BnCassaro
Gamevicio tem tradução para português.
Pessoal, eu entrei no Labirinto de Shalidor e a Lydia ficou presa e consequentemente não consigo resolver a quest. Olhei na net e realmente existe um bug nessa parte que supostamente foi consertado pelo patch 1.4. Mas parece que aqui continua bugado, eu achei que não precisava fazer nada e vendi os staffs (não sei se ainda consigo resolver). Mas o grande problema é a Lydia que é minha ótima companheira e mesmo mandando ela ir pra casa, ela fica presa dentro do labirinto.
Segue o link no Wiki relatando o local da quest e o bug --> http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Shalidor's_Maze
Arbmol, você gerou um save antes de começar a Quest? Caso tenha gerado, dê carga deste save, mande esperar ou dispense os serviços de Lydia em Whiterun mesmo. Sozinho, vá ao labirinto de Shalidor e comece de novo.
Se não gerou um save, aí complicou. Tente dar carga em algum save anterior a entrada dessa Quest, caso tenha gerado ou algum save automático anterior a Quest.
Crie o hábito de sempre fazer saves antes de começar suas jornadas. Aqui, no menu do Skyrim, deixo todas as opções de salvamento desativadas, evitando gerar arquivos automaticamente a cada etapa - para mim são desnecessários. Sem falar que desativando, você não terá nenhuma lentidão quando acessar o menu.
Você só deve ter o cuidado de salvar manualmente cada etapa importante. E de fazer "backups" de sua pasta de save, para um disco regravável, pendrive ou hd externo. Eis minha sugestão. ;)
galera, como funciona o lvl up nesse game? os bichos vão evoluindo a medida que você upa, ou existem areas do mapa onde o lvl dos bichos é mais alto e tal?
porque sinceramente, eu to no lvl 19. tem bicho que vem sem armadura, com arma de 1 mão, e me bate mais forte do que eu, que ando com um hammer com 46 de dano e armadura 66...
eu basicamente uso o follower pra ficar tankando, enquanto eu bato por tras. porque geralmente, se o bicho vira em mim, é lona...
Gotoa
Essa sugestão para mim não é válida ¬¬, mas com certeza farei uso daqui para frente. Chance de 99% de não ter um save antes, porque deixei Lydia em Shalidor e fui até solitude e fiz várias coisas.
Mas deve haver algo a se fazer, sempre tem um jeitinho ehehee. O jogo tem um defeitos que são inacreditáveis, vou ficar na esperança de alguém me ajudar. Eu nem faço tanta questão de resolver a quest (se ainda puder será bom), queria a Lydia que está equipada com vários itens bons e ajuda muito um Archer/Thief, principalmente em boss.
Victorelessar
Eu também me questiono muito sobre este quesito, não sei bem responder com precisão. Mas a dificuldade são baseadas nas Habilidades que você vai conquistando e daí muda a dificuldade de matar determinado inimigo, na minha opinião. Eu, por exemplo, fui em determinado local e percebi que seria quase impossível matar uns Magos, mas adicionei umas habilidades de Archer + Armadura Leve que já cogito dar uma passada lá e vê o que acontece.
O mesmo acontece se você no início do jogo for tentar matar um Dragão, eu acredito que se você tiver uma estratégia de se esconder e meter flechada quando ele vacilar demora mas mata, mas indo lá com habilidades avançadas (tiro Crítico, parar tempo no zoom do arco, mais eficiência do arco) isso tudo contribui para "supostamente" o inimigo ter desvantagens em relação a você.
Tenha prioridade de matar coisas por perto para ir aumentando suas Skills, equipar melhores itens e sempre antes de enfrentar qualquer novo inimigo salvar e conhecer o verdadeiro poder, com o tempo você vai pegando as "manhas" e toda vez que eu ia em uma quest eu dava uma olhada procurando cavernas ou quests secundárias.
BnCassaro
Como última alternativa você pode usar o comando setstage para avançar a quest. Não estou com acesso ao site da UESPWiki (www.uesp.net) aqui, mas lá você consegue encontrar em cada quest quais são os estágios e pode avançar com um comando para determinado passo.
Cito este recurso como último pois para mim é cheat, mas caso você não tenha um save ou esteja com muitas horas defasado pode ser uma opção.
Editado: Em relação à Lydia, acredito que depois de um tempo ela apareça novamente em sua companhia quando carregar outra área. Aconteceu algo semelhante comigo com algum membro das Companions (Farkas, se não me engano) e depois ele reapareceu.
Eles se adequam ao seu nível, mas não da forma absoluta como era no Oblivion. Existem dungeons com inimigos de lvl 10 a 20, por exemplo, e caso você entre no nível 15 eles estarão no nível 15. Caso entre no lvl 2, eles serão lvl 10, e serão lvl 20 caso você entre no lvl 35.
Só preste atenção pois o lvl fica travado, ou seja, se você entrou nesta dungeon no nível 15 e enfrentou inimigos lvl 15, quando retornar no nível 47 eles ainda serão lvl 15.
O comportamento fora das dungeons (estradas, etc) é semelhante, porém acredito que a área não fica travada em um lvl específico.
De qualquer forma dê uma olhada com calma no seu personagem e itens pois a maioria das "builds" permite vencer um encontro contra inimigos do seu nível sem problemas, a não ser na maior dificuldade.
Sou um Imperial arqueiro, estou no lvl. 16 e arquearia 62. Nunca usei cheat ou dica pra evoluir, apenas usei arco desde o começo do jogo e gosto de limpar dungeons e fortes. Uso armadura imperial e não uso magia, apenas poções. Aumentei minha saude em 210 mas mesmo assim alguns dagrões são difíceis de matar. Ontem encontrei um dagrão de sangue perto de Morthal e não consegui derrotá-lo ainda. Será que miha combinação arqueiro+armadura pesada está errada? Ou eu deveria insvestir mais em magia?
Eu uso armadura pesada, stealth (e mesmo com armadura sou muito bom nisso), arco para pegar o caras desprevinidos e quando chegam perto uso machadão de 2 mãos. To no lv 49 e uns 90 em arco, duas mãos, amardura pesada e stealth. Se você usa arco, acostume-se a usar o modo stealth. Mesmo com armadura pesada, VALE A PENA! Uso armadura pesada e consigo limpar dungeons só com arco no modo stealth sem os inimigos saberem da onde vieram as flechas. E nunca tive problemas com dragões q não sejam de gelo (porque esses drenam sua estamina e aí você estará com sérios problemas... esses sim são bons desafios), nem nos níveis mais baixos. Mas nunca enfrentei eles só com arco. Tentava acertar de longe com arco, mas quando ele pousava, era machadada no bixo! Mas ainda tá muito tenso enfrentar necromantes, q acabam com a minha estamina.
Arco é muito bom para stealth pois seu multiplicador é maior (3x) e da para acertar escondido facilmente mais de um tiro nos caras. Mas quando o cara te vê e cola em você, vá de melee. Sugiro q seu personagem tenha um mínimo de versatilidade. Não q você domine todas as skills do jogo, mas tenho uma alternativa BOA. Até porque se você chegar rapidamente a 100 de arco, você vai ter q usar outras skills para subir de nivel. E se você for usar uma skill de level baixo em inimigos de level alto para subir de nível... Tenha bastante vida.
pois é eu fico chateado como os followers são muito mais resistentes que a gente... eu to com 260 pontos de vida se não me engano. ontem enfrentando um tipo de golem de ferro, ele solta uma baforada que deve me deixar com 15 no máximo... enquanto quando ele vira no follower, usa a baforada, bate de tudo quanto é jeito, e o danado fica la imponente. realmente ou eu estou fazendo algo errado, ou é tenso demais mesmo. quando vejo um dragao, se eu estive sozinho, não tem jeito. saio puxando ele até encontrar mais gente pra ajudar (o que de certa forma faz sentido né..quem mataria um dragão sozinho hehe)
de uma forma geral, qualquer encontro que não envolvam apenas humanos, é quase impossível terminar sem ajuda de um follower
Consegui resolver a questão da Lydia. Eu não tinha pego a quest, fui no colégio de magia e peguei a quest e a Lydia conseguiu sair. Agora vou lá vê se consigo resolve-la sem mais problemas. Valeu!!!
Tópico atualizado. Para quem tem a versão PC, o patch 1.5 saiu do beta e já está disponível no Steam. As demais plataformas deverão receber o patch daqui a uns dias.
Estou pensando em adquirir este jogo e queria saber se tem a opção de por a camera em terceira pessoa e se tem suporte ao controle de xbox?
Grato.
Grato.
Tem suporte à terceira pessoa sim.....É só rodar o scroll do mouse.
Tem como usar o controle do Xbox sim...Eu to usando um Razer Onza...Suave..
Comecei o jogo ontem e nossa velho... ele surpreende logo no inicio!!
Ta certo que nao tem os melhores graficos da atualidade, mas tem o que muitos jogos desse genero esquecem de ter... bom enredo e muita diversão! (pra quem curte RPG XD)
As musicas de fundo também são espetaculares! =)
Em breve estarei postando "print" do gameplay! XD
(PS: acho que RAGE vai ter que esperar um pouco =p)
Quero testar o skyrim logo, todo mundo fala tão bem dele, mas agora to no mass effect, acabando o 2, que por sinal é um jogão também. Cara, o rage pra mim foi uma decepção, acho q esperei demais pelo jogo, é um jogo legal mas só isso.
Pessoal, to caindo meio de páraquedas aqui, mas só vim pra comentar pros novos: o jogo é *¨%&%¨ demais! Bem viciante. Uma dica pra quem usa heavy-armor e quer melhorar Smithing: compre bastante Leather e Iron Ingot, e fique fazendo Iron Daggers. Mesmo que o Smithing esteja no nível 99, fazer as Iron Dagger ainda sobe de nível. Fazer isso em Whiterun (acho que é esse o nome, lol) é mais tranquilo, depois é só vender na lojinha mesmo.
E se tem alguém que não sabe se o jogo vai rodar (preguiça de ler tudo o tópico :rolleyes:), consegui rodar de boa com algumas opções no Low (tipo Shadow) nesse PC da assinatura. :)
só vim aqui dizer que esse jogo é épico demais, acabei de matar o segundo dragão, to curtindo muito o jogo, to jogando nesse note aqui com resolução máxima da minha tela com tudo no médio e algumas coisas em high
intel core i5, 3gb ram, windows 7 ultimate x64 bits,
16 bit(s),44100 Hz(Qualidade de CD);
Não encontro a correção para que o áudio funcione.
VGA onboard ??
Audio atualizado ??
Não explicou NADA do problema...
particularmente eu prefiro apertar botões do que ficar falando as coisas hehe
penso que essas interações com kinect servem mais pra jogos casuais. quer dizer, imagina você num jogo como skyrim, ficar em pé por 3h ou mais, fazendo os movimentos da espada e conversando com a tela lol pra mim isso serve só em jogos casuais. você fica ali um pouco, geralmente com outra pessoa do lado pra compartilhar algumas risadas etc., em jogos mais ao estilo do nintendo wii.
maaas nunca utilizei o kinect. pode até ser que testando, seja algo estupendo e eu não saiba :)
No caso do skyrim tá mais só para integração dos comandos de voz, estilo mass effect 3 de ser.
