Subwoofer: tem problema ficar no Rack ?!?!?
Colegas,
qual é a recomendação para deixar o subwoofer ?
um tecnico q foi instalar minha LCD e o HT disse q não deve-se deixa-lo no rack, pois isso pode comprometer os outros aparelhos, visto q a vibração causada tanto pelo som qto pelo Sub pode ao longo do tempo afetar as soldas dos circuitos.
Isso procede ?
A recomendação dele foi de deixar o subwoofer diretamente no chão, pois assim não causa nenhum problema.
Agradeço a ajuda !
Realmente isso poderá acontecer, rpazetti. Mas isso irá depender, também, da potência do seu subwoofer e que tipo de contrução foi fabricada o seu rack (madeira sólida ou mdf). Existe alguns suportes feitos exclusivamente para subs que possuem até amortecedores. Bem, cada caso é um caso.
bom ... eu creio q meu rack é de madeira mesmo ... não MDF.
apesar de que parecia ser uma madeira NÃO tão nobre assim ....
Meu HT é um Samsung X715 (800 watts)
partindo desse principio ... melhor ficar no chão ?
Abrs
Se for forte assim mesmo que você deixe no chão vai tremer tudo que estiver por perto. Meu sonzinho tem 200 rms e ja treme o armário que fica do outro lado do quarto.
Não sou nenhum especialista, mas eu acho que nao muda muita coisa não.
Coloque o sub exatamente na quina da parede de preferência encostado, ele rende o dobro, pois o sub não é amplificado ok ? abraços !!! a frente virada pro lado onde esta o sofa logico, mais nao direcionado pro sofa ok ? você so perde som pois como ele nao é amplificado se você colocar ele num ambiente aberto o som digamos "dissipa" muito rápido, na parede as ondas de som percorrem melhor o ambiente sem "dissipar" o som.
abraços !!!
cara. o negócio é o seguinte:
as ondas de frequencia sub grave viajam principalmente pelo chão.
então, o melhor lugar para um sub woofer é no chão.
aqui na minha casa eu particularmente gosto de deixar os 2 que tenho juntos...
tenho um home theather customizado mas o sub é passivo(não vai ligado na tomada).
já o outro é ativo, o bomber 2.1.
quanto se danifica o equipamento com a vibração, é só usar o bom senso, porque não deve ser ótimo para os componentes ficar balançando ,como meu case balançava com o som no talo e os subs perto...auhsuahsuahsuahsuahushaushauhs
agora se for por causa dos imãs, bons subs vem com protetores de magnetismo e não deixam que ele danifique componentes(senão os proprios componentes do sub já eram)
prefira lucares ocos para posicionar seu sub que as frequencias baixas e sub baixas vem com mais ganho.
prefira não deixar o sub próximo a espumas, cortinas, tecidos, e tente deixar o ambiente o mais "vazio"possível para que as ondas sonoras não sejam "absorvidas".
as ondas sonoras se movimentam pelo ar, como uma onda na água, então quanto menos obstáculos, melhor.
espero que minha experiência em home studio possa te ajudar.
abraço
o Sub em home para tv tem que ser o chamado Sub de um ton só e não ficar reverberando em lugares ocos, pois assim ele abafa os agudos e a nitidez do som vai pro espaço, prefira subs que batam forte mais que batam e para por exemplo TUM TUM
e nao tuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm tuuuummmmmmmmmmmmmmmmmm alto e seco como um ótimo sub deve fazer !!!
agora se for pra musica, o tummmm comprido é o melhor ok ?? hehehe abraços !!
