Srs,
Que fonte seria melhor para a seguinte cfg? A minha quase explodiu meu pc
Placa Mãe Gigabyte Ga-G31m-S2l
E7400
VIDEO Gforce 9600
4gb ddr2 800mhz
Gravador dvd( combo )
HD Sangung SATA 500gb
Obrigado!!!
Srs,
E7400
VIDEO Gforce 9600
4gb ddr2 800mhz
Obrigado!!!
Uma fonte ZM360B-APS fica de bom tamanho para essa sua config. Tem PFC ativo, ótima eficiência e, se comprada em boas lojas, 3 anos de garantia... Se sonhas expandir muito essa sua config, adote uma fonte de 450 Watts, uma Corsair VX450 por exemplo..
Existem fontes mais baratas e consequentemente não tão boas, não tão eficazes. Posso citar ai uma Cooler Master eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PMSR-A3), mas é uma fonte simples, sem PFC ativo, com 70% de eficiência somente.Abraço...
Srs,
E7400
VIDEO Gforce 9600
4gb ddr2 800mhz
Obrigado!!!
Uma fonte ZM360B-APS fica de bom tamanho para essa sua config. Tem PFC ativo' date=' ótima eficiência e, se comprada em boas lojas, 3 anos de garantia... Se sonhas expandir muito essa sua config, adote uma fonte de 450 Watts, uma Corsair VX450 por exemplo..
Existem fontes mais baratas e consequentemente não tão boas, não tão eficazes. Posso citar ai uma Cooler Master eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PMSR-A3), mas é uma fonte simples, sem PFC ativo, com 70% de eficiência somente.Abraço...[/quote']
Otima fonte citada pelo amigo,tem também a Seventeam 380PAS que contem PFC ativo,eficiencia superior aos 80%,certificado 80Plus e ela ainda é um pouco mais barata que a Zalman 360B-APS,porém a Zalman é melhor se puder ir com ela estara fazendo uma boa compra.
Olá Faller.
VocÊ pode achar minha pergunta *****.
MAs um tempo sem fórum e sem ler eu perdi algumas coisas.
Você poderia postar o que olhar de qualidades e defeitos em uma fonte ?
Todos ?
Pode colocar um exemplo a Zalman 360B-APS ?
Só um resumindo mesmo tipo em colunas.
Abraço amigo.
Gostaria de saber uma boa fonte custoXbeneficio para a minha configuração:
ECS A780GM-A v1.1
ATHLON X2 7750 95W 2.7GHZ @ 3.3GHZ
2X1GB attos 800mhz( vou trocar para corsair 2x1GB 1066mhz)
1 gravadora de DVD
1 HD IDE 80GB 7200RPM MAXTOR( vou trocar pra um seagate SATAII 320GB)
1 cooler de 12x12 de altissima potencia 116CFM 12V e 0,6A
2 coolers com led 8x8
2 cooler com led 12x12
vou comprar uma ATI HD 4870x2
Para um micro desses com uma HD4870x2 não dá para economizar na fonte, que deve ser de 650W para ter uma boa folga. Sugiro pegar uma Seventeam ST-750Z-AF ou então as Corsair 650TX / 750TX.
Oi galera, possuo um micro com as seguintes configurações:
core2duo e8400 3,0ghz
GeForce 9800gt 512mb
hd samsung 320gb
drive de dvd
2xocz platinum ddr2 800
placa mãe intel dg35ec
gostaria de saber se a minha fonte é o suficiente para esta configuração,
pois minha GeForce queimou e disseram na assistencia que pode ter
sido minha fonte que é fraca.
A fonte é uma C3tech de 600w real diz na caixa, modelo DSA-5060V
A placa de video precisa de 26A na saida de 12v
e essa fonte diz na caixa que ela da 40A na saida de 12v
o que vocês acham galera????
A sua configuração consome menos de 240W; uma fonte de 350W já atende com boa folga.
A C3tech DSA-5060V é uma incógnita. Teoricamente é uma fonte de 500W feita pela CWT (os 600W são para inglês ver...), mas ninguém ainda viu uma aberta para avaliar a qualidade. Não creio que ela tenha sido a causa da queima de sua VGA, mas não boto a mão no fogo por isso. :huh:
É simples..
A maioria está relacionada lá no começo desse mesmo tópico em que estamos: Como escolher a melhor e mais adequada fonte para seu PC
É que o pessoal esquece de voltar e consultar a origem do tópico..
Trazido de lá..
Resumo dos pontos a conhecer:
1) A potência total da fonte não é indicador para escolha da mesma;
2) A potência declarada, quer no nome, quer na descrição de uma fonte, mesmo de fabricante confiável, não é um bom indicador para a escolha da melhor fonte para seu PC;
3) A capacidade de suprimento de energia na tensão de 12 Volts é o indicador mais favorável que temos hoje para a escolha de uma boa fonte para PC;
4) O correto é buscar a definição da capacidade de fornecimento de energia nas saídas de 12 Volts, no modo combinado, dita pelo fabricante.
5) Eficiência:
- Valores de eficiência na casa dos 60% são marginais e você deve fugir deles;
- Valores de eficiência na casa dos 70% já são mais adequados a atual tecnologia e, poderíamos dizer, aceitáveis, mas com restrição;
- Valores de eficiência na casa dos 80% são aqueles que devem balizar nossas escolhas pois resultarão em fontes com baixa emissão de calor, maior economia de energia e também baixo ruído;
6) A existência do PFC ativo na fonte de alimentação vale cada centavo eventualmente pago a mais por isso.
7) Como então saber da demanda do seu PC para bem poder dimensionar a fonte? Use das diversas "calculadoras de potência de config" que a internet oferece;
8) Para buscar um valor de potência final útil para sua nova fonte, uma vez sabido o valor da demanda total de sua configuração, retirada pelo item anterior, divida essa demanda total por 0,7. Saiba que aumentar irracionalmente a potência da fonte não vai melhorar seu desempenho, nem garantir uma vida mais longa da mesma.
Agregaria, de menor importância, mas digno de observação, coisas como o tipo de suspensão do fan da fonte. Suspensão com embuchamento,(sleeve) além de ter um determinado orientação para operação desse fan, tendem a se desgastar, temem calor (pois evapora a lubrificação) e com o tempo podem trancar. Fan trancado é um convite para o final de vida de uma fonte. Prefira sempre fontes que tenham fans com suspensão a rolamento
(ball bearing).
Agregaria também uma inspeção visual nos conectores da fonte, para que não acabe, por baixa qualidade, chegando a esse tipo de problema:
Geralmente causado por baixa qualidade ou falta de tratamento superficial dos contatos desses conectores. Conectores banhados a ouro são sempre bem vindos.
Elementos como a garantia da fonte, o seu real fabricante, os reviews que se tem dela na internet, são outros fatores que podem auxiliar em uma decisão consciente.
Fácil não é verdade???
Abraço..
A fonte é uma C3tech de 600w real diz na caixa, modelo DSA-5060.
Com as fotos da DSA-5060 aberta, poderemos avaliar se a fonte foi a causadora do problema ou não...
Galera sera que uma fonte c3tech de 500 watts ou então uma de 600 watts (reais) suportaria essa configuração?
Asus p5ldc-x /1333
2,5 gb de ram ddr2 533 [Em dual channel](Overclockada ao maximo)
Placa de video 9600gt [No site diz que requer no minimo 400 watts da fonte em stock](Overclockada ao maximo)
Um pentium D 820 de 2,8 ghz [Consome 95 watts em stock](Overclockado ao maximo)
2 Hds de 160 gb sata
1 gravador e leitor de dvd e cd
Um cooler duplo rocket pra placa de video
1 cooler de 120 por 120
1 cooler de 80 por 80
Um bom cooler de processador
E o estabilizador tenq ter mais do que os 500va de potencia?
Por favor so me digam se tenham certeza do que estão falando porque eu n to afim de compra uma fonte e queima logo de cara...
Sim sim faller.
Não precisava postar os que estão no tópico que eu vi hehehe, mas valeu amigo.
Abraço.
Depois vou pegar outras coisas e te trazer de comparação.
Olá.
Comprei um pc: AMD x2 7750+ Athlon
Gigabyte Ga-MA78GM-S2H
2GB RAM DDR2 800MHz Kingston (1 pente apenas)
320GB HD SATA 2 Samsung
queria saber se a fonte que veio nele, creio eugenérica (K-Mex PX 350) aguentaria por um drive de DVD+RW IDE da Samsung.?
Ocorre que eu não tenho $$ pra uma fonte nova agora, e que o windows que veio nele tá sem drivers, e queria por linux nele (via cd, pendrive não tá indo). Ela aguentaria só durante um tempinho o drive?
Asus p5ldc-x /1333
Um Pentium D 820 de 2,8 ghz [Consome 95 watts em stock](Overclockado ao maximo)
1 gravador e Leitor de DVD e cd
Fonte C3Tech não é muito recomendada pois existe muitas suspeitas de que sejam genéricas, com exceção do modelo de 750W (que é muito caro).
Quer uma opção boa e barata, com potência de sobra para sua configuração? Então pegue a Cooler Master PMSR-A3 460W. Abaixo segue o link do teste feito com ela:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1491
No Mercado Livre você deve encontrá-la por R$ 150,00 mais ou menos.
Estabilizador o correto é não usar, pois ele além de não fazer nada, atrapalha e muito o bom funcionamento da fonte.
Olá.
O consumo de um drive de DVD é pequeno, acho que não terá nenhum problema instalar ele no PC.
valeu por me responder...Eu so nao ligo o meu pc direto na tomada porque eu ja explodi uma fonte generica fazendo isso hehe...Cara estão querendo me vende uma fonte c3tech de 600watts reais por R$ 150,00 (Conseguem bons descontos por encomendar varias pecas)
Tipo nessa loja nao tem essa fonte q você citou e sera q ela suportaria aquela configuração mesmo? porque essa fonte que você citou nao tem muitos watts...
A e a pergunta ainda permanece uma fonte da c3tech de 500watts reais ou então de 600watts reais suportaria aquela configuração citada? :confused:
(so responda se tiver certeza)
Olá.
Um DVD/CDROM COMBO consome 30 watts
Um DVDROM consome 25 watts
Faça os testes !
http://www.journeysystems.com/?power_supply_calculator
Sua configuração não passa de 300W com certeza, então pra quê uma fonte de 600W? A não ser que pensas em grandes upgrades no futuro. Essa Cooler Master 460W fornece 420W REAIS, mais do que o suficiente para sua configuração.
Caro colega, não há como responder se essas C3Tech "500W", "600W" vão aguentar sua configuração porque elas são uma grande incógnita. Muita gente diz que elas são razoáveis, outros dizem que são genéricas mesmo. Eu fico com a segunda suposição, por causa dos preços delas. Você acha que uma fonte de 600W REAIS (ou pelo menos bem próximo disso) custaria R$150,00 ~ R$200,00 ? Só na terra do "São Nunca"! Uma fonte decente e honesta de 600W reais não custa menos que uns R$ 320,00 em lugar nenhum.(_(
Tire suas próprias conclusões entre uma fonte que se tem certeza que fornece 420W e outra que DIZ que tem 600W com cheiro de genérica (e quem sabe, de queimado).-_-
Eu nao sei se essas c3tech sao realmente fontes reais,tem fontes atx de 600 watts reais pelo mesmo preco das c3tech. (Eu acho q eles nao iriam rotula algo na caixa do produto q na verdade nao é ...porque o procon ta esperto)
Eu fiz os calculos com aquela configuração la citada antes (so que sem o overclock) foto:
E o resultado foi 310 ... Com overclok maximo nas memorias,processador e placa de video, nao passaria daqueles 420 watts da fonte q você citou de maneira alguma né?
E esses testes de energia de sites sao confiaveis? No casso eu faço testes aqui http://www.journeysystems.com/?power_supply_calculator
Eu nao sei se essas c3tech sao realmente fontes reais,tem fontes atx de 600 watts reais pelo mesmo preco das c3tech. (Eu acho q eles nao iriam rotula algo na caixa do produto q na verdade nao é ...porque o procon está esperto)
Dá uma lida nisso, logo no início você vai entender porque existem no mercado tanta fonte vagabunda: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/976/8
Veja só esse teste com uma fonte da LeaderShip, que é rotulada a 900W mas fornece míseros 350W e com níveis de ruídos elétricos altíssimos:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1596
Entendeu porque nem Procon, nem a Justiça, nem Polícia resolve o problema de fabricantes mentirosos?
E o resultado foi 310 ... Com overclok maximo nas memorias,processador e placa de video, nao passaria daqueles 460 watts da fonte q você citou de maneira alguma né?
Eu não costumo usar essa calculadora, e sim esta (bem mais completa):
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Calculando lá, sua configuração consumiria 308W na pior das hipóteses, com Capacitor Aging setado em 15% e System Load em 90%.
Mas depende de que over você fez ou pretende fazer. O problema todo aí é seu processador, que consome bem mais que um Dual-Core por exemplo.
alguém tem conhecimento da qualidade das Fontes frabricadas pela Asus ?
Segue link das duas:
Fabricante:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=ckKyVqHaKZaOUxig&templete=2
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=6sybW8Ri0nqfjCTf&templete=2
Certificação 80 Plus:
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_detail.aspx?id=117&type=2
Mercado Livre: (2 anos de garantia)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93787042-fonte-da-asus-500w-atx-12v-22-pci-e-20-pfc-ativo-p-50ga-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93788955-fonte-asus-650w-atx-12v-23-pci-e-20-pfc-ativo-u-65ga-_JM
Gostaria de ver opnioes dos amigos do CDH, visto que praticamente nao se ouve falar o nome dessas fontes.
Vlwww
Eu nunca tinha ouvido falar em fonte da ASUS, mas provavelmente devem ser bons produtos, porque a ASUS não iria se aventurar nesse ramo oferecendo fontes genéricas.
Provavelmente ela deve comprar essas fontes de alguma outra marca e remarcá-las, acho...
A ASUS P-50GA 500W não é um bom produto. Apresenta problemas de estabilidade em sua saída 12V e oferece apenas 30A em 12V. A potência total utíl é de 400W-420W. A ASUS P-55GA 550W pior: mais cara e apresenta os mesmos 30A em 12V.
Viu em algum review? Poderia nos passar?
Opa!
Queria saber se a minha Power Plus 460W iria aguentar se eu trocasse a 9600GT por uma XFX GTX260 Black Edition.
O resto da config é essa da assinatura!
Abraço e obrigado!
Que pena.
É uma Acbel Polytech a mesma empresa que fabrica a Cooler Master 460W PCAR.
Opa!
Abraço e obrigado!
Eu trocaria amigo, no máximo uma HD4850, ela tem só 26A nos 12V rotulado e você deve ter visto o ruido em 30A nos 12V no teste do CDH.
Qual voce me aconselharia então? Obrigado pela resposta!
