Ok, a 4890 realmente pode ser mais forte que a 5770 em DX 10.1
Mas vocês esqueceram do DX 11, o qual é o foco da mesma.
é justamente nesse ponto que a mesma tem vantagem.
Litografia mais baixa, consumo mais baixo, o suporte ao dx 11, claro, que ao contrario de 5750, e mais fracas, pelo emnos os games "semi dx 11" atuais, ela roda bem, e potencial de over, alem de ser mais fria, e custar menos.
Isso sem falar que é muito mais fácil achar uma 5770 de marca decente do que uma 4890...
Problemas HD série 5000.
Pessoal esses problemas aí pra mim, são muito mais incompatibilidade (temporária obviamente) com o windows 7 64 bits do que problemas físicos na placa de vídeo em si, como no caso do Furmark postado por um colega acima. Podem procurar na net. Os problemas não se restringem à HD5770, mas a série 5000 em geral! Além disso, meu antigo notebook tinha uma GeForce go7400 (off-board) e nunca tive problemas com a gráfica, mas quando instalei o W7 (algumas vezes) aparecia a mensagem de que o "driver de vídeo parou de responder, mas a placa se recuperou do problema"...As mesmas mensagens que aparecem quando as placas série 5000 da HD deixam de rodar ou travam! Acho que quando sair o Service Pack 1 do seven somado a drivers ATi maduros o desempenho dessas placas vai melhorar e seu funcionamento finalmente normalizar. Tenho convicção: É só uma questão de tempo!
108W em idle? Pelo que eu saiba ela consome bem menos que isso em idle.
Nossa velho nada a ver. Esse consumo aí é com a placa em FULL LOAD. Em idle não passa dos 30w.....Bem econômica a bichinha :lol:
Eu sei que ela consome pouco ¬¬. Só escrevi o que entendi da mensagem do outro cara.
realmente vocês estão certíssimos
me confundi legal na hora de colocar as nomenclaturas ali
108w é em full load por isso não posso jogar! a minha fonte oferece cerca de 250w reais ai com ela em ful mais o processador a 95w é pedir muito dela....
vou comprar na WAZ uma corsair de 400w...
Agora ta explicado :D. Só reforçando a ideia eu tenho uma Corsair CX 400 com a HD 5770 (vide assinatura) e é uma ótima fonte, pode comprar tranquilo.
galera, ola para todos.
eu comprei uma hd5770 xxx edtion no mercado livre, quando ela chegou fui todo feliz testa-la e quando coloquei o unigine engine me decepcionei q aparecerao varios artefatos na tela (tipo quando fazemos overclock)
dei uma olhada na net e vi q tem varia pessoas q também tiveram esses problemas, mas n achei a solução( fiquei ate 4:40 da manha tentando ^^)
se alguem de vocês conseguiu resolver esse problema pelo amor de Deus me ajudem, porque meu prazo para liberar o pagamento para o vendedor do ml, e n to nada afim de mandar ela devolta porque também sei q n e problema exatamente da placa.
percebi q esse problema aparece nos games quando estou usando directx 10 ou 11, no 9 n da nada.
troquei os drivers varias vezes e alguns diminuem um cadim, mas n o sufuciente.
grato desde ja a todos q se dispuserem a me ajudar, Falou!!!!!
Disso nunca discordei.
então a placa está com defeito...
mercado livre é tenso...
Tenso é, mas vai da sorte, peguei a minha lá Shappire com ATI especialista e nunca deu nada, só alegria.
Devolve a placa, tira fotos da tela com o problema, faça vídeos e mande para o vendedor e para o ML comprovando o defeito, espero que consiga resolver.
Pessoal, quanto ao Catalyst 10.4, podem instalar na boa, só fica melhor o rendimento, eu joguei Grid hoje com tudo no máximo e tudo on em 1680X1050 e não saía de 60 FPS, e isso que a placa estava com 80% de uso máximo, muito bom e ainda meu processador estava ligado no folding@home ganhando uns pontinhos para a tabelinha da assinatura.
puts, vou chorar :(!!!!!
pow, demorou duas semanas para eu colocar as maos nessa belezura ela vir com defeito.
vou chorar muito.
mas tem ceretsa galera, n tem como resolver isso nao, porque eu troco os drivers e da uma mudada, o q ficou melhor foi o 10.4 mesmo.
estou muito chateado, mas se vocês acharem q e melhor trocar vou seguir o conselho.
abraços a todos, obrigado pela ajuda!!!!!
vou chorar muito.
cara eu to com a versão stock aqui e ela nao da problema nenhum com o driver 10.4 ela esta perfeita o meu unico problema é a fonte
quando a placa esta em uso intenso (full load) a fonte desliga todo o pc
(sinal que a proteção contra sobrecarga funciona) mesmo assim não estou jogando
no maximo jogo cs source que a 60frames (v-sync) ela fica a 23% da capacidade maxima então não consome mais do que 60w ai a fonte aguenta de boa
a temp dela fica em 58° com o fan a 35%
seu problema é no chip grafico mesmo cara se voce voltar la atrás no topico vai ver que teve um colega nosso que so resolveu mesmo esse problema mandando a placa de volta
bloqueia o PGTO e manda de volta!
eu tb comprei la no ML porém a placa veio perfeita mais ainda não liberei o pgto porque preciso pegar um fonte mais confiável pra rodar o furmark ou um jogo ai tipo crysis pra colocar ela em full load
Nossa velho, também comprei minha HD5770 XXX edition no mercado livre, "multilet o vendedor". Só que ainda não montei o PC. Vou fazer isso talvez domingo próximo! Espero que a minha GPU tenha vindo 100%, mas se não tiver não tem problema, por que o vendedor distribui o produto legalizado com nota fiscal e garantia, então se der zica (que eu creio que não vá dar) pego outra :D
Abraços velho e espero que seu problema seja apenas software mesmo!
Poderiam me informar se esses problemas de "linhas verticas" " telas pretas" e tal...
Ocorrem também no modelo Vapor-X HD5770 ? .
eu comprei com o ultra hardware, o vendedor e atencioso, mandou a peça em perfeita condiçao so q veio com e sse problema!!!
mas ja o informei e ele pediu para q eu envie o equipamento para troca.
agora é esperar para eu pegar a outra e testar!!!
o que achei mais estranho e q me encucou se a placa estava realmente com p´roblema exatamente nessa q comprei ou se era da linha hd5770 e q muitas pessoas reclamaram do meesmo problema com a serie 5700 da ati, mas muitos receberam a vga em perfeito estado de funcionamento, e também o fato de ela estar funcionando pérfeitamente em jogos directx9 mas no 10 e no 11 apresentarem os artefatos, fiz o teste com o resident evil 5 e so apresentou os artefatos no directx 10, tem hora q aparece muito, mas tem hora q aparece poucos artefatos, na mesma cena!!!
assim q eu receber a nova vga postarei aqui se e dessa q eu comprei ou se seria da linha hd5700 o problema!!!
abraço a todos!!!!!!!!!!!!!
Amigo, essa sua fonte ai, como ela é? O pessoal aqui não atentou a esse "pequeno" detalhe na sua assinatura. Faz o seguinte, você ja a enviou? Se não, teste em um pc de um amigo, ou parente, com uma fonte REAL. Corsair, Zalman, OCZ...
Faça esses testes, se não resolver, então sua vga veio com problema, caso resolva, achamos o problema que ja devia ter sido resolvido a muito tempo, SUA FONTE. :D
Abraços e boa sorte!!!
Você acha que é possível a fonte deixar artefatos no vídeo? Acho pouco provável. Uma fonte genéria ou fraca pode gerar problemas elétricos que irão resultar em desligamento de equipamentos ou mesmo sobrecarga e queima, mas não acredito que vá interferir com o software! Mas se fosse a fonte o problema já estaria desvendado! Por precaução, apesar de descartar a possibilidade, acho que é bom o colega checar a placa em outro PC, com fonte REAL e ver se os artefatos ainda aparecem. Outra coisa que me leva a pensar que seja software é o fato de o problema não ocorrer com Dx9. Isso só corrobora com minha tese de que o problema da série 5000 é com drivers e com o 7 e seu Dx11! Acho que é so uma questão de tempo e um service pack 1 do seven seria muito bem vindo nesse momento!
conheço o dono da MDT o Marcelo ele é bem atencioso faz contato por telefone
porém o frete dele é acima de qualquer outro isso é um pecado não fechei por causa disso
eu tanbem comprei no ultrahardware e a placa veio de boa porém eu exigi os testes antes de enviar o produto mandei o furmark e o unigine heaven 2.0 pro Lucas fazer os testes antes de mandar.....
e acredito que foi mais por isso que a minha veio perfeita, melhor coisa que voce fez foi ter mandado logo porque nao é fonte não é driver não disco fragmentado nada disso.
para ser sincero também fiquei apreensivo quanto a fonte, estou indo agora na casa de um amigo q tem uma excelente fonte para testar, mas fiquei meio bolado porque ele ta usando o mesmo windows 7 q eu, se ele tivesse com o vista daria uma diferenciada no teste, quando voltar postarei o resulatdo, e incrivelmente apos eu ter desfragmentado o hd diminuiu um cado os artefatos ahsuahsuahsuah, mas n resolveu meu problema, vou nessa...............
