é o erro foi meu mesmo pessoal falta de atenção !!!
quando liguei o cq no setup eu liguei tambem o controlador de rotação da placa mãe, ai vem a confusão o cq baixa o clock do cpu pra 1ghz e o vcore para 1.1V a temperatura abaixa e a placa mãe diminui a rotação do fan.
só que no asusprob a rotação tava configurada para 2500 ai ele dá o aviso, eu abria o everest pra confirmar a temp .... pronto everest e assus prob num combina!!!!
agora só falta descobri o que deu a tela azul.
Cara, mesmo com os dois ligados, o certo é não dar nenhum problema..
Aqui eu já testei os dois e foi sem problemas...
Outra coisa, Atualiza a BIOS e Atualiza o Driver Cool'n'Quient do processador (Encontrado no site da AMD).
Eu pessoalmente não gosto do FAN Control ativado..
Uso só o Cool'n'Quiet e ele faz todo o trabalho..mantendo sempre o processador frio..
Nossa valeu pelas dicas em pessoal não tem outra explicação é alguma coisa da bios porque é só eu desabilitar o cool quiet e já faz uma semana que num da tela da morte.
eu baixei um soft da amd que era para corrigir alguns erros do cpu em relação ao cool quiet melhorou um pouco mas continuou a ter problema de tela da morte, e sempre quando eu vou dar uma olhada no asus probe ou no everest.
sobre atualizar a bios eu tenho maior medo de fazer cacá!!!!!
mas vou tentar vou baixar ela do site da asus a utilisar o asus flash.
Cara, utiliza o ASUSUpdate. Ele atualiza BIOS e testa..Sem complicação..
isso mesmo é que eu não lembrava o nome do programa de atualização da bios!
vou baixar e vou fazer um backup do velho e atualizar para o novo.
Cara, se quiser eu te dou uma ajuda ae..
Abraços
Valeu as dicas pessoal atualizei a bios pelo asus update sem dor de cabeça demorou um pouco porque eu esqueci de mandar executar ai fiquei que nem um trouxa olhando pro pc pensendo que tinha travado!!!! até o momento problema resolvido; coo quiet ligado vcore 1,1V cpu 1GHz temp 35°C jogando volta ao normal vcore 1.5V cpu 1,8 GHz temp 54° C.
já gravei dvd converti uns video estudei pra caraculas, joguei far cry e CS 1,6 ( niguem é de ferro né) abri o everest e o asus probe sem problemas .
vou ver esta semana ai eu confirmo o problema foi de fato resolvido.
"ai fiquei que nem um trouxa olhando pro pc pensendo que tinha travado"
sauhshahuhshuasuhauhshauh
Não liga não cara, isso acontece..xD
Mas então está tudo OK né? Que belezaa...
Aqui a BIOS e o PC Probe mostram a tensão do vCore errada (adicionando 0.5v de vCore no mostrador), mesmo com a BIOS atualizada..
Só uma coisa.. quando eu ligo o cool`n quiet, meu pc fica ruim nos jogos... vou dar um exemplo, o CS1.6... ontem fiz o teste aqui, com o cool`n quiet ligado, ele fica rapidooo e "rápido" depois rapidoooooo e "rápido" tipo, ele alterna entre muito rápido e rápido os fps, de forma que chega a irritar e prejudicar visivelmente, quando desativo o cool`n quiet, ele fica rápido sempre.
Estou fazendo o seguinte, quando deixo meu pc ligado a noite seja fazendo download ou upload, eu ativo o cool`n quiet, quando eu vou jogar, desativo.
Fica ai a dica. abraços.
Eu nao sei se pelo fato do CS 1.6 ser muito leve, o processador achar que pode aliviar e assim abaixar o clock... e em momentos que exige mais, aumenta novamente, e nessa oscilação os fps oscilam tambem, nos jogos mais pesados, nao senti muita diferença nao, ou quase nenhuma.
Só uma dúvida, para eu poder testar aqui também, você rodou On-Line ou com os Bots (e quantos bots)?
Já rodei: TmNations, Need For Speed Underground 2, Wolfenstein, CS 1.6 e outros poucos sem problemas, com o Cool'n'Quient habilitado.
Aqui tambem tinha esse problema mas só que pra menos. na bios e no asus probe o vcore tá 11,5V a 11,6V no everest ou em outro aplicativo fica 11V ou já vi até 10,89V troquei de fonte um amigo tem uma fonte boa (Seventeam) quando levei na casa dele ele ligou pra ver deu na mesma!!! sei lá que que é isso!!!
em relação ao cool n' quiet uma semana se passou tudo bem sem problemas podemos considerar esse problema resolvildo!!! agradeço a ajuda de todos.
jogando online pelo STEAM, mas se me recordo bem, eu abri o servidor e estava sozinho nele.
bom, agora q eu resolvi uma parte do meu problema de temperatura eu deixo o q fan ativo...
antes quando eu tinha o problema ele ficava desligado, e a temp em dias amenos (uns 24º no local) ficava +- assim
54º e o cooler em quase 2300rpm
agora com o problema razoavelmente resolvido fica
50º e o cooler a 1500rpm
uma boa baixa
=D
eu pensei em ativar o cool'n'quiet, mas sei la, tenho minhas duvidas disso, ficar diminuindo e voltando o clock normal toda vez q é usado... vai sabe...
eu deixei o Ai NOS ligado
=x
uiaehuiaehuiae
quando precisa ele faz um over de 2~3% praticamente nada né =)
mas agora to feliz em ter conseguido baixar a temp e a rotacao.. quase 800rpm a menos é bom, exigir menos do cooler como nesse caso deve aumentar a vida dele =)
alguem sabe se tem como eu controlar a rotaçao do cooler? gostaria de aumentar um pouco.. deixando em torno de uns 1800... agora no inverno isso, quando a temp dentro de casa fica fácil abaixo dos 15º, vai da pra deixa a temp boa
obrigado a todos
Essa ASUS ta fogo viu!
Outra, vCore a 11,5V ?? Isso iria torrar seu processador.
uma boa baixa
=D
=x
uiaehuiaehuiae
obrigado a todos
Amigo, não sei para um C2D, mas se fosse para um AM2, essas temperaturas estariam altas ein!
é..50º nao é uma bela temp pra um c2d... mas antes no calorzão daqui, q a temp ficava em media de uns 32º dentro de casa ele batia 58~59º :o
nao consegui ver como ficaria a temp na epoca q batia 32º dentro de casa, depois q eu consegui ajeitar o problema da temp
ontem antes de "resolver" uma parte do problema o cooler ficava a 2300rpm em media, a 51º +- em full 54º
e logo apos ter "resolvido" ficava em 49~50º em 1500rpm +- ( isso porque ativei o Q fan) com ele desativado tava batendo 43º
pelo o que ja catei pela net sobre problemas de temp em c2d, a maioria dos casos era envolvendo os 6300 e os 6400... normalmente em placas da asus..
acredito que esse "problema" seja dos allendale mesmo, estilo prescott ( acho q era esse q tinha uns probleminhas de esquentar)
daqui 1~2 meses quero comprar um zalman pra dar mais uma amenizada ^^ pra folgar bem
uma boa baixa
=D
=x
uiaehuiaehuiae
obrigado a todos
não tem problemas deixar o cool & quiet ligado, foi projetado pela AMD e o processador pode mudar a frequência 30 vezes por segundo, o que garante que não falte processamento na maioria das aplicações... os notebooks usam isso automaticamente...
Bom, ontem definitivamente eu percebi que o Cool´n quiet atrapalha o desempenho do SERVIDOR do, Counter Strike 1.6.
Ontem deixei ativo o cool´n quiet e para minha surpresa, todo mundo no servidor ficou "alterando 30 vezes por segundo" hehehe vou postar um video mais tarde para mostrar o que acontece.
Nao sei se apenas jogando em outro servidor isso acontece, mas se eu crio o servidor e ativo o cool´n quiet, fica horrivel o jogo.
Abraços.
  • 13 anos depois...
eu deixo desligado por 1 motivo,meu sensor de temperatura fica parado em 30,ai nunca liga,em vez de eu arrumar o sensor e melhor so deixar o fan sempre ligado
