Meu Processador está em OverClock?
norwegyan
Ola pessoal!
Depois de alguns problemas consegui ligar meu pc novo, mas notei que a temperatura do processador está bastante alta ainda enquanto configuro a bios (em torno de 65 graus) e estou tendo a impressao que ele está configurado pra overclock em 3.0Ghz. Tirei uma foto da tela da bios pra alguem q possa me ajudar. Além disso tem um cheiro bem leve de queimado...
Ali na imagem tá escrito: Frequency: 3ghz, seria a frequencia da CPU? Como faço pra voltar ao normal caso seja?
Minha configuração é:
Intel Q9550, Asus P5E3, Gskill 4GB ddr3 1600, HD4850 1GB/256bits, Leadership Blue Eye, Corsair TX 750W
Obrigado.
Ola.
Parece estar com um leve overclock sim.
Faça um reset no bios e verifique se ainda continua com os 3GHz.
Creio que um F5 e confirmar, as configurações voltem no padrão. Tente e mostre o resultado.
Boa sorte.
Ola.
Boa sorte.
Eu tentei fazer isso, carregar os padroes da bios, mas não resolveu. Observei que o FSB está em 400Mhz, e o multiplicador em 7,5, por isso os 3,00Ghz correto? Eu baixei o multiplicador pra 7 e ficou em 2,81Ghz. Mas a temperatura ainda se mantem na casa dos 60 graus, isso só ali no setup...
Pra chegar aos 2,83Ghz, o q seria mais correto, diminuir o multiplicador, ou diminuir o FSB? Quero rodar o padrão desse processador, o padrão de fábrica dele.
Mesmo com cooler BOX, 60 graus logo após ligar o pc é muuuuito alto não??
Detalhe: Atualizei a BIOS ontem, porque ela não estava reconhecendo o processador, era uma versao muito "antiga".
Fico aguardando mais alguma ajuda... preciso muito desse PC estável pra trabalhar com urgência...:(:(:(
Olá.
Seu processador tem FSB original de 1333, portanto, trabalha com clock base de 333x8.5=2.83GHz e é essa configuração que deve estar fixado no bios para trabalhar em default.
Se o reset não funcionou vá e fixe manualmente as configurações no bios isto é, clock externo (base) 333MHz e multiplicador 8.5 que resolve.
Interessante não funcionar na frequência padrão com o bios carregado na opção default!?
Boa sorte.
Olá.
Boa sorte.
Isso mesmo amigo, bem essa informacao q eu precisava. Fiz as modificacoes e deu tudu certo. Realmente é estranho as configuraçoes default da bios darem esse overclock na maquina.
Está resolvido!
Pode fechar o tópico.
Muito obrigado!
