Isso sem Voltmod?
Pode até estar funcionando, mas para ter certeza que não extrapolou vá aumentando aos poucos e fazendo testes de estresse com o FURMARK http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/#download para ver se não dá erro ou se aparecem artefatos(pontinhos brancos/coloridos ou triângulos).
Falou.
rodei uns jogos, mas nao muito tempo, esquenta demais. :lol:
edit: rodei o tal furmark aqui, caramba, sem over a temperatura foi pra 86 graus com o fan em 100%!
Se deixar no Stability Test + Extreme Burning mode com os filtros no max por uns 10 min deve bater + de 100° brincando. Frita mesmo.
O furmark serve para sentir o limite da VGA, por isso vá com calma. O ideal é testar isoladamente e aos poucos a memória depois o Core/Shader..
Ps: Muitos já se ferraram com essa rosquinha peluda e cheia de veias.
Olá amigos..!
Uma dúvida, (acredito que vocês já devem ter notado ou até mesmo comentado) na site da ECS nas especificações da GTX 260 Black, (modelo: NBGTX260-896MX-F) diz que o core clock dela é "ou deveria ser" de 605Mhz, mas no GPU-Z e demais programas de monitoramento mostra o core clock padrão que é de 576Mhz, :o alguem arisca dizer por que?
GPU-Z: http://gpuz.techpowerup.com/09/12/30/9gn.png
link do site: http://www.ecsusa.com/ECSWebSite/Products/ProdVGAModel.aspx?CategoryID=5&TypeID=34&MenuID=54&LanID=12
Valeu..! ^_^
Olá amigos..!
Valeu..! ^_^
eu tb já perguntei isso em outros foruns, mas ninguém soube responder.
mas do jeito que o mundo anda, fiquei feliz por nao ter comprado uma placa capada, o que seria pior. isso aí você resolve com um overzinho. e o ganho de performance nem será percebido.
aqui eu subi pra 700 mhz e ganhei uns 5 fps no dirt 2.
nao vale a pena se estressar por isso.
ou os programas nao tem a configuração dela para mostrar o que realmente ela é, e mostra ela com os clocks originais, ou sua placa nao veio com o OC que deveria vir da fabrica da ECS...(mais fácil ser essa opção)
eu ficaria meio cabreiro, porém é como o omesmojairo comentou, isso é só um pequeno over... voce pode fazer isso com algum programa se quiser e deixar como esta no site da ECS...
ps: a minha eu deixo a 720/1150...
Placa de video dando lag
Eu tenho uma GTX 260 216 core, mais estou tendo problemas com ela pois em alguns jogos estão dando lag como crysis o fps de 60 cai pra 10 e isso é constantemente ja no call of duty morden warfare 2 o jogo so da lag raras vezes mais está tudo no maximo. A temperatuda da vga chega a 70 graus jogando, isso é normal? estou achando que pode se a a temperatura, mas também nao sei se minha fonte está aguentando. gostaria de opiniões. alguem pode me da uma ajudinha?
Processador phenon x4 2.3 9650
4G ddr2 800mhz dual channel
vga gtx260 core 216
fonte 850w xtream
cara... nao teve nenhum jogo q nao rodei no maximo
porém nao instalei o crysis nenhuma vez...
exemplo do cod6 rodava tudo no maximo e nunca deu travada nenhuma... era perfeito... com resoluçao fullhd
cryses a 10fps... estranho isso...
mas acho q nao é da placa nao fera
Comprei uma GTX 260 da ZOGIS... pra colocar oss cabos de energia barbada...
2 x 6 pinos... mas estou com uma dúvida...
tem uma entrada igual a essa gtx 260 de outra marca:
penso que serve para alimentar o dissipador, então teria que ligar um cabinho que veio junto nessa entrada e na placa mãe...
ae que vem outra questão, se for isso mesmo, onde diabos é a entrada da placa mãe para o cabinho?
minha placa mãe é uma ASUS P5LD2-SE:
cabinho:
valeu!
Pensou errado amigo, esta entrada não é pra energia e sim pro cabo SPDIF:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1543
Nossa !
Quero ver os testes.
Henrique sua configuração está otima !
Quando eu começar a trabalhar vejo se monto uma dessas pra mim heheh
Por enquanto tem que ficar pedindo pra mãe e o pai.
Abraços!
bah, obrigado amigo... estava com medo estragar a placa... vai saber
melhor pevinir do que remediar. Valeu!!
Ligando o cabo que você mostrou no outro post, vocâ provavelmente ia estragar a placa. ;)
vga gtx260 core 216
fonte 850w xtream
aqui já aconteceu isso tb,
descobri depois q a placa de video por algumo motivo desconhecido reduzia os clocks 3d para 400 MHZ!!
só descobri isso quando instalei o msi afterburner e coloquei ele para mostrar estas informações na tela durante o jogo.
faça isso e veja se o clock nao está sendo reduzido também.
isso acontecia com mais frequencia quando deixava o pc muito tempo ligado, tipo dois dias sem reiniciar.
agora estou reiniciando toda manha e nao aconteceu mais. ou reinicia ele antes de jogar se estiver ligado há muito tempo.
Uma pergunta: esses programas iguais ao MSI afterbuner funcionam com qualquer placa de qualquer marca, ou só com o modelo específco que vem?
O MSI Afeterburner tem como base o Riva Tuner, portanto funciona, mas as opções de alterar a tensão somente nas MSI. O resto vai de boa, desde um Over até alteração nos RPMs da ventoinha.
É como o usuário Cenir disse:
(O MSI Afeterburner tem como base o Riva Tuner, portanto funciona, mas as opções de alterar a tensão somente nas MSI. O resto vai de boa, desde um Over até alteração nos RPMs da ventoinha.)
Vale resaltar que pra controle de rotação da ventoinha ele é um dos melhores, nas páguinas anteriores tem um ótimo tutorial feito por Cenir a meu pedido, veja como é simples e funcional..!:cool:
Pessoal, eu já vi vendendo de 1gb e de 1792mb, ambas gtx260, é isso mesmo? tem uma grande diferença entre elas?
A princípio não existe GTX260 de 1GB, devido a sua arquitetura. Se quiser saber o porque disso leia este artigo:
http://www.forumpcs.com.br/review.php?r=254677&page=2
Agora o modelo de 1792MB existe, mas é raro aqui no brasil e tal quantia mal será usada, apenas em alguns jogos e com resolução altíssima, isto é acima de 1920x1200 e mesmo assim a diferença será ínfima.
Veja:
http://xtreview.com/addcomment-id-8235-view-GTX-260-896MB-vs-1792MB.html
Falou.
Então, a Dell tá vendendo em um dos desks dela com a gtx260 de 1792mb. Ai vem minha dúvida, eu nunca vi review dessa de 1792, então nao sei se pego a gtx260 1792 ou a ATI 5770, por enquanto estou pensando em pegar a 5770 pelo directx11 e pelo HDMI, mas ainda estou a pensar, se este 1792mb fizerem tanta diferença em relação ao 1gb da ati...
Pessoal, alguem sabe se as VGA da GIGABYTE(excelente marca no quesito Placa Mãe) são boas e confiaveis??
Estou com uma tremenda duvida se pego essa placa da GIGABYTE:
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto-10-9327-placa_de_video_gigabyte_nvidia_geforce_gtx260_896mb_448bit_gddr3_pcie_20_x16_hdmi_clock_680mhz__2500
Ou então se pego essa placa da EVGA, que é uma marca mais recomendada e conhecida a muito mais tempo, no quesito Placas de Video:
http://www.pluginformatica.com.br/loja/produto-10-8135-placa_de_video_evga_nvidia_geforce_gtx260_core_216_896mb_448bit_gddr3_pci_express_20_x16_hdcp_ready_
Tudo bem que a opção da GIGABYTE é uma com overclock de fabrica parrudo e tudo mais, e olhando alguns reviews ela aparenta ser uma boa opção. Mas como a MARCA em si não é muito reconhecida no mercado de placas de video (pelo menos no Brasil), eu estou meio encucado entre qual das duas escolher.
E só adiantando, já estou quase fechando para ficar com a placa da GIGABYTE mesmo, só falta algo mais conclusivo para finalizar de vez.
Desde já Obrigado.
Desde já Obrigado.
Amigão..!
As duas são exelentes placas, apesar das placas de vídeo da Gigabyte não terem (ainda) tradição no mercado brasileiro, ela é uma ótima opção, ela segue o modelo de referência (assim como essa da EVGA), sem falar que com esse over que ela tem você vai ter um rendimento bem melhor, em torno de 5%~10% em comparação com a EVGA que tem os clocks padrão, "sem precisar mexer em nada".!
