Ar condicionado do lado do pc: problemas?
Metz
Olá amigos...estou com uma duvida, meu gabinete fica em cima da minha estante, bem ao lado do meu ar condicionado, os 2 estão no mesmo nível.
Minhas temperaturas normalmente sao 29~35 no processador e 55~65 placa de video, em full meu pc nao passa de 40 graus.
Se eu colocar um desvio do ar condicionado direcionando o ar para a lateral do gabinete, tem perigo de as peças suarem e dar curto?
Obrigado!
Melhor nao fazer isso ... melhor é ventilação indireta.
Sempre ligue o pc 1º e depois o ar condicionado. ( Li isso em algum site que agora nao me lembro qual...)
sim, eu sempre ligo o pc primeiro, depois o ar condicionado...mas qual o problema em direcionar uma parte do ar condicionado para a lateral do pc?
melhor com tampa abeta ou fechada?
ou melhor nem fazer isso?
Como você não está tendo problemas de temperatura , não tem porque fazer isso.
Mas se você quer fazer um over mais "violento" o ideal seria comprar um cooler melhor que o box.
meu cooler do processador nao é box, é um Akasa Evo Blue lapidado
tenho um cooler embaixo das baias de CD, um na tampa e um na traseira
eu estava pensando em fazer um over maior, tipo 3ghz (original é 2.4ghz), me disseram e essa versao do meu processagor (G0) aguenta ate 4ghz....
o ar condensa nas peças se eu fizer um desvio de ar para a lateral do pc?
meu pc é assim:
há perigo em desviar o ar condicionado para a lateral do pc? pode condensar agua nas peças?
ok...nao vou desviar o ar, vou apenas deixar o gabinete ao lado do ar condicionado, mas nao na frente da saída de ar
mais uma pergunta: você acha que se eu trocar meu Akasa Evo Blue por um Zalman CNPS9700 LED as temperaturas vão mudar muito?
Meu fluxo de ar atual:
Esse fan frontal tinha que estar na parte inferior.
Metz , seu pc nao tem problema de temperatura , você já disse que trocou o cooler box e ainda tem ar-condicionado, creio que nao precise trocar o cooler , é so ir aumentando o over aos poucos e monitorando as temperaturas ( não vão subir muito porque tem ar cond aí ).
Aumenta a potência do ar e sobe esse cpu pra 3GHZ pra ver se dá certo, já vi gente em fóruns com ele a 3.6GHZ.
Mas vá com cuidado hein , não me responsabilizo !! rs
Espero ter ajudado ,
Abraços
sim sim...vou as poucos...porque você acha q o cooler frontal tinha q ser na parte inferior? ele está no mesmo nivel do cooler do processador, empurrando o ar diretamente para o fan do evo blue
Vi um esquema aqui no site , penso que seja assim : cooler na frente parte inferior jogando ar frio dentro. cooler na traseira parte superior jogando ar quente pra fora e coolers laterais jogando ar frio em cima da vga e do cpu.
Não estresse suas temperaturas estão ótimas , meu sonho seria isso : um cooler da zalman 9700 com ar cond no quarto e aí é mandar ver no over!! Ainda vou fazer isso!!
heheh...uma vez consegui 17°C quando levei meu PC la pra serra, tava 0°C la fora e coloquei o pc na varanda hehehehe
isso q eu nem tinha todo esse sistema derefrigeração, tinha um cooler box e um atras e um athlon64 que esquenta bem mais xD
imagina se eu levasse agora meu pc lá hehehe
tenho uma screen qui olha:
