Ei pessoal! num sei se estou postando no local certo porque é a primeira vez q uso o forum mas...vamos lá.
Tenho um AMD Athlon Dual core 7750 2.7 MHz, Placa mãe Onboard Biostar MCP6PB M2+, 2 GB de Ram, 320 gb de HD, placa de video onboard GEforce 6150 SE.....xD
Comprei um gabinete em que a fonte vinha junto..e não comprei nenhum cooler a não ser os que vieram junto c as placas....não sei quantos coolers tenho e qual é minha fonte...mas não é sobre isso q queria falar...
Ultimamente meu Pc tem feito muito barulho, um barulho estranho..creio serem dos coolers ou Fans.......gostaria de saber se esse barulho se deve a temperatura do meu pc estar muito alta?? Ou meus coolers ou Fans estarem funcionando erradamente? Qual a temperatura indicada para minha Maquina??
Por favor me ajudem!!!!
(já tenho o Everest para verificar a temperatura do Pc)
Por favor recomendem outros coolers/Fans e fontes para Eu.....E se possivel recomendem uma placa de video melhorzinha q dê para Jogar tipow um Far cry 2, GTA 4, E tal, mesmo q seja tudo na mais baixa configuração....xD
Ah por favor não recomendem nada muito caro porque meu orçamento não é dos maiores......xD
Agradeço desde já.....E me desculpem se estou no local errado......xD
ricardobaba,
Primeiramente seja bem-vindo ao fórum!
Se o seu computador começou a fazer barunho e aparentemente está funcionando normal, então provavelmente a sua ventoinha (ou ventoinhas) está com problema e precisa ter trocada.
Sobre as temperaturas, o fórum tem um tópico específico para avaliação de temperaturas. Dê uma lida em seu primeiro post e coloque lá as suas temperaturas que tenho certeza que te ajudarão ;).
[]'s
de vez em quando abrir o pc e fazer uma "faxina" é bom hehe
normalmente esse barulhos se devem a poeira acumulado no seu pc ;D
sobre temperaturas, nada pode passar dos 60 graus a nao ser a placa de video...
primeiro poste as temperaturas, qualquer coisa recomendamos algo para voce!
e em questao de up, depende do quanto voce pretende gastar ;D
Entãoo,
As temperaturas estão assim segundo o everest:
Processador:45 º
núcleo 1:35 º
núcleo 2 : 35 º
MCP : 70 º
Me falaram q MCP fica nessa temperatura mesmo, é normal.??
Ontem abri meu gabinete, tenho um Cooler/Fan ( um dos dois) na frente do pc..acho q é pra puxar o Ar frio... outro cooler do processador.........e um q fica junto c a fonte...é pouco???
Ele nem tá com muita poeira....
Intao tinha uns fios q estavam perto do cooler do processador....isso poderia estar fzd o barulho?? empurrei eles pra longe...o barulho diminuiu mas n tive como testar muito porque fiquei poucas horas c ele ligado ....tentarei ficar bastante tempo ligado pra ver se faz barulho de novo...
Sobre preços de indicaçoes, tipo eu queria comprar uma placa de video, + 2 GB de ram, e se preciso outra fonte e Cooler/Fans..........
Em todo isso n queria gastar + que R$ 500, tem como?? é possivel??
Vleu pessoal!!
Olá pessoal gostaria de uma opnião de vocês fiz Over no meu dual-core 2.4 -> 3.0Ghz porém em teste no OCCT ele ficou muito quente sua temperatura está chegando em torno de 68° em FULL e em IDLLE em torno de 55° ambas no max de stress 100% de uso dos CPU :unsure:
Gostaria de saber quais desse coolers eu posso baixar + a minha temperatura:
Thermaltake Max Orb ou Max Orb EX
ASUS Triton 77
Cooler Master GeminII S
Thermaltake Mini Typhoon
Rosewill RCX-Z2-EX
Cooler Master Vortex 752
respondendo os dois...
em iddle nao pode passar de 40 graus, e em full nao pode passar de 60 graus... isso é o basico!!!
para baixar a temperatura dos componentes da placa-mãe, as fans laterais, uma frontal e uma traseira ajudao muito...
em questao desses coolers q voce citou alex.. pra fazer um over bom como queres fazer é melhor investir um pouco mais e comprar um V8 ou Prima Boss sao um dos melhores custo beneficio, e particularmente tenho o prima boss e é mtooo bom, o meu a 3.3 em iddle nao passa de 28 graus e em full nao passa de 34 graus!!!
desses q voce citou o Max Orb EX acredito ser um dos melhores!!!
Em full meu processador chega a mais ou menos 60° até passa um pouco. Mas em idle ele nao fica a 40° nem a pau. Minimo de 50° pra ele em idle.
Valeu cara muito obrigado pelas informações, porém meu gabinete não dá para colocar um cooler na frentee também vou ver se junto um pouco mais de grana para comprar um dos coolers mencionados pór você :)
O evercool Buffalo pega nos AM2+ (Phenom 9550) né? Acho que vou colocar um dele pra substituir o a ventoinha padrão de alumínio que vem nele.
Sim, o Evercool Buffalo serve no socket AM2+.
Será que não corre risco dele tocar outros componentes no PC??? A placa-mãe é M3A78 e o Gabinete é Aries AR (com cooler na lateral ainda).
A M3A78 não tem heatsinks altos e o Evercool Buffalo não é muito grande, portanto deve caber sim.
Só recomendo tirar o cooler da lateral porque não fará diferença alguma em um cooler tipo torre (pode até criar turbulência e atrapalhar).
Gostaria de sugestões de um cooler para Quad Q6600, até R$ 150/200, com menor ruído possível, sem over.
Grato.
Pegue algum passivo, como o Thermalright Ultra-90.
Olá pessoal gostaria de uma indicação para cooler até R$ 150 de um overclock de 3.0Ghz porque em full está chegando perto dos 67° :unsure:
Na faixa de preço de R$ 150/200 , recomendo o Cooler Master Hyper Z600 e AKASA NERO , um é passivo e o outro é bem silencioso .
Ok obrigado ai BURNING estou pensando em pegar esse o que vocês acham
Cooler Master Hyper 212
boa noite pessoal
olha so tenho um quad q8400 2.66 fiz um over nele pra 3.2 , sua temperatura ficou assim
39 graus idlle
65 full :(
os núcleos ficaram em 36 idlle e variando 68 full (_(
o q acontece estou meio preocupado com essas temperaturas então estou penssando em comprar um cooler so q a grana esta curtissima (ate por q fiz um up legal no pc agora e acabou a finaças):D
então estava vendo esse cooler bufalo ai
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103526624-_JM
ai eu pergunto esse cooler vai dar pra segurar legal a temperatura do meu processador??:unsure:
esse cooler vale a pena mesmo ou teria algum outro com a mesma faixa de preço q seja bom ou melhor q ele
fico no aguardo
Colega, o bufalo atende suas necessidades. Tem gente segurando overclock de 3.4Ghz em Q6600 de 65nm com ele, coisa que com o Q8400 seria bem mais fácil.
Está usando a pasta térmica que veio no cooler do processador ou trocou ela por uma outra.
Se está usando a que veio no cooler só de trocar ela por uma genérica de R$3,00 as temperaturas caen uns 5º, daí as teperaturas ficam dentro das especificações do fabricante.
Daí futuramente se quiser junta pra pegar um AKASA NERO de 135,00 na hardplus pro seu processador trabalhar gelado,mas acho desnescesário se baixar as temperaturas aí trocando a pasta térmica.
pois e a pasta q to usando aqui e a articsilver 5 quando comprei o processador ja comprei a pasta, por se um cooler box acho q e a pasta q ta segurando as temperaturas rsrs
bom outra coisa sera q os amigos poderiam botar ai umas imagem de como isntalar esse cooler bufallo, pois ja vi ele em varias posiçao , queira ver qual e o certo mesmo.
e outra coisa sera q posso colocar outro cooler nele, tipo subistituir o dele por outro e colocar mais um no outro lado?
se sim , qual seria o tamanho do cooler????
e vocês tambem poderiam me indicar logo um cooler bons pra colocar nele???
eu recomendaria um PrimaBoss, UM ou o DOIS, ou o V8, os dois tem da justshop preços bem acessiveis!!!
mas se tu queres só pra diminuir a temperatura, nada de coisa extrema, pega um Buffalo q ta de bom tamanho, já vai diminuir muito sua temperatura ;D
beleza cara valeu porém eu queria diminuir minha temperatura de OVER está chegando em full a 67° se eu usar o BUFFALO séra que vai cair a temp. bastante, por que eu vi alguns testes com esse Cooler Master Hyper 212 e para processadores intel ele se dá muito bem. :)
é muito bom
mas perde pro PrimaBoss e pro V8, o v8 é um pouco mais caro base de 200 e alguma coisinha e o primaboss ta uns 170 reais, eu tenho um e nao me arrependo, justshop.com da uma olhada e ve qual te agrada, mas obviamente vai de voce, se gostas mais do 212, pode pega tb q nao vai se arrepender ;D
