Identificação dos fios do Cooler
Alcineu
Andei pesquisando por ai e não encontrei uma resposta satisfatoria sobre a utilidade do 3º fio do conector do Cooler onde é plugado na MB.
Como padrão, o fio vermelho é o positivo e o fio preto é o negativo para os 12 volts.
O 3º amarelo/azul/branco seria:
o caminho para sensoreamento da Mb, caso o Cooler pare de girar. Como atua? Alterar o RPM caso a CPU precise de mais/menos ar no radiador de calor, ou...
Pra coolers a coloração é diferente do que da fonte ?
O tereciro fio é do sensor de rotação, isso necessariamente não da mais ou menos rotação, ele só gera o sinal e um circuito na placa (mãe, VGA, PCB de fonte..) que vai regular a tensão no 12v pra controlar a rotação.
Alguns coolers tem sensor de temperatura embutidos, aí eles controlam a rotação.
Olá Evandro. Veja só o que aconetceu comigo: estava tendo uns problemas aqui com esse pc Compa 7476. Ele estava estranho, trava e tal. Tentei formata-lo, a formatação as vezes ia até o 2º CD e congelava. Depois de várias tentativas e desconfiado, abri o gabinete e deparei-me com o Cooler parado.
Não sabia o comportamento desse 3º fio como sensor e a atuação dele sobre a CPU e a MB.
Consegui arrumar outro Cooler igual e usado para teste e consegui formata-lo. Mas achei melhor colocar outro novo, como o AK510 da Akasa que é identico em suas dimensões.
Instalei varios aplicativos nele e esta funcionando 100% como agora nessas linhas que acabo de digitar.
Grato ai pela dica.
  • 2 anos depois...
Preto: terra (GND);
Amarelo: alimentação de 12V (Vcc);
Verde: retorno para indicação da velocidade do ventilador;
Azul: controle PWM para variação da velocidade do ventilador.
