Como medir a amperagem de pilhas?
TNT2004
Olá amigos. Com essa onda de pilhas recarregáveis falsificadas, gostaria de aprender a medir a corrente das pilhas. Tenho um multímetro que aguenta até 10A, só que não sei como fazer... :P Se ligo direto, aparece 2.45 (nas Amarelinhas) :D. Obrigado e abraços...
Não se pode/deve medir corrente(ampéres) de uma pilha, bateria ou qualquer outra fonte sem uma carga! Ligando as pontas de prova do multímetro direto nos polos da pilha, haverá um curto circuito e a corrente tende a ser infinita! Ou o aparelho queima ou a pilha poderá explodir ou mesmo, descarregar-se por completo!
Medir tensão sim, liga-se o multímetro, diretamente nos polos da pilha ou bateria e o resultado será em VOLTS ou múltiplos.
não sei te responder... realmente, não se deve medir corrente desse modo, mas sua pergunta é bastante interessante! :bored:
Postado Originalmente por TNT2004@11 de março de 2006, 12:11
Nesta folha de dados de uma bateria recarregável de NiMh, há informações sobre o procedimento de teste da capacidade de carga:
http://www.goldenpower.com/pdf/English_Spe...MR2300AA1-A.PDF
Postado Originalmente por rreimao@12 de março de 2006, 20:14
então como se mede com um multimetro a corrente de uma pilha ou fonte de energia?
Deve medir com o multímetro (na seleção correta) em série com a carga alimentada pela fonte ou pilha. Irá medir a corrente passando pelo circuito. Não se mede a corrente da fonte, ou pilha, pois isso implica em curto-circuito, como disse o meiraneto.
TNT2004:
Uma dica, para saber se sua pilha (recarregável, presumo) é falsificada ou não, sem mediçao nem nada, é o local de onde comprou. Se comprou no chamado 'comércio informal', quase certeza que é falsificada. Se comprou em 'loja grande', certeza que é original, pois elas não iriam trabalhar com produtos de origem duvidosa, e nem precisam, pelo preço que praticam ...
Sugestão:
Naquele documento citado pelo claudomiro, uma pilha 2300mA da golden power (não é GP) descarrega 0,2C durante 5 horas para uma tensão final de 1V. Acredito que o mesmo possa ser aplicado às outras marcas.
Assim, se sua pilha tem especificação 2300mA, partindo dela totalmente carregada, se você ligar uma carga de corrente constante de 460mA, ela deve se descarregar à 1V em aproximadamente 1 hora.
Abaixo está um esqueminha que desenhei para essa função, note que são 4 pilhas em série, pois o LM317T não funciona com muito pouca tensão. A tensão limite neste caso fica sendo 4V. Com um resistor de 2,7 ohms o circuito drena 460mA aproximadamente independente da variação de tensão nas pilhas. O LM317 deve ser munido de dissipador de calor.
Editado:
Tabela com valores de R1 para outras capacidades de pilhas.
1800mA/h - R1 = 3,472 ohms
1900mA/h - R1 = 3,289 ohms
2000mA/h - R1 = 3,125 ohms
2100mA/h - R1 = 2,976 ohms
2200mA/h - R1 = 2,840 ohms
2300mA/h - R1 = 2,717 ohms
2500mA/h - R1 = 2,500 ohms
Obs.: Valores de resistencia não-padrão, devem ser obtidos pela combinação em série e/ou paralelo.
Postado Originalmente por Linuxer@12 de março de 2006, 22:54
TNT2004:
O pior é que comprei de loja grande que é especializada em eletrônicos. As pilhas são de 3600 da Sony. :D Não sou perito, mas não achei nenhuma diferença para as originais da minha irmã. Tem até HR. E agora?
Postado Originalmente por TNT2004@12 de março de 2006, 23:07
nossa, para esse valor de mA/h, teria que usar R1 = 1,736 ohms, 4W.
Mas então essa pilha é do tipo C? As C e D tem pouca chance de serem falsificadas. As do tipo AA e AAA é que são 'perigosas'.
[ ]s
Postado Originalmente por Linuxer@12 de março de 2006, 23:30
[ ]s
É do tipo AA. Não achei nada (tirando os 3600mAh) para afirmar que é falsificada. É bem feito.
Postado Originalmente por TNT2004@13 de março de 2006, 00:17
Vixi, se for tipo AA, 3600mA/h tem toda pinta de ser falsificada, pois a Sony não tem em seu catálogo pilha AA de mais que 2500mA/h.
Se não me engano, a pilha AA de maior capacidade atualmente é feita pela Sanyo, e tem 2700mA/h.... e custa bem caro, difícil de encontrar. Daí você tira suas conclusões.
Com a tecnologia atual, para atingir 3600mA/h, só se for tamanho C ou similar.
Mas sendo falsificada, significa que deve ter capacidade real na casa dos 1000 ~ 1800mA/h, acredito.
Na Americanas um blister com duas GP ou Sony 2500mA/h está R$30, esse é certeza de ser original. Agora, no Mercado Livre tem gente vendendo por quase a metade do preço, toda pinta de ser falso.
