Pessoal, ontem instalei o Vista 64, com os devidos drivers, mas nada, inclusive tirei alguns prints da configuração que cheguei a colocar e do jogo mercenaries 2, ta aí:
Se alguém souber o que pode ser isso agradeço, estou desconfiando que possa ser defeito na placa mãe, pois até o meu processador aparece como "AMD processor unknown"
valeu!
Dai galera, passei o findi formatando máquina e baixando driver :D, mas funcionou :lol:
se acontecer isso com alguém, vou dizer os procedimentos que usei:
Instalei Vista 64
Usei Driver 190.62 site nvidia
Programa nHancer pra forçar o AA pois pelo painel da nvidia não vai
Agradeço a todos que me ajudaram, segue alguns PS do Colin MCRAE Dirt. :D
boa noite, gostaria que alguem me ajudace:confused:, montei meu pc com 2 gtx 260 em sli mas acho que nao estou sabendo configurar elas, meu NFS shift, nao esta no maximo, o video so sai em uma das placas, como faço para comfigurar?????:( Tenho um core 2 quad, MB: p5nt72- premium, 8 gb, fonte de 1000 w, e agora 2 gtx 260 "querendo ligar em sli".
Olá pessoal,
Hoje estou feliz, chegou minha GTX.:D:D:D
Comprei no Megamamute, entregaram antes do prazo, com preço muito bom, não estou fazendo merchan.
Bom, vou postar algumas fotos desse modelo da ECS, que por sinal é muito bonito e possui um cooler diferente do padrão Nvidia.
A caixa, bonita, muda de cor conforme o ângulo:
A VGA, em Black Piano:
Cont...
...Acessóris inclusos:
Manual genérico, CD de Drivers, fios para ligar o Áudio SPDIF na VGA (sair som pelo HDMI), adaptador DVI-D/HDMI, 2 cabos para energia extra c/ 2 pontas Molex cada.
Numa placa deste porte não veio adaptador DVI-D/VGA 15 pinos, nenhum jogo e muito menos um 3DMark.
Falha da ECS.
Mais detalhes:
Um close:
As memórias estão cobertas por essa borrachinha(não sei o nome certo), por isso fica difícil saber o modelo utilizado.
Comparação de tamanho com a 9500GT ECS:
Cont...
Parabéns Cenir.
vga linda de doer; Mas black piano?
Dá dor no coração só de pensar em lotes de impressões digitais agarradas nela:/
Ela coube no gabinete aí? é fria?
Posta uns testes assim que puder.
Abraço!
Valeu Kronos 3
Realmente é bonita, mas parece um imã para atrair pó e digitais.
Coube tranquilo no gabinete, apesar de ser mini ATX (2 baias), pois o local dos HDs ficam logo abaixo do Drive DVD e não tem o suporte para + HDs.
As temperatura foi medida pelo GPU-Z em idle, postei na página anterior, mas foi depois da sua msg, por isso não viu, olha lá.
Falou.
Pessoal,
Desculpem-me se postei no lugar errado...
Alugém aquí já teve ou tem esta placa?
Pretendo comprar uma GTX 260 Black Edition, mas apareceu algumas dúvidas. Me ajudem , por favor!
No próprio site da XFX tem informações de comparativos. Vejam imagem abaixo:
O problema é que as imagens das placas são as mesmas para todas elas. Embora cada uma tenha seu próprio código, já vi muitos anúncios confusos sobre as especificações de cada placa.
Sei que existem modelos recentes da placa com 216 Streams Processors. É justamente esta que pretendo adquirir.
Qual dentre estas da imagem abaixo é a de 216 Streams Processors?
Como podem ver no comparativo, uma delas tem:
GPU Clock MHz ------------- 680 MHz
Memory Clock (MHz) ------- 2000 MHz
Stream Processors -------- 192
Todas as demais tem:
GPU Clock MHz ------------- 666 MHz
Memory Clock (MHz) ------- 2300 MHz
Stream Processors -------- 216
Alguém saberia informar porque estas de 2300 MHZ tem um clock de memória inferior? Essa diferença na prática é perceptivel ?
Como vou comprar pela NET (não vou manusear o produto antes da compra), preciso ter certeza de qual comprar.
Enfim, qual (ou quais) destas é a verdadeira 216 Streams Processors
se der pegue a de 216 stream processor
porém a minha é 680 / 2000 / 216
pra aumenta pra 2300 é muito fácil...
era pra vir com 192 mas a minha tem 216 intaooooo
acho q essa de 192 nao existe mais pois ela é antiga
Obrigado pela dica Angioletti.
Com base nas imagem que postei, acho mais bonita a da direita. Qual delas é o modelo de sua placa?
Será que existem Black Edition de 192 SP?
amigo pega a de 216 cores
eu tive uma aqui e vou falar baita placa e olha q a minha nao era a black nao era a normal de referencia
essa black tenho um amigo meu aqui q tem e eu tenho hoje a gtx275
mas quando nos se junta pra jogar olha a gtx260 black dele cehga perto da gtx275
Alguém sabe se é possível a instalação da GTX260 no micro Positivo I730? Sei que não é um micro ideal para jogos, mas o custo benefício compensou. Agora quero atualizar e vou ter que trocar a fonte por uma de 500 watts (a original é de 250watts) e colocar uma placa de vídeo dedicada.
Sei que há um slot pci-express, mas minha preocupação é só com o espaço interno da placa mãe sim+.
Minha configuração:
Core 2 Duo 2,66 Ghz, 4Mb de Ram, HD 500Gb, LCD 22".
Com tanto que compre uma fonte descente(leia a área de fontes, pra ter uma noção de como escolher a sua bem), dá sim, tranquilo
Só organizar bem os cabos e o hd que ela cabe.
Abraço!
Cara, fuja das XFX! não confio mais nesta marca, ainda mais que as imagens nem são as mesmas como você falou! Se já ta ruim de comprar esta marca quando tem fotos imagine com enroleixon!
a minha é a da esquerda
só q é com 216 como te disse...
e nao escuta esse jtaday nao fera...
sempre tive xfx, e sempre do paraguai
NUNCA, to dizendo NUNCA MESMO, me deu problema essas placas da xfx... sao lindas e perfeitas...
a unica coisa q me deu problema foi uma da MSI, e mesmo assim nao falo mal porque sei q o produto dos kras sao de otima qualidade, só levei azar por logo a minha estar com defeito...
pode pegar tanto uma como a outra q se forem fabricadas atual, elas sao de 216 stream processors ;D, as mudanças de 2000 pra 2300 e 666 pra 680, é simples demais pra fazer ambas passam disso tranquilamente ;D
Olha o jtaday tem bons motivos em não recomendar a XFX. Como você pode ver pela minha assinatura eu tenho uma GTX 275 da XFX, que de fato esta totalmente funcional e possui otima performance. A questão é que a XFX anda pisando na bola com os clientes, seja fazendo 9600 GT "capadas" ou fabricando HD 4890 com performance muito abaixo (igual de uma HD 4850), fora a "aberração" da 9600 GTX......
A reclamação não é sobre o MODELO da GTX 260 216 da XFX em si, ja que de fato não tem nada errado com ela. porém é uma forma de boicotar a XFX, pela sacanagem que andam fazendo com os clientes. E eu sinceramente concordo com o boicote.
Porque aquela historia, uma empresa que "capa" placas mais fracas, pode muito bem querer capas placas High-END em um futuro proximo......
Por essa continuidade de desrespeito ao consumidor, a XFX esta de fato com a reputação manchada. O GRANDE PROBLEMA, é que a XFX tem um esquema de vendas MUITO FORTE aqui no brasil, o que torna fácil de achar as placas da XFX. E torna a variedade algo complicado por aqui.....
paraguay e XFX é a melhor combinação. Compre tranquilo.
Já tive SLI de 8600gt, de 8800gt, e recomendo XFX!!! Overs legais tb ^_^
As Alpha Dogs comandam :P
Eu agora to com uma BFG chic, mas deve chegar outra e será da XFX :P
Ae verei o esquema do carinha lá de ativar SLI com chipset Intel ^_^
Bom, a minha é da XFX e não tive nenhuma complicação com ela, ta certo que não é nenhuma BE -_-, mas é uma ótima placa
o modelo da minha é essa:
Clock do Processador: 576MHz
Clock do Shader: 1296MHz
Clock de memória: 2000MHz
DDR3 : 896MB
Interface: 448-bit
obs.: esta é de 216 stream processors, tem de 192 no mesmo modelo
Sim pessoal, eu não estou falando que a XFX GTX260 seja ruim, o espada da justiça já explicou o motivo, e realmente o que assusta é que eles começem a capar placas mais tops como a própria GTX260 e outras no futuro! se não fizermos algo isto não vai parar e ninguém esta a salvo!
Então me redimindo! não estou falando da GTX260!
Abraço!
foi o que eu quis dizer...
todos sabem qual eles fizerao essa pilantragem com o pessoal nas 9600...
só q isso faz tempo... e repercutiu bastante sobre isso...
mas nenhuma outra placa teve problema...
eu recomendo e mtos outros recomendam...
como eu disse nunca tive problemas com eles sobre isso...
e amigos meus tem uma 9600 e uma 9800 e estão perfeitas tb... nao veiu com problema algum... fora outras q já comprei 4890, 5 GTS250, 4870, GTX260, GTX275, GTX285...
nunca tive problema algum ;D
