Galera, eu já perguntei isso uma vez, mas agora o problema parece mais grave.
A minha HD5850 ta fazendo um barulho bem estranho. Na verdade deve ser o cooler dela. Ele faz um "Vruummm..." grave, parecendo um zunido. Tô com medo de o cooler parar de repente e queimar a placa.
Outra coisa, sempre que o monitor desliga, e liga de volta, as telas que estavam em full screen ficam pequenas, mas se comportam como se estivessem em full screen. Aí, eu sempre tenho que diminuir e aumentar a tela. O que pode ser?
Obrigado!
PS: eu sei que a dúvida sobre o cooler pode não ser dessa área, mas postei aqui pra saber se o pessoal já teve esse problema e se há resolução.
Olá, xineis.
O driver está instalado corretamente? Qual é a versão que você está utilizando?
Olá, xineis.
Eu creio que está...
Por via das dúvidas vou desinstalar, limpar com o Driver Sweeper e instalá-lo novamente.
A versão é a 11.2 (a mais nova?).
EDIT ----------------------------------------------------
Acabei de limpar com o Driver Sweeper, reiniciei, reinstalei o 11.2. Mesmo assim, não deu certo.
Eu desligo o monitor, e as telas full screen ficam menores. Aí eu diminuo e depois aumento novamente...
E sobre o problema do cooler?
Obrigado!
Ok.
Já está disponível a 11.3. Mas a 11.2 foi a que trouxe melhores resultados por aqui.
Olá pessoal. Tenho uma HD 5670 mas daqui a um tempo estarei trocando por uma HD 5850, gostaria de saber se pra fazer esse upgrade eu preciso estar trocando alguma outra coisa no meu computador como por exemplo a Fonte que é atualmente de 500 reais. Queria uma opinião também, vocês acham que faço bom negócio trocando uma HD 5670 por essa placa?
Acho que será um bom negócio sim! A placa ainda é bem potente e não tive grandes problemas com ela (só estou encucado com esse cooler que faz um barulho chato depois de certo tempo...).
Mas talvez, valha a pena pegar uma placa da série HD6xxx ou esperar pela série HD7xxx(?).
Tem a HD6950 ou então a HD6870 que são ambas melhores que a sua placa atual.
Espero ter ajudado!
Por favor, preciso da ajuda de vocês.
Comprei uma xfx 5850, instalei ela tudo certinho, quando fui ligar o monitor não saia imagem, ok abri novamente, desmontei ela, montei de novo, ai tudo bem, a imagem apareceu, deixo o micro ligado direto sem problema algum, mas quando entro no jogo age of empires 3(unico que tenho pra testar agora) o jogo fica ligado cerca de 15 segundos e o micro desliga, qual será o problema?
Temperatura dei uma olhada tava tudo ok, ainda mais que geralmente esquenta depois de uns bons minutos em full, e não pouco segundos.
A placa venho com 2 cabos adaptadores, de 6 pinos para 2 IDE, liguei dos dois módos, 1° com os 2 cabos de 6 pinos direto da fonte pra placa, e depois com os adaptadores, e desligou do mesmo jeito.
Testei com aquele aquamark 3, e desligou também, depois de pocos segundos.
Tentei com o driver que venho junto, e com mais 2 versões, 11,2 e 11,4, e desligou do mesmo também, acho que não deve ser problema de software. (não sei se pode ser BIOS)
Meu pc é um atlhon x4 635, 4gb ram ddr2, fonte iceage450w.
Será que pode ser problema na fonte?
Essa sua fonte é de 450W REAIS?
Se não for, pode ser que ela não esteja conseguindo fornecer toda a energia que a placa "consome".
Pelo que parece, quando está em idle, ela até aguenta; quando está em load, porém, ela desliga por não suportar a necessidade do seu PC.
Tem como testar com outra fonte? Uma confiável de 500W?
xineis, essa fonte tem 450w reais sim, até tem selo aqui do cdh. hoje vou colocar uma outra fonte de 600w reais, pra ve qual o resultado, agora se não for a fonte, o que pode ser?
Pode ser que seja a fonte mesmo afinal de contas.
Outra pergunta, você usa estabilizador? Se usa, tira. Coloca direto na tomada e liga o PC.
Os estabilizadores apenas atrapalham e são ruins para a "saúde" do seu PC.
Bom, testei ontem com uma fonte 600w e não desligou mais, to pu.. de louco com essa mer.. de fonte, pelo pouco que eu sei meu pc não passa nem de 400w, ou to errado? Não entendo porque a fonte não aguentou, de repente pode ser falha interna dessa bomba mesmo rsrs.
O estranho que ela é bivolt chaveada, mas no rótulo dela mostra apenas entrada 110v, será que tem alguma coisa haver? se eu ligar em um estabilizador, será que não melhora? Pode ser que ela está usando só metade da potência?
Bom, vou ter que comprar outra, agora qual potência preciso? estava pensando na Fonte Antec NEO ECO 520w por 140,00 ou a Corsair 500w por 165,00, mas agora fiquei com o pé atrás, será que vai aguenta essas fontes?
Não coloque o "bestializador" ai não, só vai piorar.
A fonte "FireAge" tem problema de projeto, e quando enfrente uma baixa tensão, "meia fase", ela simplesmente explode.:o
O seu problema ai não é potência, e sim qualidade da energia entregue.
Veja seu PC consome num pico, 287W. Assumindo 70% de carga na fonte, a potência ideal seria de 410W (287/0,70).
Se você achou a Antec 520W por este preço, pode pegar ela sem medo, que na verdade é uma fonte Seasonic por dentro, um ótimo fabricante.
Mas uma fonte de 400-450W já seria o ideal para sua configuração atual.
Abraço...
Se for isso mesmo, então não acho razão para ela ter se danificado, não que eu tenha visto hehe, deve ter vindo de fabrica já ruim, comprei lá no pichau, não sei nem se ta na garantia ainda, depois tenho que pagar frete ida e volta, prefiro comprar outra e vender essa, sai mais negocio rsrs, valeu galera
Bom dia galera, beleza?
Instalei a ANTEC 520w, seguro o pc tranquilo, botei rodar crysis 2 em 1600x900 no hardcore e foi traquilo, mas queria saber se tem problema aumentar o clock padrão dela, fiquei sabendo que tem como atualizar a BIOS dela, como funciona isso?
Sim, sua antec peita bem o over, pode descer o sarrafo ae. ^^
você n precisa fazer upgrade de BIOS para fazer OC, hoje é muito fácil OC por software.
O próprio Catalyst tem essa opção, mas eu aconselho que você use um programa como o afterburn, lá você pode inclusive fazer um controle de ventoinha MUITO melhor, escalonado e tal.
Alterar BIOS é só para quem quer que o OC fique DIRETO e precisa mexer tb na tensão da GPU (que o afterburner tb permite, salvo engano).
Mas só para lembrar, OC é "arriscado em si", não existe garantia que ele vai funcionar e você pode sim danificar a GPU e a fonte (mas a sua fonte suporta ele, salvo algum OC astronômico em que você mexa em tensão e tal). Leia sobre ele antes de fazer, ok? ^_^
Galera, vou fazer o overclock pelo afterburn, mas preciso saber qual seria um clock adequado, que não tenha nenhum risco para a placa, vi um cara colocando 1000/1200, isso seria acima do permitido?
Somente testando você vai achar os clocks adequados. Fazer overclock já é um risco. Mas não é nada que vá fazer a sua placa "morrer" de uma hora pra outra. O desgaste é inevitável.
Eu consigo chegar a 1000/1200 MHz aqui. Mas te tenho que aumentar consideravelmente o vcore. Isso implica em muito desgaste, consumo e temperaturas altas.
Para o dia a dia nos jogos, eu uso 850/1100 MHz. Ela aguenta tranquilamente, sem a necessidade de incrementar a tensão.
850/1100 acho que já é o suficiente hehe, vou dar um over no processador também, deve ajudar a empurrar a vga mais um pouco.
Dependendo do jogo, ajuda, sim.
Olá amigos de placa!
Não atualizem p/ o catalyst 11.3
Este ESQUENTA muuuuuuuuuuuuuito a placa! EM IDLE minha placa pulou de 42 pra 60 GRAUS!
Jogando ficou na casa de 82!
Sem pensar duas vezes desistalei e meti o 10.2
Este sanou o problema!
Abraços a toods e bom jogo ;D
Os clocks não são reduzidos em idle?
Sim em IDLE os clocks baixam, ficam bem baixinho.
Isto é para economizar energia e não utilizar a placa à toa.
Porém MESMO em idle a placa ficava na casa dos 60 graus!
Sou usuário de cross, nisto a tendencia é realmente esquentar, mais levando em consideraçao a temperatura antiga o driver tava MATANDO literalmente minhas placas.
Ps.: Não sou usuário de overclock, over pra mim só no processador.
Placa de video to fora.
Abraços!
To usando o 11.03 e não tenho nenhum problema, em IDLE fica em média 34° e em full com overclock e o cooler a 60% não passa de 60°.
Falando em over, baixei o afterburn, e não consegui passar dos clocks padrões, o que seria?
