pois é xita, mas essa que comprei é ultra capada edition pois suas memorias são ddr2 acessando a 128bits. Queria saber a diferença dela em desempenho pra 9800gt normal. Geiop meu irmão pagou 370 reais nela, o mesmo preço de lojas grandes tipo kabum e waz, com o diferencial que foi aqui em maceió ne hehehehe. porém se eu tivesse visto isso teria pego a 9600gt pra ele :(
Aí acho que vai sobrar pra você medir. :rolleyes:
ai nesse q tu falo nem aparece as zogis...
e pela pesquisada q dei no google, a maioria das capada não vem com uma "pequena" diferença entre as normais e as green... hehehe
pegaram?
Isso não me surpreende.. tem uma cara de produto porco vendido pra consumidor desinformado em países como o Brasil.
Comprei essa 9800GT da XFX https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:91:90
E ela não veio com o conector de 6 pinos pra fonte e o adaptador 6/4 pin. E também não tem sinal de que foi arrancado. Na caixa não tem nada escrito sobre Green Edition e os clocks dela estão normais 602/1512/1800.
Mas no Everest tem uma descrição que é Low-Power 3D, o que é isso?
Isso é normal?
Isso é normal?
A placa tem 3 configurações: 2D, Low power 3D e uma outra que esqueci o nome.
Deve ser full power ou full load ou algo do gênero.
Enfim, estas são configurações intrínsecas do chip onde ele pode variar clock, tensão e principalmente rotação do cooler, pra você não ficar de saco cheio do barulho quando estiver na internet, que deve ser o caso agora.
Porque está em low power e não 2D aí eu não sei, a minha placa entra neste estado quando abro o MSN por exemplo. :wacko:
Isso é normal?
Tem certeza que é a mesma da foto amigo, porque essa possui sim esse conector sim, muito estranho a sua não ter vindo com ele:
Mas está funcionando tudo corretamente? placas que requerem esse conector não funcionam direito se ele não for conectado, as vezes quando vou limpar o meu PC, tiro a placa de video e quando vou colocar esqueço de colocar o cabo PCI e quando inicio o sistema a tela está cheia de artefatos, isso tambem acontecia com a minha antiga placa, se essa sua está funcionando perfeitamente sem esse cao, e ela não apresenta esse conector, então ela foi feita para funcionar sem ele.
Abraço
É essa aí mesmo, mas sem o conector, não tem nem sinal de que foi arrancado nem nada, a placa em si está funcionando perfeitamente, ja faz 2 semanas que eu to usando ela sem nenhum travamento, reinicialização ou tela azul, acredito que seja normal.
http://www.newegg.com/Product/ImageGallery.aspx?CurImage=14-150-323-S01&ISList=14-150-323-S01%2c14-150-323-S02%2c14-150-323-S03%2c14-150-323-S04%2c14-150-323-S06&S7ImageFlag=1&Item=N82E16814150323&Depa=0&WaterMark=1&Description=XFX%20PVT98GYDLH%20GeForce%209800%20GT%20512MB%20256-bit%20GDDR3%20PCI%20Express%202.0%20x16%20HDCP%20Ready%20SLI%20Support%20Video%20Card
Caracas, esse povo não tem mais o que inventar mesmo! Com essa memória aí essa GPU não vai ser usada nem 50% da capacidade dela.
Voltando de viagem :)
Caramba, nao sabia q a situaçao das Green tavam estão feias,eu até entendo capa os clocks e tudo para menor consumo, mas derrubar as memos pra 128bit ddr2 é brutal :S
Como foi pedido ai está a configuração dessa ultra capada edition kkkkk. Vou testar o dirt 2 nela agora.
Amigo, se não for pedir demais, teria como você tirar a screen do GPU-Z, nele é que podemos ver os números completos dela, como bandwidth e shaders etc.
Abraço.
Se fosse só capação dos clocks isso realmente seria perfeitamente aceitável, já que se trata de um modelo Green. E o usuário poderia contornar isso com um overclock, caso desse tudo certo.
Agora capar a memória pra GDDR2 e 128bits??? Essa foi pior que as capações da XFX, embora tenha sido claramente anunciado pela Zogis em site oficial.
Pelo GPU-z a pedido do amigo dragão vermelho:
Amigo primeiramente obrigado pela Screens, fui dar uma comparada , e vi que ou esses 112 shaders e esses 17.6 tx da texture fillrate, fazem milagres, ou seu irmão vai ter um desempenho menor que de uma 9500GT:
Na verdade a única coisa que lembra uma 9800GT ai, são os shaders e o nome G92 lá em cima da screens do GPU-Z, o resto nem mesmo lembra.
Abraço.
Ele ta viajando e essa placa foi comprada ontem. Pior que eu não sei se a loja aceita a troca ou não :(
Ah! O desempenho dela no dirt 2 foi pifio, 15fps com tudo no maximo, horrivel mesmo!
Que palhaçada! Eles vendem uma placa sem o conector de energia auxiliar, mas mandam o cabo como acessório.
No caso do f. tenorio, não pode se tratar de uma placa inferior com bios alterada?
Realmente mandar o o cabo é uma gafe feia da XFX, mas esse modelo que você postou não perde em nada, apenas em over, pra uma placa normal com conector de energia.
Já o caso do f. tenorio, acho que se fosse nos EUA daria um belo processo ou algo do tipo, visto que no proprio site da Nvidia mostra as especificaçoes da 9800Gt que todos aqui sabem muito bem, não deveria existir 9800GT com DDR2 nem na china. A placa dele na minha opiniao vai ter um desempenho igual ou inferior a 8600GT. A R$3xx é um roubo!
Que eu saiba o consumidor tem 1 semana pra se arrepender da compra e trocar o produto ou pedir o dinheiro de volta, eu nao ficaria com essa VGA amigo, ou o vendedor lhe enrolou (o que é mais provavel) ou nao tem muita experiencia e tambem foi enrolado.
Como já disseram, a loja é obrigada a trocar ou devolver o dinheiro do comprador no prazo de 7 dias, então corra porque essa placa aí é uma das maiores furadas de que eu já tive notícia....(_(
Andei lendo umas coisas sobre placas "capadas" que me deixou intrigado, pois pretendia comprar uma zotac 9800gt ECO.
No site da Zotac mostra que ela é inferior apenas no shader clock (225Mhz *a menos) e no core clock (110 *a menos).
A diferença é minima, mais a pergunta é: Compensa?
Fonte: http://www.zotac.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100025〈=in
Kabum> https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:69
*A menos em comparação com a normal!
Obs: Não pretendo comprar fonte potente com cabo axiliar, logo quero a melhor placa sem necessitar do cabo 6 pin.
Não tem quem coloque em minha mente que essa placa é uma 9800GT!
Vejam a semelhança de clocks entre ela e a a 9500GT ddr2:
Isso é que eu chamo de sacanagem...
Mas a GPU da 9800GT é o G92 e o da 9500GT é o G96, com características diferentes, portanto não se pode olhar somente os clocks. ;)
Eu sei Root, acho que me entendeu mau, ou foi eu que me expressei mau:p, não quero dizer que ela seja a mesma placa que a 9500GT, mas o que eu quero dizer é que o desempenho vai ser praticamente o mesmo, só pra mostrar a discrepância de se comprar uma 9800gt e ficar com o desempenho de uma 9500GT DDR2,ou um pouco melhor, mas nada demais, não acredito que esses 112 shaders e esses 17.6 tx da texture fillrate melhorem muito o desempenho não, ou seja pra mim ela não pode ser chamada de 9800gt, imagina o cara mostrando o desempenho que ele mostrou no Dirt 2 que é até leve, e dizer que conseguiu 15FPS com uma 9800GT!!É realmente incompreensivel, por isso que pra mim ela não é uma 9800GT( assim só no sentindo figurado:D).
Pra mim pegaram uma Ferrari e colocaram motor de Chevete e rodas de Fusca:P
Abraço.
Olha, não vale a pena pegar essa placa aí não, o preço está muito alto para uma 9800Gt, mesmo sendo de 1Gb. Por 509,00 parcelado ou 433,00 à vista dá pra comprar coisa bem melhor que essa ECO aí.
Exemplo?
Lembrando que não quero uma que necessite de cabo extra de energia!
