Então galera,
Estou com a mesma duvida do DJEBA.
A minha configuração está na assinatura, e o meu gabinete é o mesmo (Thermaltake V3 Black edition) e também moro em um local "muito" quente, quando digo quente, acreditem é quente mesmo :cool:, pra especificar melhor: Teresina-PI.
Como ele já acompanha uma Fan traseira, queria saber quais fans comprar para melhorar a refrigeração dele, no caso seria uma frontal, uma em cima (Não sei se 2 na parte superior conta tanta diferença assim) e por fim tava pensando em uma na parte inferior, ambas de 120.
Deêm uma ideia de como melhorar essa refrigeração, quais fans c&b seriam mais adequadas também
bota mais um fan na frente e uma no teto... melhor forma e com menos fans... você nao falou sua vga ai... se ela esquentar muito bota uma jogando ar nela também... tenho o mesmo gabinete que você... http://forum.clubedohardware.com.br/thermaltake-v3-black/780185/30
tem fotos ai nesse link...
qto as fans... compre na just shop fans da maxpower de 120mm, ótimo custo beneficio e são as mais baratas...
lá nesse topico também tem minhas temperaturas
antes e depois
abraço!
Ae pessoal tenho uma dúvida: O Evercool Spider de 120mm dissipa realmente 80CFM?
Eu tenho um gabinete TT V3 BE. Vale a pena colocar 4~6 Evercool Spider pra refrigerar? Ou o nível de ruído ficará muito alto?
Meu esquema de refrigeração no momento é:
Um FAN de 80mm (fan q veio no meu antigo leadership Gamer) no teto na parte do processador, um FAN XPC de 120mm na lateral pra VGA, um FAN XPC de 120mm na parte frontal, um FAN de 120mm TT traseiro (q veio com o gabinete). Gostaria de saber a opinião de vocês. Qual seria a melhor escolhar (o melhor esquema de refrigeração: 3 Exaustando (2 no teto e 1 na parte de trás) e o os outros ventilando (1 embaixo, 2 na lateral,VGA e CPU e 1 frente)? Meu amigo deu a ideia de 2 na lateral ventilando, os 2 de cima ventilando também e 1 na frente e 1 embaixo exaustando, mas isso não criaria um vácuo? Deem esquemas de refrigeração se possível.
Me ajudem aí. valeu.
Obs.: Gostei desse FAN porque ele já vem com filtro.
Moro no RJ o calor aqui é alto e não tenho ar condicionado.
Galera Boa Noite,
Estou com uma dúvida em relação a qual cooler comprar preciso de duas unidades tenho um Gabinete Full Power e na lateral tenho duas entrada para cooler de 120mm uma na parte de cima e uma na parte de baixo.
A chapa mede de altura 64 cm e comprimento 46cm, e as entradas ficam bem no centro de cada área ou seja, no centro da parte de baixo e no centro da parte de cima (bem dividido).
Dentro da minhas escolhas encontrei duas opções de marca a Noctua e a ADDA ambas de 120mm, notei que a diferença delas são basicamente o ruído que na ADDA é bem presente e na Noctua são bem silenciosos, em relação a Fluxo de ar as duas ficam dentro do esperado.
Estou postando aqui os modelos, se vocês tiverem alguma outra marca dentro dessas características (Fluxo de Ar) e medidas aceito indicações.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:58,familia_id:96/fan-de-gabinete-adda-1212ub-f51-120mm
Fan de Gabinete ADDA 1212UB-F51 120mm
Velocidade 3200RPM
Fluxo de Ar 122.0CFM
Ruído 48.0dB(A)
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:56,familia_id:96/fan-de-gabinete-adda-ad1212hb-f53-120mm
Fan de Gabinete ADDA AD1212HB-F53 120mm
Velocidade 2800RPM
Fluxo de Ar 104.8CFM
Ruído 42.8dB(A)
http://www.smartdata.com.br/Produtos.asp?ProdutoID=8132
Ventilador 120mm Noctua NF-S12B ULN
Fluxo de ar: 56,9 m³/h
Ruído: 6,8 dB(A)
Velocidade de rotação (+/- 10%): 700 RPM
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=91439
Cooler Gabinete 12cm Noctua NF-P12-1300 - Box
Fluxo de ar: Normal: 92,3m³/h (54,32CFM)
Velocidade: Normal: 1.300rpm
Ruído:Normal: 19,8dBA
Fico no aguardo, e obrigado.
Morsimon,
Os ADDA são bem ruidosos... muito aliás.
Só que não estão dentro da faixa de CFM comparados com os Noctua. Eles geram muito CFM. Repare as unidades, CFM e m3/h, arredondando, 1,7 m3/h= 1 CFM, bastante coisa...
Os Noctua são muito silenciosos...
Apesar das especificações, acho esse que postou aí, o NF-P12 mais silencioso que o NF-S12B Flex (não é esse que postou aí, o ULN, que aliás, não tem o fluxo muito bom). O NF-S12B Flex é mais vantajoso que esse ULN pois vem com os adaptadores (que não passa de uma extensão com um resistor) que possibilitam o Flex ficar igual ao ULN em especficações.
Se quiser dar uma olhada (entende um pouquinho de inglês?):
www.noctua.at
Os ADDA não prezam silêncio, e sim CFM. Assim vai da sua escolha.
Abraços
PS: Dê uma olhada no Enermax Magma 12cm (na WAZ e talvez na e-coyote tenha). Ele tem um fluxo mais alto que os Noctua e um ruído aceitável. Ou até mesmo o Enermax Apollish, mas é ele é bem salgado.
Olá Renf Boa Noite,
Realmente eu devo ter me enganado referente ao modelo da Noctua, o mais interessante seria o Noctua NF-P12-1300 que no caso o Fluxo de Ar é de 54,32CFM igual a 92,3m³/h em modo normal com o ruído na casa dos 19,8dBA. É a melhor opção da Noctua você concorda?.
Agora estava dando uma pesquisa e encontrei esse cooler Scythe Kaze-Jyuni (Slip Stream120) - SY1225SL12SH porém não conheço a marca.
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=941822
Velocidade 1.900 rpm
Fluxo de ar 110,31 CFM
Ruído 37dBA
Ele esta abaixo do Adda em relação a ruído e um pouco acima em Fluxo de AR e acima da Noctua, o que me diz desse cooler? é confiável.
Meu receio é o adda ser extremamente barulhento e começa a me incomodar o (barato pode sair caro) o ruído dele esta na casa dos 42.8.
http://www.lojamestre.com.br/lojas/casadocooler/produtos.asp?produto=411&categoria=5&inf=12&a1=fan+dc+&a2=fan+120mm+&nome=fan+ad1212hbf53
Modelo Fan AD1212HBF53
Velocidade: 2800 R.P.M.
Fluxo de ar: 104.80 CFM
Ruído: 42.8 dB(A)
Fico no aguardo e obrigado.
Opa... Boa noite Morsimon.
Pra ser sincero descartaria esse ADDA. Ele deve gerar muito ruído mesmo. Falando sério. Lógico que ele gera um CFM muito alto.
Concordo pois possuo ele e o Flex, e prefiro ele.
Scythe não é ruim não. É que a marca não entrou no Brasil com força. Aliás ela tem coolers pra processador muito bons.
Ainda acho 37dB bastante coisa.
Dê preferência a fans pelo menos abaixo de 30dB. Se quer realmente um sistema silencioso considere fans abaixo de 20dB.
Deu uma olhada nos Enermax que falei? Já tive o Cluster deles... muito bom. O Magma recomendei pois aparentemente você quer um CFM bem alto.
Aliás, me desculpe a pergunta mas porque o interesse em fans com CFM tão alto? O sistema aí esquenta tanto?
Pra você tirar como base, tenho 3 fans Noctua aqui e não deixo nenhum em sua velocidade máxima. E obtenho ótimas temperaturas. Uso um controlador de fan.
Outra coisa que poderia fazer se estiver preocupado com a temperatura e estiver disposto a gastar um pouco mais... é comprar este ADDA mesmo e adicionar um controlador de FAN, assim você mesmo regula o fluxo e consequentemente o ruído.
Só dê uma atenção especial ao tipo de rolamento do fan. Evite fans com rolamento sleeve bearing. É o tipo mais simples e desgasta muito rápido comparado aos outros... que consequentemente com o tempo ficam mais ruidosos. Esse Schyte por exemplo é Sleeve. O ADDA é Ball Bearing (melhor que o sleeve). O Noctua é SSO (melhor que os outros 2).
Pra ser sincero, o rolamento que eu não consigo escutar nada dele é o da Enermax... aquele Twister Bearing... pelo menos com ele novo.
Mas já não sendo sleeve creio que pode ficar tranquilo.
Abraços
Ninguém pode me ajudar?
O que o seu amigo citou está errado Roberto.
O ar quente sobe... então o fan traseiro superior e os dois superiores devem ser exaustores, retirando o ar.
Jogando o ar pra dentro deve ser o da lateral, o de baixo e o frontal inferior.
Creio que deixando esse que veio traseiro, adicionando um superior, o lateral e o frontal já fica bom. Se quiser adicionar os outros tudo bem, não há problemas...
Acredito que 6 fans desses iriam produzir um ruído considerável.
Particularmente não acredito nas especificações de ruído e nem gosto da marca Evercool pra fans por causa disto. Provavelmente alguém aqui vá lhe dizer que é bom ou coisa similar. Por isso disse que é uma opinião particular e nem vou tentar entrar no mérito disto.
Só posso dizer que se adicionar 6 fans de 120mm irá refrigerar tranquilo com sobra... mas terá ruído.
Abraços
Renf
Boa Noite,
Como preciso de duas unidades acho que estou chegando a seguinte conclusão:
1) O Noctua NF-P12-1300 ( http://www.waz.com.br/_produtos/?p=91439 ) jogando o ar para dentro, pronto resolvo esse ponto. Ele vai ser bom pelos motivos Fluxo de ar Normal: 92,3m³/h (54,32CFM) Velocidade Normal 1.300rpm Ruído Normal: 19,8dBA maximo.
2) Agora retirando o ar de dentro do gabinete acredito que vou de Scythe Kaze-Jyuni (Slip Stream120) ( http://www.waz.com.br/_produtos/?p=94182 ) Velocidade 1.900rpm Fluxo de ar 110,31CFM Ruído 37dBA. (Ponto fraco como você disse relação ruído).
Ou até mesmo em uma terceira opção fazendo um pouco de economia pego no lugar dele o Adda, que sai metade do preço, eu ligaria ele no sistema da placa e o próprio sistema faz o gerenciamento dele, pelo menos não tenho tanto ruído colocando dois adda ou até mesmo dois Scythe.
Eu não possuo ainda um controlar de fan, mas seria uma opção a médio prazo bem interessante (já pensei nisso).
Em relação a temperatura aqui esta sobre controle é que gosto mesmo de deixar as temperaturas baixas. Em relação ao fluxo de ar é que o Gabinete é um pouco grande então o ar precisa circular legal dentro dele.
Eu dei uma olhada sim nos fans da Enermax achei uma boa opção também Enermax Cluster - UCCL12 ( http://www.waz.com.br/_produtos/?p=92798 ) Velocidade 500 a 1.200rpm Fluxo de ar 23,86 a 53,02CFM Ruído 14dBA.
A solução que você disponibiliza ai é 3 fans da Noctua do mesmo modelo que vou comprar? falando especificamente do modelo NF-P12-1300 qual a medida dele, eu me refiro ao corpo de dentro (ventoinha) não da peça toda tem como você me passar?.
Obrigado pelo esclarecimento sobre os rolamentos foi bem útil.
Abraços.
Boa noite amigo. Como está?
1) Ótima escolha. Ele possui uma boa pressão estática, sendo assim, se tiver filtros de ar ou grade na frente dele ainda assim você tem um bom fluxo.
2) O UCCL12 é muito bom mesmo, era este que eu tinha falado. Sobre o gerenciamento da placa mãe não é dos melhores, geralmente fica alta a rotação, mas as placas um pouco mais recentes possuem opções de gerenciamento para silencio. Como o Cool&Quiet da Asus na Bios. Uma boa alternativa pra você controlar o ADDA ou Scythe seria o fan mate 2 da Zalman, é um controlador simples de 1 fan só, bem mais em conta.
É este aqui: http://www.waz.com.br/_produtos/?p=86407
Repare que ele suporta até 6 Watts, ou seja, a corrente máxima do fan deve ser de 0,5 Amperes. Infelizmente não achei o consumo deste ADDA. O Scythe tem 0,53 A, mas creio que dá sim.
Quanto a medida, infelizmente queria abrir o gabinete e medir pra você, mas tenho um casemod com tampa em U em que se eu tirar a tampa é bem chato pra arrumar de volta a fiação. Mas esses fans de 120, 92 e 80mm são padrão, de qualquer marca. É uma padronização do mercado... com raras exceções. Mas pra te ajudar, achei o desenho de um ADDA com esta medida pra você, segue o link com o desenho:
http://www.addausa.com/drawing/120x25_drawing.jpg
Aliás, todas as medidas aí são iguais... fora o cabo. Só o desenho das hélices e o "miolo" com o motor são de tamanhos diferentes, isso não é padronizado pois não há necessidade nenhuma e além de ajudar cada empresa livre pra fazer seu projeto visando fluxo, pressão estática, CFM etc...
Quanto aos Noctua, possuo este modelo que vai comprar, mais o NF-S12B Flex e também o NF-B9 (este é de 92mm, e fica na lateral do gabinete). Tenho um de cada. Pra ser sincero considero este que vai comprar o melhor dos 3.
Só vou te dar mais uma sugestão pra você considerar, possuo este fan aqui (parado agora) que é muito bom também... dê uma olhada no Akasa Apache no lugar deste ADDA ou Scythe. Ele tem bom fluxo, boa pressão estática, ruído baixo (os Noctua são superiores nisto, mas este é silencioso também, fica próximo). Um ótimo fan e você acha ele por 30 reais. E ele usa fixação por pino de borracha que ajuda a diminuir o ruído, assim como os Noctua e Enermax.
Abraços
Renf Boa Noite,
Desculpa a demora em responder estava na correria!!!
Então estava analisando essa opção que você passou do fan o Akasa Apache ( http://www.waz.com.br/_produtos/?p=96671 )e também achei muito legal, agora eu estou na dúvida entre ele ou o Noctua ( http://www.waz.com.br/_produtos/?p=91439 ).
O ADDA e o Scythe já eliminei da minha lista de opção agora são esses dois o que pode me dizer?.
Em relação as medidas obrigado pela imagem.
Boa noite Morsimon,
Analisando os 2, o Noctua é mais silencioso. Mas isto não implica que o Apache seja ruidoso... é que sou meio "fanático" por fans silenciosos. Gosto muito do assunto.
O Apache é um ótimo fan... em custoxbenefício ele é melhor que o Noctua com certeza.
Comprado com o ADDA e o Scythe, os 2 são muito menos ruidosos... creio que o Apache lhe agradaria sim. Se quiser custoxbenefício, Apache com certeza.
Se quiser um dos fans mais silenciosos disponíveis, vá de Noctua. Mas seria pra alguém bem crítico como eu neste sentido.
Abraços
Renf, então tecnicamente eles são iguais porém tem a diferença de ruído é isso mesmo?
Akasa Apache.
Velocidade Máxima 1.300rpm
Fluxo de ar 57,53CFM (97.74 m3/h)
Ruído 16,05dB(A)
Pressão Estatica do Ar 2.64 mm H2O
Noctua.
Velocidade Máxima 1.300rpm.
Fluxo de ar Normal 54,32CFM (92,3m³/h)
Ruído 19,8dBA
Pressão Estática do Ar 1,68mm H2O
Eu acho que vou de Apache então to quase lá rsrsrs..
É que essas especificações de fans é difícil de ir acreditando... de qualquer marca. Não há uma padronização para estas especificações.
Por isso a opinião de quem já tem/teve é importante.
Pelas especificações o Akasa seria menos ruidoso... mas aqui pra mim na prática não foi isso que aconteceu. Mas digo novamente, ele é silencioso sim, digo isso apenas comparando os 2.
Quanto ao CFM são parecidos.
A pressão estática do Apache é realmente boa.
Vai de Apache que ficará satisfeito... vai com fé rsrsrs
Abraço
Opaa, acho que vou de Apache mesmo, vou comprar uma unidade para ver como é se eu gostar do desempenho dele, compro outro senão pego a segunda unidade da Noctua mesmo, que cá
ente nós não deve ter tanta diferença se comparado com esse fan propriamente dito, a não ser o fator ruído.
Hoje estava vendo uns controladores de fan que agente tinha comentado e deu vontade de comprar, rs entre Zalman ZM-MFC3 e Touch 2000 AEROCOOL, qual você acha mais interessante?
Abraços.
Acho que eu não sou o mais indicado pra escolher entre os 2 pois eu tenho Touch 2000 rsrsrs Vou ser tendencioso.
Gosto muito.
Quantos fans seriam que quer controlar?
Edit:
Vou tentar ser mais crítico...
Zalman:
Vem um medidor pra consumo na entrada da fonte onde este consumo aparece no display. Só não se esqueça que este consumo é na entrada da fonte. Assim não é a potência útil. Dá pra ter uma noção de quanto a fonte está entregando para o PC em tempo real... só não se pode esquecer da eficiência da fonte. Mas é um recurso bacana... Fica uma caixa fora e é necessário ter um slot de expansão na traseira do gabinete vazio...
Caixa totalmente fechada. Como um drive de DVD. No Touch 2000 a parte traseira é toda aberta com o circuito. Chato de mexer quando se instala. Bela mancada da Aerocool.
Bom acabamento.
Tem um timer marcando a quanto tempo o PC está ligado. (achei meio inútil isto, seria bem melhor um relógio eu acho rsrsrs)
Vem com um Y caso queira utilizar mais de um fan na mesma porta.
Possui apenas 1 cabo para fans de 3 pinos. Os outros fans o cabo tem que chegar ao controlador. Achei uma mancada da Zalman isto. Mas ele pode ser comprado na JustShop por exemplo.
Potência por canal de 8,4W.
Aerotouch 2000:
Belíssimo acabamento frontal. É mais bonito que nas imagens, alumínio escovado preto com as bordas da tela cromada.
É touchscreen. Muito bacana mesmo. Bem mais prático e legal de se mexer. Tela grande pra um controlador. A tela pode ser bloqueada para esbarrões acidentais. E também pode ser desligada a tela (o controlador continua funcionando) através de um botão na tela mesmo. Gera alarme sonoro para temperaturas acima da que você escolheu (provavelmente o Zalman deve fazer, pelo menos na descrição dele parece que tem).
5W por canal. Ou seja, seu fan não pode ter mais que 5W. Apesar de ser difícil um fan assim, mas existem sim.
Cabos de extensão pra todos os canais, mas nos 3 canais (fora o do fan do processador) só aceita originalmente fans de 3 pinos. Mas nada que uma extensão lá da JustShop não resolva.
Todos os cabos bem longos, o que é bom. No Zalman não sei dizer se são... talvez sejam.
Portas USB, e-Sata e de áudio. Nesse caso foi decisivo pra mim escolher este. Precisva das portas USB e de áudio.
Ambos:
Ambos tem um porta PWM pra conectar o fan do cooler do processador... ligando o fan nele e dele sai um cabo pra ligar na placa mãe e informá-la da rotação do fan.
Basicamente seria isto...
O que acha?
Bem, acredito que uns 3 fans somando mais 1 do processador igual a 4 que esta ligado na placa mãe.Não mais do que isso.
Esse da Zalman você conhece?
Tinha postado esta mesma duvida no topico de watercoolers, porém ninguém conseguiu me dar uma resposta convincente, por isso resolvi postar aqui..
Estou a procura de dois fans para usar no radiador swiftech MCR220, estou em duvida entre o Akasa Apache (link) e o Enermax Magma (link), ambos me custariam praticamente o mesmo preço.
Analisando as especificações vejo que o magma e o apache têm praticamente o mesmo ruído, porém o apache tem mais pressão (cerca de 85% a mais) e o magma tem 10 CFM a mais em relação ao apache.
Sendo assim, minha duvida é, o que seria melhor para um radiador, esses 10CFM a mais (magma) ou uma pressão maior (apache)?
Se tiverem algum outro fan para recomendar superior a estes e com o preço parecido sintam-se vontade.
:lol:
Também estou procurando um controlador de fans, que controle pelo menos 7 fans e que tenha faixa de preço entre 80 a 150 reais (pode ser no brasil ou no exterior), pensei no NZXT Sentry 2, mas estou aberto a sugestões..
Abraço.
Um controlador que tenha 7 portas acho difícil... o que pode faz é dividir as portas e preferencialmente usar fans iguais nelas.
O bom é que o Sentry 2 tem 10W por canal.
Mais portas que isto, só sei de 6 portas mas sem display. Como este:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=52_87_137&products_id=24896
Que aliás, neste dá pra ligar muito fan mesmo por cada porta.
Quando você se refere a recomendar outro fan, mas na mesma faixa de ruído certo? Se sim... um pouco difícil mesmo. De cabeça agora só lembrei do Noctua NF-S12B Flex ou o NF-P14 Flex, mas eles tem pressão estática menor.
No caso dos 2 aí, creio que pelas especificações o Apache seja melhor para este caso. Apesar que acho essa especificação de pressão estática meio milagrosa comparado com o resto dos fans. Assim como o ruído acredito ser um pouco maior. Mas é um excelente fan.
Digo porque, quando são medidas estas especificações de fluxo, é sem nenhuma interferência, sem filtro de fan, dissipador ou nada. Quando se coloca estes itens junto com o fan, o CFM cai bastante, e é aí que a pressão estática entra... quanto maior, mais fluxo ela conseguirá manter. Ainda mais em um caso como este em que o radiador é cheio de pequenas aletas obstruindo muito o ar.
Fórmula para comprovar isso creio que pode esquecer. Cada obstrução na frente do fan é totalmente diferente um do outro.
Como exemplo, posso citar um caso meu... Tenho um Noctua NF-S12B Flex de ~59,2CFM e 1,31mmH2O de pressão e um NF-B12 de 54,3CFM e pressão 1,68mmH2O. Sendo assim, mandei um email pra Noctua pra ver o que eles iriam falar, perguntei se deveria colocar o Flex na parte frontal com filtro e o NF-B12 na traseira com exaustor. Eles me responderam que não. Deveria inverter... o NF-P12 é feito para estes caso, que há um obstrução na frente/trás, por isso os dois produtos não são concorrentes, cada um visa uma aplicação... repare por exemplo que todos os coolers da Noctua com fan de 120mm possuem o NF-P12... Justamente por esta pressão estática maior. Nesse caso meu, a diferença é de 5CFM aproximadamente.
O ponto exato em que vale a pegar o com CFM maior... difícil saber e/ou comprovar. Se as especificações de ambos estiverem corretas, provavelmente iria no Apache.
Abraços
Renf, Boa Tarde,
Pesquisei bastante entre o Zalman e o Aerotouch 2000 e acredito que o Aerotouch seja melhor (acabamento, visual) essas coisas. Problema com baia não tenho mesmo então tranqüilo olhei no youtube tem uns videos legais deles.
O uso dele no dia a dia é legal o visor é muito sensível ou é tranqüilo basta relar pronto ou tem que fazer uma certa pressão com os dedos.
Achei interessante esse comentário que você falou sobre os Noctua, em relação a pressão de ar, não sabia que ambos os modelos de 120mm tem algumas diferenças de aplicação.
Voltando para meu esquema então entendo que o Apache é um ótimo fan para captar ar para dentro do gabinete e para retirar também (com filtro ou sem filtro),claro sem filtro melhor,devido a obstáculos que o ar não tem que passar.
Falando de soluções Noctua então o modelo Noctua NF-P12-1300 serve tanto para entrada de ar, quanto para exaustor de ar?
Meu ponto de vista esta certo?
Abração
Boa tarde amigo Morsimon,
Não é só encostar não. Tem que faer uma pressão bem leve mesmo.
Sim. Serve tranquilo. E pelo menos pra mim, ele é mais silencioso que o flex. Apesar das especificações dizerem o contrário.
Está certo sim. É isso mesmo.
Por isso te disse... tanto este Noctua quanto o Apache irão lhe atender bem. O Noctua é mais silencioso, mas em custoxbenefício o Apache ganha.
Escolheu um belo controlador. Não se preocupe quanto ao toque na tela.
Abraços
Abraços
Muito obrigado pela resposta, vou de apache mesmo.
Quando me referi em controlar no mínimo 7 cooler eu considerava o fato de usar mais de um fan por canal, por isso mesmo que citei o Sentry 2, você sabe se ele tem incompatibilidade com os apache?
Abraço.
Que eu já ouvi de incopatibilidade com o Sentry 2 foi o famoso R4 com led. Com o Apache nunca vi relato.
Bom, no Touch 2000 da Aerocool meu aqui os 2 funcionam normal. Apesar de eu não usar o R4 mais.
É uma coisa estranha mesmo essa coisa do R4 com o Sentry 2.
Abraços
Abraços
Mais uma vez, obrigado pela rápida resposta, perguntei, pois o Sentry 2 tem incompatibilidade com vários coolers da CM e com um evercool spider (de 80mm eu acho).
Por curiosidade, você pagou quanto nesse seu controlador?
^_^
Pesquisando na performance-pcs acabei achando um novo cooler da akasa, um tal de "Akasa Viper" (link), me pareceu interessante, já que custa até mais barato que os Apache, porém o problema é o ruído..
O que você acha, será que vale a pena comprar esse "Viper" e diminuir a rotação (para diminuir o ruído) com um controlador? Ou será que é melhor ir de apache mesmo?
Abraço.
