Então pessoal, eu tenho uma Hd 5770, modelo vapor-X, e ja uso ela ha uns 2 anos ou pouco mais que isso, porém recentemente ela começou a apresentar um problema, a tela fica preta (na verdade o monitor deixa de receber dados da placa de vídeo) e os demais processos do computador continuam funcionando por alguns segundos (skype por ex.) ate que o pc trava. O mais estranho são os horários em que isso acontece, às vezes estou dentro de um jogo o que poderia ser indicativo de aquecimento, as vezes acontece ainda na tela de loading do windows. Extremamente aleatório. gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo problema e se conseguiu resolver de alguma forma.
Olá! Estou desconfiado da placa vídeo pode ta indo pro saco, mas se tiveres como testar num amigo de uma olhada em geral de uma revisada, como passar borracha nos contatos por exemplo, etc ...
pc é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
CROSSFIRE 2x HD5770 1GB XFX,
Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair xms3 (4x2) DDR3 1600,
FONTE ATX 1050W REAIS MODULAR COUGAR GX1050 PFC ATIVO 80 PLUS GOLD,
Monitor LG LED 23" E2360V FULL HD,
ligado tv 42" samsung,
uma gravadoras dvd lg,
Samsung HD161HJ,
Samsung HD322HJ,
ST1000DM003-9YN162,
ST1000DM003-9YN162 principal,
GABINETE COOLER MASTER COSMO 1000
Bom eu venho aqui porque ja cansei de procurar to tentando faz tempo fazer meu driver voltar a funcionar tentei diversas vezes e ate formatei meu pc pra ver se voltava e nada. Hoje mais uma vez apos limpar meu gabinete inteiro ontem falei bom vou tentar porque nao consigo mais ficar sem. Vi varios problemas semelhantes e nao pude encontrar uma solucao então fico no aguardo.
O Icone do AMD Vision Engine Control Center aparece mas sempre clico e nada acontece.
Processador: Phenom II X4 945 96w
Cooler: CORSAIR H70
placa-mãe: M4A88T-V EVO
MEMORIA: 2x4GB G-SKILL F3-10666CL9
Placa de Video: XFX HD5770
Fonte: Zalman 500HP
HD: 2x500GB RAID 0 Nao me lembro o modelo agora, mas em breve estarei atualizando.
OS: Win 7 Professional 64bits
Cooler: CORSAIR H70
Fonte: Zalman 500HP
Acontece o mesmo aqui
então eu acho que resolvi vamos ver ate quando vai funcionar. O que eu fiz foi limpar meu pc inteiro por dentro passar borracha e depois instalei o Driver Fusion. Removi com ele diversos registros da ATI apos desinstalar o driver. Agora esta funcionando. To usando a ultima versao do driver 12.10 abraço espero que voce consiga resolver
Olá pessoal, sou novo aqui no fórum e tô com uma dúvida infernal.
Comprei uma Radeon HD 5770 há uns 2 meses, e depois de uns 3 dias de uso, ela começou a apresentar um defeito que nem o nome eu sei. Melhor mostrar pra vocês:
Depois de uns 20 minutos utilizando algum jogo, ou qualquer outra coisa que puxe da GPU, ela apresenta isso. Já comprei uma fonte nova, botei novos pentes de memória e até fiz testes com o processador. Desinstalei e instalei os drivers novamente, e nada. Usei programas de teste como FurMark, OCCT e GPUZ pra monitorar. E mesmo assim não tive sucesso pra descobrir o problema.
Então, se algum de vocês teve/viu alguma coisa parecida, tem como me ajudar?
Falando se eu preciso trocar alguma peça, ou se é coisa do software? Ou confirmar minha preocupação, de que o chipset da placa veio ruim. Brigado pela atenção, espero que ajudem não só a mim, mas qualquer outra pessoa com esse problema.
Abraços
(e desculpem pela qualidade do vídeo, câmera de celular sabe, o arquivo do fraps ia ficar muito grande, e o objetivo é só mostrar o erro)
CoutoRafa,
Esses são os famosos artefatos em que tanto se fala por aí. Tente retirar a placa de vídeo do slot pci-e. Mesmo sendo nova, limpe seus contatos com borracha escolar branca. Limpe também os contatos do slot pci-e, com um cotonete e álcool isopropílico. Uma outra possibilidade é a placa estar super aquecendo. Quais as temperaturas dela em idle, in game e rodando furmark? Quando rodando Furmark, ela apresenta o mesmo roblema? Seu gabinete é bem ventilado? O local onde ele está tem boa circulação de ar?
CoutoRafa,
Veja a temperatura dela pelo HWMonitor quando ela começar a apresentar os artefatos, pois eles só aparecem depois de 20 min de jogo, não é? Então pode ser que ela esteja esquentando muito.
Se a temperatura estiver dentro dos padrões, tente desinstalar o driver e instale uma outra versão, somente para teste, como por exemplo o driver que veio no CD de instalação. Mas mesmo assim é muito estranho, pois uma simples versão de driver não pode dar tantos artefatos na tela assim.
Se o problema continuar mesmo assim, aí tente um RMA com a fabricante.
Boa tarde a todos!
Estou trocando de monitor, e to afim de comprar um Samsung 23 polegadas.
www.colombo.com.br/produto/Informatica/Monitor-Samsung-LED-23-Full-HD-LS23B550VSLZD?gclid=CLKy0uqn9LQCFQHonAodSnEAXg
Só que não sei se minha placa vai dar conta dele, quero esse monitor para ver filmes em Blu Ray e jogar, não so muito exigente em jogos, não ficando todo quadrado já ta bom, posso baixar os filtros na boa.
Alguem usa essa placa com um monitor assim?
Dês de já agradeço a juda!
Boa tarde a todos!
Não tenho mais essa placa, mas creio que diminuindo um pouco os filtros, você consiga jogar de boa com a HD5770 nesse monitor. Qualquer coisa, overclock nela. Se se interessar em fazer over, poste lá na seção de overclock do fórum ou simplesmente pesquise um pouco, pois é muito simples fazer over nela.
Boa tarde, tenho uma 5770 e comprei uma tv 24" de LED marca PHILIPS, porém fui ligar o pc nela via hdmi e a imagem estava falhada, com riscos coloridos por toda a tela, mexendo nas config da tv eu consegui remover os riscos, porém a imagem está esquisita, com uma qualidade bem inferior... podem me ajudar?
Core i5 650
2 gb +2 gb kinsgton 1333
hd samsung 1 TB
ati radeon hd 5770
Philips 24PFL3017D/78 24"
EDITADO
Consegui corrigir, se por algum acaso alguem obter o mesmo problema, é só ativar o modo de PC nas configurações da tv e ajustar a escala no software da placa de vídeo.
obrigado a todos pela atenção
valeu, vou pegar esse monitor mesmo, e na questão do over eu ja fiz uns over nela e ela aguenta bem, mas como meu gabinete não está muito legal ela tava aquecendo um pouco então baixei novamente, ai a temperatura dela fica em uns 60º~70° graus no max, com over a coitada tava indo acima de 80°.
Meu gabinete é muito velho tá só com um fan de 80, tenho de trocar ele tb.
Tenho uma placa mãe PCWARE IPMH61R1, e ganhei uma ATI Radeon 5770 Vapor-X OC Edition, só que não quer pegar, alguém pode me ajudar ?
MoBo
http://www.pcwarebr.com.br/produtos_mb_ipmh61r1.php?id=2
Placa de Video
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=0001&pid=305&lid=1#
O que quer dizer exatamente com "não pega? simplesmente não dá vídeo? O PC apita? Ganhou a placa nova ou já usada? Se usada, funcionava normalmente no PC anterior onde estava instalada? Qual sua fonte?
aí Galera, estou com uma dúvida muito iniciante aqui. Faz tempo que não desconecto os cabos do computador e recentemente fiz isso. Só que agora não lembro como conectar corretamente a placa na fonte. Eu vejo algumas opções:
1 - Conector preto da fonte direto na placa de vídeo.
2 - Um adaptador que conecta na placa de vídeo e depois em um daqueles conectores de alimentação da fonte (1 conector para a fonte).
3 - A opção 2 só que com 2 conectores que se conectam na fonte.
Eu estou usando a 3ª opção porque não me lembro qual estava antes... Não sei se é por isso, notei um aumento de uns 10º na placa de vídeo, antes ficava entre 40º-50º e agora fica entre 50º-60º só parado :/ Por sua vez aumentou a temperatura dos HDs, da placa-mãe, exceto a do processador.
Perguntas:
1 - Se só precisar de um conector de alimentação, usar uma alimentação extra estragaria a placa e/ou aumentaria a temperatura dela?
2 - Essa placa realmente precisa de alimentação extra?
3 - Aproveitando o post, eu preciso conectar essa fonte aquela entrada pwr_fan da placa-mãe?
Gostaria que me ajudassem, a fonte é uma seventeam 550p-ag e a placa é uma XFX 5770 (Aquela aberta que não é retangular).
Obrigado!
Tenho uma 5770 e estou com uma dúvida..queria aproveitar ela ainda antes de trocar por uma mais potente
Faço Over nela, ou utilizo ela em crossfire.. qual opção seria mais vantajosa? e não muito cara
Olá! Eu uso xfx 5770 pois ela 128 bits até agora ta me satisfazendo em crossfire, to pensando fazer um crossfire fa 7850 pois ela 256 bits ou pegar uma 7950 pois ela 384 bits que uma pancadona no novo micro vou fazer. Bem é uma placa mediana mas ela fica melhor em crossfire do que fazer um over, dai vai na preferência do usuário. Acho legal over, mas ver duas bichinhas trabalhando não tem igual.
Samsung HD161HJ,
Samsung HD322HJ,
ST1000DM003-9YN162,
Perguntas:
Obrigado!
Olá! Procura na fonte um conector de 6 pinos pci ou um adaptador de alimentação para converter dois plugues em seis pinos para placa de vídeo.
Samsung HD161HJ,
Samsung HD322HJ,
ST1000DM003-9YN162,
Bom dia amigos! Por gentileza, peço que me ajudem com meu problema, é o seguinte. Faz três anos que tenho minha HD Radeon 5770 Sapphire Vapor X OC E
" http://www.kabum.com.br/produto/10528/vga-sapphire-1024mb-1gb-ati-radeon-hd-5770-vapor-x-oc-edition-ddr5-hdmi-pci-express-11163-05-20r/?tag=5770 " até agora foi as mil maravilhas, porém de ontem dia 19/02/12 para hoje, O PC não queria ligar, ai reiniciava, e ligava normalmente, mas agora, não ligou, reiniciei e nada, tudo ligava mas não aparecia imagem no monitor, e a placa de vídeo fazia um som com as ventoinhas como se tivesse desligado o plug 6 pinos dela da força, de minha fonte " http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456154305-fonte-corsair-vx450w-_JM " Retirei a placa de vídeo, e o PC liga normalmente. Então sabemos que é ela, agora este problema pode ser a fonte, será mesmo a fonte que não está mais mandando energia suficiente para ela? Troquei o conector da fonte, por outro com um adaptador para conector de FAN e nada, fiz uma limpeza geral na placa de vídeo, conectores, e barramento tanto da placa mãe como a de vídeo, e nada continua como se não plugasse nenhum conector de força, ligando o led azul dela e rodando as ventoinhas em uma velocidade de 100% +-. Conectei a fonte direto em 220w e nada, retirei toda a força que estava usando a fonte, deixei somente placa mãe e placa de vídeo e nada, mesma coisa. Agora estou usando o PC sem a placa de vídeo, esperando o veredito de vocês, ela queimou mesmo? Tenho que comprar outra placa :confused: Por gentileza meus amigos, me ajude.
Está bem amigo, obrigado pela ajuda, irei fazer o que me indicou, ainda postarei a resposta, e espero que funcione, pois descartar minha PV será muito difícil, pois não estou em condições financeiras de comprar outra T_T.
nalkml, antes de descartar sua PV teste-a num outro PC com fonte de boa qualidade ou com a sua mesmo.
Remova a bateria do CMOS por dois minutos e reconfigure o BIOS.
Boa sorte
Amigo fiz o que me pediu, coloquei-a em outro PC mas com a mesma fonte, pois não tenho outra igual ou melhor... e continuou o mesmo problema, o monitor fica piscando, e a placa de vídeo como no meu PC mesmo fica como se tivesse sem força ligada, a ventoinha rapidona. No meu PC retirei a bateria como disse, esperei, coloquei novamente, mesmos resultados, notei que a placa no começo ficou com a ventoinha normal, mas ficou oscilando para normal e como se tivesse sem força, ficou oscilando nestes estados, e depois continuou como se tivesse sem força. Estou muito triste com os resultados T_T. Agora irei tentar ligá-la a outra fonte igual ou melhor, levando em um amigo que tem uma lojinha de informática, espero que ele tenha a fonte, caso aconteça o mesmo com a nova fonte, é a placa de vídeo mesmo certo? Só trocando certo? Que tristeza.
Amigo, pelo visto infelizmente, terei que trocar de placa mesmo, ela também está cansada rs, uns 3/4 anos de uso, guerreira, a próxima que irei comprar será um Sapphire também por sua segurança. Irei juntar um bocado para comprar a placa que quero desta vez, mais ou menos como essa. http://www.kabum.com.br/produto/35378/vga-sapphire-ati-radeon-hd-7870-2gb-oc-ddr5-pci-express-11199-19-20g/?tag=7870, e meu brother, você acha que esta roda normal com minha fonte Corsair 450w reais? Sabendo que tenho um processador Bulldozer FX 6100 e 2 hd de 320 e um de 1 tera, fora placa mãe e memória 8gb Kingston ou teria que investir em uma OCZ dessas http://www.kabum.com.br/produto/28704/fonte-ocz-atx-750w-fatal1ty-series-ocz750fty/?tag=OCZ. E amigão só mais uma perguntinha, eu uso, e sempre usei meu pc em um módulo isolador 500w APC, pois não tenho possibilidades de aterrar minha instalação. Pode me informar se este módulo guenta uma fonte de 750W reais, se não o que posso fazer para continuar com o aterramento do módulo?
E brother, com a minha 5770 irei fazer o teste do forno mesmo, e o engraçado que ela começou com estes problemas após alguns dias de chuva. O que poderá ter sido? OO'
No setor de fonte serás melhor atendido com bons profissionais que colaboram nesta área.
Pode ter sido uma sobrecarga elétrica ou mera coincidência pois sua VGA já se pagou. Mas a gente sempre espera mais.
Lembre de postar o resultado do forno. Quem sabe a danada ressuscita.
Quanto a recomendação de compra, é assunto off-topic nesta área. Abra novo tópico na área "Micro para jogos”: https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/93-montagem-e-upgrade-de-computadores-de-mesa/
Abraço e boa sorte.
Está bem, ao terminar o teste, posto o resultado.
Amigo, fiz este método do forno "
" e ela voltou a funcionar normalmente LOL :)
Ops, tentei atualizar o catalyst e deu tela azul kkkkkkk
