Problemas com Asus Striker II Formula?
Ex_t1n7o
Que ridículo! você não tem o direito de trocar por que o produto não lhe serve então? Infelizmente eu só posso sugerir que você faça as sugestões que existem neste tópico.
  • 4 semanas depois...
Galera infelizmente a minha Striker formula morreu.
Foi igualzinho um post na sexta página.
Tava usando o PC que travou e não ligou mais.
Os colers rodam mas não sei um bipezinho se quer.
To pensando em fazer o RMA para os EUA pois não estou afim de simplesmente perder os R$ 800,00 que gastei nessa placa. Como tem 3 anos de garantia e ela não é mais fabricada espero receber qualquer outra coisa menos essa plaquinha com esse 780i asqueroso que só me deu dor de cabeça.
Já testei todas as peças e não tenho a menor dúvida que é a placa mãe. Mesmo ligando ela em outra fonte sem nada conectado a bios não roda e o LCD post não da nada.
Ja tentei zerar a bios de todas as formas e não resolve.
Já dei ela como morta.
Alguem tem uma ideia para ver se ela volta???
Bom, infelizmente nao sei nada:lol:
Mais se você quiser vender os perifericos dela para mim eu compro.
A caixa, cooler, LCD post e cabos SLI.
Olá pessoal, também tive problemas com as temperaturas do SB e NB finalmente resolvida com a instalação de 4 coolers (2 de 60mm no NB e 2 de 40mm no SB) mas, quando me dei conta da burrada, não da mais para espetar a placa de som no slot preto... Tentei espetar no outro slot branco pequeno mas não deu certo. Existe alguma forma de de instalar a placa de som em algum outro slot ?
Logo postarei a foto do meu gabinete.... As temperaturas ficaram em 45ºC para NB e 38º para o SB...
Cara:lol: tenta fazer o seguinte, arruma outras memorias rams e testa elas separadas.
Ja tive casos parecido com outras placas maes.
Tambem tenta ligar ela sem nada, so com o processador para ver se ela apita.
Outra coisas, ela tem muita poera? se tiver compre alcool isopropilico e a mergulhe nele, use um pincel para tira a sugeira.
:lol: Boa sorte, e a minha proposta ainda ta de pé.^_^
Galera. Depois de muito sofrer com essa placa mãe e apesar de ainda estar esperando para ver se alguém consegue dar um jeito nela eu já mudei meu PC.
Vou vender meu Q 9300 e as minhas memórias para ajudar a pagar a nova confg que eu montei.
Core I5
Asus P7P55D Deluxe
4G genérico Markvision
Simplesmente descobri que essa Asus striker é completamente problemática.
Ela tem uma série de incompatibilidades que eu só fui perceber com o novo sistema.
Só no meu PC percebi
Ele demorava uma eternidade para abrir a instalação do windows devido a
incompatibilidade com o drive de DVD SATA.
Incompatibilidade com as memórias OCZ gold 1066 que só rodavam a 1000 Htz no máximo e vez ou outra travava por causa das memórias.
O NB e SB eram mais esquentados que qualquer outra coisa, travava várias vezes o computador se a temperatura ambiente fosse acima de 25 graus. Mesmo com todos os coolers ligados e em um gabinete onde ventilação não era o problema.
Vez ou outra a bios simplesmente não dava boot.
Nem se quer o over que a própria placa mãe oferecia funcionava direito. O de 20% travava a máquina.
Resumindo. Eu passava mais tempo tentando acertar a configuração do PC do que aproveitando a máquina.
Com a nova máquina tudo é muito mais fácil.
A Asus fez uns tremenda cagada com essa placa mãe.
Eu já estava querendo correr de Asus, mas ao comprara a P7P55D Deluxe com uma da MSI de preço similar não deu pra negar que a qualidade da Asus era melhor.
Peguei a P7P55D Deluxe e sai do céu para o inferno. Assim como ele faz uma grande B*** com a striker to impressionado com a P7P55D Deluxe Bela placa. Agora tenho que sair. depois posto os motivos da minha conclusão.
Minha dica.
Vendam logo essa placa mãe e comprem outra. Sei que ela foi cara e da dó, mas partilho dessa dor. Se eu soubesse disso antes teria trocado muito mais cedo.
Finalmente acabou a minha tortura.
  • 2 meses depois...
Talvez vocês possam me ajudar.
Meu PC estava funcionando perfeitamente até eu tirar a minha placa de vídeo para testar a placa de vídeo de um amigo.
Ao recolocar a minha placa no lugar (1º slot azul) o PC não dava vídeo e o LCD acusava problema na VGA e por fim “ERRORM56”.
Fiz tudo o que me recomendaram. Tirei todas as peças, limpei com borracha os contatos da placa, Mem, atualizei a bios, etc., mas nada deu jeito.
Só consegui fazer o PC ligar colocando a placa de vídeo no slot branco (no 2º slot azul também não funcionava).
Ele está funcionando assim desde então, não percebi queda de desempenho, mas o PC tá demorando uma eternidade para iniciar o windows.
Pergunto aos amigos:
1º - Tem alguma outra coisa que eu posso fazer para tentar sanar o problema?
2º - Posso ficar usando o PC desse jeito, placa no slot branco (o manual diz que se só tiver uma placa esta deve ficar no primeiro slot azul)?
3º - Tem como melhorar a velocidade desse boot?
Desde já agradeço a atenção dos amigos.
Configuração:
- Motherboard: ASUS STRIKER II FORMULA ACPI BIOS Revision 2201
- Basic I/O System(BIOS): Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
- Central Processing Unit(CPU): Intel® Core2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz
- Physical Memory X 4 Corsair Domination 1066 2GB
- Hard Disk:
o SAMSUNG HD501LJ SCSI Disk Device (465,76GB)
o NVIDIA STRIPE 931.52G (0,91TB)
- Video Card: NVIDIA GeForce 8800 GTX
- Monitor: LG W1952TQ
- Audio Device X 2 Creative Audigy Audio Processor (WDM)
- Philips SPC530NC PC Camera; Audio (Microphone)
- Network Adapter
o Conexão local - NVIDIA nForce Networking Controller (Connected)
o Conexão local 2 - NVIDIA nForce Networking Controller #2 (Connected)
- Keyboard: Logitech
- Mouse: Logitech
Configuração:
- Hard Disk:
- Network Adapter
- Mouse: Logitech
Bom o slot branco se não me engano é 1.0, e os azuis sao de 2.0.
Bom, qual a tempetura do Chipset norte? Eu tive muitos problemas com a alta temp, inclusive nao me deixa fazer over, e dava varias tela azul.
Depois que demontei os dicipadores e troquei a pasta termica a temperatura caiu 30º (80 p/ 50), ae consegui fazer over ate 4.5.
No seu caso pode ser que esteja bem quente e o chip nao quenta usar a VGA no talo.
Obrigado Rilkeis pela ajuda, mas acho que a temperatura na norte está dentro do esperado (60º).
Você tem certeza que o slot branco é 1.0?
Abração.
Pelo que eu sei sim, Branco 1.0 e Azul 2.0
É .... acho que vou ter que gastar um dinheiro para mandar alguém mexer nessa placa.
O difícil é encontrar alguém competente, honesto e que cobre um preço justo.
Quase impossível aqui em Brasília.
Vlew.
Cara então, faça você mesmo, como eu fiz, não consigo imaginar o que alguém faria que eu não pudéssemos fazer. Tentei de tudo aqui, até trocar de MB (_(
E o problema do boot tem certeza que não é o sistema?
Com nossa VGA o fato de usar o PCI-Ex 2.0 ou 1.0 não faz diferença.
Extinto o que você fez? sou meio leigo mas se você me explicar vou tentar fazer.
Abração.
E ninquem me vende os perdifericos( espelho, caixa, LCD post...), a minha veio de fora, veio sem caixa e tudo.
Se quiser vender eu compro
\o eu tb he.. mas na minha trouxeram o lcd, cabos etc só a caixa vermelha que não veio.
Economizaram tudo na sua encomenda? Tipo nem os cabos os sata deixaram na sua?
Flavio, é que faz um tempo já, olhe o início do tópico, 2008 não lembro muita coisa não, sei que era muita coisa com voltagens, outro problema é que não tenho mais ela, então o único jeito é ler, ler e ler.
E outra não consegui solução concreta.
Abraço.
Abraço.
Na minha so veio os cabos SATA e IDE, nao veio o resto, nem LCD nem cabos SLI, tive que compra o cabo SLI no site da asus, da para compar os perifericos tudo no site da Asus, mas fica caro o frete ( 37,00 US$).
Bom, essa maquina de calor esta funfando bem, mais tenho vontade de comprar uma EVGA P55 SLI :lol:
  • 4 meses depois...
E aí Rilkeis beleza! Minha Striker II formula morreu aqui!
Tenho todos os perifericos dela!
Me add no Msn! [email protected]
Aguardo resposta.
Tenho enterece sim cara, assim que poder eu entro em contato, meu trabalho ta me consumindo para carabam, me envia um email no [email protected] me falando o valor que você pretende vender
  • 1 ano depois...
Tenho o mesmo problema que o Edson. Deixo no Médium Power Saving e funciona na boa, mas o quemeintriga é o por que do congelamento nos outros modos.... Seria caso de uma simples atualização de bios para corrigir algum bug ???
  • 6 meses depois...
bom depois de ler as 18 paginas pude entender um pouco desta placa que acabei de comprar, é uma placa usada e bem antiga porém ainda eu creio que continua sendo uma excelente placa (mesmo com todos os defeitos citados no fórum ) bom minha situação é a seguinte a ultima atualização da bios foi uma na versão 2402 e eu num li nem um comentário sobre essa atualização.
bom é o seguinte eu consegui fazer as minhas dominator funcionarem nos seus 1066 mhz
consegui over no meu q9550 para 3.20 ghz e deixando o sistema bem estável porém a unica coisa que nao consegui fazer nessa placa foi de deixar a minha placa de video evga gtx 480 funcionarem nos slots 1 e 2 que sao 2.0 somente no slot 3 que é 1.0 sempre que as coloco nesses slots ela da um bip longo e 3 curtos e no lcd post da a mensagem vga bios e depois errom 56
ja inverti as memorias tirei ate o dvd sata mas mesmo assim o erro permanece.
o antigo dono disse que sua gtx 580 funcionava normal nos slots citados e as suas memorias sao as mesmas que eu tenho.
bom se tiver alguém no fórum que ainda tem essa placa e puder me ajudar enviando fotos de como esta o setup da bios eu iria agradecer
minha configuração
intel q9550 / 2x2g corsair dominater 1066mhz / gtx 480 / seventen 750w / hd 500g /w7 64bits
obs esta minha sisma de funcionar ela nos slots 2.0 é que o w7 me dava nota de avaliaçao de 7.9 para minha placa de video com a minha falecida gigabyte ga-x48-dq6 e com essa da asus ela me da 7.5 sera se eu tive alguma perca por o slot em que ela ta ser 1.0 alguem pode me ajudar... :confused:
