Pilha recarregável sony perdendo carga
eliasfb
Olá caros amigos.
Possuo uma Canon S3IS que utiliza 4 pilhas AA. Acabei comprando 8 pilhas recarregáveis da sony (4 vieram com o carregador [2100mAh] e 4 compradas separadamente [2500mAh]). Tenho certeza que são sony originais e portanto má qualidade não seria a causa do problema.
Há algumas semanas que um par de pilhas de 2500mAh não funciona adequadamente. Sempre coloco dois pares pra carregar ao mesmo tempo e até ai tudo certo. Após essas duas pilhas específicas estarem carregadas, elas começam a perder carga e em 2-3 dias a ddp cai pra 0,9V enquanto o outro par (também de 2500mAh) continua com 1,3V. Ou seja, a câmera nem liga já que duas das quatro pilhas tem tensão abaixo do mínimo necessário.
Minha dúvida é o que poderia causar essa perda de carga das pilhas. Há algum tempo que deixei 4 pilhas cairem no chão e suspeito que essa queda tenha danificado algo na parte interna.
Agradeço qualquer ajuda.
Abraços.
Devolva essas baterias . Isto claro se está a usar um carregador correcto.
Já me aconteceu isso com as Sanyo 2500mAh e depois de verificarem deram-me umas novas .
Tanto quanto sei esse defeito é comum a baterias de alta capacidade e preparadas para cargas rápidas (as Sanyo que tenho permitem ser carregadas em 15 min com carregador especial).
Pode verificar isso pois essas baterias se forem carregadas e colocadas imediatamente na câmara , vão funcionar correctamente.
O problema é que esse defeito vai sendo agravado e com o tempo nem carga vão aceitar.
Eu perdi 8 Sanyo AA de 2500 mA em cerca de um ano com este mesmo defeito.
Dentro dessas 8 pilhas eu já tinha trocado quatro que apresentaram este mesmo defeito.
A loja onde comprei não vende mais esta marca e não tive como trocar.
Sanyo eu não compro mais.
Estou tentando com 4 Sony agora.
As embalagens das suas pilhas vieram com aquele logotipo brilhante? (não sei o nome correto).
Se sim, são originais, se não tem este logotipo são piratas.
LV
Olha, uma coisa que com certeza vai influenciar muito na vida útil das pilhas é o tipo de carregador!
Tem uns carregadores "Xing-Ling" que não valem nada!
Isto pelo fato de que eles não analisam a pilha nem antes e nem durante o processo da carga. Imagine duas pilhas, uma com um pouco de carga, e a outra "zerada"... O carregador vai submeter ambas a mesma corrente de carga, pelo mesmo tempo.
Você não tem como saber qual é qual, certo? Quando retira as pilhas da carga, uma vai estar particialmente carregada e a outra não (ou, se retirar algum tempo depois, ela vai estar carregada, mas a primeira terá sido submetida a uma "sobrecarga")
Atualmente eu uso um da sony, microprocessado, que é excelente.
Embora o carregador seja realmente um ponto importantíssimo, no meu caso não tem nada a ver .
Sempre usei carregadores correctos , inclusivé com carga individual de baterias , não em série .
Para além disso tenho um sistema que permite efectuar a carga controlada e medir os diferentes parâmetros que são registados em computador sendo assim fácil traçar as curvas de carga , etc .
Depois de muitos dias a verificar a carga e descarga dessas baterias , a conclusão foi simples defeito de fabrico e como tal foram trocadas pelo vendedor, que aliás confirmou o mesmo que eu com outro sistema.
O valor de SELF-DISCHARGE dessas baterias estava completamente fora das especificações do fabricante.
É exatamente isso. Logo após completar a carga, se colocadas na câmera, ela funciona normalmente. Mas a câmera não aguenta nem 20 min ligada. Quando verifico as pilhas, duas tem aproximadamente 1,2V e as outras 1V ou até menos.
Não me lembro da embalagem mas as pilhas são originais com certeza. Inclusive meu tio foi outro dia numa loja de componentes eletrônicos e comprou um par de pilhas sony por 25 reais. Eram mais falsas que nota de 3 reais. Deu pra ver claramente a diferença entre as originais e falsificadas.
Essa carregador que eu tenho deve ser o mais simples da sony, mas é original. Bom, pelo menos as pilhas que vieram junto dele são!
img?s=MLB&f=53188417_5490.jpg&v=O
Um amassadinho na pilha pode comprometer a "capacidade de carga" dela? Uma delas caiu de uma altura de aproximadamente 1m e tem um amassado quase imperceptível de +/-1mm pra dentro, na borda do pólo negativo. Senão vou devolver.
Muito obrigado pela ajuda!
Abs.
Pois é... O teu carregador, embora fabricado pela Sony, não é microprocessado. O carregador que eu tenho, também da Sony, tem um display na frente, onde é exibido o estado de cada pilha individualmente. Ele também controla o processo de carga das pilhas uma a uma, e após uma delas estar carregada, ele encerra o processo somente nela, continuando nas outras.
O seu carregador deve ser deste tipo :
http://products.sel.sony.com/battery/power_charger.php
infelizmente no site não tem as caracteristicas e logo não é fácil saber se é correcto ou não.
Pode não ter microcontrolador , mas ter circuito específico de carga o que faz exactamente a mesma função ou até melhor .
Mas isso só abrindo o mesmo e verificando.
Quanto aos danos físicos da bateria de certeza que bem não lhe fez .
Mai uma vez esse defeito já o verifiquei quer nas Sanyo quer noutras de alta capacidade e mesmo sem haver problemas físicos vísiveis.
Voltando ao princípio julgo que devia reclamar junto da Sony .
O que seria este "circuito específico" melhor que o microcontrolador?
Um carregador básico só tem mesmo é limitador de corrente e controle da tensão. Quando muito, tem uns leds para indicar o estado ON e nada além disso.
Um carregador microprocessado monitora o estado de cada pilha, reciclando-a (faz a descarga total antes de iniciar a carga), monitorando temperatura durante a carga (em alguns modelos) e tem a capacidade de interromper a carga quando a pilha esteja completamente carregada, o que é fundamental para a vida útil das mesmas!
Exemplos de ic´s especificos para vários tipos e com várias funções :
bq2002t
U2405B
SAA1501
max2003
LTC4063
bq2004_a
uc3906
LM3647
si9731
ics1700a
74LV4799
