Olá amigos, gostaria que me dessem uma informação já que não tenho muito conhecimento sobre o assunto...
Tenho um iPAQ H2215 e ele tem uma bateria de fábrica li-ion 3.7v 900mAh, inclusive no manual do aparelho consta essas descrições q falei. Quero comprar outra bateria e encontrei no mercado livre uma de 3.7v 1800mAh li-ion, compatível com o meu iPAQ segundo descrições do vendedor. Sei que dura mais tempo a carga dessa bateria. Mas pode acontecer de danificar meu aparelho por ter mAh mais alto?
Obrigado
O que poderia danificar seu aparelho seria uma bateria com uma tensão maior do que a do aparelho.
A tensão sendo igual, tudo bem.
Valeu!!! Estava preocupado com isso.
pode ficar tranquilo o aparelho vai so usar a mA que necessitar o resto fica fora sem casar dando seu aparelho.
O que significa casar dando seu aparelho?
Seria: ... não causar dano no seu aparelho?
Poxa! Vamos tomar cuidado com as palavras...
beleza cara. Valeu!!!
Simples. A bateria lhe dará um DDP (tensão) que alimentará seu circuito. E a bateria terá uma corrente máxima que ela suporta. Porém o que determina a corrente que vai sair da bateria é o circuito. E como o circuito é o mesmo para ambas as baterias a unica diferença é que a nova durará mais tempo e levará mais tempo para ser carregada como ja informaram acima.
^_^
  • 7 anos depois...
Em 04/12/2008 às 20:29, Wesley disse:
Obrigado
Caso o a sua bateria com mais mAh venha com carregador , acho que não é possível carregar a sua " velha " bateria nele . Fiz isso com uma bateria de 900mAh num carregador de 1100mAh . Me dei mal ahahaha ... A bateria foi pro saco !
Abx ...
Não terá nenhum problema em usar ela, mas demorara o dobro de tempo para carregar e pode acontecer do aparelho transformar a energia que sobra e fica retida nos resistores em calor fazendo seu aparelho esquentar.
Mas vai funcionar...
