalhar como deveria, justamente por faltar a energia que o slot AGP sozinho não conseguirá suprir...
Resumindo: Tem que colocar conectar o molex sim, ou através do adaptador ou direto por um dos cabos da fonte.
Mas esse conector tem que vir com a placa... Até mesmo se ela for OEM!!!
[]'s
:joia:
beleza galera? Galera desde o começo por distraçao montei meu micro errado, comprei a placa-mãe da MSI K8TNEO2, Chip set VIA, quando deveria pega a K8N NEO2, CHIP SET NVIDIA, mas ate então deixei pra la.......
Agora que ajuntei uma graninha vou fazer o Upgrade, e quero uma placa já com o Slot de video PCI-E...pois atualmente uso uma geforce fx 5200 AGP CLARO...
Agora vem o Problema... :(
Como estou no Exterior, vejo a globo atraves da internet, ou seja quando clico em um clipe ou video com o botao direito, la tem a opção de reproduzir na TV, clico la e já abre o clipe em tela cheia na TV, a partir dai todos video do computador ou videos de internet, abre diretamente na TV, e continuo usando o micro normalmente, Ex usando um Excel, jogando etc.....Pois a mulher aqui ve a TV e eu fico no micro isso com a mesma placa de video....
Agora vem a pergunta......Alguem sabe se essa GT 6600, faz isso? ou alguma outra placa faz isso? ou vou ter q ficar com essa FX 5200 mesmo?
Pois se eu comprar outra placa e depois não conseguir fazer isso, vai complicar, pois não saiu da frente do micro.......Ai nem vai da pra ela ver a TV :D
Aguardo e valeu........T mais
oi, quero saber se o slot agp 4x perde desempenho quando comparado ao 8x?
porque aqui o 3dmark 2005 não passa dos 4fps e isso que tenho o chaintech 6600GT com pasta termica silverartic
Postado Originalmente por jucablu@13 de agosto de 2005, 13:45
claro, acho que a metade aproximadamente, mas não e certeza
falou
Claro que não... -_-
Existe sim perdas, mas são perdas de 50% nunca... Cheque o tópico que fala sobre AGP (tópico fixo), pois existe uma parte nele que fala específicamente sobre isso.
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por prescott3.0ht@12 de agosto de 2005, 23:31
Consute o site dos fabricantes:
MSI NX6600GT-VTD128
XFX 6600GT
A MSI te da DOT, overclock de fabrica.
A MSI NÃO vem com over de fábrica, mas ela possibilita alguns níveis de overclock (até 10% sobre o clock inicial da placa) chamados de D.O.T, mais precisamente, overclock dinâmico.
Mas, você só poderá usar o D.O.T SE usar os drivers da MSI. Caso contrário, o D.O.T não estará habilitado para você usar.
Falouws :-BEER
cara, não sei, tá estranho... consegui somente 8000 no 3dmark 2001 SE, sendo que meu hardware é o mais recomendado para o processador, tão recomendado que o próprio C.H. recomenda ele. Tenho um Ath 1800 + e uma placa mãe GA-7DXR+ F9 AWARD BIOS. O slot agp está instalado normal.. não consigo entender como o C.H. consegue 13k e eu metade...
Postado Originalmente por Gabe®@13 de agosto de 2005, 19:04
O 3DMark2001SE é muito dependente da máquina como um todo: só o fato de você aumentar um pouco a frequência do processador, a pontuação já tem um aumento significativo...
Creio que seja seu processador que esteja fazendo gargalo na sua configuração, não tem como não ser outra coisa... Pode ser a memória RAM também (dependendo da quantidade e da velocidade), o FSB (já que o seu é de 133MHz e 266MHz em DDR), etc. Enfim, pra você conseguir bons resultados nesse benchmark, sua máquina precisa estar num tremendo overclock, aliado ao over da VGA também, senão, não tem como nem sequer passar dos 15mil direito em stock.
Você instalou o driver 4in1 da VIA, que contém os drivers do AGP, IDE, etc?
Falouws :-BEER
Só posso te dizer que a minha tem saida pra TV Digital.. se faz, nunca tentei... mas acho que é questão de colocar 2 monitores, logo, a tv seria o segundo...
Alguem sabe o que a temporização avançada do drive da nVidia faz?
Depois de ler aquele aviso, pensei melhor e não aceitei. Mas afinal! o que isso faz?? há possibilidade de aumentar meu clock, etc?
O que acontece se ligar uma 6600GT numa fonte de 280W ?
Estou com essa dúvida porque eu vou em breve trocar de computador e gostaria de saber se eu vou ter que mudar de fonte também.
Pra falar bem a verdade não acontece. Compra uma fonte de boa qualidade e coloca nessa sua máquina, uma fonte com 350w Reais já aguenta na boa. Abraços
Postado Originalmente por _EagleMan_@13 de agosto de 2005, 20:09
Falouws  :-BEER
nossa, que bagunça... o moderador, manera aí, eu repondo os tópicos e tu move minha mensagem sempre pra esse e sem citar a mensagem original....
Bom, minha ram é DDR 266 e são 2 pentes de 512MB
Meu HD é um Maxthor 40GB ATA 133 e com drivers originais da placa mãe.
Bom, então no hardware puro o teste do C.H. não foi executado... porque aqui se eu fizer com o puro alcanço 8.9k e normal é 7.8k =\
já no 2003 consegui algo mais próximo ao do site, 3983
Postado Originalmente por Gabe®@13 de agosto de 2005, 22:28
Pra você ter uma comparação, consegui atingir hoje a marca dos 8529 pontos no 3DMark2003, isso com over na VGA de 500/1000 pra 550/1100. Uso também meu mobile como um 3200+, ainda mais agora que troquei de cooler e coloquei essa belezinha do Volcano12 :D
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por Adriano Silva@12 de agosto de 2005, 20:04
Isso não rolava aqui. Até por que manchas brancas no lugar das letras nunca é bom sinal. Dentro do windows voce reparou se aparece algum artefato (um monte de "listras" na tela)? Se isso aparece ai é problema da pv mesmo, problema no agp ta descartado visto que a radeon funciona perfeitamente.
Exatamente isso... quando chegava no windows, ficava tudo listrado...
Acabei de instalar uma xfx 4000 mx (retirei todos os drivers da ati antes), e n tive problema algum... tudo normal...
também to achando q era a vga, mesmo...
Todo mundo fala em over... over pra la.... over pra ca.... mas até hoje, de tudo que li neste forum e em outros, não tem uma pessoa que alerte os interessados em fazer overclock um detalhe muito importante: fazer overclock poe em risco o equipamento, no minimo, diminui consideravelmente sua vida util. É pessoal, é como turbinar um carro, por nitro, "preparar" ele todo.... fica o bicho, mas por pouco tempo ate comecar a dar pau. Mas obviamente, se voce tiver grana (paitrocinio :palmas: ) mete ficha!!! :chicote: Se der pau é só mandar arrumar ou comprar outra. Agora se não tiver, não faça!!! Detona mesmo!!! Depois não venda o equipamento nos "mercadoslivres" da vida, dizendo que é quase novo! :sne: A grana que voce gasta com coolers, dissipadores, fontes, etc.. da com certeza pra trocar sua placa por uma melhor. Pensem bem, sera que não tem pessoas relacionadas com lojas (ou mesmo fabricantes) que vendem placas e que incentivam a fazer esses overs? Se eu estiver errado me corrijam! Obrigado.
aí galera...to com uma duvida..tenho 600 reais e encontrei essa placa no site http://www.a1nettrading.com, a placa ta 199 dolares... com o frete fica em torno de 530 reais...
ai vai a config da placa
eVGA GeForce 6 6600 GT Video Card 128MB GDDR3 128-bit DVI/TV 8X AGP - RETAIL. Core Speed: 450MHz, Effective Speed: 900MHz, S-Video + DVI-I. Model# 128-A8-N350-TX.
espero respostas!! valeu
