Boa tarde pessoal.
Gostei das indicações
especialmente esta
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-akasa-viper-120mm-ak-fn059.html
Ruido: 28.9 dba
Fluxo de ar: 83.63 CFM
Pressão do ar: 2.64 mm-H2O
em comparação a este
http://www.kabum.com.br/produto/19459/cooler-fan-aerocool-en55413-12cm-shark-black-edition-#
Ruido: 26.5 dba
Fluxo de ar: 82.6 CFM
Pressão do ar: 1.273 mm-H2O
Fiquei em duvida em relação a esta pressão do ar, qual a influencia dela, quanto maior melhor? quanto menor melhor? Alguem ai?
Fans com pressão são boas para por em Coolers ou Radiadores, pois se não me engano tem mais força para empurrar o ar.
Para por fan's em gabinete eu geralmente prefiro fan's com maior fluxo(CFM), pois aumentam a quantidade de fluxo de ar no Gabinete. O único problema é que entrará mais poeira no gabinete, ja que o fluxo de ar será maior. A não ser que você possua filtros no gabinete.
No seu perfil acho que você iria gostar mais dessa Cougar Vortex. O único problema é o preço delas que é um pouco salgado e também porque são difíceis de serem encontradas no mercado, mas em compensação elas possuem um bom fluxo de ar e tem somente 18dB, porém não sei te dizer se realmente esses 18dB são verdade, pois não possuo a mesma em meu gabinete.
Aqui eu tenho as fan's da Shark e acho ela muito silenciosa e ventilam bem todo o gabinete. Porém como barulho vai de cada um não sei te dizer se elas te agradariam, mas pra mim elas são ótimas.
Abraço
Boa tarde pessoal.
especialmente esta
Ruido: 28.9 dba
Ruido: 26.5 dba
Tenho mesma duvida. Alguem ai?
Faça uma pesquisa antes de comprar na Kabum, eles costumam ter preços bem acima dos praticados em outras lojas.
Ex?
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-blue-edition-120mm-en55420.html
Não tenha experiência de uso com a R4, mas vejo bons comentários sobre a mesma em fóruns na internet, sendo assim nos leva a crer que seja um bom produto.
Sobre a pressão do ar, o colega Ne0n já respondeu a dúvida.
Abraço
Eu também sou usuário das Aerocools Sharks também digo que são excelentes. Ruído pra mim não é problema, pois uso controlador, mas caso o intuito da compra seja silêncio absoluto, acredito que existam melhores opções.
Olá Galera tudo bem? Estou com uma duvida cruel, tenho um processador AMD Bulldozer FX 8120 e fiquei sabendo que ele esquenta demais, estou estudando minha melhor opção no jogo de dissipador e fans, meu gabinete suporta fans de 120mm, para o processador estou em duvida entre um Zalman CNPS12x um WC H80i ou alguma outra sugestão. E para os fans do gabinete estou indo de Aerocool Shark Blue Edition 120mm (EN55420), creio que vou colocar 4 por enquanto. então o que acham?
Então no caso do cooler para o proc só recomendaria o H80i caso fosse fazer over, a outra opção seria o H60i que é mais enconta e da conta do recado, tenho um 1090t com over em jogo num passa dos 50(uso o H60 a versão mais antiga) sobre o Zalman num posso falar nada, as aerocool pra criar fluxo dentro do Micro são uma boa pedida, se pudesse falar com o gabinete seria uma boa ajuda pra ter uma ideia de como e onde estão as fansa dele
Valeu a dica ai mano, ouvi dizer que a serie bulldozer esquenta mais que os X4, eu pretendo fazer over sim, porém não sei se me vale mais a pena WC ou AC, no caso H80 ou Zalman CNPS12X que foi os melhores que eu achei já que meu gabinete não aceita fans com mais de 120mm, por enquanto meu gabinete veio com 2 coolers, um na tampa lateral jogando ar pra dentro, e um atras tirando ar, vou colocar mais depois, por enquanto é isso ai. aah e dou preferência a performance do que ao preço, e vou comprar parcelado, logo o preço avista não conta, o CNPS12X ta por 407,90 em 12x no kabum, e H80 ta por 411,12 em 12x. queria saber qual o melhor deles para o bulldozer fx 8120. se alguém souber algum bom ao mesmo nível também aceito sugestões.
O gabinete é K-mex CG-K4AK
E ae galera!
Eis me aqui de novo pedindo a sempre engrandecedora ajuda de vocês!
A poucos dias atrás pedi conselhos sobre coolers aqui e me decidi por um water. Agora estou decidindo entre o H80i e o H100i.
Estou certo de que os dois vão me atender muito bem quanto a executarem o resfriamento do processador. Mas uma dúvida me surgiu...
Caso eu instale o H100i, só poderei colocar ele no teto do HAF 922 (semelhante a essa foto):
O que me preocupa aqui é que aquela parte de cima do cooler (http://migre.me/gbkr5) tampe o topo do gabinete e o fluxo de ar fique ruim.
Caso eu use o H80i, vou poder instalar ele no cooler lateral e deixar o superior livre para agir como exaustor:
Qual das duas opões seria melhor?
Ah! E também vi por acaso uma terceira opção onde o cara instalou o cooler mais a frente, mantendo o fan superior e o traseiro. Mas achei muito estranho. o.o Pode isso? Tô até confuso, tipo... cadê as baias? Ou eu entendi errado e isso é atrás mesmo? porque não parece o.o
Mas então... no geral, qual vocês acham a melhor solução?
Aproveitando o embalo.... 1 cooler de 200mm ou 2 de 120mm?
No momento meu pc está assim:
E eu estava pensando em tirar os de 200mm e colocar 2 de 120mm no lugar de cada um.
Agradeceria a artigos falando sobre Fans. Preciso entender principalmente Pressão de Ar, Fluxo de Ar e Como o barulho aumenta quando você instala vários Fans (é somando, continua no mesmo dBA de um só, etc).
Muito obrigado novamente pela atenção e abraços a todos!
E ae galera!
No caso do h100i teria que ser na parte superior mesmo do gabinete, mas pode colocar as fans dele como exaustor, nesse caso recomendaria push/pull, acho que a perda de efiencia num vai ser tão grande no meu caso eu tenho um h60 na traseira como exaustor push/pull, quando tava em intake a temperatura deve ter baixado uns 2 ou 3 graus em teste de stress em relação a exaustor ambos com OC no proc, nada significativo ao meu ver ou voce pode colar todas as fans como intake e somente a da lateral como exaustor criando dessa forma uma pressão positiva dentro do gabinete(onde a lateral seria somente para tirar o ar quente de dentro, num cheguei a fazer esse teste) mas nesse caso seria bom ter dust filter em todos que forem intake
Boa Noite galera!
Estou pensando em comprar este gabinete:
https://www.guerradigital.net/gabine...wer-preto.html
e adicionar este fan na frente:
https://www.guerradigital.net/cooler...m-en55437.html
e este na lateral:
https://www.guerradigital.net/cooler...r-20ac-gp.html
Total de R$193,80
Vale a pena?
Alguém sabe se estes fans fazem muito barulho?
Quanto à circulação de ar acho que vai ser mt bom esse shark na frente!!
Obrigado a todos!!!
Mas no caso de eu colocar na superior, e o cooler ficar assim:
essa parte aqui dele vai atrapalhar o fluxo de ar?
Tenho a impressão de que não passa ar por ela, então na parte de cima só ficariam dois buraquinhos na borda para fazer a exaustão de todo o gabinete, né?
Pelo menos eu tenho a impressão de que o cooler mais importante de se ter como exaustor é o superior. e esse trem tapar mesmo vou pegar o H80i.
Boa Noite galera!
e este na lateral:
Total de R$193,80
Vale a pena?
Obrigado a todos!!!
Os links que você postou não direcionam a nenhum produto.
Por gentileza abra o site, localize os produtos desejados e poste os links novamente que teremos o maior prazer em ajuda-lo.
Abraço
Abraço
Bom,
Segue gabinete:
https://www.guerradigital.net/gabinetes/cougar/gabinete-cougar-solution-67m3-mid-tower-preto.html
fan da frente:
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/fan-aerocool-shark-blue-edition-140mm-en55437.html
fan da lateral:
https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cooler-master-fan-120mm-r4-sickleflow-led-azul-r4-l2r-20ac-gp.html
Acho que não daria problema em relação ao fluxo de ar, se voce pegar fans com alta pressão, ja muitos reviews e geralmente no caso desses WC maiores de 240mm(h100i, Seidon) ou os de 280mm(Kraken) ou até os que voce realmente monta geralmente o pessoal coloca na parte superior do gabinete, agora como isto deve afetar a temperatura dos outros componentes só fazendo teste, acredito eu que num va fazer tanta diferença assim ja que você de uma forma ou de outra vai estar retirando o Ar do gabinete e o "obstaculo"seria o radiador em sim
Boa Noite galera!
e este na lateral:
Total de R$193,80
Vale a pena?
Obrigado a todos!!!
O gabinete é sim uma excelente opção, possuindo um excelente custo x benefício.
Sobre as Fans eu faria um esquema diferente de acordo com seu perfil de uso.
Configuração para melhor desempenho levando em conta o baixo Dba (ruído).
Parte Frontal
Parte Traseira
E para a parte lateral direcione a Fan Vougar Turbine que vem com o gabinete.
Configuração Levando em conta a melhor relação CFM x Bda (FLuxo de ar x Ruído).
Parte Frontal
Parte traseira
Configuração para maior silêncio (menor Dba) levando em conta
Parte Frontal
Parte Lateral
Parte traseira pode deixar a fan original do gabinete.
Agora se quiser optar pelo melhor desempenho, e aderir a um controlador de Fans, é também uma ótima opção.
http://forum.clubedohardware.com.br/controlador-fans-caseiro/1119993
Abraço e boa sorte
Parte Frontal
Parte Traseira
Parte Frontal
Parte traseira
Parte Frontal
Parte Lateral
Abraço e boa sorte
Cara, valeu demais... só uma questão:
De acordo com as especificações deste gabinete, posso adicionar um fan de 14cm na frente, seria melhor ou mantenho os de 12cm mesmo?
Sim, ele suporta fan de até 14cm, no entanto recomendei a de 12cm pelo fato de ser mais silenciosa que a versão de 14.
Eu uso 2 sharks de 120 em meu gabinete, o ruído produzido não incomoda durante o dia, mas a noite quando está tudo quieto, principalmente se você está apenas navegando ou vendo um filme, atrapalha um pouco.
Caso queria aderir um controlador (particularmente acho super interessante a ideia), você pode aderir por modelos mais potentes sem se preocupar com ruído, já que o controlador lhe permite controlar a rotação de acordo com a necessidade e consequentemente o ruído.
Agora caso não se importe, pode instalar a de 14cm na parte frontal sem o menor problema.
Mas caso opte por insta-la, acrescente também uma fan na parte superior do gabinete retirando ar quente, ficando assim com 2 Injetoras e 2 exaustoras.
Com essa quantidade de fans estarão resolvidos seus problemas com altas temperaturas (Isso se você não usa cooler box).
Abraço e boa sorte
Abraço e boa sorte
Top então... acho que vou optar pela opção 1 (melhor desempenho levando em conta o baixo Dba) com os 2 sharks. Só a última dúvida então:
Como funciona a opção da redução de tensão? Vi que vem com um cabo para reduzir de 12V p/ 7V, mas como funciona na prática? é simples ou precisar de comprar algo a mais pra usar esta opção de redução?
Porque quando tiver assistindo filmes ou mexendo a noite eu utilizaria esta opção.
Valeu demais pelas dicas!
As sharks vem sim com esse cabo de redução de tensão.
As fans funcionam com 12V, ao instalar o cabo ele reduz a tensão para apenas 5V, reduzindo também a rotação e consequentemente o ruído, o problema nesse cabo é que ele é uma solução "permanente", para que haja mudança no estado das fans (de 5V para 12V) você terá que abrir o gabinete, retirar o cabo, e ligar a fan novamente na placa mãe ou fonte.
É justamente ai que entra o controlador de fans, ele altera a tensão da fna de forma manual de acordo com seu necessidade.
Existe o projeto caseiro que você usa chaves seletoras e com o apertar de 1 interruptor troca a tensão.
Vantagem - Baixo custo e simplicidade na confecção.
Desvantagem - Esteticamente inferior
Já os controladores prontos você tem opções de cor, tela em led etc, claro que tudo tem um custo.
Vantagem: Recursos não encontrados na versão caseira, como tela Led além da melhor estética.
Desvantagem: Preço
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-504750124-controlador-cooler-nzxt-sentry-lx-lcd-sen-001lx-dual-baia-_JM
http://www.megamamute.com.br/produto/controlador-de-fan-sentry-lxe-nzxt-72339
http://www.megamamute.com.br/produto/controlador-de-fan-sentry-mesh-acc-nt-sen-mesh-nzxt-72336
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-502046917-controlador-fan-nzxt-sentry-2-touch-screen-lcd-525-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-503292714-controlador-de-fan-akasa-ak-fc-06bk-preto-_JM
Fique a vontade em escolher o modelo que melhor se encaixa em sua necessidade.
Abraço
Desvantagem: Preço
Abraço
Cara, sensacional!
Complicado é o preço do controlador mesmo...
Vou comprar o gabinete e os sharks e ai penso na ideia do caseiro ou vejo mais pra frente se rola de comprar um controlador... (vai depender do meu incômodo com o barulho também, né)
Ou até mesmo faço uma mudança... tipo: compro um shark e o outro que tem menor ruído p/ compensar o barulho do primeiro.. e posso até não sentir incômodo, o que acha?
No mais valeu demais, ajudou pra caramba!
edit:
cara, com o valor que iria gastar nos 2 sharks eu também poderia comprar 3 do mais silencioso (https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cooler-master-fan-120mm-r4-sickleflow-led-azul-r4-l2r-20ac-gp.html) e colocar 2 na frente e um na lateral ou fundo trocando com o que ja vem... é uma boa também e ficaria super silencioso!
Calma aí... mudando só um pouquinho o foco da discussão... pressão de ar alta é bom? Estou pensando em trocar os Fans de 200mm para fans de 120mm. Eu procurei em tudo quanto é lugar artigos sobre como escolher Fans mas não encontrei nada! Eu até fiz uma tabela no excel com um monte deles para comparar, mas não sei como pesar as coisas.
Aqui ela:
Tenho 1 do primeiro da lista. Que eu comprei a parte e acredito que os dois de 200mm que vem com o Haf 922 sejam dele também (apesar de um ser sem led) o controlador marca todos na velocidade de 700rpm.
Você saberia me dizer pelo menos genericamente para que servem as especificações? Mais especificamente a relação entre:
# Fluxo de Ar
# Pressão de Ar
# e RPM
Cara, sensacional!
O controlador caseiro apesar de parecer, não é nem um pouco complicado, além de ser super barato.
Realmente, nada como ver para crer.
edit:
Com certeza é uma ótima opção e talvez o melhor custo benefício, pois terá 4 fans no gabinete, bom fluxo de ar e baixo ruído.
Caso decida por esta configuração, com certeza terás ótimos resultados.
Abraço
Aqui ela:
# Fluxo de Ar
# Pressão de Ar
# e RPM
Então vamos la
Fluxo de Ar(CFM) - É a quantidade de ar que a fan consegue tirar ou colocar dentro do gabinete, geralmente quanto maior a fan maior o seu CFM, e menor sua pressão
Pressão de Ar(mm/H2O normamente ta assim) - É a força com que la faz isso ou seja uma fan com maior pressão de ar "empurra"/"puxa" o ar com mais força
RPM - É a velocidade com que ela gira nesse caso as maiores tem menor velocidade e as menores maior velocidade
Explicado isso vamos la...rsrsrrs
- para fans que vão "simpleste" colocar ou tirar ar dentro do gabinete quanto maior o seu CFM melhor( no meu caso por exemplo eu tenho 2 fans de 200mm com 90CFM cada uma mas com pressão que num chega nem a 1 e silenciosas segue o link delas http://www.nzxt.com/product/detail/89-fs-200led-case-fan.html)
- Fans que voce coloca nos Air Coolers e nos Water Coolers é bom que ela tenha uma pressão alta pois com maior força ela vai atravessar melhor as aletas no caso dos Air Coolers e os "caninhos"(num veio palavra melhor) dos radiadores(Water Coolers) com isso melhor refrigeração e menor temperatura dos processadores (no meu caso tenho o H60 em push/pull com a Excalibur(http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2965&product_name=Excalibur%20(R4-EXBB-20PK-R0), ja fiz teste e peguei as de 120 com baixa pressão meu proc aumento a temperate entre 8C e 10C tanto em push/pull
agora Resumindo tudo isso fans de alta CFM você coloca para gerar fluxo de ar no gabinete, fans de Alta pressão se coloca em Coolers para melhorar o desempenho deles
no caso geral do fluxo de ar no gabinete existem 3 formas de se fazer( que tudo que eu falei acima gera uma grande influencia)
Primeira forma - Você colocar ele em equilibrio ou seja ter a mesma quantidade de fans que põe e tira ar nele( meu caso eu tenho 2 fans na parte inferior colocando ar e 4(sendo 2 delas no radiador do H60, eu considero como se fosse uma unica) na parte superior tirando ar
Segunda forma - Pressão positiva interna é quando voce tem mais fans colocando ar do que tirando, neste caso tem uma grande quantidade de ar o tempo todo circulando dentro dele, pois o ar teria uma unica saida
Obs.: neste caso é bom que todas as fans que põe ar dentro do gabinete tenham obrigatóriamente filtros, pois vai juntar muita poeira caso contrario
Terceira forma - Pressão negativa interna é quando voce tem mais fans tirando ar do que colocando(esse caso em especifico só vi ele em water coolers montados)
  • Curtir 3
Abraço
Cara, adquiri os 3 últimos fans e o gabinete.
Se não entregarem no sábado deve chegar só na segunda... então eu posto uma foto depois de como ficou... já imagino o carnaval (placa mãe verde, 3 fans azuis e 1 laranja...enfim haha)
Valeu pelas dicas!
Então vamos la
Cara... não tenho nem como te agradecer! Muitíssimo obrigado pela explicação, me ajudou demaaaiss! Agora consigo escolher eles com muito mais segurança. =D
