Boa tarde!
Participo do forum na área de Micro para Jogos, mas sempre leio as outras áreas para ficar informado de problemas, lançamentos...
Sobre o "problema" que parece estar aparecendo em vários modelos, encontrei um tópico no forum oficial da Corsair.
Link: http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=75330
Tentarei traduzir com o meu inglês meia boca:
Para os que estão tendo problema, seria interessante fazer esse teste,
Valeu!
PS: sugiro lerem o original também!
Valeu pela dica ae!
Acabei de comprar um TX650W, chegou hoje.
Bruno
Galera, uma Corsair VX450W aguenta uma HD4870 numa M4A78T-E? porque eu já comprei a fonte, e estou pra comprar a VGA, eu ia colocar uma 9800GTX+ nessa fonte, mas aí apareceu a oportunidade de por uma HD4870.. e agora?
Depende de todo o restante da configuração, mas se não tiver nada "anormal" (over muito forte, muita tralha ligada na fonte, etc) aguenta sim.
Boa tarde!
Valeu!
Olá,
Será que tem algum coisa com os processadores AMD também? Aqui ocorreu o problema descrito com duas corsair 450.
Boa tarde!
Valeu!
O que deve estar acontecendo é uma oscilação entre a fonte e o regulador de tensão da motherboard devido ao consumo variável da CPU que ocorre quando o EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) está habilitado. A sugestão do colega francês é desabilitar o EIST; desse modo as variações de consumo da CPU serão menores e as oscilações diminuem.
Para fazer isso basta configurar os itens C1E e EIST no setup (bios) do computador para "disable".
Efeitos semelhantes podem ocorrer em outras motherboards (incluindo as para AMD) e fontes. Os reguladores de tensão presentes em algumas VGAs também podem provocar oscilações.
Eu sempre achei que esse zumbido relatado pelos colegas não era um "defeito" da fonte. Mas achava que era alguma coisa da rede elétrica. Nem pensei que pudesse ser algo relacionado à placa mãe e ao processador...
OBS: Já testei a VX450W nos dois PCs da assinatura, com o speed step ativado e não ocorreu o zumbido.
Não irei usar muita coisa não, seria a seguinte configuração:
Phenom II X3 720 ou X4 910/925/945
ASUS M4A78T-E
4GB 1600Mhz DDR3 OCZ Dual Kit
Sapphire ATi Radeon HD4870 1GB
HD 160GB SATAII Western Digital
Gravador DVD Pioneer 112-D
Teclado Logitech
Mouse Logitech MX500
E um modem bem pequeno..
Será que a 450W aguenta?
ASUS M4A78T-E
Teclado Logitech
Pode ir amigo que segura sim.
Apenas você vai precisar de um adaptador para sua HD4870.
O adaptador pega 2x molex e converte em 6 pinos para os 2x 6 pinos que sua VGA precisa.
Aproveitando a dúvida...
Esse adaptador serviria também para fazer um crossfire? e a essa fonte (VX450W, lógico) aguentaria uma configuração semelhante a do leonardovit (só mudando o hd pra um de 320gb, a placa-mãe pra uma ecs 790 gxm-a e a placa de vídeo pra um crossfire com duas hd 4770)?
Caso não seja o mesmo adaptador, qual seria? E onde posso encontrar um pra comprar pela internet?
Valeu
Boa noite,
Será que devo arriscar comprar outra vx450w em outro lugar, e tentar a “sorte” desse barulho elétrico, um tipo de “12v carregando” não acontecer? Ou devo tentar outro fabricante? Vocês podem me indicar alguma fonte equiparável a vx450W, com capacitores japoneses, conectividades, pode ser até mais potente, mas não com valor exorbitante? Queria a vx550w que é de outro fabricante (CTW?), mas essa sumiu do mercado brasileiro. Ainda acho a hx520, mas também é seasonic, é meio cara e tem menos conectores SATA. Ou devo partir para Seventeam, ou Zalman e ignorar o fato de elas usarem capacitores Capxon? Capxon é motivo de preocupaçao hoje em dia? Preciso de uma fonte de qualidade!
Obrigado.
Boa noite,
Obrigado.
Eae, o único lugar onde vi a vx550w foi na umpoukodetudo, mas com prazo de 5 dias para disponibilidade, Falou.
Os capacitores CapXon, Teapo, OST e praticamente todos os outros de Taiwan eram fontes de problemas até 2006. Tem mais dados nesta página: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague . Ainda existem marcas ruins, mas os dessas três marcas fabricados de 2006 para frente são considerados confiáveis.
Nas fontes mid-range recentes que vi da Seventeam, como a ST-380PAS, os capacitores eram Samxon.
Boa noite,
Obrigado pelas informações Ughadoo! Leitura interessante.
E dante couras, valeu pela dica, ia comprar neles até ver os preços altos das Corsair considerando a pouca garantia que estão oferecendo.
Obrigado.
aí a Corsair 450VX aguenta um SLI de GTS 250? fiz uns calculos na calculadora (http://www.extreme.outervision.com) Usando o Processador E7400 (acho q vai da gargalo) + 2 Hds + 3 fans Com leds + 3GB de ram + 1 Cooler + Drive de DVD e deu 449W...
Não sei se calculei certo ^^
A corsair trabalha bem com até 500W+ então deve da pra fazer certo?
E eu tenho certeza que calculaste errado!
O cálculo refeito registrou perto de 330 Watts como demanda de pico.
320/0,70 = 457 Watts... => CX450 na cabeça..
Esse pensamento é arriscado..
O correto, embora conservador é tomares a demanda total (correta) e dividires por 0,7 (70%) para ter uma boa ideia da capacidade da fonte para que, conservadoramente, seja demandada em 70% de sua capacidade nominal de entrega, no pico de demanda de sua config..
Esse valor de 70% da capacidade de entrega faz com que 3 condições se verifiquem:
1) Deixa uma folga conservadora de potência na fonte para prever inevitáveis up's momentâneos ou definitivos; (um teste de PV mais forte por exemplo, ou o encosto de HD para bkp, etc.)
2) Deixa a fonte trabalhando com um bel coeficiente de segurança, de estar fornecendo potência abaixo de sua capacidade nominal final;
3) Considerando que, em média, uma config demanda a vazio cerca de 60% de sua demanda de pico, isso fará com que a fonte venha trabalhar em uma condição ideal do ponto de vista da eficiência dessa fonte, de 42 a 70% de sua capacidade de entrega. Maior eficiência significa menor dissipação de calor, de parte da fonte, menor ruído de seu fan vida mais longa dela e consumo menor de energia para você pagar..
Veja ai por exemplo aonde seria a região de trabalho de uma fonte VX450 operando de 42 a 70% de sua capacidade de entrega...
Se vais fazer SLI lembre-se de que a Corsair VX450 tem somente um cabo PCIe, e desse modo terás que adotar alguns conectores, dependendo da quantidade necessária para suas PV's.
A Corsair VX550 ten nativos dois conectores PCIe.
Abraço...
bom, ela deve aguentar tranquilamente minha configuração que está na assinatura certo?
falta chegar somente a placa de video, HD4870...
Aguenta sim.
Bom, galera, esse é um up da MINHA situação até o momento:
Após 53 dias esperando a distribuidora tomar providência para troca da fonte defeituosa, eu e o vendedor concordamos em desfazer a compra.
O vendedor alegava falta do produto por parte da distribuidora.
Em várias lojas virtuais há tambem falta do produto.
No Mercado Livre agora há apenas 3 vendedores.
Ainda estou atrás da VX450, então assim que pegar a grana, penso em passar numa loja da cidade e levar outra unidade. Espero que não seja "premiado" dessa vez.
Falando nisso, como ficou tua situação Nish-Raa?
Você também foi "premiado" duas vezes, certo? Por acaso notou se o S/N era parecido/próximo nas duas vezes?
Qualquer novidade, posto novo up.
Em várias lojas virtuais há também falta do produto.
Eae, cara na umpoukodetudo tem essa fonte, não é um dos melhores preços, mas tem a pronta entrega,
http://www.umpoukodetudo.com.br/produto/detalhe_produto.aspx?id_prod=3116
Amigo, pense bem.
Se uma fabricante tira um produto de linha é porque ele estava tendo muitos problemas.
Só um aviso do funcionamento do mercado.
Amigo, pense bem.
E quem disse que a VX450 saiu de linha?
Estou com o dinheiro na mão pra comprar uma fonte dessas, mas com esses problemas estou em dúvida se pego ela ou a ZM460B. Alguem ja ouviu algum problema com a ZM460B ?
Estou com o dinheiro na mão pra comprar uma fonte dessas, mas com esses problemas estou em dúvida se pego ela ou a ZM460B. alguém ja ouviu algum problema com a ZM460B ?
Eae, porque você não pega uma VX550w então, tem uma diferença de ± 50,00 para a ZM460B, Falou.
A VX450 não saiu de linha. O que ocorre é que está em falta, o que leva a conclusão exatamente oposta, que é uma fonte muito boa, já comprovado pelos testes do Clube do Hardware!
Eu não entendo de eletrônica e fontes mas conversando com alguns membros do fórum e lendo alguns artigos, optei pela VX450 por ser um excelente produto, e por ser exigente, não troco ela por outra.
O fato é que eu e alguns usuários fomos "premiados" com um produto defeituoso.
Estamos querendo determinar se existe um lote de produtos defeituosos que aportou aqui, ou se apenas algumas apresentaram o defeito.
Em qualquer produto que você comprar pode ocorrer isso, desde carros, até liquidificador. Existe uma margem de controle em fábricas que evita sair produto defeituoso, mas não é 100% garantido.
Acontece.
Leia os posts anteriores que você vai entender.
