Opa!
Primeiro post hehe
Antes mesmo de comprar a placa, em fevereiro, tenho acompanhado esse tópico, pra ver como a placa estava se comportando com vocês
Então pessoal, até agora não travou nenhuma vez, só aparece as riscas verdes às vezes quando ligo o pc, e quando eu abro algum jogo, mas é raro, fora isso tudo normal, só fico chateado com o NFS Shift que tem quedas de frames em determinadas pistas, ja instalei os patchs da vida hehe
no resto é uma ótima placa!
Não lembro se vi outro, mas eu sou o unico que tem da fabricante HIS aqui? rsrs :huh:
Opa!Então pessoal, até agora não travou nenhuma vez, só aparece as riscas verdes às vezes quando ligo o pc, e quando eu abro algum jogo, mas é raro, fora isso tudo normal, só fico chateado com o NFS Shift que tem quedas de frames em determinadas pistas, ja instalei os patchs da vida hehe
Problema do NFS SHIFT com a série 5 da ATI é normal, não precisar se preocupar que não é problema da sua placa.
Oi Galera,
Como havia postado anteriormente que meu problema tinah sido resolvido com um overclock, vim aqui avisar que eu estava enganado, ontem com os clocks 915/1325 joguei horas e horas, rodei fumark por 1hora e tudo ficou ok, hoje jogo 20 minutos e da BSOD.
Não consigo compreender o motivo de as vezes funcionar e as vezes não funcionar. Minha teoria é infelizmente acreditar que isso é um problema Físico e não Lógico.
Oi Galera,
Qual erro aparece na BSOD?
pode ser que seu problema possa ser parecido com o meu, uma das memórias com problema...
como roda o furmark ai? roda dando pequenas travadinhas?
Olá amigo, Minha fonte é uma Corsair vx450w. sobre as memorias estão ok
A BSOD ocorre dps da tela cinza cheia de linhas, que é o mesmo que ocorre com todos que estão aqui.
Ai Galera algo inedito agora esta acontecendo, agora até mesmo com um underclock para 600/1200 ela falha...
Amigo, neste problema especifico das vertical stripes / gray screen... bem, ninguém sabe ao certo, o que é mais ou menos certo é que é um problema de driver mas que não acontece com todas as configurações/SO's.
Alguns conseguem resolver com:
- Atualizar pra 10.3;
- Usando a versão 9.10beta sem instalar o audio HDMI;
- Desabilitando o driver audio HDMI;
- Leve over no PCI-E;
- Underclock;
- Flash de BIOS;
Ou combinações destas coisas acima :rolleyes: e claro, tem quem não consiga e já invoca o RMA, como não acontece com todas (aparentemente) pode ser a solução de quem esteja com o problema.
Meus pesares aos que estão com problemas.
Continuo com a minha em over de 900 GPU e 1300 memórias, folding home quase 24h que utiliza praticamente a placa em 90% a uma temperatura de 63º com cooler a 58%.
Zerei hoje o Battlefield Bad Company 2 com tudo on e no máximo em 1680X1050, instalei o Farcry 1 só para relembrar e passou de 180 FPS com tudo no máximo e tudo on.
Sem nunca ter travado a placa e nem ter aparecido nenhuma tela verde, salvo quando mandei testar o overclock pelo catalyst, então é melhor fazer over baseado nos números já conseguidos sem forçar muito.
bom aqui nunca travou, nem deu erro de qualquer tipo !!!!
sei la, a unica coisa que noto que parece que so alguns jogos que fazem isso, como se algum recurso especifico da placa desse problema ...
essa conclusão eu estou tirando pelo que leio aqui ... pois como sempre afirmo aqui nunca travou minha vapor-x e nunca mudei os valores do clock dela ... do jeito que veio fico, a unica coisa que fiz foi atualizar o lance de 720 sps pra 800 sps. (obs: acho que é sps, se não for depois corrijo)
Ah tá, esqueci de mencionar que tem uma linha de pensamento interessante que diz que o problema está sendo causado pelos recursos do ATI Stream no driver, que tentam sincronizar erroneamente algumas instruções da GPU com a CPU e acaba dando errado.
A "boa notícia" é que algumas pessoas estão fazendo overclock na CPU e na RAM e as gray screens estão diminuindo e sumindo... será?
Alguém por favor que tem a placa, pode me dizer se ela da umas pequenas "travadinhas" rodando o Furmark 1.8.0? tipo ela da "travadinhas" de segundo em segundo...
Já estou começando a duvidar do desempenho dessa placa, em alguns jogos as vezes acontece essas "travadinhas", no GTA IV é muito constante as vezes, se for o caso, vou mandar ela pra RMA, já que ela está fazendo um barulho chato quando coloca a rotação do cooler acima de 70%...
E outra, descobri que umas das minhas memórias está com problema, deixei só uma funcionando esses dias e sem nenhum problema de dar erros em programas, ai fui colocar a outra defeituosa deu problema de BSOD na hora... vai ser outra que vai pra RMA... infelizmente =/
Ao menos no W7 64bits, essas "travadinhas" são normais. Já no XP 32bits, o FurMark 1.8 roda lisinho. Travadas no GTA IV ou em qualquer jogo parece culpa da CPU ou pouca memória(quando eu tinha A3500 e 2G ocorria isso direto), contudo sua configuração é boa, então deve ser apenas problema de software.
Ah sim, por incrível que pareça, aqui o GTA IV funciona perfeitamente no W7, mas no XP é impraticável. Como aposentei o XP, nem fui atrás da solução.
Oi Galera,
Eu sinto muito por estar certo quanto ao meu ceticismo de que a tua solução seria eficaz.
A Sapphire tem uma versão de Bios beta só para esse problema. Eu mesmo já usei na minha XFX e consegui vencer a barreira dos 20mim no FurMark, porém não passou de 70 mim e nos jogos em si, não melhorou nada.
Como a tua é da própria Sapphire, quem sabe resolve.
Só mais uma coisa, a minha nunca deu erro em 600mhz e nunca ocasionou BOSD, apenas GSOD(e outras cores). BSOD aqui só ocorreu quando fiz over na CPU e abaixei demais os timings das memórias.
Tenho uma Vapor-X, e após atualizar para o catalyst 10.3 passei de 39 fps para 55 no Dirt 2!! Incrível o que um Driver é capaz de fazer. No Test Drive Unlimited (que era meu Crysis, já que sou fã de jogos de corrida) passou dos 100 fps. Vim aqui pra aconselhar, instalem esse Catalyst 10.3a, pois vale muito a pena!
Estou tentando atualizar a bios da placa mas não estou conseguindo nem a pau. Segui todos os passos recomendados pela fabricante, mas na hora de dar o boot pelo pendrive simplesmente não vai!! Escreve a mensagem "Change your boot priority or insert media containing boot and press any buton". Minha placa-mãe é uma Asus M4A78-EM Tenho total certeza que fiz todos os passos corretamente!! Queria pedir a ajuda aí de quem já fez, porque se for pra continuar jogando com 720s valia mais a pena ter comprado uma HD5750.
Valeu!
Na maior parte das vezes o changelog de drivers é igual promessa de político em campanha eleitoral, seja o Catalyst ou o Forceware ^_^ então eu não levaria muito a sério estas notícias de ganho de desempenho, pode ser que elas aconteçam mas em casos muito particulares, então... só testando.
Amigo poderia me passar o link dessa beta bios?
Assim que voltar da faculdade vou instalar esse 10.3 que já baixei e posto as diferenças *------------* sim, sim quero ver.
Ei procurei em tudo na sapphire e não achei nada a respeito de uma bios Beta, aonde esse site conseguiu?
Se eu instalar esse bios e der algum erro, tipo de ela não funcionar mais, eu posso colocar a bios antiga por cima que ela volta a funcionar?
Você consegueria me informar o link do site da sapphire que comenta sobre algo dessa bios?
Normalmente as fabricantes de VGAs apenas passam os links de atualização de bios beta via ticket de suporte. Essa versão foi citada lá no fórum da AMD, mas não me lembro qual post, apenas o tópico http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=124747. Se funcionou na minha XFX, certamente vai funcionar na sua, que é uma SAPPHIRE. Você encontrará mais detalhes nessa página : http://www.techpowerup.com/vgabios/67870/Sapphire.HD5770.1024.100120.html.
Sim, se enventualmente der tilt, use seu vídeo oboard para restaurar a bios.
Lembre-se de fazer uma cópia da bios atual via GPU-Z ou pelo próprio Atiflash.
A BIOS da Sapphire eu pedi por este e-mail: tech [arroba] althonmicro.com
Ai no e-mail você escreve:
Hi, I am asking to check if have a new BIOS for the (aqui você escreve o modelo da placa)
Ai em baixo você escreve os números que se encontra na caixa da placa:
Part #
SKU #
ai a bios que eles me mandaram é a mesma da techpower up...
Testei o Drive CATALIST 10.3A no beckmaker do Dirt 2 nenhuma mudança.
porém jogando houve sim uma mudança!
Antes quando pausava o jogo ele mostrava 29~32 agora mostra 40 fps *------* vamos lá ati trabalha mais.
PS: 1444X900 AA8X Texture 16 e toda aquela parafernália toda do Catalyst ligado.
Já tem algum tempo mas o folding@home acusava q a placa não tinha suporte, estou com uma Vapor-X...se alguem puder me ajudar... agradeço muito.
Nada de errado, o cliente atual não suporta as HD 5000, só o GPU 3 vai supoerar mas ele atrasou.
