Estranho, Já tentou outras tomadas da fonte nela? Pode ser mal contato. O AGP creio que não seja o problema, pois tanto a placa como o slot é AGP 3.0 (8X).
Resseta o BIOS, tenta limpar os conectores da placa. Se possível tste em outro PC.
Postado Originalmente por Daniel Chaves@07 de janeiro de 2006, 06:12
Pelas fotos vi que você tirou o dissipador original da ponte HSI e colocou um bem inferior. Isso não causou problemas de aquecimento ? O Original (pelo menos o da MSI) é de cobre e bem maior que esse azul da foto...
edit.: Se bem que estou olhando aqui e acho que realmente minha placa <div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://www.msimiami.com/images/images_products/K7N2-Delta2-Platinum.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' />
não tem espaço suficiente pra fazer isso, mas vou medir e ver como fica
Excelente esse topico, e graças a Deus eu consegui comprar a minha MSI NX6600GT VTD128 AGP :wub: só esperar ver semana que vem :palmas: .
Então eu queria saber de uma coisa a diferença da 6200, 6600 e 6600GT, etc.. é só na velocidade ou muda tbem nos graficos a qualidade.
Abraços :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@07 de janeiro de 2006, 17:18
Isso mesmo. Tive que remover o dissipador HSI original porque ele era muito alto e ficava encostando nas aletas do cooler. Substitui ele por um dissipador de memória BGA que acompanha o kit da Zalman e ficou estável sim. Creio que tenha ficado dessa forma pois o cooler refrigera-o diretamente, já que as aletas estão sobre esse dissipador.
Até agora não me ocasionou problemas de instabilidade. Só tive problemas com o Path of Neo que instalei recentemente, mas creio que seja do jogo mesmo, pois os demais que tenho instalado não ocorre o mesmo problema.
E, como você pode ver na foto da minha placa-mãe, abaixo, o espaço é bem considerável, tanto é que eu uso a VGA na primeira saída traseira do case (geralmente as placas de vídeo ficam na segunda posição).
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img.clubic.com/photo/00042692.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' />
Acho que, infelizmente, no seu caso, não daria certo, a não ser que o leque do seu cooler não fosse grande o suficiente pra atingir o slot PCI mais próximo (em termos de altura), daí você poderia instalar dessa maneira, mas acabaria ocasionando a perda desse slot de qualquer forma.
Falouws  :-BEER
Postado Originalmente por Renato1234@07 de janeiro de 2006, 16:46
deve ser mal contato mesmo.. a ansiedade de testar a placa.. heheheh ka aconteceu comigo!!
hehe quem dera, mas já tentei de tudo quanto é jeito, até atualizei minha bios, o maior problema é que foi comprada na a1!
Postado Originalmente por marcosmoraes18@07 de janeiro de 2006, 19:07
Antes de mais nada, tente testar em outro PC.
Postado Originalmente por marcosmoraes18@08 de janeiro de 2006, 10:45
Mas beleza, e se funcionar em outro PC, não adianta do mesmo jeito!
Se ela funcionar em outro PC você vai discartar a possibilidade do problema ser na placa de video e ter que mandá-la para o RMA.
Postado Originalmente por Daniel Chaves@08 de janeiro de 2006, 16:25
É beleza, vou testar em outro micro e posto aqui em seguida como ocorreu, mas ai, vai ser muito estranho funcionar em outro micro, não consigo imaginar o porque dela não funcionar na minha maquina!!!
Outra coisa, sera que vou ter muita dor de cabeça em trocar minha placa na a1?
Postado Originalmente por marcosmoraes18@08 de janeiro de 2006, 23:08
Já ví pessoas, aqui mesmo no forum, com a mesma situação que você. Mas faz o teste.
Quanto ao RMA, por sorte nunca tive que usá-lo, mas acredito que demore um pouco sim.
Boa sorte
Galera alquem sabe qual a temperatura maxima da XFX 6600GT AGP?? claro que sem causar danos, porque a nvidia deixa a temperatura de perigo a 145º mas queria saber se é verdade isso, aqui ta chegando a 85º e 90º jogando F.E.A.R.
145º acredito que seja um pico de temperatura q a placa possa suportar... Nãao podendo trabalhar por muitto tempo a essa temp...
A sua temp esta mais q normal ainda mais agora no verão... a minha chega a 100º as vezes. Desde q o PC não esteja dando reboot, travando ou aparecendo artefatos pela tela, não é motivo de preocupação..Abraço!
Postado Originalmente por K22@09 de janeiro de 2006, 21:24
Caro amigo temos a mesma placa de video xfx a minha tambem tem a mesma temperatura que a sua.. acho que mais pra frente pretendo trocar o cooler dela.
abraços.
Alguem pode me ajudar??? Tenho uma 6600GT da eVGA e esse pc ai da assinatura, to terminando de montar o pc, por isso to usando 256MB de RAM até chegar meus pentes de 1GB... mas a duvida é a seguinte, estava rodando aqui Need underground 2 tudo no máximo, 1024x768 e o FPS ficava em torno de 30, as vezes 40... isso é normal? ou é a memoria RAM q ta causando um "gargalo"????
obrigado pela ajuda!
Postado Originalmente por Tricolor-SP@10 de janeiro de 2006, 11:06
abraços.
Po galera valeu pela explicação, agora já to mais aliviado!! :D
Postado Originalmente por felipea@10 de janeiro de 2006, 15:47
É a memoria Ram embora monitor LCD por ter resolução nativa não é recomendado para jogos.Tem tópicos sobre isso.
http://forum.clubedohardware.com.br/index....howtopic=170697
Esse é o mais indicado.Mas realmente 2x512 em dual é o minimo o ideal é 2x 1024 isso memoria mais rápida que sua placa-mãe e processador suportar.
Ontem jogando FABLE, depois de umas 2h de jogo os graficos ficaram ruins, sem definição (fiz o teste do dedômetro nas memos e não estaav quente além do normal) e depois acabou travando o PC. Já era tarde e acabei não fazendo testes, mas hoje vou colocar as memos na velocidade padrão (900Mhz) e ver se o problema repete.
Ontem devido ao calor,a temperatura idle estaav em 46º
Postado Originalmente por Daniel Chaves@10 de janeiro de 2006, 18:32
Idle em 46º? Tá bom demais...
Pior é aqui que fica entre 56-58 graus e eu não tenho a mínima ideia de como resolver isso... :cry:
Falouws :-BEER
Postado Originalmente por _EagleMan_@11 de janeiro de 2006, 01:02
Falouws  :-BEER
Eu tenho duas sugestoes.KIt VGA cooler Zalman para placa de video.Ou seja a troca do cooler que deve ser feita de preferência na loja que você comprou.
Ou o que eu vou fazer.KIt braço Zalman
http://www.spon.com.br/index.asp?secao=20&...egoria=0&id=906
aqui o efeito vai ser maior porque a minha 6600GT não tem cooler ativo e sim o sistema de dissipasão passiva da Gigabyte o Silent Pipe.Mas deve melhorar legal ai também.
Postado Originalmente por Edvaldo J. Frederico@11 de janeiro de 2006, 01:54
PS porque vocês não melhorão a ventilação no gabinete ao invés de trocar o cooler da PV
Abraços  :-BEER
É o que eu vou fazer ao instalar o braço com fan zalman.
Como outra alternativa coloquei a ideia de trocar o cooler.Eu nem posso trocar o cooler da minha pois ela não tem cooler e sim os sistema Silent Pipe.
/\ isso por que você colocou um zalman nela hein?
hasuhaueuahs a minha é uma 6600gt pci-e da prolink.. e a ***** esquenta que é uma beleza
com cooler stock ela chegava a 105º... instalei um zalman louco aí... ficou no maximo 68º com overclock e sem over 67º....
Falouws  :-BEER
Pois é, fiquei na duvida se o problema era a temperatura (essa semana está muito quente aqui no Rio) ou se o problema é da placa x Game...
Essa placa não está na relação de placas testadas e aprovadas para esse game <_<
FABLE
Abri a lateral do gabinete e colei meu ventilador nele. agora consegui ficar bem mais tempo sem ter problemas, porém com as memos em 900MHz
