cara é meio demorado, mas vou tentar te passar por aqui. eu já trabalho com isso a 7 anos
primeira coisa, você vai importar a imagem no corel draw, isso claro se não for necessário alterar alguma coisa na imagem tipo clarear escurecer etc.... se for necessário use o photoshop primeiro depois importe com o corel, antes de mais nada tenha certeza que a imagem cabe inteiramente na folha de impressão, se sua impressora imprimir A4 você só pode imprimir até o tamanho A4, se sua impressora imprimir A3 você poderá imprimir até o tamanho, e assim por diante porque:
porque a cromia como é uma imagem formada por pontos não pode ter imendas , senão justamente onde você imendou ficará com uma coloração diferente e nada a ver com o original.
feito isso vamos ao processo de separação de cores, esse é o processo onde o corel vai separar as cores para você, como estamos trabalhando com cromia grafica, o corel dividirá a sua imagem em 4 cores que são:
ciano (azul)
magenta (é um parecido com um rosa)
amarelo
preto
essas são as cores principais da tabela CMYK tabela qual o corel trabalha, agora faça o seguinte
vá em visualização da impressão
veja se a imagem esta corretamente dentro da folha (as vezes o corel pode cortar a imagem e deixar um pedaço para fora) por isso é sempre bom clicar em visualização da impressão.
agora vamos em opções de impressôes ou ALT O
vamos clicar em separações
marque agora a opção imprimir separações (note que os quadradinhos abaixo acenderam mostrado que a separação de cores foi selecionada)
nessa mesma tela a várias opções para serem mexidas mas no momento deixe tudo como está com o tempo você descobrira o que cada uma faz
próximo passo vamos clicar em pre-impressão desmarque todas as opções pois aqui vai conter informações de onde o desenho esta salvo e vários bla,bla, blas que no seu caso você não vai usar deixe marcada apenas a opção marcas de registro as marcas de registro servem para o encaixe da serigrafia após você ter imprimido os fotolitos.
vamos agora em post-script esse é a grande sacada da cromia aqui você pode escolher o tamanho do ponto para impressão em serigrafia, como o processo de serigrafia em 95% das vezes é manual você não pode imprimir uma cromia com o tamanho de ponto que a sua impressora imprime ou seja imprima um documento qualquer na impressora sem mudar nada você não conseguira enxergar o tamanho do ponto por isso aqui mudamos o tamanho para melhor visualização no processo gráfico que é feito por máquinas mudar o tamanho de pontos não é necessário, lembrando que para imprimi em modo pos script a impressora é obrigada a ter essa opção e não são todas as impressoras do mercado que tem essa opção então verifique antes de comprar uma impressora porque sem ela você não conseguira imprimir os pontos.
voltando vamos configurar o post-script
no nivel deixe no nivel 2
marcar usar compactação jpg
frequencia de tela: aqui você escolhe o tamanho do ponto quanto maior o numero menor vai ser o tamanho de ponto eu uso particurlamente o tamanho 60 para serigrafia mas isso varia de desenhista para desenhista imprimar em vários tamanhos diferentes para você notar a diferença.
marcar todas as opções de nivelamento
deixar desmarcado as opções marcas de pdf
agora clique em aplicar.
veja que o corel criou 4 paginas com seus respectivos nomes escritos nelas ciano, magenta, amarelo, preto veja se na aba questões não apareceu nenhum problema como o desenho não coube na folha etc..
clique em ok.
agora é so clicar em imprimir ou crtl p e ver o resultado lembrado que essas configurações podem ser alteradas as condições para você utilizar variam com a serigrafia que você trabalha, para impressão de retículas você vai usar o recurso do post-script da mesma forma que expliquei acima mas sem a separação de cores.
ufa..
espero ter ajudado
maurício
  • 4 semanas depois...
Primeiramente queria agradecer d+ ao amigo Mauricio pela ajuda.
Tava procurando isso na net faz tempo e não achava.
Por falar nisso essa semana achei num topico por ai, pra faze de um outro jeito que também funciona legal
http://www.mxstudio.com.br/forum/index.php?showtopic=32756&st=0&p=130576entry130576
vou coloca ai caso alguem tenha a mesma dúvida qu eu:
1- Quando a sua imagem estiver pronta no Corel, você deve exportar para o Photoshop, exporte em CMYK, dependendo do tamanho exporte até 300dpi (jpg)
2- Abra o Photoshop, e abra a imagem que você converteu.
3- Abra a janela canais, no canto da janela tem uma setinha, clique nela, e logo apos aperte: DIVIDIR CANAIS, as quatro cores da Policromia serão divididas.
4- Observe que ficou dividido as 4 cores, em cada nome do arquivo tem uma letrinha no final: C(Cyan) M(Magenta) Y(amarelo) B(Preto)
OBS.: Antes de continuar você precisa saber: cada cor tem seu ANGULO no formato do PONTO, que será: C=15º M=75 Y=0 B=45 (VAI PRECISAR ADIANTE)
5- Pegue a cor PRETA, Vá em IMAGEM - MODO - BITMAP, vai aparecer um quadro: lá tem RESOLUÇÃO, essa resolução é a qualidade do ponto, geralmente para camisa eu coloco na SAÍDA 250 PIXEL/CM (TEM QUE SER SEMPRE PIXEL/CM), logo abaixo em método: UTILIZAR: TELA DE MEIOS TONS, CLIQUE EM OK.
6- Vai aparecer outro quadro: TELA DE MEIO TONS: Frequencia: é o tamanho do ponto, geralmente para camisa uso o tamanho 35 LINHAS/POLEGADA (Já aqui é sempre LINHA/POLEGADA), logo abaixo tem o angulo, que é aquele da Observação acima, no caso do PRETO é 45graus, e a FORMA é REDONDO.
PRONTO, de OK, aí você vai perceber as reticulas na Imagem, faça isso nas outras 3 cores, só mudando o angulo.
SE você QUISER, É SÓ IMPORTAR AS QUATRO IMAGENS PARA O COREL E IMPRIMIR NORMALMENTE, OU você PODE IR NO PHOTOSHOP IR NA JANELA CANAIS E MANDAR MESCLAR CANAIS, você VAI OBSERVAR QUE A IMAGEM FICOU COLORIDA, MAS OS PONTOS FICARAM GRANDE, AÍ É SÓ IMPORTAR PARA O COREL E IMPRIMIR NAS SEPARAÇÕES DE CORES NORMAL, LEMBRE-SE QUE QUANDO FOR IMPRIMIR SEMPRE MANDE NA MELHOR RESOLUÇÃO DA IMPRESSORA, OS PONTOS FICARÃO MAIS DEFINIDOS, COM ESSE TIPO DE PONTO, você IMPRIME NO VEGETAL COM QUALIDADE DE FOTOLITO.
  • 10 anos depois...
Olá tudo bem?
Gostaria de saber se alguém tem a instalação do postscript, para as impressoras HP LASER JET 5200, HP LASER JET 1536DNF OU HP LASER JET M1132 MFP. Pois tenho essas 3 e não consigo mais imprimir a cromia nelas.
Obrigado.
  • 2 anos depois...
Vanessa Salvadori, boa tarde!
Siga a dica do companheiro Alexlennon deu acima...você não precisa configurar nenhuma impressora, é o que utilizo a mais de 27 anos ok. Super eficaz
