Problema placa mãe aviso Cmos settings wrong
clash-d
Bom caros amigos me deparei com um problema que ta difícil de arrumar,ainda nao descobri o verdadeiro motivo e estou fazendo outros testes.
descriçao do computador .
placa-mãe :Pcchips M825g V:9.2a
processador : Amd sempron 2200
Memoria : ddr 400 mhz 256 mb samsung
Hd: Samsung 40 gb ide
Drivers : Cd-rw e gravadora de dvd Lg.
Peguei esse pc do meu amigo para dar uma olhada a principio ele nao ligava tirei dos os componetes e testei fora do gabinete liguei a fonte sozinha funcionou de primeira ,descartei a fonte logo depois conectei os cabos da fonte na placa-mãe e chaviei os pinos simulando o Power sw com a chave de fenda ligou normalmente . reconectei os cabos do gabinete e ligou direto dai aconteceu o imprevisto uma mensagem logo quando inicia.
F1:Del setup F8:boot F12:networks
Cmos settings worng
Press F1 to run Setup Press F2 to Load Default Values And Continue
Já troquei a bateria da placa-mãe duas vezes duas novas e continua o aviso, se opto por apertar F2 começa a carregar depois trava em uma tela preta e nao sai disso.
Já fiz um Clear no jumper do cmos mudei de 1 e 2 para 2 e 3 com o pc desligado sem o cabo da fonte estar conectado logo depois mudei para o normal 1 e 2 e liguei o pc no botao de power e continua o aviso.
Obs: As configurações do setup nao se mantem mas quando o pc e desligado da tomada o setup reseta sozinho,estava lendo algo relacionado com transistors que faz o chaviamento de energia para o cmos ser subistituido será que e este o problema
alguem pode me ajudar ????? grato a toda ajuda que pintar thx...
valeu man vou realizar esse teste mas uma pergunta
depois de soldar os fios devo ligar o pc com a gambiara ???
esse gambiara devera continuar soldada pra sempre ou pode ser retirada depois do procedimento ???Muito grato mesmo vlwwwwww.
assim mano, do jeito q esse rapaz la falou, eu n acho muito bom, eu ja fiz em mais de 300 placas aqui no trabalho sem soldar nada, apenas fixando o dio a bateria e na base dela, e apenas também fixando o fio no jumper, acho q ele quis exagerar um pouco querendo soldar tudo, sem solda , você pode tirar, mas com solda, você vai ter q dissoldar para poder usar o jumper, n ha necessidade de soldar, apenas enrole o fio no jumper, mas antes desencape-o e apenas prenda o fio a bateria quando for coloca-la, so isso ja resolve
valeu amigo, abraços
DriverGuide
opa mano tranquilo tava pensando em fazer isso mesmo sem soldar so encaixar acabei de arrumar o fio ali e vou fazer aqui se der certo aviso no topico para fecha-lo mas desde ja agradeço toda sua ajuda e nozesss.
Nusss mano eu liguei o filo no jumper e na bateria mas nem chegar a ligar a placa-mãe so botei o cabo de energia e subiu um cheirinho de queimado kkkk
ja tirei logo o cabo de energia em nem liguei o botao power.
depois iniciei sem fio para ver se tinha queimado mas tava normal.
antes de repetir o teste o cheiro de queimado e normal mesmo????
não isso é anormal, você deve ter ligado no local errado, veja algumas fotos que fiz para você
o fio onde você vai fazer a ligaçao
é assim que você vai colocar o fio do jumper mais coloque o jumper na posiçao normal
e é assim que você coloca a bateria, provavelmenve você fez uma especie de curto, coloque o fio como o visto com a bat. na posição positiva (normal)
tudo pronto, é so ligar e usar
ok, espero respostas,
DriverGuide
sua bateria e modelo2 virada, da no mesmo, é so colocar o fio no cantinho da bateria, ai o fio vai pegar o positivo e assim, você coloca o fio q vem da bat. num dos 2 buracosdo jumper e recoloca o mesmo em posição normal!, assim funciona perfeitamente sem ser gambiarras
ok, aguardo respostas
DriverGuide
