Diante dessa informação, parece que está na hora de aposentá-la. Se não funcionou em três Pc's, tem algo errado com ela.
Olá, o caso não é aposentá-la pois é uma placa " 0 km ". Fiz a troca da placa de vídeo, devolvi ao vendedor e comprei outra placa diferente de outro vendedor. Comprei uma ATI HD5670 1gb ddr5 128bits, esperei mais 8 dias pra chegar e ao instalar deu na mesma kkkkk não dá imagem no monitor, então problemas nas placas está descartado. Fica a dúvida agora, problema na placa mãe ou monitor? o monitor é crt SAMSUNG SyncMaster 796mb 17' (modelo caixa) cabo vga. :angry::confused:
Tudo bem que ela é nova, mas não funcionar em três PC,s é no mínimo estranho. Já tive esse monitor (Tem o corpo cinza) e usei ele muito tempo com uma 8600GT. Pode ser que o Problema esteja nele. Se sua placa mãe tem saída de vídeo on-board, teste-o nela. Caso contrário, sugiro que teste -o em outro PC para ter certeza se o problema é com ele.
Pois é galera me lasquei, neste momento liguei ela na minha tv pelo hdmi e esta funcionando de boa.Isso que da comprar as coisas sem ler. Mas tudo bem vou levando assim ate comprar um monitor dvi, é o jeito , burro tem que levar pra aprender.
Sinto muito flaviotx. Mas não se entristeça que isso acontece muito. Veja o lado bom. Ela está funcionando bem. Pior seria se viesse com defeito, o que geraria muita dor de cabeça! A gente acaba aprendendo com os erros. Economize mais uma graninha e compe um monitor compatível e seja feliz! Abaços amigo! Hugo.
Valeu a ajuda Hugo, por enquanto vou me virando aqui com a tv,e adorei a perfomance desta plaquinha nos jogos que tenho aqui muito boa mesmo.Não sei porque o forum Adrenaline mete tanto o pau nesta placa , é muito muito boa.
Concordo. É uma ótima placa. Tenho a minha a quase 3 anos e nunca tive problemas e joguei bem todos os Games que quis. Você vai ficar bem satisfeito com ela.
Olá novamente, encontrei meu problema... antes de dizer qual foi vou dar uma resumida no que aconteceu. Primeiramente comprei uma 9800GT do mesmo vendedor que o flaviotx comprou (Equipe Euro-euro imports), também não prestei atenção no anúncio na parte que diz que a placa não funciona com adaptador (o que não é verdade, pois funciona se for o adaptador correto), então devolvi a 9800gt e comprei uma radeon HD5670 1gb ddr5 como já havia dito, ao instalar dava o mesmo problema (não tinha imagem). Então levei a placa de vídeo e meu adaptador na casa do meu namorado e fiz o teste no PC dele, deu o mesmo problema então descartei a possibilidade de ser problema com o monitor. Ele usa placa de vídeo com adaptador também então fiz o teste com minha placa e o adaptador dele e funcionou normalmente. A diferença dos adaptadores está somente nos pinos ao lado dos 24 pinos, no meu adaptador tem só um pino central que parece com um sinal de menos ( - ) e no adaptador do meu namorado ao lado dos 24 pinos tem 4 pinos mais ou menos assim ( :+: ). Quanta complicação e perda de tempo pra resolver isso hehe ^^
TEnho um adaptador aqui em casa igual a este e nao funcionou também.So funcionou com entrada direta em DVI ou HDMi.****
Monitor novo a vista.
Amigos, tenho uma dúvida meio boba mas recorro aos colegas para resolvê-la> O Cooler da 9800GT da evga puxa o ar e joga dentro da placa ou faz o ar quente sair pela ventoinha? Agadeço a quem puder ajudar.
Depende de cada placa, mas em geral todos coolers empurram o ar na direção do dissipador.
Mozts, postei aqui pois tenho uma 9800GT e como voc~e já viu no tópico da GTX 460, eu gostaria de saber se as ventoinhas das duas 9800GT e GTX 460 da Kabum funcionam no mesmo padrão (ventilando a placa). Dá uma passada lá no outro tópico e me ajude com a última dúvida que deixei lá. Valeu cara!
o que provavelmente aconteceu é que o cara perdeu os adaptadores originais e comprou um genérico da china. Acontece que existem vários padrões de conexão DVI, sendo a mais comum em placas de video a DVI-D e nem sempre os conectores que tu compra tem esse padrão. Acaba não funcionando. Eu sei disso porque já fiz essa cagada, comprei um adaptador que não funcionava, menos mal que foi pouco mais de um dolar que eu perdi.
Boa Tarde
Estou tendo problemas com minha placa de video... os meus jogos ficam com muito lag...
Configuração:
Intel Core 2 Quad Q8400 2666 MHz
Intel DG31PR
2GB DDR2 Ram
ZOTAC GeForce 9800
Os meus amigos me falaram que eu tinha que colocar mais RAM...
Não cosiguia rodar Call of Duty:Black Ops com graficos no maximo... e também tenho problemas com Battlefield Bad Company 2.
Usando o Fraps eu vi que ficava variando de 7 a 15 FPS.
Gostaria de ajuda para saber se o problema e minha memoria RAM ou alguma configuração no sistema...
