Olá !
Eu perguntei em outro tópico(na sessão de recomendações) qual cooler seria ideal para a configuração seguinte chegar nos 4,0 GHZ. Detalhe estou montando a configuração, a placa-mãe chega no dia 18/03 junto com as memórias que virão do exterior no caso do japão com minha irmã. Dai pesquisei e estou pesquisando sobre cooler´s bom para O.C mais deparei com uma relação difícil, pois diferente de processadores e placa de videos tem muitas marcas e modelos complicando cada vez mais a escolha, até semana retrassada eu estava com o Corsair H50 em mente, mais hoje em dia não se acha mas em lugar nenhum.
Gostaria muito que vocês me recomenda-se um Cooler á AR ou Water que me deixasse chegar no 4.0GHZ, estou disposto a pagar até 350 R$, preço que tinha reservado pro H50, claro se houver 1, um pouco mais caro tá valendo, Eai moçada inteligente alguma sugestões ?
A configuração :
PHENON II X4 955 95W C3
ASUS M4A89GTD PRO/USB3 205 DOLARES
PATRIOT - PGS34G1600LLKA 195 DOLARES
C3 TECH 750 PHS 750W 370 REAIS
GABINETE HAF922 NÃO COMPREI AINDA.
Moderação se o local estiver errado mova por favor, não achei uma area especifica para indicações de peças para overclock, desculpe e obrigado !
Olha montei o pc da assinatura esse mês e tenho feito alterações para reduzir a temperatura, entre elas trocar a pasta que veio com o cooler de elastomero pela Artic Silver 5, e percebi redução de pelo menos 3º isso porque tem o tempo de cura.
tenho o cooler snowfall que não é muito recomendado e um cooler de gabinete da amd (retirado de um processador velho XP2800) e verifiquei que as velocidades giram em torno de 3300 amd e 2900 do snowfall.... acabei de inverter eles e percebi melhora significativa... temp normal dos núcleos de 37 a 39, placa mãe 43 e aux 42.
Agora pelo everest tem um teste de estabilidade que usa 100% da cpu, não sei se é o ideal para testar? temp dos núcleos de 49 a 51, placa mãe 44 e aux 52.
evidente que hj está temp ambiente mais fria.....porém em dias quentes não altera muito.
Em razão disso aconselho a verificar os coolers e se possivel a pasta térmica.
Bom galera .. estou esperando chegar um HAF 922 ..
ja que os FAN's da Cooler Master (aqueles com "falsos" 90CFM) não vendem mais ..
queria um Case FAN de 120mm com um alto fluxo de ar ..
qual vocês me aconselhariam ?
Agradeço desde já a ajuda ..
Gostaria de uma ajuda com o sistema de refrigeração do meu gabinete. Vou fazer overclock e pretendo ficar usando a maquina em 4.0Ghz, processador Phenom 955 BE com cooler IceAge Prima Boss II. (Gabinete NZXT Beta Evo)
Vou remover o cooler que vem com o Prima Boss II e colocar um AD1224UB F51.
Segue uma imagem feita por mim mesmo, desculpem mas foi feito no paint.
* em azul é o sentido do ar entrando.
* em verde é o sentido do ar saindo.
http://yfrog.com/18gabinetefluxoarj
A duvida é se esse esquema de entrada e saida de ar esta bom e se essa ventoinha de numero 1 e 2 tem realmente este fluxo.
Fan 1
Fan AD1224UB F51 - R$ 24,34 --> casadocooler
Dimensões: 120X120X38mm
Sistema: Ball Bearing
tensão: 24v
Potência: 11.04W
Velocidade: 3200 RPM
Consumo: 0.40A
Fluxo de ar: 122.00CFM
Pressão: 10.01mmAq
Nivel de ruído: 48.0dB/A
Conector: 2 fios, sem conector
Fan 2
Ventoinha do IceAge Prima Boss II - R$ 158,00 --> pichau
(esse é o valor do cooler completo)
Ventoinha: 120 mm.
Velocidade nominal de rotação da ventoinha: 2.000 RPM.
Fluxo de ar da ventoinha: 78,5 CFM.
Consumo máximo: 4,56 W.
Nível de ruído nominal: 32 dBA.
obs: removido do cooler, iceage prima boss II.
Fan 3
Mtek CL120SM - R$ 15,79 - atera
Conexão: 3 pinos para ligar na placa mãe
Tecnologia: Sleeve (sem rolamento)
Velocidade: 2200 RPM
Fluxo de ar: 89,45 CFM
Nível de ruído: 30,10 dB
tensão: 12V
Corrente: 0,20 A
Dimensões: 12/12/2,5 cm (Comp/Larg/Alt)
Peso: 0.15 Kg
Qualquer duvida em relação ao desenho é só perguntar que eu tento esclarecer ao máximo.
Olha, como havia informado uns 20 dias atras, fiz a compra dos CoolerMaster SickleFlow numa loja gringa, Performance-PCs. Fiz a compra tudo certo, paypal e tudo mais. A postagem deles foi muito rapida e chegou aqui em 20 dias corridos, e nao fui taxado.
Cada um saiu R$25, comprei 4 unidades.
Mas da pra comprar um só, e sai até mais barato. Pra mim subiu o preço pois o pacote ficou com mais peso.
Fica ai a recomentadção para quem quer um bom CFM (69) com um bom silencio na casa (19dba).
abs
Olá, pessoal!
Preciso comprar um ótimo cooler para o processador Pentium D940 3,2ghz, que certamente farei overclock para jogar StarCraft II.
Gostaria que me recomendassem ótimos modelos, por favor.
Placa-mãe Gigabyte GA-81865GME-775
Processador Pentium D940 3,2ghz 130W
Placa de vídeo XFX HD4650 1gb DDR2 128bit AGP8x 400W
Memória ram DDR400 2gb (2x1 dual channel)
Fonte OCZ400SXS
HD Maxtor Diamond Plus 9 80gb IDE133 7.200RPM
Agradeço demais a ajuda!
Abraços!
Olá, pessoal!
Fonte OCZ400SXS
Abraços!
Depende de quanto voce quer gastar!!
Se voce nao quiser gastar muito eu te recomendo o evercool buffalo que custa no maximo R$ 70,00.
Disporia a gastar mais caso valesse a pena.
Do que olhei até agora, estou pensando no Thermatalke Frio ou no CoolerMaster V10. O Frio ainda não tem muitas análises, né...
Quem mais puder me ajudar com sugestões.
Obrigado!
Obrigado!
você vai ganhar muito mais pegando esses R$ 100,00 e comprando um Core 2 Duo usado.
Galera to precisando trocar o meu Cooler Box, que vem apresentado defeito(ruído e a um tempo e gostaria de um ajuda.
Minha configuração atual é:
Fonte CORSAIR CX400
Motherboard Foxconn A690VM2MA
processador Atlhon 5200+ Brisbane
Disco rígido SAMSUNG HD322HJ 320 GB SataII
Memoria 2 GB 667MHz Patriot Extreme Performance
Monitor 17" Samsung SyncMaster 732NW
Penso em trocar o Cooler agora, e depois comprar uma Placa de vídeo Ati Radeon Hd 5750 ou outra na faixa de até R$ 500,00 só que acho que vai ser demais para o processador, daí já penso no ano que vem comprar uma placa-mãe melhor e um processador também, vou terminar montando dois micros, um pra games e outro pra uso geral(internet e coisas básicas).
Então, queria uma ajuda pois preciso de um cooler bom e que me dê uma faixa boa de upgrades depois.
Dei uma olhada no Evercool Buffalo e ele sairia R$ 70,00 já com o frete pagando a vista, ele é bom? Ou é melhor eu investir mais um pouco em um Extream Ice Cube CPEXHP-01 ou Zalman CNPS7000B-*****?
Aceito outras opiniões também
Valeu
Sobre as pastas térmicas, ficou entendido que a OCZ quanto mais quente for melhor ela trabalha. Ok. Estava a ler as especificações nos sites dos fabricantes e descobri o seguinte:
Zalman ZM-STG1 tem condutividade de 4W/mK
Zalman ZM-STG2 tem condutividade de 4.1 W/mK
e a OCZ Freeze Extreme tem condutividade de 3.8 Watts / meter -0C
No entanto vocês consideram que a OCZ é melhor, isso porque a OCZ consegue dissipar 3.8Watts a zero grau? Porque se tomarmos como verdade os dados a zalman seria melhor, já que la ela nao menciona a que temperatura ela consegue conduzir 4.1W
Procede?
Dracoy, se não quer gastar muito pense no Hyper 212 Plus da Cooler Master. Um ótimo desempenho pelo seu valor e ainda está com os preços baixos na maioria das lojas.
Abraços
Olá li muita coisa aqui no topico e esclareceu muitas duvidas tmb assim como surgiram varias outras =D
Seguinte comprei um PC agora (irei montar essa semana) e quero comprar os coolers para ele... vamos a config
AMD Phenon II x4 955 BE 125W
MB Asus M4A785TD-M EVO
2 GB DDR3 Kingston 1333Mhz
HD 500GB Western Digital 7200rpm
Fonte Corsair 400W cx
Gabinete TT V3 BE
Comprei esse gabinete justamente por conta do fluxo de ar, moro numa cidade muito quente e abafada (Manaus) então estou estou pensando em colocar um cooler frontal puxando o ar e um em cima retirando o AR e o outro na parte de tras também tirando o ar(esse vou aproveitar o cooler que vem com o gabinete) então preciso de 2 Cooler de 120mm.
Gostaria de uma indicação de cooler com um belo custo/benefício e não muito caro porque já estou sem grana devido ao custo do pc e também queria saber se esse modelo que eu montei está bom ou tem outro tipo?
Olá li muita coisa aqui no topico e esclareceu muitas duvidas tmb assim como surgiram varias outras...
Cara, um bom mesmo seria o Akasa Apache, com alto CFM e baixo ruído. Ele deve estar por volta de 30 reais (última vez que vi).
Se ficar caro, apela pros cooler master de 120mm mesmo!
Eu tenho a Arctic Silver 5, só tenho uma coisa a reclamar, o tempo de cura é muito longo 200Hs!
Fora isto, passei em tudo, VGAS, Chips Sets e Processador, tudo esta abaixo de 50ºC e ainda nao venceu o tempo de cura.
Pois é, comprei uma Arctic Silver 5, tenho certeza que ela é boa. A questão é saber se é a melhor, solicitei um teste na Cold Silver da Extream, diz na especificações dela que a condutividade termica é de 7 W/mk. O ruim é que a gente não sabe se realmente as especificações do produto procedem.
A minha pasta é a que veio no cooler Transformer 4, e a pasta diz ter condutividade térmica de 5 W/mk. Ja fiz os testes de temperaturas e agora vou trocar de pasta e anotar novamente, mas 200 horas de tempo de cura é bastante tempo. Só espero que Arctic Silver 5 seja melhor Que a evercool que veio no cooler, porque se nao for não tenho como por ela devolta :(
Tenho medo de estar postando aqui, se aqui é o lugar certo, mas...
Li os Reviews do Zalman VF2000 e vi um pouco sobre o Akasa AK-VC06.
Queria usar algum destes 2 para minha forninha vga (XFX ATI HD4870, que em idle pega 70ºC >_>). Gostaria da opinião de vocês. Vale lembrar que, o da Akasa, vem os Ram Heatsinks, e o da Zalman creio que não vem (me corrijam se eu estiver errado).
Também queria saber sobre o cooler para processador, 3R System IceAge Prima Boss 2 120mm. Desculpem se estiver alguma coisa errada, primeiros posts ainda me dão frio na barriga pasodkpkodaspkodas xD
arigatou gozaimasu!
Jya!
arigatou gozaimasu!
Jya!
Sobre esse cooler, eu gostei do desempenho dele, troquei o box de um core i7 860 pela Prima Boss II. O TDP do meu processador é 95W, em full não passa de 50°C... numa temperatura ambiente de uns 22°C.
Já fiz um over brincando aqui, cheguei a 4,2 ghz (sem otimizar nem nada, estava com tensoes altas)... o cooler segurava em 62°C o processador!! Isso usando a pasta térmica que veio com ele e com pouco tempo de cura!!
Edit: cuidado com memórias altas, no meu pc, o cooler ficou em cima do primeiro slot de memoria ram... por sorte meus pentes tem tamanho normal!
  • 3 meses depois...
Bom dia!
So uma coisa:
P.S: A escala logaritmica citada acima diz que a cada 1dB a mais de ruído produzido o som efetivo emitido pelo aparelho dobra.
A dobra de potencia ou intensidade é de 3dB.
Pdb=10xlog(p/p0)
Pdb=10xlog(20/10)
Pdb=10xlog 2
Pdb=10x0,301
Pdb=3,01
Para pressão sonora (SPL), corrente eletrica e tensão a dobra é 6dB, a unica coisa que muda na formula e o multiplicador.
Ou seja, 20 dB é o dez vezes mais barulhento que 10dB e assim sucessivamente.
Mais informações: http://pt.wikipedia.org/wiki/Decibel
Aqui esta correto.
20dB é 10x maior que 10dB que por sua vez é 10x maior que a intensidade ou potencia de referencia(I0 ou P0).
Ate +
Bom pessoal tô querendo comprar um cooler pro meu E8400.
Estou em dúvida entre o Hyper 212 Plus e o Arctic Cooling Freezer 7 rev2
Não pretendo fazer overclock, busco silencio, e compatibilidade entre sockets.
Eu estava quase decidido ficar com o hyper 212 mas achei esse review do AC Freezer mostrando que ele fica praticamente empatado com o zalman CNPS10X da Zalman.
http://hi-techreviews.com/index.php/review-links-mainmenu-80/9878-arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2
O arctic cooling encontrei aqui: www.quitepc.com , já com frete fica uns 62 reais.
Obrigado
Eu acabei de montar esse pc da assinatura, e pretendo tentar levar o processador até uns 4ghz. Mas como meu cooler é do box ainda, eu creio q por enquanto nao rola. Dae resolvi pedir ajuda ai pra comprar um bom cooler pra esse processador. To pensando num water cooler mas nao quero montar nada nao. Tem que ser um tipo o h70 ou h50. O que vocês acham?
