Eae, realmente ficou muito bom com essa mudança no cooler da Leadership, porque ele é meio feinho.
A minha ficou um monstro com um GFXChilla + R4.
porque você trocou o cooler original? q temperatura q fica com esse cooler
que fabricande é essa placa?
sou novo por aqui e to meio por fora de valores de uma placa(espero não estar postando no lugar errado), mas me ofereceram um XFX9800 GTX+ 512M com 2 meses de uso por R$200,00 tá bom o preço? essa placa roda tranquilo jogos gta ou call of juarez?
valeu ai
valeu ai
Eu vi uma 8800 eVGA superclocked usada por R$ 250,00, comparando, acredito que essa 9800 GTX+ está com preço bom.
valeu ai
Ela está com um bom preço sim, vendo que nas lojas por aí, eles vendem uma 9400GT por este preço ou até mais caro, vendo que ela é muito inferior.
9800GTX+ < 9800GTX < 9800GT < 9600GT < 9500GT < 9400GT
estou com essa placa mais estou com dificuldades para desligar a sincronização vertical dela, pois jogo cs 1.6 ai com a sync desligada o fps fica a 100, a minha e a 512mb, o painel de controle dela e EVGA, n consigo desligar a sync, quero mt a ajuda de vocês, grato.
sim, mais eu gostaria mesmo assim de rodar a 100 de fps, os tiros vão mais retos, e tal, queria desliga-la :/, tem como tirar esse limite desligando a sincronização vertical, nas lans o pessoal faz isso fica bem melhor assim, só que pelo painel da EVGA eu nao consigo://
Ahn? :lol: Isso é mito.
Para saber como retirar o limite do game consulte o setor de jogos que é o lugar correto para você postar sua dúvida.
Eae, é uma GTS250 Black 1GB da ECS.
As temp hoje ficam em 39º em idle e máximo 60º em full.
Essa outra vga é uma GTS250 da XFX (PCB Preto)
Galera, algum de vocês, que tem a ECS GTS 250 512MB, o clock em 2D abaixa? Ou ele sempre fica em 3D? A minha sempre fica com o clock 3D, não importa o que eu faça, seja jogando, ou ouvindo musica ou ate mesmo com o pc ocioso, parado, sem fazer nada. Ai queria saber de vocês, tem como resolver isso? Sera que é problema fisico? Ja olhei na bios da vga, e la está como normal, 2D um clock, e 3D outro.
Abraços
Pessoal, tenho a seguinte placa:
Geforce 9800 GTX/9800 GTX+
512mb
256 bits
Subvendor XFX
Como minha placa é uma P5N-D, estou em dúvida entre fazer o SLI, com outra placa dessa, obviamente, ou comprar outra melhor (por exemplo uma 9800 GTX+ de 1gb, ou outra, não sei)
Também vale lembrar que minha intenção é usar 2 monitores, 1 de 22" principal e o secundário de 17" só pra IE e textos.
edit: esse de 17" é só porque não cabe outro maior na mesa, a escolha não é por razões técnicas/econômicas.
O que acham?
512mb
256 bits
Subvendor XFX
O que acham?
A GTS 250 é igual à 9800GTX+, não tem nenhuma diferença de desempenho. Se quiser comprar uma placa melhor é bom você dar uma olhada nos tópicos de otras placas;). Mas se segurar a ideia do SLI, eu acho que é uma ótima opção, pois eu creio que deva melhorar muito o desempenho.
Valeu!!!
Valeu!!!
Ok, obrigado.
Edit: já encontrei a resposta da minha pergunta anterior.
Possuo uma Geforce 9800 GTX+ e quando estou jogando Starcraft 2 ou outro jogo, apos um tempo a tela congela e fica alguns riscos. Sendo necessario reiniciar o computador no botão.
Esse problema seria relacionado a placa???
Eae, verifique as temperaturas de seu pc(vga, processador), faz tempo que você tem essa placa?
Observe também a ventilação no gabinete, se não tem nenhum cabo obstruindo a passagem de ar para a vga e/ou impedindo o funcionamento correto do cooler da mesma.
Qual driver você está usando?
então a vga fica com 40-50 no windows, e jogando fica de 60 a 70.
o processador, apos dar o problema vi na bios e tava 45.
estou usando o driver 3.4.771.01 da nvidia.
Essa placa era do meu irmão, nao sei quanto tempo ele tinha.
Gente, ajuda ai por favor, sou leigo nesse assunto.
quero comprar uma gts 250+fonte corsair 650 watts, tenho uma placa P5kpl-am, ela é compativel com a vga, e deve ser um modelo ultimate dessa serie porque nunca vi no google images uma igual a minha, ela tem 4 conector sata e 4 slot para ram.
mas eu não sei onde conectar o cabo de força extra, de 6 pinos, se é na placa ou em um desses conectores da fonte. eu ainda nao abri o gabinete para examinar, mas poderiam me sanar essa duvida?
Renan, conecte a GTS 250 no slot PCI-Express da sua placa mãe e depois conecte no plugue da VGA um dos cabos de 6 pinos da fonte. Não sei se era essa sua dúvida mas eu tentei:D.
Valeu!!!
Valeu!!!
Era isso mesmo, eu nao sabia onde conectar o cabo de força da vga, ai achava que nao ia dar certo colocar essa vga na minha mobo.
muito obrigado! =]
Pessoal, é o seguinte meu PC é esse da assinatura.
Comprei essa Placa de video GTS 250 DDR3 ligo o pino da energia da Corsair 550 nela, mas quando ligo o pc, simplesmente não bipa e nem abre tela, funcionam todas as ventoinhas da placa e do processador e às vezes param e voltam!!
Já quando a retiro e ligo o PC na on-board ele funciona normalmente.
Será que é incompatibilidade com a placa-mãe ou o processador E4500 2.2 GHz q não dá conta mesmo??
Alguém saberia dizer o que é?? ou se teria jeito de resolver isso??
Obrigado pela atenção e aguardo resposta.
Cumpadre, tems q ligar os dois cabo de alimentação da vga se assim tiver esse modelo, ou talves seja na bios,Retire a VGA deixe espete on-board novamente configure para a bios ler primeiro o PCi, on-board ou PEG....deixe na PEG qé o PCiexpres. A bios vai ler preimeiro o PCI spress invés da on-board q deve ser seu caso.
Configuração:
Core 2 quad 9550
MB Gigabyte Ga-Ep45t-ud3p
Xfx Geforce 9800gtx+ 512mb
Fonte c3tech 500w
memoria 1gb x4 OCZ gold edition ddr3 1800mhz
Hd sataII Samsung 160
windows 7 ultimate 64bits
O problema foi depois que eu instalai o Need for speed Shift travo na 4ª corrida,já tinha jogado 1:30 +-
1°.instalaei o rivatuner pra acelerar o cooler,mais n tive susesso ele voltava ao 67% da velociade, placa de video ultrapassa os 70° na maioria dos jogos + nunca travo.
2ª segunda tentativa, abri o jogo fui direto na Dita corrida 4ª joguei 5 mim travo tudo novamnete em 5mim.
Desliguei quando liguei novamente, pareceu simbolos por toda a tela,não chego no windows fico lento......desliguei novamente e liguei no outro dia ,voltou ao normal desinstalei o jogo o rivatuner, abri a placa de video limpei tudo...quando fui liga de novo....Simbolos por toda a tela.......desliguei 2h depois liguei de novo tudo normal .
Retirei o drive da nvidia q era o 250.96
to com o drive do windows Padrão..
Mas mesmo assim se eu liga e desliga de novo pode aparecer o simbolos de novo porq já aparece quando liga o Pc. acredito q não seja driver essim hardware mesmo.
Será q deu pau na memoria da VGA?
Da uma força ai galera?
Desde já agradeço!
Pois é meu caro, de fato já havia ligado o cabo de alimentação da própria placa de video, e na BIOS já está PEG, agora a pouco tentei com o CLEAR CMOS nela e até q parou de ficar desligando, mas agr a luz de processamento fica o tempo todo vermelha e sem dar bip, como se estivesse em conflito com algo!!
Muito estranho...
