Eu estava mais preocupado em como liga-los na mobo, mas pelo visto isso é o de menos então.
Agora fiquei em duvida sobre as expecificações deste cooler... O da KAbum é o modelo SP1205S3H3/4 -PCI Blue e o que você postou SP12025S1L3-CB - BOX. Será que estes 99CFM são falsos?
Uma coisa que não tinha visto na descrição dele é que vem junto controlador de velocidade. Isso muda alguma coisa? Desculpem a ignorância mas é a primeira vez que estou comprando fans para o gabinete.
Comprei o Gabinete Cougar Solution e vou instalar a placa mãe Asrock z77 extreme4. Pelo que vi tem: 3 entradas cha fan. 1 x 4 pinos e 2 x 3 pinos. Estava pensando em comprar 2 coolers deste:
http://www.kabum.com.br/produto/9854/spire-cooler-fan-120-x-120-x-25-mm-sp1205s3h3-4-pci-blue/?tag=fan
São bons? Me recomendam outro no lugar deste? Para mim importa apenas fluxo de ar e baixo ruido e vibração, não precisa ter leds ou ser bonito.
Mas minha duvida é como vou ligar ja que este modelo são 4 pinos e só tenho uma entrada 4 pinos na Mobo, as outras entradas são 3 pinos. Como fazer? Devo comprar fans 3 pinos?
PS: Já possuo em casa 1 cooler 120mm evercool 4 pinos.
1) Tem uma review dessa fan Spire Blue Star SP12025S3H3/4:
http://www.hardware.com.br/comunidade/fan-review/1120590/
O inconveniente desse controlador de velocidade é que ele ocupa um slot na traseira do gabinete.
Eu particularmente não considero prático nem necessário ter que ficar mudando a velocidade da fan, ainda mais com o controlador instalado na traseira do gabinete.
A fan conforme os comentários dos compradores é barulhenta em sua máxima rotação de 2400rpm, tal como as fans devem ser em rotações como essa.
Se não quiser ter problemas com ruído você vai precisar que seja feito algum controle de rotação da fan.
2) Não conheço a sua placa mãe mas creio que o conector CHA FAN de 4 pinos controle tanto fans de 4-pinos como de 3-pinos.
Creio que o conector CHA FAN de 3 pinos não controlem rotações das fans, as fans irão rodar em sua máxima rotação.
Caso o que eu falei seja correto, prefira usar fans que não tenham rotação muito alta.
3) Conecte a fan Evercool na CHA FAN de 4 pinos.
Pelo que vi o seu gabinete vem com uma fan na traseira, ligue ela na CHA FAN de 3-pinos.
Creio que o modelo dessa fan seja o Cougar Turbine que não tem rotação alta e pode ser mais silenciosa.
4) Opções de fans para a CHA FAN de 3-pinos ou ligar direto na fonte:
Cougar Turbine
Enermax TB Silence UCTB12N-BL (led azul) / UCTB12N-R (led vermelho) - Tem na Kabum e na JustShop
O Aerocool Shark pode ser mais barulhento em rotação máxima, mas a fan vem com adaptador para redução de rotação e adaptador para ligar direto na fonte.
Eu não diria Falso, eu diria Errado.
Encontrei em diversos outros sites dizendo que este Fan tem apenas 44Cfm, o que é considerado muito baixo para uma Fan de 120mm.
Isso torna a ultilização desse controlador um tanto quanto inútil, ja que 44Cfm não terão nível de ruido tão alto (uns 19Bda Talves), o que já é considerado bem aceitavel.
Por isso é sempre importante pesquisar bastante antes de adquirir algum produto, para não comprar gato por lebre...
Grande abraço
daí galera, meu gabinete é este:
http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/31-pgsr/113-rs4
Um aerocool RS4.
Não tenho nenhuma fan extra, somente as já instaladas.
porém tenho uma gtx 570 e a bichinha ta chegando a 90° rsrs.
To vendo umas fans para comprar de 120 MM, para colocar uma na lateral e outra na traseira. Pensei na da lateral colocar em baixo para jogar ar frio, e a da traseira para expelir o ar quente.
Então vi essa fan:
http://www.megamamute.com.br/Fan-120mm-Turbine-Master-R4-TMBB-18FK-R0-COOLER-MASTER-353238.aspx/p
Fan 120mm Turbine Master R4-TMBB-18FK-R0 COOLER MASTER
1) E ai, é uma boa ideia pegar duas desta???
2) Tem como eu controlar ela por algum programa para ela somente começar a funcionar "forte" depois de determina temperatura ???
3) Não manjo nada de hard, porém é simples instalar uma fan né? Ligou no conector e colocou os parafusos , somente isso correto? rsrs
valeu pessoal!!!!
Um aerocool RS4.
Então vi essa fan:
valeu pessoal!!!!
Esta fan citada por você tem CFM 80 (fluxo de ar) considerável muito bom para uma Fan de 120mm, mas o nível de ruído deixa a desejar, 30dba deve incomodar bastante, principalmente durante a noite.
Eu lhe indicaria os 2 modelos abaixo, com mesmo CFM embora mais silenciosas.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:796,familia_id:96/fan-shark-black-edition-120mm-aerocool
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:616,familia_id:96/fan-de-gabinete-akasa-viper-120mm-ak-fn059
Grande Abraço e boa sorte na escolha...
Esse primeiro da aerocool.
Ele tem pino de 3 e 4 com adaptador né? Isso quer dizer que conseguira controlar a fan por algum programa no PC ?
E o segundo da akasa, também conseguira controlar por algum prog???
A Aerocool Shark possui conector de 3 pinos, não sendo compatível com sistema PWM, já a Akasa Viper possi sim conector de 4 pinos que você pode ligar na placa mãe, caso a mesma tenha esta entrada.
Não é nenhum programa que controla a rotação, mas sim a propria placa mãe que o faz de forma automática.
Eu lhe indicaria coloca-las diretamente na fonte, pois o controle de rotação da placa mãe reduz muito o fluxo de ar, e você acaba não ultilizando todo o potencial da Fan.
Tenho 2 Aerocool Sharks instaladas em meu gabinete diretamente na fonte de alimentação.
São excelentes, sopram muito e são relativamente silenciosas.
Uso e as recomendo....
Pessoal comprei essa placa GA-B75M-D3H e um Thermaltake v4 queria colocar mais fans nela e poder regular a velocidade sem usar uma controladora de fans. me ajudem por favor
Então galera,seguinte...comprei o gabinete Corsair 300R Windowed:cool: e infelizmente ele não tem filtros de ar na parte superior...será que alguém ai sabe de algum site que venda fans de 120mm com Leds azuis e filtros de ar...eu digo essas fans que já vem com o filtro...
e os Leds azuis são pra combinar com minha fonte
(Corsair GS500)que tem Led azul na sua ventoinha de 140mm.
Queria fans boas,dessas que quase não fazem barulho más que ventilam bem a máquina...então alguma sugestão?!
Desde já obrigado!
Toda essa insistência tem nome...curiosidade
Entendi, no pc eu utilizo o evga precision, nem com esse programa eu conseguiria ajustar a velocidade delas ???
Olá a todos!
Sou nova aqui no Clube do Hardware, mas já estou aprendendo muito.
Se alguém puder me ajudar, gostaria de saber o seguinte:
O meu gabinete é um "ATX Micro" (é só isso que está escrito na caixa). O seu cooler faz um barulho que me incomoda. A fonte eu troquei por uma Corsair 4300W 80 plus, e já melhorou bastante o ruído, mas o do Cooler continua, claro.
Será que nesse gabinete cabe um cooler de 120mm?
agradeço dese já a paciência e os conselhos!
bjs!
Olá a todos!
bjs!
Boa Tarde Amigo...
Apenas por esta descrição fica complicado afirmar algo.
Caso pudesse postar alguma foto do gabinete e também as medidas (faça na regua mesmo) seria mais fácil para
analizarmos o caso e efetuar alguma indicação...
Grande abraço
Olá a todos!
bjs!
Se não me engano o meu gabinete é um "ATX Micro"
O meu V4 é um pouco apertado e deu certinho.
Nessa foto você pode ver 4 fans...
Pessoal, preciso de 2 fans de 120mm.
Gostaria de pagar no máximo 25 reais em cada, sendo que se for abaixo de 20 melhor ainda.
Acabei de comprar 2 Spire Cooler FAN 120 x 120 x 25 mm SP1205S3H3/4 -PCI Blue da Kabum antes de vir aqui e vi que a informação do CFM está totalmente errada :mad:. Portanto fiz o cancelamento da compra.:rolleyes:
O que me dizem destes?
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:30,familia_id:96/fan-de-gabinete-akasa-ak-174cb-4bls-120mm
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:814,familia_id:96/fan-de-gabinete-cooler-master-sickleflow-r4-l2r-20ac-gp-120mm
Mais alguma sugestão??
Oi Night Fall, tudo bem?
Na verdade "sou uma amiga"..rsrs
Medi o gabinete. Ele tem 42 cm de altura, 18,5 cm de largura e de profundidade 44,5 cm.
Outros dados:
8,00 GB de memória RAM;
HD Sata (Seagate) de 1 TB;
Processador Core i5 - 3,30 GHz
Sistema Operacional de 64 Bits
Fonte Corsair 4300W
Que eu saiba no gabinete só tem um cooler na parte traseira e com hélices pequenas, exatamente o que veio de fábrica...
É um CPU novíssimo. Está funcionando muito bem, não trava, é rápido... Mas tem o barulho que me incomoda.
obrigada!
Por favor, me digam quantos coolers posso colocar e se de 120 mm serve no gabinete?
Ahh, moro em São Paulo.
Quem de vocês poderia me indicar um técnico de informática bom e honesto???
obrigada
bjs!
Gosto muito dessa loja: http://www.spon.com.br/index.asp?secao=90
Gostaria de padronizar todos os fans do meu gabinete. Ja uso os antigos R4, mas gostaria de recomendações de fans com alto CFM com menor taxa de ruído.
Grato.
O que acham, desses: http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:1017,familia_id:96/fan-enermax-t-b-silence-120mm-red-led-uctb12n-r
O que acham, dos dois? http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:1017,familia_id:96/fan-enermax-t-b-silence-120mm-red-led-uctb12n-r
Caso fosse comprar outro minha opção hoje seria este; http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:796/fan-shark-black-edition-120mm-aerocool que conta ainda com redutor de ruído inclusive.
Mlurna, foi exatamente o que eu escolhi. Comprei 7 para deixar as entradas e saídas de ar padronizadas e o ruído também. 2 na lateral > 1 na traseira< 1 frontal > dois no teto < 1 no chão >
Me barrou hein... Eu coloquei 6 ventoinhas. ;)
