Po tenho uma 4850 da ICEQ4 e to meio decepcionado com ela, não sei se não configurei direito ou se é a placa mesmo.
Fui rodar o PES 2009 no máximo e ta dando uns lags em algumas partes do campo, pensei que ia rodar o jogo tranquilo com essa placa =(
O resto do PC é Phenon x4 940, 4GB OCZ Blade @1066, Mãe M4A78
cara... não sei o que acontece, tenho uma hd4850 também e o que mais jogo é o PES, já fiz de tudo mas quando você coloca a frequencia do monitor a 75HZ ele dá lag mesmo. Não importa o que você faça, mesmo que você coloque na qualidade baixa não tem jeito. Ele sempre dá lag no campo. Coloque a frequencia do monitor a 60HZ e ative no settings do jogo o "Esperar VSync" e depois desabilite a sincronização vertical da placa já que o jogo já fará isso. Não vai dar mais lag e observe a qualidade. Acho que a qualidade cai comparado a 75HZ.
Então, no site da sua fabricante é uma zona de encontrar as coisas, nem consegui... aqui com a minha Bravia ela aparece inclusive no Windows Update, por isso falei... tentar plugar a TV, remover o driver que aparece e reinstalar, só por precaução.
Olha, eu acho que o override só funciona quando você configura o Riva pra iniciar com o Windows e marca Send to tray on close na aba settings, e reinicia o PC.
Valeu colega, mas acho que não é isso, nunca instalei o driver da TV, sempre é o windows que instala, inclusive na placa antiga, por isso acho que não tem diferença.
Vou ter que conviver com isso também, já vi que ninguem fala sobre isso, então a minha deve ta com defeito, porque esse black level no DXVA... se for so a minha... vou te dizer...
Abraço
Ramon Neves e lord_paladin
Obrigado pelas respostas.
A VGA é muito boa realmente,a minha é a Power color modelo PCS muito boa e a temperatura não pssa dos 55°C temperatura está ótima ao meu ver.
Se alguem tiver uma comparação entre o novo catalyst e outros poderia nos pasar?
Tenho net discada aqui e se o novo catalyst for ruim vou perder umas 8 horas baixando ele...
Eu uso aqui o que veio no CD junto da VGA o 9.1,acredito que fará uma diferença consideravel atualiza-lo para uma versão mais recente como a 9.8 ou a 9.7.
Coloquei o 9.8 ontem, sinceramente? O desempenho é o mesmo do 8.12 que eu tinha instalado com a diferença que agora tá desligando o aero quando dá muita fumaça ou partículas no jogo, o que trava o game uns 2 segundos. Mas também só acontece uma vez.
Até agora o melhor catalixo que testei foi o 8.12, apesar dele aparecer uns artefatos volta e meia, que ainda não vi no 9.8... depois vou jogar Prototype pra ver, era raro mas aparecia.
Abraço
Ué cara da pra você fazer o seguinte compra um adaptador de DVI para HDMI e usa a saida DVI da placa acho que isso vai resolver o teu problema!
Pois é já tenho esse adap que funcionava na placa passada mas comprei a placa com essa saida HDMI pra eliminar ele ;P
Enfim, outra dúvida, aonde vejo a velocidade do cooler? Tambem tenho a Powercolor com PCS (Artic Cooling System) e não vi essa opção no ATI Overdrive do Catalyst.
Abraços
Galera, alguem poderia me explicar, por que RAIOS, alguem com uma GTS250+Dual Core e4400+4GB Ram, FAZ 14K no 3D-MARK-06.
e eu mesmo fazendo OverClock para X2 3.67Ghz, não passo de 11K? Sendo minha VGA em 685 / 1075X2
Windows Seven 7077 X64Bits.
Fico abismado, as vezes vejo 9600GT tendo pontuação melhor, esse programa é tão Non-Sense assim. ???
PuNiShEr;3784731']Galera' date=' alguem poderia me explicar, por que RAIOS, alguem com uma GTS250+Dual Core e4400+4GB Ram, FAZ 14K no 3D-MARK-06.
Fico abismado, as vezes vejo 9600GT tendo pontuação melhor, esse programa é tão Non-Sense assim. ???[/quote'] Assim, nem sempre um over maior significa maior pontuação, as vezes o over fica instável e a pontuação cai.
E sim, o programa é non-sense, e fica mais absurdo ainda no Vantage devido ao PhysX. A minha 9600GT pontua 10k nesse PC com C2D, não é de assustar a 9800GTX+ pontuar 14k.
Já fiz 12k com E7300 @3.3 ghz, VGA HD4850 @700/1000 e Catalyst 8.12. O Catalyst 9.8 me comeu 300 pontos... sua pontuação de 11k é normal comparado com aqui, pois o AX2 pontua menos que os C2D. A galera com quad-core já consegue pontuar bem melhor que a gente, na faixa dos 13~14k.
Agora me vem a pergunta, não por que dar tanto Crédito, ao um SoftWare desses? o que adianta dar 15K pra uam CPU, se no desempenho em Jogos a CPU de 10K dá um show, ná de 15K?
E olhe que esse software, é mais velho que a pedra. mais não vou falar bobagem, vai que a versão FULL, seja menos problemática.
No mais, pra min, o que importa, é o FPS no canto da tela amarelinho, não tem BechMark melhor do que aquele.
Galera, comprei uma Hd4850 Saphire, gostaria de saber, se eu preciso atualizar algo, ou so os modelos das XFX vem com o probleminha do cooler.
Rapaz, de onde você tirou que os modelos das XFXs tem problema no cooler?
Nenhum Modelo da XFX de HD4850 tem problemas no cooler cara. O.o
Não é no cooler o problema. É que alguns modelos estão esquentando a mais nas memorias, com isso aparecendo alguns artefatos. Mais isso resolve 100% configurando melhor o CCC ou ATT, e testanto os drivers.
Pelo menos comigo já to 3 meses jogando todos os dias e nunca mais tive problelmas de tela azul, artefatos VPU recover e etc. NUnca mais mesmo, 100% tranquilo. Sò tive problema com isso na 1 semana quando nao havia configurado nada ainda.
Abraço
Amigo tenho uma boa noticia!! você não precisa editar sua bios deixa ela ai como esta é so você baixa o ati try tool que ele da as opções de voltagen!! e da pra fazer perfil e ja deixar salvo ou carregar com windows.
ta ai o link!!
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=733#download
se tiver duvidas com ele pergunte!!
Então cara, voltei! ^_^. O Ati tray Tool não funciona com a minha placa cara... uma coisa que achei muito estranha. Conhece outro programa?
valeu
Cara... eu comprei uma XFX HD4850 XXX, setei o cooler pelo CCC para 85% em idle fica por volta de 40ºC e em load (algumas horas de CoD 5 Maxxed) fica por volta de 55ºC ~ 60ºC - O problema que você se refere, pode ser que algumas placas vinham com a rotação do cooler bem reduzida. Mas, até agora, não tive nenhum problema...
o>
Cara eu nunca vi placa da XFX com problema no cooler eu ja vi placa com rotação baixa mais que depois foi ajustada aqui na minha fica 40° em idlle( sei la como se escreve) e 61° no maximo com o cooler em automatico!
Não esquenta cara :) Se o modelo da sua placa for o com cooler dual slot pode ficar tranquilo, muitos usuários falam bem desse cooler. O problema com temperatura, principalmente nas memórias, acontece mais em over ou com o modelo single slot.
Abraços
Ola cara possuo esse modelo tbem e pelo Overdrive no Catalyst nao vi essa opção de aumento da rotação da fan de overclock muito baixo então baixei o
ATI TRAY TOOLS problema resolvido consigo maiores overs e controle de fan
tenta ae valeu..
Isso, esse negocinho da rotação mesmo, é so nos modelos XFX ou em todos?
Bom eu tenho certeza que nos modelos da XFX tem como ajustar a velocidade do cooler pelo CCC e eu ja vi user daqui falando que tem modelos da His que não tem esse ajuste!!
pessoal, pesquisei aqui, achei um usuario com o mesmo problema q o meu mas o topico dele tá trancado como resolvido, porém o meu problema persiste.
tenho uma 4850 nova aqui mas já tentei instalar a miséria do driver mas sempre dá erro de pacotes de instalação.
já baixei 3 vezes e ja tentei 3 versões diferentes de drivers, tentei até a versao do cd q veio com a placa q é a versao 8.3, nao sei por que dá esse erro toda vez.
o driver instala, só q nao consigo acessar o painel de controle do software pra mexer nas configuraçoes da 4850.
ja limpei os drivers antigos, ja fiz tudo e nao adianta.
por favor se alguem puder me dar uma dica. uso o vista ultimate 64
(e os drivers q tentei foram as versoes64 também).
valeu pessoal.
valeu pessoal.
Qual mensagem de erro aparece? você chegou a ler o que tem escrito?
Pode ser que você não tenha o .net framework instalado que é necssário para o CCC, baixe a ultima versão do .net no site da microsoft, instale e tente rodar de novo o CCC.
Estou com problemas...
LED'S vermelhos na placa de video... alguem aqui já passou por isso?
Possuo uma OCZ 600W e HD4870.
As vezes o PC fica ligado por horas e nao acontece nada, e as vezes questao de minutos a PV para de mandar sinal de video para o monitor e os LED'S acendem...
já fiz todos os procedimentos básicos...
alguem já passou por isso? :angry:
Já atualize até o driver do teclado e nada rsrsrsrs
Dois LED's é sobreaquecimento, veja como estão as temperaturas da placa e/ou se a ventoinha está suja/mal encaixada/parada. Qual o modelo da sua VGA? Restante da sua config?
Também pode ser problema de alimentação, troque o conector PCI-E 6-PIN por outro, tente usar o adaptador com um chicote dedicado. (Mas normalmente só acende um LED quando é o conector)
Outro motivo de LED aceso é mau-contato do plug do monitor, veja se tá tudo firme (normalmente um LED só)
São os LED errors que eu lembro... boa sorte.
como havia dito já fiz todos os procedimentos básicos...
E6850 + P5E + HD4850 + OCZ 600W
problema com alimentação eu acho muito difícil ser, essa fonte guenta um CROSS de HD4850.
Não sei mais o que fzr :@
valeu pela ajuda cara...
eu tenho o adaptador de 4-pin p/ 6-pin q veio com a PV, mas já usei os dois conector PCI-E da fonte e nada, acho q esse adaptador nao serviria de nada concorda? uso tambem um adaptador VGA p/ DVI q também veio com a PV, caso o mesmo esteja com defeito aconteceria este tipo de problema?
valeu mano!
Primeiro:
Desculpas por me jogar no meio de outro questionamento.
Segundo:
Pessoal...
Queria somente que alguem tirasse minha dúvida com relação ao desempenho da minha XFX HD 4850 1gb 256bits...
Comprei a placa faz uns 4 dias... Testei com alguns jogos, sempre usando as seguintes configurações:
(Resumidamente)
Resolução: 1280x1024 @75Hz
Gráfico: Sempre o máx. que o jogo permitir!
Os resultados:
Street Fighter IV - 60FPS - Benchmak 13k pts (Esse foi o primeiro e me deixou feliz!)
Call Of Juarez: Bound in Blood - 75~90 FPS (Mais uma felicidade)
Need for Speed: Undercover - 60 FPS
Ai começou meu martírio....
Assassins Creed - 36~45 (mais as vezes, depois de 1h jogando, da uma louca e cai pra 16~20!!! omfg)
Prince of Persia 4 - média de 18
GTA IV - Benchmark do jogo da 48~50 - Mais o INGAME é que é a minha sina, não passa de 23 e as vezes da 7(chovendo... muito trânsito e tal)!!
E como podem ver na minha assinatura, creio ter uma configuração bacana... Porém, o FPS as vezes cai absurdamente... O Assassins Creed na minha outra maquina, com 9500GT, fica no mínimo em 18. Mesmo jogando umas 4~5h direto.
Queria uma avaliação de vocês q tem mais experiência... Essa diferença de desempenho é normal, ou pode ser algum problema?
Ps.: Acho q vale comentar que quando desinstalei a 9500GT pra colocar a HD4850, eu removi os drives nvidia normalmente e instalei o Catalyst Center 9.8, ou seja, não formatei... a temperatura da placa não tem passado de 50ºC, fan stock em 70%, processamento (durante o GTA IV) em uns 25~30%... To usando XP 32bits até sair a versão comercial do Win7 64bits. Não acredito q seja gargalo... Se for, abro o gargalo dessa #$# na mão e coloco o processador em 4GHz!! iauhiauha
Agradeço a atenção!! Abraços!!
