socorro! cpu over temperature error!
leafarrafael
Socorro! Quando eu ligo meu pc, aparece a mensagem cpu over temperature error! . Dai acontece o seguinte: o pc da dois bips e pede para apertar F1 para continuar, ai aperto e ele liga normalmente. Só que ele está muito lento! Eu fui no "hardware monitor" no setup e olhei a temperatura do meu processador que está dando: 107ºC e o 12V está dando 13,4V. O que eu fiz? Eu testei minha fonte com o multimetro e todos os fios estão na sua tensão normal 12V = 12V, 5V=5V etc. Eu já tentei resetar a BIOS já troquei a pasta termica, a velocidade do cooler está normal! Enfim já tentei de tudo!!!
Agradeço desde já aos que tentarem me ajudar!!!
Configuração do pc:
Processador P4 3.0 fsb 800Mhz 1m de cash soquet 775
MB Asus P5 VDC - X
VGA Gf 5200 128mb
DDR2 1GB e HD 40GB
Você ja tentou de tudo? Ja tentou trocar a Placa Mãe para teste?
Eu sei que é complicado fazer isto mesmo porque, placa mãe não é tão fácil de se arrumar nem de trocar como uma memória, mas se sua fonte estiver belezinha mesmo, pode ser os reguladores de tensão de sua MoBo que foram pra sacola.
Tente trocar a fonte para testar, essa é bem mais fácil, esses testes com voltímetro não são confiaveis para dizer se a fonte esta ou não boa para uso, se com outra fonte continuar da mesma forma é grande a possibilidade de ser sua MoBo mesmo, espero que não é só palpite ok. Boa sorte.
  • 1 ano depois...
Eu estou com o mesmo problema conseguiu resolver, pode me ajudar,
f1 para ver relatório
Formato minha maquina completa, se desligar no dia seguinte da esse erro
ao ligar novamente
e depois: <Windows root >\ System 32\ hal.dll
não pode iniciar o windows
Configuração do pc: JOEL LEG ALZIN
Processadores: Pentium® 2.80GHz
Placa Mãe: Asus P5VDC - X
GF 7300 GT 256MB DDR 2 PCI Express
Package: Socket 775 LGA
Memoria:Tipo - DDR2 - 1GB de RAM
1º HD Part: ST3 160 Giga
Disco "C" 050 Giga Sist Oper XP Pack 2
Disco "D" 100 Giga Arquivo Diversos
2º HD "F" ST3 320 Giga Videos/Fotos
Como se reseta a BIOS - SE PODE EXPLICAR PASSO A PASSO
O que sei aprendi sozinho ou com vocês na WEB
Lembrando que: eu Formatei meu disco "C" do zero com o XP professional pack 2
ontem e hoje fui gravar um DVD NO NERO, e após 15minutos a maquina desligou
e ao religar estava la de novo
CPU OVER TEMPERATURE ERROR 2
Desculpe minha pouca experiencia, mas não seria algo relacionado com ventilação/aquecimento
Desde ja obrigado pela força
  • 1 ano depois...
Bem, na verdade isso vai depender da versão da sua bios, mas não é uma opção difícil de se achar não, em geral fica perto das opções "exit and save changes", "exit and discart changes" dentro do menu, mas em outros modelos você pode encontrar no próprio menu do cmos setup com o nome de Load default sethings...
Para exemplificar melhor faça o seguinte....
Ao ligar o computador na tela de post tecle delete ou F2 dependendo da sua versão da bios...
Entre no cmos setup e verifique também a temperatura do seu processador
qualquer coisa que etiver acima de 60°C é anormal.
Pode ser problema com ventilação ou até mesmo eletrônico, como a fonte ou motherboard.
Tive o mesmo problema como uma placa Asus XXXX e um processador Pentium 4 3.3GHz, a placa tinha suporte porém não conseguia aguentar o processador, antes na mesma placa eu tinha um Celeron só pra constar a temperatura do processador chegou a mais de 100°C.
faça testes como por exemplo, mudar fonte, mudar processador por um de mais baixo processamento, colokar este processador em outra motherboard....
estes testes devem ser o suficiente..
detalhe, mesmo com essa mensagem o computador ainda liga e entra no so as vezes, a leitura da temperatura da bios não é exata, para ter uma leitura mais precisa procura na internet por um aplicativo chamado CPU Z, ele te dará informações mais precisas.
Espero ter ajudado.
Abraço !
