Ok, é que quando a minha placa chegou, uma semana depois também começou com esses artefatos e tal. Daí acabei descobrindo que era por causa do vcore do processador que estava baixo. Mas não entendo por que aquilo só tinha acontecido agora, pois eu estava usando o processador com aquele vcore a um mês e nunca tinha acontecido nada.
quanto estava o vcore? E qual frequencia você está trabalhando? Pensei que artefatos seria problema só de VGA.
Também achava isso, mas pelo jeito não é. O clock tava stock, e o vcore tava 1.22v.
peguei o crysis...e joguei logo de vez tudo no maximo....v-sync..AA 8..e tava rodando a 40 frames numa boa....agora na hora de atirar e tal...ficou péssimo....caia pra 10..15 frames...
modifiquei a configuração....tirei v-sync...AA em 4...e tudo em high...e ta jogando bem...mas percebi uma coisa...o ambiente....demora um pouco a carregar....to andando na primeira parte...na estradinha de terra...e as plantas...pedras e tal.. vão se detalhando ao se aproximar...é normal assim?
Baixei o Fraps que o amigo ali em cima indicou e botei para rodar enquanto jogava dirt2.
No Full 8xAA Vsync on ele fica boa parte do tempo em 60fps porém, quando tem alguns carros e vou pra cima deles o fps baixa pra 30.
Estranho é que eu jogo Grid (que tem o mesmo motor grafico do Dirt2) sem nenhum lag ou variação de Fps.
o dirt 2 é programado se não me engano para rodar bem na nvidia, logo...
Isto também aconteceu comigo, inclusive já relatei isso aqui mesmo no tópico.
Tinha problemas de artefato, tentei de tudo para resolver, dai resolvi aumentar o vcore, embora meu processador aparentemente estar estável (8 horas de prime95), e "magicamente" acabaram os artefatos.
Engano seu, o Dirt2 provavelmente puxa sardinha pro lado da ATI, que é uma das principais corporações por trás do financiamento do mesmo (Patrocinadoras), mas infelizmente, o jogo não é totalmente programado em DirectX11 e se você comparar uma ATI rodando-o em Dx11 e uma Nvidia rodando-o em Dx10, a Nvidia provavelmente se saí melhor. ;)
Pessoal, preciso da ajuda de vocês...
Comprei uma HD 5770 XXX da XFX, mas estou tendo um problemaço com ela.
Eu tinha uma 9600GT e fazia testes de resoluçao em 1920x1200, e sempre funcionou de boa, agora na Ati, aparece aquele aviso do monitor que nao esta em resoluçao compativel, mas apenas no dx10, no dx9 vai normal...
Tinha colocado o Catalyst 10.4 e agora troquei pelo 10.3b, e nao resolveu nada.
OBS: meu monitor é full HD, e uso cabo DVI Dual-Link.
E também o crysis em HD, DX9 e Settings em Medium (alguns High), fica a 60FPS, mais fica caindo muitooooo, tipo, eu viro um pouco para o lado cai para uns 22/17FPS o.O
Alguem sabe o que pode ser?
valeu galera
Seu monitor é Full HD mas é 1920x1080 ou 1920x1200? Pois não tem como usar uma resolução que não é do seu monitor.
Depois de muito tempo, vou postar as fotos da minha placa, não tive muito tempo antes:
Espero que gostem :D
Vou te dar um exemplo aqui com minha experiência das placas:
HIS: sdc105572006x1505.jpg
Temperatura atualmente: 40ºC em idle. Em full no jogo Just Cause 2: Não passa de 67ºC
XFX: sdc104802006x1505.jpg
Temperatura atualmente: 34ºC em idle. Em full no jogo Just Cause 2: Não passa de 60ºC.
Eu tenho uma SAPPHIRE ATi Radeon HD 5770 Vapor-X, foi minha primeira placa da ATi e até então só alegria, ela não passa de 35ºC em idle, e em full chega aos 58ºC e não passa disso.. Muito boa a placa, e à proposito, estou vendendo ela, peguei uma 5830 numa jogada aí e agora estou com ela parada, tem dois meses de uso.. Abraço!
A xfx parece ter acertado em cheio no cooler das 5770.
E alem de uma temperatura melhor a Xfx a meu ver tem o melhor projeto grafico pra embalagens e tudo que envolve seus produtos, achei a caixa e a 5770 da his tão feinha.
Pois é, eu que abri as duas também fiquei decepcionado com a HIS. Paguei 100 reais a mais por ela (comparando com a XFX), esperando um cooler melhor e mais acessórios, quando fui abrir a caixa..... Só uma coisa que a XFX não veio foi a ponte de Crossfire, que a HIS veio.
Formatei meu pc, e agora tá tudo certo. O problema deveria ser de Hardware ou versão do windows, pois eu usava o x64 e agora coloquei o x86.
E sobre a resolução em jogos, é que ela não suporta 1080p junto ao meu monitor, que antes com o chip da nvidia suportava, mas, isso ainda bem que foi besteira =)
A placa é maravilhosamente boaaaa !
To rodando Crysis em 1920x1200 no High em 40 FPS no Max e 30 no Min.
valeu galeraaa... HD 5770 na Veiaaa ! =)
A placa é maravilhosa mente boaaaa !
Eu sempre achei de que esses problemas com essa placa fossem em sua maioria instalação sem formatação e incompatibilidades com o seven! Inda bem que resolveu seu problema. Também tenho uma XXX edition, mas ainda não instalei. Agora se for incompatibilidade com o 7 x64 é chato, por que o x86 não aproveita toda a RAM do sistema. Espero que a M$ corrija isso logo!
quando jogo crysis com tudo no high fica sempre entre 25 e 30 fps é normal? meu pc é o da assinatura e uso windows 7 64bits e monitor de 19.
Você joga com ou sem AA?
seguinte quando eu instalei a minha e fui rodar crysis eu coloquei tudo no maximo com v-sync
ai ela rodava o jogo a 35 FPS travados 1280x720
não importava se eu mudace de 4x AA para 8x AA o FPS era o mesmo
ai eu percebi que o mouse ficou doido que eu so conseguia clicar nos menus posicionando o mouse bem a baixo deles
então fiz o seguinte coloquei a resolução nativa do monitor 1360x768
tirei o V-sync e coloquei 4x AA
e agora tudo fica entre 32-45 FPS
entendeu? tente isso. e se voce der uma olhada nos testes aqui do CH voce vai perceber que a 5770 trabalha melhor no crysis com resoluções maiores
aqui rodou normal a jogabilidade, chega até nos 35 fps tb mas é bem difícil falei 25 e 30 porque é o que vareia mesmo. o seu agora tá chegando nos 42 porque seu AA tá 4x e você tirou o v-sync aqui tá tudo no máximo e com v-sync não quero tipo colocar na melhor config mas é só pra saber se é normal mesmo.
e a resolução está assim tb 1360x768
Nessa resolução, que é baixa, está tudo normal. Pra sentir alguma diferença no desempenho, é necessário utilizar resoluções mais altas.
beleza valeu! era só pra confirmar que ela está 100% sem nenhum problema.
Sério, pra mim é besteira esse AA, só serve pra trancar o jogo, nem noto muita diferença não. Rodo aqui tudo no máximo com V-sync sem AA em 1680x1050 tranquilo.
Anti Aliasing é fera Irmão!! ainda mais se jogasse em qualidades menores, tipo high, medium, aí ia ser muita diferença, ele acaba mesmo com o serrilhado!!! Só que nas qualidades muito altas, nem tem serrilhado quase xD.
