entre esse R4 e o apache black, qual seria o mais eficiente e menos barulhento para um Haf 922?
nao minha opiniao, eu vou de R4 acho q no custo/beneficio eles sao vantagens!!
alguem também concorda???
poderia colocar ele no prima boss II ou seria "fraco" ?
ou vocês terião alguma recomendação de FAN pro prima boss?
abraço!
lucasleonsK8, você diz trocar o fan do IceAge Prima Boss II por um outro?
O Cooler Master R4 tem 69,69CFM e 19dB(A), portanto é silencioso e eficaz.
O Akasa Apache Black tem 57,53CFM e 6,9~16,05dB(A), pois é PWM (tem 4 pinos) e mais silencioso, porém muito bom também.
O Zalman ZM-F3 (sem o controle de velocidade que vem incluso) tem 73,17CFM e 32dB(A).
Agora, se você estiver procurando um furacão, tem o Spire Blue Star, que o pessoal gosta bastante, pois Ele tem 99,6CFM e 19~34dB(A). Ele tem o controle de rotação.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:166&sugestao=OK
No caso era pra adicionar mais 1 FAN no prima boss II, mas que o barulho não encomodasse tanto
Se eu pegar um apache ou R4 e por junto com o fan que ja ve nele, daria diferença de uns 3ºC pelo menos?
os fans azuis são do seu pc juanmarkus777?
se for deve ficar show de bola anoite né
ainda nao chego meu gabinete pra eu ver como vai ficar com os fans de leds vermelhos
to ansioso aqui pra trocar de gabinete pra ver como fica os leds nunca vi nenhum a não ser por foto
lucasleonK8, adicionar mais 1 fan no Prima Boss II não acho que faça tanta diferença assim, já que com 1 fan Ele já faz o seu trabalho muito bem feito. Uns dizem que compensa, mas a maioria diz que não. Como o Prima Boss II é grande, você também tem que ver se um segundo fan não vai interferir com nenhum componente da placa-mãe ou com o fan traseiro. No teste do CdH, Ele foi testado apenas com 1 fan e o resulatado foi excelente. Mas se não interferir com nada e quiser, você tem todo o direito de fazer a experiência. Mal não fará.
controlador de fan vale a pena o cara comprar?
Você comprou os R4 com Leds Vermelhos? Muito legais, pois eu também gosto muito dos vermelhos. Os meus também tem Leds Vermelhos, mas são da Enermax. Já os tenho há um tempo. O visual dos Leds Vermelhos realmente é muito bacana, sejam dos fans CM R4, Zalman, Akasa, Enermax, etc.
Quanto ao controlador de fans, Eles são muito bons, pois dá para controlar a rotação dos fans. Os controladores da NZXT, por exemplo o Sentry 2, é muito bom, porém Ele tem uma certa incompatibilidade com os Cooler Master R4. Já o Zalman ZM-MFC1 Plus já não apresenta essa incompatibilidade. Pelo menos tem muita gente que o tem, junto dos Cooler Master R4.
Experimente primeiro ligá-los normalmente para ver se Eles irão incomodar, o que eu não acredito, para depois pensar em um controlador de fans.
ainda não comprei porque o cartão ta quase estourando limite
vou comprar 2 pra por na lateral do gabinete...
qual sera o tamanho do cooler pro meu gabinete da parte lateral ?
DarkColas, os 2 fans laterais do Cooler Master Storm Scout tem de ser de 120mm.
comprei 2 da akasa pra por na lateral
mais a anta aqui esqueceu que o cooler do processador ocupa 1 lugar do fan
agora vou fica com 1 sobrando ou por em outro lugar xD
:lol: DarkColas, e não é que você se esqueceu mesmo? Você me disse que ia comprar um, justamente por causa do Cooler do processador, que pelo seu tamanho impediria a colocação de outro.
Mas fazer o quê? Isso acontece.
Quanto ao Akasa que você comprou, também é muito bom e forte.
Abraço.
pessoal, qual o mais silencioso e eficiente fan 12" disponivel no brasil?
grato
eduszrj, os mais silenciosos e também eficientes que estão disponíveis no BR, embora esgotados na WAZ, são o Enermax Apollish e o Enermax Magma.
Enermax Apollish : 700~1700RPM / 71,76CFM / 15dB(A) / Controle automático de velocidade, de acordo com a temperatura / 3 pinos
Enermax Magma : 1500RPM / 69,15CFM / 18dB(A) / 3 pinos
Os não esgotados e excelentes também:
Akasa Apache Black : 600~1300RPM / 57,53CFM / 6.9~16.05 dB(A) / 4 pinos
Cooler Master R4 : 2000RPM / 69,69CFM / 19dB(A) / 3 pinos
Spire SP12025S1L3 : 1500RPM / 65,78RPM / 21dB(A) / 3 pinos
Embora eu tenha citado esses fans, que são muito bons, me apeguei ao que você perguntou, principalmente no quesito de ruído, mas vale lembrar que o Akasa AK-174, o Zalman ZM-F3, também são excelentes, resistentes e eficientes fans.
São tantos os fans, que eu, com certeza, devo ter me esquecido de vários.
Boa tarde....
eu preciso encontrar Fan 120x120mm com largura em torno de 10mm....
isso existe? pois tenho dois gabinetes Thermatake e nao consigo colocar os fans superiores por uma questao de espaço
alguem conhece algo?
seguem fotos ilustrativas de um dos PCs como exemplo
as configurações seguem abaixo das fotos
http://img3.imageshack.us/img3/9201/sdc12208b.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/7649/sdc12206g.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/9710/sdc12207b.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/8706/sdc12205d.jpg
PC 1
esta na minha assinatura
PC 2
Gabinete Thermaltake V3 Black Edition
ASUS M4N68T-M LE
RAM 4GB DDR3 KINGSTON 1333
ATHLON ii X2 3.0 250
HD 1TB SATA 2 SEAGATE
Fonte Ocz 500w Stealthxstream2
XFX Geforce 8500GT 256 mb 128bit (c/ cooler evercool mini ufo)
obrigado desde ja
abraço
Boa tarde....
Oubeur, eu estou passando pelo mesmo problema. Ainda não encontrei esses Fans "magrinhos". Meu gabinete é um NZXT M59. A localização do Conector EPS12V de minha placa-mãe (Asus) é exatamente como a sua.
Pela suas imagens, dá pra ver que eu ainda tenho mais espaço que você, mas nem assim eu consegui resolver isso.
Acredito ser um tremendo erro de projeto desses gabinetes, pois não faz sentido haver locais para instalação de Fans superiores, se não há espaço suficiente, já que a placa mãe é instalada praticamente no limite superior da chapa do gabinete. A não ser que se instale fans inferiores a 120mm - o que eu não quero de forma alguma. Até porque teria de fazer gambiarra pra isso, devido às furações para os parafusos. (_(
Mesmo que esses fans existam, fiquei pensando sobre como seriam sua eficiência, por conta da espessura :unsure:
Se encontrar solução, dê uma dica pra gente, por favor, ok?
Boa sorte!
jeffren, instalando esse cabo de extensão EPS-12V da NZXT, você consegue instalar tranquilo os dois fans superiores no NZXT M59.
Os cabos dessa extensão são maleáveis e finos, muito fáceis de se usar. Não são como os cabos da fonte, que são grossos e mais rígidos.
Eu já os usei.
Obs: não me lembro onde falei sobre esses cabos.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:581,familia_id:78/cabo-de-extens-o-8pin-eps-12v-nzxt-cb-8p
Ouber talvez se você instalar um adaptador de fan você consiga instalar pelo menos um fan de 8cm... ou talvez um outro adaptador para 9.2cm. De qualquer jeito só um palpite.
Korbeen, o adaptador que eu citei, eu o usei para instalar os dois fans da NZXT 140mm no teto do NZXT da minha irmã.
o adaptador vai dar na mesma, pois o problema é a altura do fan (tenho cerca de 1cm apenas) e o adaptador continua com cerca de 2,5 cm
obrigado fera
Não juan eu estava dando a ideia para o Oubeur para tentar contornar o problema dos fans superiores no V3... de qq jeito não vai funcionar, como o Oubeur mesmo disse...
To com um gabinete Thermaltake V6 aqui, to precisando por uns coolers nele, ta só c/ os 2 originais (http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001636&id=C_00001637&name=V6+BlacX+Edition&ovid=n)
Bem to pensando em colocar um na lateral e outro frontal só estou na duvida entre qual cooler comprar...
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:616/fan-de-gabinete-akasa-ak-fn059-viper-fan
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:615/fan-de-gabinete-akasa-ak-fn058-apache-fan-black
To entre esses 3, pelo que vi esse da Spire ai é monstruoso e tb tem o controlador de velocidade... seria esse a melhor opção?e o Akasa viper é bom tb?
Sei q aqui não é lugar pra isso mas se possivel sugerir um cooler pro proces tb ^^ to usando o Stock...
Bem Configuração do PC esta na assinatura!
