Pessoal nao consigo ativa o AA em jogos q nao nao possui no menu.... tento colocar no catalyst (8.10) porém fica do mesmo jeito....... em fifa 09 os jogadores ficam meio serrilhados em brothers in arms... o que posso fazer ?
galera tem a versão do Catalyst 8.10 em Pt eu baixei uma aqui e é em inglês..
tem diferença entre elas ouw o idioma?
No site tem uma opção "Optional Downloads" no link abaixo você entra e tem opções de idiomas para baixar
não tem nenhuma diferença, somente o idioma:cool:
po, boa pergunta... o catalyst deveria forçar as configuraçoes que voce ativou (no caso, o AA era pra funcionar).
voce desmarcou o quadrinho que deixa os programas configurarem os efeitos ?
ah cara.. mas ali temp era depois de sair.. quando estabilizou.. se to jogando CoD4 ou mesmo wow.. logo quando saio dos dois jogos.. a temp também ta beirando os 80º.. fica em 78º por ae.. com fan em 60%.. mas como disse.. esperar chegar o calorao mesmo aqui.. ai quero ver =p
Se te interessar eu coloquei um slot cooler abaixo da vga. Paguei 28 reais e no meu caso a temperatura baixou mais de 10 graus. Eu jogo crysis por exemplo, com o cooler da vga variando de 50 a 60% a a temperatura fica em torno de 70,72 graus. Com o cooler em idle ela fica em torno de 56 graus. Com esse cooler e jogando a placa nunca mais passou de 72 graus e o cooler de 60%. 72 Graus era a temperatura dela em idle antes de instalar o cooler. Quer mais informações vai na página 74 que falei a respeito, inclusive com fotos.
Galera to de cara, venho aqui compartilhar com vocês, não sei bem o que aconteceu...
Eu jogava Crysis o 1º em tudo no HIGH, 1280x1024, Directx 9 sem A.A e sem Vsync e em algumas partes pesadas o jogo dava uma travada...
Depois que baixei o 8.10 fiz o seguinte, no CCC onde tem a parte de melhor performace e melhor qualidade, tirei do balanced e coloquei no HIGH Quality. Depois entrei no jogo Crysis Warhead o 2º que pra mim até então é mais pesado que o 1º Crysis e coloquei 1280x1024, TUDO no Enthusiast, A.A 8x e Vsync Ativado...Para meu espanto rodei lisinho, lisinho...
Galera fiquei de cara...Ainda não testei o 1º Crysis para postar aqui mas vou testar essa semana que vem e coloco...Tava achando essa HD 4850 meio fraquinha, mas a **** é violenta...
Só um detalhe depois que instalei o 8.10 notei que ele diminuiu a tensão da placa de 1.12v para 1.05v, não me atrapalhou em nada mas aconteceu isso com mais alguém ?
qual quadrinho ? eu desmaquei o quadrinho do AA e puiz 8x e o do AF e puiz 16 e fica os serrilhados...
Ok tricolorpf ^_^ valeu pega informação vou dar uma olhada ali no citado.. abração cara :D
Edit:
olhei la.. poxa muito show seu gabinete =) [meu ta linkado ai na assinatura =p].. realmente fico bom mesmo.. só uma curiosidade, ela usa energia só ali do slot pci, ou tem q plugar mesmo na linha da fonte...
e hoje o dia ta bem fresquinho..ai as temps ficam muito boas... diferença gritante comparado ontem... idle aqui agora com Fan 55% - GPU 45º / Dispio 46º / Memio 47º / Shadercore 44º ... =O ... e o e8400 ontem tava nos 38º-40º , hoje ta ali.. 32º relaxadinho ^_^
amigo WOLF...
sinto em lhe dizer que essa coisa de AA no CRYSIS WH é bugada....
eu coloquei tudo na mesma configuração que você só que as AA eu coloquei em 4X
daí a coisa rodou pesaaaaada pesada... os frames foram lá pra baixo...
eu pensei... bom, em 8X não vai nem rodar.... daí setei para 8X e a coisa rodou lisinha
me espantei... pensei que não tinha setado para 8x.. fui ver nos settings e lá estava, 8X...
daí me dei conta que tinha serrilhado que não deveria ter e fui colocar em 4X novamente... rapidinho o crysis configurou para 4X novamente e os mesmos frames que eu tinha quando setava sem AA, testei para 2X e depois voltei para 8X... tudo igual... ou seja....
você seta e o crysis não te atende... só marca alí mas não coloca em 8X porque é ultra pesado...
agora se você setar em 4 ele até entra mas você vai ver que vai pesar horrores....
doce ilusão
amigo WOLF...
doce ilusão
Cara na verdade eu testei em todas...2x, 4x e 8x e em todos ficou lisinho, lisinho...Inclusive como disse no CCC mudei para High Quality e o próprio CCC setou A.A 2x...
Mas vou testar no Crysis o 1º e posto aqui só pra tirar essa dúvida!!!
quando eu setei 4X os frames foram para 8 a 12... mas também realmente não tinha serrilhado algum... quando eu liguei a opção o crysis demorou um monte para voltar pois ficou carregando sei lá o que....
depois, quando coloquei em 8x ele foi rapidinho e daí que eu vi que não tava pegando nada de AA... vi que era BUG mesmo....
faz o teste de tirar screens com o fraps.. daí já fica até marcando os frames...
pelo menos esse é o meu relato do que aconteceu aqui no meu PC...
pode ser que eu esteja errado, afinal em outro jogo (o Call of Duty 4 ) eu tive também um problema estranho... o fraps estava marcando 60 frames com VSYNC em ON mas eu notava que tinha uma coisa estranha porque não tava liso... se eu desse strafe dava para ver um tipo de quadro a quadro como se o VSYNC estivesse fora e u estivesse com menos frames....
liguei uma opção que eu nem pensaria em ligar.. acho que era DUAL VGA.. uma coisa assim... achei que aquilo fosse para quem faz SLI ou crossfire.. só que quando eu liguei essa coisa o jogo fluiu muuuuuito...
vai entender né....
Pois é cara é uma coisa engraçada mesmo, aqui testei o Crysis o 1º em Directx 10 e rodei 1280x1024, com tudo no Very High sem A.A...E rodou bem mas logo na segunda fase começou a dar umas travadas chatas...
Depois coloquei em directx 9, 1280x1024, TUDO no HIGH, sem A.A...aí deu uma melhorada boa sim...A mesma coisa ocorreu comigo com o Warhead, em Directx 10 tava um nojo, aí foi só mudar pra Directx 9 e ficou uma maravilha...
Esse Directx 10 é uma porcaria mesmo...Não serve pra nada...Só deixa as coisas mais pesadas com o mesmo gráfico praticamente...Não muda nada...Porque qq adianta gráficos um pouquinho melhores e jogo travando ?
Mas a diferença eu achei muito grande rvcvar, no Crysis 1º config. abaixo:
- 1280x1024, TUDO no HIGH, sem A.A, Directx 9 -> Para rodar lisinho...
Crysis Warhead config. abaixo:
- 1280x1024, TUDO no Enthusiast, A.A 8x, Vsync ON, Directx 9 -> Roda lisinho, lisinho...
Note que no primeiro não pode ter A.A e é Directx 9 para rodar liso e na fase do bunker ainda da umas travadinhas.....E no segundo com A.A 8x e Vsync ON roda o jogo todo tranquilamente sem travadas....
Conclusão: Ou melhoraram muito a Engine do Crysis, ou então realmente o 1º é que estava com vários problemas de programação mesmo...
Agora só pra nós aqui apareceu um cara aqui no tópico com a seguinte máquina:
- Q9550, HD 4850, 4Gb Kingston, placa mãe não lembro, e disse que rodou Crysis o 1º com 1280x1024, TUDO no VERY HIGH, Directx 10, A.A 8x e o jogo rodou lisinho, lisinho...Olha que me desculpe mas acabei de fazer o teste aqui e não roda assim nem a pau a não ser 800x600...Impossível!!!
wolf faz o seguinte...
entra no jogo e liga o AA em 8XX
larga o boneco em uma posição estratégica, salva o jogo, não mexe no boneco e coloca a mira da arma e mais a camuflagem.... tira uma SS
depois passa o jogo para AA OFF e entra no seu save e faz a mesma coisa, coloca a mira e camuflagem e tira SS do mesmo lugar... (vai ficar parecido, não tem como ficar identico....)
depois fecha o jogo e entra nele novamente e agora coloca em 4xAA e vai no mesmo save.... tira mais uma screen
tem que fechar e abrir o jogo mesmo para os AA funcionarem viu.. caso contrário não carregam...
(pelo menos aqui no meu micro hehehehe)
depois manda as SS pra gente....
quando eu chegar em casa vou fazer o mesmo teste e postar as minhas SS aqui...
pelo menus no meu crysis deu BUG nas AA
PS: estou falando somente do CRYSIS WAR HEAD ok? nem tenho instalado o crysis nomad
o quadrinho da opção "usar as configurações do aplicativo"
fala ai como tá rodando crysis ou assassin's creed no seu pc (é parecidissimo com o meu, to achando o meu desempenho meio ruim no vista).
se der poe assassin's creed com tudo no máx. (multi-sampling não precisa) e diz quantos fps o fraps mostra em cenários variados.
valeu.
edit:
**** no low mal faz 30 fps...é o jogo que tá zuado. vou reinstalar.
quem tiver estressado por causa disso REINSTALE ! :mad:
Acho que meu cooler está perdendo a potência. No inverno de julho eu o deixava em velocidade de 45% com temperatura fixa em 47C, iddle. Agora em outubro eu marco a velocidade em 55% e e a temperatura fica em 55C, também em iddle, mesmo com o ambiente úmido e um pouco frio, marcando 20C no termômetro.
Será que a vida útil desses coolers diminui quando aumentamos a velocidade padrão deles?:confused:
pois é tricolorpf tive q voltar pro 8.9 catalyst :( ... não sei porque mas Assassin's Creed zuo com 8.10... ja notei na hora de carregar o jogo, ele parecia dar uns freeze.. depois dentro do jogo, quando você ta lutando e dah aquelas animação de golpe fatal nos guarda e tal.. ali congela uns 5-6seg.. dá o som e td mais.. mas só depois q a imagem volta normal.. aqui infelizmente nao rolo a versao nova.. jeito é esperar a proxima.. ^_^
ai cara, eu tb tive essa impressão mas depois de fazer A LIMPEZA no pc eu vi q dentro do cooler estava entupida a entrada de ar... da uma limpeza ali q ja volta ao normal. não falo no cooler e sim aonde corre o ar para o dissipador dele. não sei o nome técnico mas da um olhada e faz uma limpeza.
Edit:
É ligado na fonte mesmo. O stot pci serve só para firmá-lo.
Que estranho. você intalou por cima do 8.9 ou fez aquela limpeza antes?
Tenho o assassin's creed, mas ainda não instalei. Vou instalar semana que vem e jogar um pouco para ver se dá bug. você usa controle para jogar ou joga pelo teclado? Dizem que é ruim jogar esse jogo pelo teclado.
nao.. eu sempre desinstalo e passo aquele drivercleaner também... eu jogo no teclado mesmo, e não acho ruim não.. eu também achei que ia ser pouco complicado pelos videos q vi do jogo.. mas depois q comecei você pega rapidim.. é bem gostoso de joga.. eu achei ao menos =)
Sobre os problemas que eu estava tendo, a placa-mãe e as memorias estão sendo trocadas.
Mas uma duvida sobre os crossfire!!
Aquela peça "que não me recordo o nome!" que conecta as duas placas pra habilitar o crossfire, eu tenho que usar as duas peças ? Como esta nesta foto como exemplo:
Ou posso usar somente uma ?... o que alias era que eu estava fazendo.
Cara, eu não sei nem li a respeito, mas pela lógica deve ser só uma senão como você iria fazer crossfire de 3 placas?
Resolvi instalar hoje assassin's pois tinha tempo. Realmente nessas mortes dá uma travada de uns 4 segundos. Se você não falasse eu acharia que era do jogo mesmo tipo um pause para ver a cena. Então essa sequência roda naturalmente sem pause? Se for é problema do driver mesmo, já que no meu e no teu computador aconteceu a mesma coisa.
por isso q tinha colocado um so. porque na minha ideia, uma peça liga a primeira a segunda e uma segunda peça ligaria uma terceira.
Cansei!
Tirei as 2 placas, ja guardei e vou devolver.
a ATI tem que aprender a respeitar o cliente e fazer produtos (software) de qualidade, o hardware é 110% mas o software é um lixo.
Amanhã to pegando 1 GTX 260 ou 280 e sei que tudo vai funcionar.
Não serão alguns pontos de 3DMark ou 5 fps em algum game feito para vender no semestre que irão me convencer a ficar 3 dias tentando arrumar um negocio que simplesmente não funciona.
O dia que a ATI fizer um Painel de Controle decente para suas disco rígido talvez eu volte a pensar em usar ATI.
Pessoal valeu a força estes 3 dias.. amanhã estou de volta na NVIDIA, na verdade ja estou agora, recoloquei a minha 8800GT!
Pessoal,
Sai mesmo da ATI, e pelo que ando lendo aqui no topico, tem gente com problema ainda.
To com NVIDIA de novo, mas to corujando o topico aqui.
O Sistema ficou redondo, mesmo sem o CF de 4850.
Valeu quem tentou me ajudar na época.
Pessoal,
Cara,
Eu sei q você ja falou sobre o problema em paginas passadas, mas como o topico tem mais de 100 pag fica difícil ler cada uma para achar o seu problema.
Mas to aqui com uma hd4850 e o ultimo driver 8.10 e n deu nenhum problema, já zerei o Crysis, Warhead e mais alguns com tudo no máximo e rodou tudo liso.
O q exatamente aconteceu com as suas ATI?
Eu acho que usa-se os dois. Dê uma olhada nas imagens dos links:
http://www.guru3d.com/article/amd-ati-radeon-hd-4850-review-force-3d--powercolor/3
http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-cards-luxury-trimmings,1722-3.html
http://cgi.ebay.com/2x-CrossFire-Bridge-4870-4850-3870-3850-3650-2900-2600_W0QQitemZ160288890372QQihZ006QQcategoryZ3762QQcmdZViewItem
