De uma olhada nos aditivos da OverBR, apesar de nunca ter visto um teste feito por algum usuário creio que seja de qualidade e que não custem muito..
Dando uma pesquisada nos aditivos fiquei com uma duvida, o Swiftech HydrX é reagente uv (verde)?
Abraço.
Sim, o HydrX é reagente a UV. Ele é da cor Acid Green e muito bonito por sinal! Apesar disso, eu prefiro o azul da Feser One...
Álcool puro ou álcool + água destilada/deionizada, não conduzem eletricidade.
É verdade. Se não me engano isso se deve ao álcool ser uma molécula, e não um íon. Assim, ele não possui propriedades condutivas de corrente elétrica. Me corrijam se eu estiver errado, sim? :D
pois é ainda tem a questão da cor... o que poderíamos utilizar para modificar a cor? tem algum tipo de corante? eu vi que tem, isso a algum tempo atrás, um tal de alvejante ótico eu tinha encontrado com o pessoal da 3m, mas não sei hoje como está... eu preico ver se acho o telefone...
sim panela, há vários aditivos e também coolants(?) prontos com as mais diversas característica, alguns tem resistência a algas, outros a corrosão, outros tem reagentes UV, outros coloridos e por aí vai até ao gosto do freguês...
Esses aditivos são perfumaria, e são caros, se fossem tão bom quanto a mistura alcool mais agua destilada tomariam o lugar do alcool nas aplicações industriais, o alcool em -15ºC já vi que não congela. vocês já viram esses produtos a quantos graus negativos? acho que esses produtos tem apenas a função dos aditivos de radiador e algicida. Mas quero ver criar algas ou limo no alcool em sistema fechado. O alcool isopropilico deve se pouco agressivos aos materiais, senão as bombas dos waterchiler das maquinas daqui não rodariam tanto tempo sem manutenção e em pressões bem acima dos watercoolers convencionais. De que adianta aditivo que reage com U.V? pra mim nada...
Para apenas dar cor, já ouvi falar por ai de uma tal de "uranina"..
Tem ela aqui no mercado livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-142841250-fluoresceina-reagente-uv-casemod-watercooler-uranina-_JM
Abraço.
Eu sei que existe um tópico para recomendações de fans, mas como minha duvida é em relação a fans para usar exclusivamente com radiadores resolvi postar aqui..
Estou a procura de dois fans para usar no radiador swiftech MCR220, estou em duvida entre o Akasa Apache (link) e o Enermax Magma (link), ambos me custariam praticamente o mesmo preço.
Analisando as especificações vejo que o magma e o apache têm praticamente o mesmo ruído, porém o apache tem mais pressão (cerca de 85% a mais) e o magma tem 10 CFM a mais em relação ao apache.
Sendo assim, minha duvida é, o que seria melhor para um radiador, esses 10CFM a mais (magma) ou uma pressão maior (apache)?
Se tiverem algum outro fan para recomendar superior a estes e com o preço parecido sintam-se vontade.
Abraço.
Abraço.
Panela, não que eu seja expert no assunto, mas eu acho que pra usar em radiador vale mais a pena ter mais pressão nesse casso, assim vai ter mais "força" para empurrar o ar
opa!
to atras de recomendaçao ou opinioes sobre bombas de agua de aquario ou maquina de lavar, que to montando um wc caseiro, bem á moda brasileira.
fiquei bem interessado numa bomba de maquina de lavar da askoll por 35 reais, mas nao sei nada sobre o ruido, vazao, pressao e vida util dela.
se alguem ja usou bombas desse tipo, de uma opiniao.
valeu!
Acho que essas bombas de maquina são bem barulhentas, aqui tem uma brastemp novinha (desse ano) que quando puxa a água faz um barulho bem alto, imagina dentro de um quarto/escritório.
Eu tava vendo no Tom's Hardware um tópico que o cara usou bomba de um bebedouro desses escolares e disse que ta perfeito, eu já não sei se seria uma boa pra um quarto/escritorio tambem, já que ele não fala de ruido, só de performace
pois é, se bem que, se colocar em perspectiva se deu um resultado bem satisfatório eu acho bem válido (apesar de não ter perdido nada)...
eu to na dúvida se mando cromar os conectores do bloco do CPU... eles são de latão, daí eu to com medo de dar muita diferença na rosca e acabar retrincando o acrilico...
Gostaria de uma ajuda. Preciso de um bloco para resfriamento a líquido de CPU que possa desmontar para um experimento na faculdade, tenho um equipamento Thermaltake, mas infelizmente ele não é desmontável. Gostaria de saber se alguém me indicaria algumas opções de fabricantes e de preferência que os conectores de entrada e saída do líquido estejam em diagonal. Desde já muito obrigado a todos.
Eae pessoal!
Talvez tenha passado desapercebido, mas enfim... Alguém conhece uma boa loja que eu encontre todos os "componentes" necessários ?
Valeu!
Eae pessoal!
Valeu!
não.. não passou desapercebido não... tem no tópico.. você pode ler numa boa e com calma que vai lhe ajudar bastante...
Eu procurei e mesmo assim não achei... Por isso postei a mensagem. Se tiver o endereço para me passar fico muito agradecido!
Bom galera ...
queria montar meu primeiro WaterCooler ..
queria uma dica de vocês qual bomba/block/radiador/reservatorio e etc comprar ..
vou comprar na Alemanha .. e queria um que coubesse no meu HAF 922 (radiador de 2x 120mm)
custo não tenho R$1500 pra montar um watercooler comprado na lá
@config:
configuração da assinatura .. mais provavelmente mudarei para um 1366 ... e se possivel fazer uma configuração com ou sem block da VGA ..
Alguma dica rapida ?
Hi Daron, eu tenho otimas sujestoes para voce inclusive links, mas por favor leia o post acima e poste a sua duvida no topico
Water Cooler - Refrigeração Liquida - Sistemas e Componentes
Assim podemos te ajudar melhor, valeu.
tenho uma divida, vocês sabem de algum gabinete que caiba (internamente) tres radiadores duplos ? e um simples se possivel e que caiba duas ati hd 5970 tambem
bixo é meio difícil mas eu encontrei esse aqui da Leadership http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-147892292-gabinete-server-leadership-servidor-9-baias-usb-frontal-pc-_JMq da certo c você colocar um duplo e um simples na frente e o outro duplo atras ou ao lado no lugar do fan ou a sua escolha j q tem um sepaço bom. Espero ter ajudado valeu..
Eu tambem acho um tanto difícil de achar um gabinete que consiga receber tantos radiadores internos, um gabinete que conseguiria um radiador quadruplo e talvez mais um duplo seria o Temjin TJ07, isso sem comprometer o fluxo de ar interno. Agora voce tambem poderia optar por um Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator e colocar ele externamente usando um Phobya Radiator Stand, voce ainda pode usar o Bench Edition e colocar todos os componentes externamente, valeu.
tenho uma divida, vocês sabem de algum gabinete que caiba (internamente) tres radiadores duplos ? e um simples se possivel e que caiba duas ati hd 5970 também
sim, esse gabinete existe.
se você tem dinheiro encomende um mountain mods, senão nem perca seu tempo olhando :)
http://www.mountainmods.com/
