Bem venho dando um upgrade no meu PC e estou com serias dúvidas quanto a aquisição de uma placa de vídeo, segue minha configuração abaixo:
~> placa mãe Alhena5 (RC415ST-HM);
~> 2x 1gb DDR2 533MHz
~> Pentium Celeron D 3.33GHz
~> Fonte Corsair CX430 (trocarei se necessário)
E estou em dúvida quanto uma ECS GT9800 1gb DDR3 256bits (109 dólares) ou uma XFX HD5670 1gb DDR5 128bits (120 dólares).
quero saber se a DDR5 compensa a metade dos bits e se ela é significamente melhor pra custar 10dólares a +.
obg
DDR5 x DDR3 ??? compensa até se for 50 dólares a mais. E não será necessário trocar sua fonte.
eu ainda continuo em duvida, uns dizem q é melhor outros dizem q é pior por conta da metade dos bits, vi esse teste com as placas com 512mb e vi q a diferença é considerável ganhando a 9800gt, gostaria de saber se o teste procede ou se alguem q ja usou as 2 placas para me informar http://www.gamevicio.com.br/i/noticias/36/36829-primeiro-review-da-radeon-hd-5670/index.html
valeu
valeu
Esqueça os números, eles não servem para analise de desempenho. Ambas as placas tem desempenho semelhante com ligeira vantagem para a 9800GT.
Mas estou me baseando em testes da época do lançamento da 5670, a 9800GT tinha drivers maduros. Provavelmente ambas agora estão iguais ou até mesmo com vantagem para 5670 que deve ter ganho algum FPS a mais com drivers.
Eu iria na mais barata.
valeu, tiro minha dúvida o preço da 9800gt é menor e a taxa de bits o dobro, já tava quase decidido em comprar a 9800gt por U$109, só essa pulga atrás da orelha por conta de uma ser DDR5 128bits e a outra ser DDR3 256bits.
obg
Boa tarde,
Vou tentar ser breve:
PC não estava ligando descobri que era a placa de vídeo, ainda na garantia. Fui lá e trocaram minha GeForce 9800 GT por outra! Surgindo assim as questões:
A minha antiga tinha conexão com a fonte. Aquele cabo que você tinha que conectar. Essa nova não tem! Eu perguntei pro cara ele disse que essa era mais nova e n precisava mais disso. Fiquei meio sem acreditar por isso vim aqui saber se há alguma diferença.
A minha placa antiga tinha essas caracteristicas como principais: PLACA VIDEO 1GB PCIEX 9800 GT MEMÓRIA DE 1GB GDDR3 256bit
Gostaria de saber se esta nova ainda é igual
Aqui vão as características principais da placa nova que me deram pelo PC Wizard:
General Information :
Manufacturer : Nvidia
Model : NVIDIA GeForce 9800 GT
Bus Type : PCI-Express
Processor : GeForce 9800 GT
Converter : Integrated RAMDAC
Refresh Rate (min/max) : 56/75 Hz
GPU Information :
Number of GPU : 1
Processor : G92
Revision : A2
Bus : 128-bit
Memory Type : 1024 MB GDDR3
GPU Frequency : 555.43 MHz
Shader Clock : 1350 MHz
Memory Frequency GPU : 399.6 MHz
DirectX Support : 10.1
Pixel Shader Version : 3.0
A maior duvida que me restou foi que eu acho que essa placa nova "igual" é 128 bits e a minha era 256.
Estou correto? Ou to procurando confusão?
Grato pela atenção e ajuda,
Daniel
Boa tarde,
GPU Information :
Number of GPU : 1
Processor : G92
Revision : A2
Bus : 128-bit
Daniel
Igual não é, pois essas placas que vem sem o conector de alimentação, normalmente são capadas nos seus clocks. Necessitando de menos energia, mas em contra partida elas não tem o mesmo desempenho que uma 9800Gt "normal". Agora eu não sei te dizer se a diferença no desempenho é muita ou pouca.
bom.. de qualquer forma eu voltei na loja e falei que as especificações não estavam iguais.. disse que esta é 128 bits e a minha era 256 com o conector para a fonte!
Não tenho nem certeza se realmente era 128bits esta, se alguem puder me esclarecer (a partir das especificações no post acima) eu agradeço.
pessoal, alguem me ajuda!
comprei uma 9800 GT da ECS elitegroup e na hora q eu fui instalar não acho o slot pra conectar o pino de energia da fonte, como eu ligo essa placa???
Se sua fonte não tiver esse conector, você terá de comprar um adaptador MOLEX > PCI_EX. Aí você conecta o lado molex num disponível da fonye e a outra ponte (PCI-EX) você conecta na placa normalmente. Funciona de boa.
Pesquise por: Conector MOLEX x PCI-EX.
Não deve custar mais que 8 Reais
não hugo, você não entendeu, a minha fonte tem o conector sim, é a placa de vídeo q não tem o encaixe do conector da fonte
o mais curioso é q o cooler da placa gira normalmente, mas ela não funciona
A sim. Agora entendi. me desculpe. nesse caso, a sua placa é a versão "GREEN" que não possui esse conector, sendo alimentada diretamente pelo slot PCI-EX.
ah, to ligado, mas GREEN é só no nome mesmo né?? porque na verdade ela é azul (um azul meio verde pra ser mais preciso)
mas então nesse caso, tá dando alguma coisa errada, porque o CD de instalação não está reconhecendo a placa???
na hora de instalar o driver, aparece uma mensagem afirmando q não detectou nenhuma placa de vídeo para instalar
você sabe o que está havendo???
Sim, o green é só a nomeclatura usada para definir esse tipo de placa sem conector auxiliar de energia. Não tem nada a ver com a cor da placa.
Em vez de usar o CD de instalação, baixe a versão mais recente do driver e instale seguindo as intruções no link que está abaixo, para instalar com menor probabilidade de erros.
http://www.ciromota.net/2009/08/instale-e-atualize-corretamente-o-seu-driver-de-video/
Boa sorte!
Boa sorte!
obrigado cara, vou tentar pegar um driver mais recente, depois eu venho aqui pra falar se deu certo!
peraí galera, na verdade o meu problema é outro, depois de pesquisar bastante aqui, eu descobri q na verdade o problema não é o driver (pode até ser mas ainda não da pra saber)
o que acontece na verdade é q o monitor não liga quando eu conecto a placa de vídeo, e vi q várias pessoas tão com esse mesmo problema, mas ainda não descobri como resolver, primeiro de tudo vou testar a placa na casa de um amigo pra ver se o problema não é a placa de vídeo
outras coisas q eu li q podem ser:
1-A fonte não aguenta a placa de vídeo. Mas tenho uma OCZ 400W SxS 2, deveria aguentar a 9800 GT certo??
2-A placa-mãe é incompatível, mas a minha placa é ASUS P5SD2-Vm e tem slot PCI-e x16, se a placa está encaixando no slot direitinho, então obviamente ela é compatível certo?
então não sei o que está acontecendo....
obs: e com relação a BIOS, já conferi e vi q está selecionado para dar prioridade a placa off-board no PCI-e
1- Sua fonte deveria aguentar bem a sua placa.
2- Basta ler no manual da sua placa-mãe se ela tem o Slot PCI-EX seja 1.0 ou 2.0, a placa funciona de boa. Ou pesquisar no Google se sua placa mãe tem esse slot... é simples.
Agora, se você puder testar em outro PC, poderia saber se o defeito está nela.
é......testei no computador do meu colega e não deu tb, sendo o monitor dele bem melhor q o meu
e o pior...quando eu coloquei a placa dele no meu computador, uma radeon 3850, deu certo e o monitor ligou normal, só ficou meio bugado a tela porque eu ainda nao tinha instalado o driver
minha conclusão é de q a minha placa veio com defeito, vocês concordam???
Inteiramente! Se no outro PC ela também não funcionou, ficou claro que o problema está nela. Ainda mais que a vga do seu amigo funcionou no seu PC.
Está na hora de pensar em trocá-la.
