Comprei 2 coolers, até aí tudo bem, o 1º ficou bem silencioso (sem nenhuma vibração), mas o segundo... está fazendo muito barulho!! :( o que posso fazer para diminuir a vibração dele??
aquele esquema da borracha eu não entendi nada...
Obrigado pela ajuda desde já :)
cara, pega uma borracha qualquer,
corta ela em fatias quadradas, faça um furo no meio do quadrado(por onde passara o parafuso).
e pronto, coloca a borracha e parafusa, a borracha vai impedir que o cooler fique trepidando no metal do gabinete.
e isso funciona mesmo???
obrigado pela resposta :)
Funciona sim, é uma mini gambiarrara que funciona. Existem kits anti-vibração tb... + são caros, e não valem a pena.
Funciona sim amigo, tenho 8 coolers desse.
um em cima, um atrás(exaustores) e um na frente.
os outros cinco ainda não instalei.
todos os três eu meti a borracha (literalmente). Não tinhe nenhum problema com vibração.
Pode fazer, é barato, custa só uma borracha. E funciona mesmo.
Poxa pessoal eu li todo o tópico e afirmações, mas na página oficial da coolermaster, indicam cfms menores do que o pessoal andou falando, variando entre 69,9cfm e 48cfm.
Será que o pessoal exagerou ?
olha eu vi vários artigos na net falando que ele tem entre 70cfm a 80cfm só, mesmo se tiver só isso ainda assim por só 19db é muito bom, os outros coolers de 70~80cfm de 120mm fazem de 25~30db e acima de 20db já começa a incomodar na minha opinião..
dessang,
é silencioso, tem uma otima vazão e é barato. se dura bastante ainda não sei, mas você pode tirar suas próprias conclusões.
Eu comprei 4 para colocar no meu futuro case, dois jogando pra dentro e dois retirando ar.
Eu tava lendo o tópico e comprando, dai cheguei naquela parte, mas então vou comprar mesmo... tem um Custo x Benefício, então no final das contas vai ser vantajoso mesmo nao tendo os 90CFM...
dessang, eu tenho também um fan Akasa Ultra Quiet (aquele de 120mm laranja) que paguei 30 ou 35 reais, não lembro. muito silencioso e duravel (dois rolamentos) porém não gera nem de perto o fluxo do coolermaster. É um ótimo fan também, tanto que deixarei para soprar na placa mãe dentro do gabinete já que estou usando watercooler e não tem muita refrigeração dos FETs regulares do processador.
tenho uma duvida quanto ao consumo desses coolers, numa corsair hx1000 a linha de 12v1 suporta 40A e 250W a linha 12v2 tambem so que a -12v suporta 0.8A e 9.6W, qual das linhas que vão alimentar as fan's?
tava querendo usar 10 fan's desse, vai dar pra usar sem nenhum risco?
cavalo, se você alimentar nessa linha -12V creio que nao vai dar pra usar, porque cada fan têm aproximadamente 4.2W[0.35A], então, teoricamente, você nao conseguiria nem botar 3 fans desses nessa linha. 10 fans desses dariam 3.5A, ou 42W então seria melhor você botar eles nas linhas +12V1 ou +12V2, que suportam mais potência que essa -12V. O unico risco que você vai ter é a conta de energia vir muito alta :lol:
Brincadeiras a parte, acho que é isso, me corrijam se eu estiver errado, por favor.
PS.: Tazaki, então tá decidido, vou comprar desses, creio que, 70CFM por R$13 é muito barato ^^
Oi, pessoal!!!
Gostaria de saber com vocês se posso colocar, sem problemas, de 6 a 7 desses fans da Cooler Master de 120mm dentro de um gabinete Cooler Master 690 e com uma fonte de alimentação da Extream de 650W (REAIS). Funciona tudo numa boa?
Agradeço, desde já, pelas informações
Oi, pessoal!!!
Cooler é o de menos quanto ao consumo, se ele puxar 0.4 A (dando uma margem), serão aí 5W de consumo, 7 coolers desses geram 35 watts de consumo, quase nada.
Muito obrigado pelo esclarecimento, XITA!!!
Olá pessoal, gostei muito desse fan, vou comprar 2 mas estou com uma dúvida:
Eu deixo o pc no meu quarto, ligado a noite toda mas como esse fan tem o LED eu não consigo dormir... No meu pc antigo, cheguei a desativar o fan por conta da luz.
Pergunto, há algum modo de desligar o LED do fan deixando ele funcionando normalmente ????????
Abs, :D.
sim é possível remover os leds de qualquer fan...
Você leu o tópico todo? Tem uma parte que fala sobre os LEDs, é só tira-los, embora você nao terá beneficio nenhum tanto no desempenho quanto na redução de energia.
Eu comprei 3 e são bem lindos, é curioso pois os leds não recebem energia diretamente da fonte, basta apenas girar o fan rapidamente que eles acendem.
como o cara citou la em cima também percebi que os leds dele não funcionam com energia fornecida pela fonte, mas sim com energia produzida pelo giro do mesmo, assim economizando energia, boa ideia dos caras...
Já que os LEDs parecem ligar com a rotação do fan, mas por causa desse mesmo problema, você nao têm como cortar a alimentação do LED, porque se ele acende com o próprio giro, você nao tem comunicação direta da fonte pra poder desligar SÓ o LED, entende? Talvez algum colega do fórum que seja mais experiente nessas coisas possa te ajudar, mas eu acho que só tirando, mas se você nao quiser tirar também dá pra botar o gabinete no chão, ou virado pra uma parede...(Deduzindo que seu gabinete tem um acabamento em acrílico, claro) A não ser que essa luz seja indireta, dai eu acho q só botando no chao virado pra baixo da cama ^_^ Brincadeiras a parte, acho que é isso ai, corrijam-me se eu estiver errado, por favor.
Um abraço, Falou!
To comprando um pc novo e 4 deles ja estão garantidos nos espaços vasios da CM690.
Bom, a unica coisa que eu gostaria de saber e se uma fonte Zalman 460b-APS aguentaria esses 4 coolers (Com + 2 ja instalados na CM 690) mais essa conf:
Core 2 Quad Q9300 BOX
Asus P5Q Deluxe
Sata2 500GB Maxtor 32M
2x 2gb 800MHz DDR2 Kingston (Dual Channel)
PowerColor Ati Radeon HD4870
Zalman 460b-APS
Cooler Master CM 690 (Com 2 coolers ja instalados)
4x Cooler Master 120mm R4-L2R-20CK-GP
Sata LG GH-20NS10
E então? Minha Zalman aguentaria?? (os coolers que eu coloquei na conf são os que eu falei antes)
Acho que a configuração ta meio pesada pra essa fonte, eu aconselharia uma Corsair 550VX pra não ter problemas.
