Conector ATX 12V de 8 pinos
Clery
Recentemente adquiri uma placa-mãe PI-AM2RS780G da Sapphire e logo ao abrir a caixa notei que o conector de 12V da placa possui 8 pinos ao invés de 4. Antes de fazer alguma besteria resolvi postar aqui a minha dúvida pois a minha fonte tem esse conector com 4 pinos.Terei que trocar a fonte ou existe outra solução? O outro conector da fonte é 24 pinos assim como o da placa.
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=213&grp=6
Algumas motherboards aceitam também o conector de 4 pinos; dê uma olhada no manual da sua para ver se esse não é o caso.
A maior quantidade de pinos permite fornecer mais energia ao processador sem sacrificar os pinos com níveis altos de corrente. Se você. for usar um processador de alto consumo (um QUAD core dos mais rápidos ou com overclock) o uso do conector de 8 pinos é quase uma necessidade.
Veja o que diz o manual:
This is a new defined 8-pins connector that usually comes with ATX Power Supply. The ATX Power Supply which fully supports AM2 processor must including this connector for support extra 12V voltage to maintain system power consumption. Without this connector might cause system unstable because the power supply can not provide sufficient current for system.
Ou seja , não diz se dá para usar o conecotr de 4 pinos ou não.Procurei na internet e só achei um adaptador de 4 para 8 no site da termaltake por 40,00.http://www.thermaltake.com.br/produto/71/A2169-Adaptador+de+saida+pra+fonte+de+20+pra+24+pinos+promo%E7%E3o+de+R%24+45%2C00+por?PHPSESSID=237ddfb76de4afd071836c788e49dabf
Mas se o adaptador funciona será que eu consigo fazer meu próprio adaptador usando 2 cabos de 4 pinos?
  • 4 anos depois...
Não sei pra quem abriu o poste, mas pra mim... obrigado pelo esclarecimento, pois assim como eu, muitos fazem um UP e trocam a placa mãe, daí vem o desespero quando vamos instalar, aí na placa vem com 8 conectores e a nossa fonte tem só 4 pinos (ooooo Dúvida cruel :confused: encaixa ou não? ) Agora, só tenho uma dúvida um quad core i5 3330 sem over, precisa de 8 ou será que 4 segura? :D
