Carga de baterias em série com painel solar... dúvida???
ELPORT
Olá pessoal. Tenho uma dúvida que gostaria de esclarecer. Tenho uma placa solar que carrega 4,5V 150mA/h. Seria possível manter a carga, de pilhas 1.2V 1800mA em paralelo e depois ligá-las em série para que acionem um pequeno motor em 2,4V... 3,6V... 4,8V... 6V ? Isso tudo num mesmo circuito eletrônico? Ou seja, o que necessito realmente, seria manter a carga de pelo menos 5 dessas baterias (pilhas recarregáveis), através da célula solar, já que a mesma, só carrega até 4,5V. Existe algum modo de carregar pilhas em paralelo para que a tensão e corrente se mantenham estáveis e ao mesmo tempo interligar essas pilhas em série? O objetivo seria acionar o pequeno motor em 6V 15mA/h por apenas 1 a 10 segundos somente uma vez ao dia, o que não consumiria quase nada das pilhas, mas o grande desafio seria manter a carga das mesmas ao longo do tempo. É possível???????????
  • Coordenador
você teria que possuir 2 placas solar!, uma carregando 2 das bat's e a outra carregando as outras 3 bat's, sendo as bat's todas em série totalizando 6V..., ai sim, é possível...
Pois é... desta maneira, eu também sei que seria possível. Mas, somente disponho de uma placa solar. E o desafio seria fazer dessa maneira proposta acima. Obrigado assim mesmo pela resposta. Grande abraço.
Achei a colocação interessante. Porém não tenho a mínima noção de como isso funcionaria. Será que você poderia postar aqui sua ideia? Teria possibilidade de carregar em paralelo as pilhas e ao mesmo tempo ligar as 5 pilhas em série de maneira a dar os 6V que necessito para acionar o motor? Manteria as pilhas carregadas? Agradeço seu interesse amigo, mas preciso de mais detalhes. Mesmo assim muito obrigado.
Agradeço a ajuda de vocês Kristiano e Alfredo, mas como disse meu conhecimento de eletrônica e bem pequeno. Agradeceria muito se alguém puder postar um esquema ou algo parecido, de forma mais detalhada. Assim que alguém me postar algo do gênero, vou testar. Obrigado assim mesmo.
Ok então. Parece que este caso é insolúvel, não é mesmo? Agradeço toda atenção de vocês. Obrigado pessoal.
Moderador, querendo já pode encerrar o caso!!!
  • Coordenador
Elport! não que seja "insoluvel" mas, com uma unica placa solar?, ainda não visualizei nenhuma saida viavel...
