É melhor que a 6850 em desempenho. Já no ruido, temperatura e eficiência energética, só pesquisando mesmo.
6850 também é melhor em tessellation, bem melhor. Mas poucos jogos realmente forçam o tessellation ^^.
E a 6850 também tá muito boa em CF.
Sorte que meu monitor é de 19 :D
O tamanho do monitor n interfere na performance, só a resolução. =P
Eu uso a minha 5850 em clock padrão com meu 955 de igual forma no meu monitor em 1920x1080p e não vi problema nenhum com o patch do tesselation / DX11, não medi os FPS mas não estou insatisfeito não, pois se estivesse muito baixo eu teria notado os lag's
Ramon Neves
Sem overclock estava rodando tranquilo aqui também, só que nas opções 3d do catalyst, na área Tesselation estava em AMD OPTIMIZED. Como li em alguns fóruns, essa opção ela ''capa'' (diminui) o tesselation total do game, e faz perder qualidade em algumas cenas, então desmarquei ela e marquei a USE APPLICATION SETTINGS. A taxa de frames deu uma boa caída.
Essa opção no catalyst apareceu por esse motivo mesmo, no tesselation massivo as HD 5000 tem baixo desempenho, e para tentar rever o erro, eles colocaram um controle próprio de tesselation no catalyst. Acho errado, mas...
Ramon Neves
Depende, a diferença é perceptível? Porque, por exemplo, o HAWX 2 usa tessellation em terreno PLANO só para ferrar com a AMD.
Sirroman
Perceptível pelo menos ao meu olho não. Só uns 5,10 fps a menos. O que eu vi que realmente está causando problemas, é quando muda-se a barra do uso de tess por conta própria. Abaixo está um slide com limitador de tess em 4X, 16X e 32X respectivamente. Olhem a distorção:
http://img269.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=38225324.jpg
Realmente. Quando você deixa no automático tem essa perda de qualidade? E como fica quando você desliga o controle de tessellation?
Para perceber a diferença, só tirando print das cenas com o amd optimized e sem ele e comparando. Com o amd optimized, o cenário da uma ''emagrecida'' em vista do normal. Vou fazer mais testes com o amd optimized ativado, pois não reparei muito nos detalhes para ver se havia distorção. Vou fazer alguns testes e posto aqui.
Edit: Tirei umas screens aqui em Use Application Settings, e mesmo assim deu distorção em algumas paredes, lembrando que os clocks estão à 850/1200, e 1440x900:
Outro detalhe: O tesselation não é aplicado em todas paredes, mais isso, creio eu, que foi proposital da produtora:
Esse pedaço saiu bom:
E por ultimo, essa imagem e esse framerate ''porco'' se assim podemos dizer:
Galera, comprei essa placa faz uns 5 dias e as vezes a minha tela pisca (uso uma TV LG LED 32´´). A piscada é rápida (1 ou 2 seg.) a tela fica preta. O PC não trava nem nada. Acontece uma ou 2 vezes por dia, e somente durante o windows ou reproduzindo videos. Ainda não aconteceu em jogos.
Alguem tem ideia do q possa ser isso?
Windows 7 64bits
Asus M3A
Atlhon II 2600MHz
4 Gbytes RAM
HD Seagate 1 Tera
Fonte Corsair VX550
Estou passando exatamento pelo mesmo problema, eu ligo numa TV LED 32" Philips via cabo HDMI, alguém ajuda por favor pois não sei qual o problema
galera tenho uma tv 58'' panasonic viera 3D modelo TC-P58VT20B. Ja tenho os óculos e ja usei com meu ps3. Queria saber se tem como eu jogar em 3D ligando meu pc nela, usando minha HD5850. De que programa eu precisaria? valeu
Olá Joaohmm, eu creio que a TV é que "transforma" a imagem em 3D, não?
Porque se precisar de programa para a HD 5850, eu nunca ouvi falar dele...
Tenta conectar e asistir um filme em 3D pra ver se dá certo.
Falou!
Se não me engano, as HD5XXX não tem suporte a 3D. Isso é a partir da HD6XXX. Mas se for a TV que "transoforma" em 3D, creio que talvez possa funciona.
Eu tinha a impressão que a TV tinha um processador que "multiplicava" a imagem e com o óculos, você conseguiria ver em 3D...
Vou pesquisar mais a respeito agora. Caso ache algo relevante, postarei.
joaohmm, acho que dá para jogar com 3D Stereo com a radeon 5850, agora precisa baixar o driver iZ3D. Eu nunca usei, mas parece que funciona. O programa de benchmark Unigine Heaven e o jogo Avatar têm suporte 3-D embutido, assim você também poderia testá-los para ver se funcionam com a sua TV.
eu usei o iz3d, tentei 3d side by side (o único que fez ligar o óculos) mas mesmo assim não deu efeito 3D nenhum. E já assisti filmes em 3D usando o ps3... ficou muito show.
Quero fazer crossfire, mas minha placa saiu de linha a que se refere na foto...
Não pode fazer sem problemas.
Geralmente a diferença é apenas no cooler.
não dá p fazer crossfire com placas de series diferentes!
Opa na verdade é possível sim!
Por exemplo a serie 57xx aceita as 67xx porque utilizam o mesmo chip.
Tabela CrossFire
Agora, em rendimento provavelmente o CF 2x5850 vai ser melhor por causa do total de processadores.
Qual seria o chip equivalente na serie HD6XXX para o chip da HD5850?
É o 6950.
(Só por desencargo de consciência,) só se lembre que não dá pra fazer CF entre uma 5850 e uma 6950.
Comprei a uma semana mais uma 5850 pra fazer um Cross, paguei R$549 (na primeira foram 799 Dilmas). Como a mb veio bichada, fiz o RMA e estou esperando pra poder testar. Mas aparentemente vai compensar mais que uma VGA nova, em alguns testes sinteticos, um Crossfire de 5850 é mais rápido que uma GTX580, que é a single mais rapida de hoje, ao lado da 6970. Então, ta valendo...
Sim, a priori (e sem saber nada da nova geração da AMD/nvidia) o CF de 5850 compensa bastante.
As séries HD6000 e GFX500 não são superiores o bastante para superar o CF.
