como posso copiar os programas já instalados no meu pc.??
Rodrigo H.
gostaria de saber se possível passo a passo , como copiar programas já instalados no meu pc... copia em um cd virgem ou dvd...?? precisa de algum programa para isso?...como posso copiar eles?...obrigado:):):)
Acho este forum não é o mas indicado parta este assunto, ou esta mau explicado, no meu entender não se deve copiar programas instalados, pos dai não terá o instalador dele e nesmo se tiver pode estar faltando arquivos.
Rodrigo H.,
Depende do programa.
Tem programa que basta copiar a pasta e colá-la onde quiser.
Outros, basta copiar a pasta do programa, colá-lo, copiar os arquivos necessários do sistema e colá-los na pasta correspondente do novo sistema.
Outros, copiar a pasta do programa, colá-lo, copiar os arquivos necessários do sistema e colá-los na pasta correspondente do novo sistema, copiar suas entradas no registro e noutros arquivos do sistema e fazer o mesmo para a nova máquina/instalação.
Pode ser extremamente simples, como extremamente difícil.
Um dos últimos pcs que peguei, possui um programa proprietário com banco de dados do meu cliente. Sugeri que ele atualizasse seu S.O. para o Win2k - ele usava win98.
Testei no meu pc que usa Win2k, ctrl+c, ctrl+v e... não funcionou. Pedia alguns arquivos... Programa feito em VB3! Fui copiando os arquivos que eram necessários um a um da antiga instalação. Quando achei que tudo havia terminado, descobri então que ele pedia para abrir outros 2 programas diferentes... Aí, desisti. Teria que descobrir a dependência destes programas...
Tirando o fato que o programa de meu cliente era na verdade um pacote de programas feitos por uma mesma empresa. Teria que testar inúmeros programas e como entregaria o pc não poderia saber se tudo permanerceria funcionando.
Liguei para a empresa que fazia o programa e relatei o que tinha que fazer e qual a solução deles. Resposta, após um certo tempo de espera:
"Ctrl+c, Ctrl+v"
Moral da história, apenas limpei a instalação do Win98 e recomendei ao cliente obter os discos de instalação. Para que tentássemos instalá-lo num novo Win2k. Aí, após a instalação evetuar o "Ctrl+c, Ctrl+v" para não perder os dados.
Pela resposta da empresa, podemos perceber que eles não utilizavam muito o registro neste programa. Porém, as dependências de bibliotecas e outros programas era grandíssima.
Como ilustrei com exemplo, depende. Cada programa é uma caso diferente.
Lembrei agora de mais um detalhe. Alguns programas funcionaram caso use o "Ctrl+c, Ctrl+v". Porém, não funcionaram como gostaria.
Um exemplo. Uso o Notepad++ para programar. E ele vem em duas formas de instalação. .exe e .zip. O .zip é o mesmo que fazer o "Ctrl+c, Ctrl+v". O programa funciona porém não se instala no sistema, não cria relação com extensões, não altera a shell do sistema... ou seja, o programa exige instalação para funcionamento completo, porém, pode ser utilizado sem instalação.
felicidades
:bandeira:
