Cooler Master Vortex 752 + Core2Duo E8400
Jonilha
Pessoal, sou novo por aqui,sempre efetuo pesquisas e busco informação desse excelente fórum, mas nunca cheguei criar um tópico com uma duvida minha...
Pois bem agora pesquisei e não achei resposta para minha duvida, vamos a ela.
Tenho um Core2Duo E8400 OEM e gostaria de fazer um Overclock nele, mas acabei comprando um Cooler que não parece ser tão bom... Um da Extrem, que mostra ser de um alumínio especial AL +1... Pesquisei sobre ele e não vi boas recomendações não... Ae pesquisei sobre o COOLER MASTER VORTEX 752, e gostaria de saber se é um bom cooler para eu estar usando com meu E8400... E com a configuração de: Asus P5KPL /1600 + 4Gb Ram + 8800 GT + HuntKey 450 W Reais, gostaria de saber, quanto conseguiria de over no meu processador.
valeu pessoal... vocês são feras...
Pra fazer over nesse processador até 3.6Ghz qualquer cooler serve pois o processador até aí fica bem gelado.
não te garanto o quanto de over vai conseguir nessa mobo(parece ser fraca). por favor posta pra gente até quanto de over ela deu no processador. obrigado.
3.0Ghz é o valor e stock; 3.6Ghz é u valor com 20% de over com um fsb de 1600 e memórias em dual-channel a 800Mhz.
O Votex 752 não é o melhor Cooler para overclocks extremos. Um over leve ele aguenta sem problemas (uns 3,6, talvez 3,8Ghz). Só não suba muito o Vcore se usar o Vortex.
voce poderia me aconselhar a um que seja melhor e o preço dele seja de até 100,00 ?
Obrigado...
Até R$ 100,00 é difícil achar um cooler bom para over, e esse cooler Vortex 752 não tem um bom desempenho em load, ele não segura bem a temperatura (em idle ele é muito bom, segundo uns 3 reviews que eu vi)
Eu comprei um Rosewill RCX-Z2, ele perde um pouco para o Vortex em idle, mas foi consideravelmente melhor em load (que acredito que seja o ponto crítico de um over), então eu resolvi comprar ele
http://www.evomaster.com.br/produto.php?id_produto=50
Custa uns R$ 77 e olha a diferença para o cooler que vem com o C2D
Rosewill RCX-Z2 32.6 (150W) 19.3 (85W)
Intel Stock Core 2 Duo 49.2 (150W) 29.0 (85W)
Fonte: Frosty ( http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2144&page=5 )
Também no site da Frosty, tem uma tabela com o Hyper TX2 e o RCX-Z2-EX, que não há diferença na temperatura, porém faz mais barulho ( http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2200&page=4 ) e em outra tabela tem a diferença do RCX-Z2-EX para o RCX-Z2 ( http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2144&page=5 ), que como você pode observar foi +/- de 1,5 ºC
Ai eu resolvi ficar com o RCX-Z2 por ele ser horizontal, e não vertical como o Hyper TX2, e escolhi ele no lugar do Vortex 752 por segurar melhor a temperatura quando o sistema está em load
Espero ter ajudado
Então quer dizer que este Rosewill RCX-Z2, terá um melhor desempenho no meu E8400, melhor do q estes outros que postei ? se sim, o comprarei tb amigo...
PS: Com esse, conseguirei chegar até quanto no Over ?
Desculpa sou leigo em Over, queria saber o que significa
Idle e Load
Obrigado...
Idle - Sem fazer nada (rodando apenas o windows e os processados basicos).
Load ou Full - Rodando algum jogo ou (esse é melhor ) rodando o Orthos, o Prime 95 ou o Everest Stress Test.
Bom a diferença do RCX para o TX2 é bem pequena. O resultado em over que você conseguirá com ambos será bem parecido, mas o RCX tem a vantagem de ser horizontal, e por isso resfriar o chipset e os Mosfets alem do processador.
Exatamente por ser horizontal, como disse o Borges, que eu fiquei com o RCX, já que a minha placa mãe também estava esquentando, porém o TX2 consegue chegar a uma temperatura um pouco mais baixa (pequena a diferença) e custa uns 10 reais a menos que o RCX, só que o tem a vantagem de ser horizontal.
Aqui mostra as placas mãe que ficaria melhor com um cooler horizontal: http://forum.clubedohardware.com.br/cuidado-recomendacoes-cooler/547298
Com relação ao over, eu ainda não sei! Eu comprei ele nessa loja essa semana, ele foi enviado mas ainda não chegou (vem de BH eu acho, e eu moro em SP).
Eu ficaria com o RCX ou o TX2, se o resfriamento for só no processador mesmo, o TX2, já que é um pouquinho melhor e mais barato, mas aí vai depender da sua placa mãe e se você pretende trocá-la por uma semelhante as placas que estão no link que eu coloquei acima.
Aí fica a critério seu :)
NUnca dei Over neste processador... e ele já é de 3.0 Ghz...
colega me desculpe, digitei errado. foi sem querer.:muro::muro::muro::tantan::tantan::tantan:
Queria dizer 3.6Ghz..
Tente primeiro vêr se sua mobo vai levar ele a mais de 3.6Ghz. Tenho quase certeza que o máximo que vai conseguir nessa mobo é 3.6Ghz. Em 3.6Ghz um cooler box daquele fininho costuma segurar as pontas, isso porque o processador é 45nn, e tem apenas dois núcleos. Ele é bem gelado mesmo.
A partir de 3.6Ghz ele já começa a esquentar e vai querer um pouquinho de tensão para melhor estabilizar, daí vai precisar de um cooler melhor.
Tenho um hyper TX2 resfriando um E2140 1.6Ghz @3.0Ghz. no PC2 coloquei um Vortex em um celerm 420 1.6Ghz @2.4Ghz.
Fiquei descepcionado com o HTX2, acho que esperei muito dele. Lí vários testes aq respeito antes de compra-lo e a diferença aqui para o cooler box foi de apenas 5º.
Cooler um pouquinho melhor e um pouco mais barato te recomendo o cooler Bufalo; que em um teste feito e postado por um usuário aqui do CdH se saiu um pouco melhor queo o HTX2.
Só faço a observação de que não adianta colocar um bom cooler no procassador se o gabinete não for bem ventilado. OK?
Mas uma vez me desculpe ter errado no momento de digitar, e não se esqueça de vêr até onde vai o overclock do E8400 em sua mobo antes de gastar uma grana.
boa sorte.
