E ai galera, beleza?
Gostaria da ajuda dos senhores para ajudar-me a resolver um problema da minha Sapphire HD5770 (modelo de referência) que quando estou jogando ou dá tela preta ou listras verticais. Instalei direto (depois de formatar) o Catalyst e o driver 10.4 e continua com esse problema.
Jogando PES 2010 atualmente o problema está constante e com outros jogos como COD 4, NFS Pro Street dão este problema também.
Alguém poderia ajudar este problema que está infernizando minha jogatina. :(
Abraços.
PS: Configuração na assinatura.
Abraços.
Desinstala tudo, baixa a versão 10.8 do driver pelo site da amd/ati.
Isso é problema antigo dessas placas mas espere informações melhores da galera daqui.
abraços.
Opa e ai, alguem poderia me dizer porque minha placa de video no teste furmark esta batendo os 94º sendo que tenho 2 cooler, um de frente para a placa de video jogando ar frio e um atras tirando ar quente =/
quando eu vou jogar mafia II e devil may cry 4 directx10(porque o 9 funciona direitim) meu pc reinicia e to pensando q é essa temperatura a culpada disso...porque minha fonte é 500w iceage
Config do PC
Tipo de processador QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3415 MHz (17 x 201)
Nome da Placa Mãe Asus M4A785TD-V Evo (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM3: GeIL CL9-9-9 DDR3-1333 ( G skill2x2gb)
placa de video ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
Disco rígido ST3500418AS ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Fonte iCEAGE IA500HP80 500 W
monitor flatrom w1642c LG 14~15"(atualmente com uma tv 42" philips)
gabinete thermaltake v3 black edition
Sua placa está com ou sem over? Qual marca? Seria a XFX XXX edition? Você tentou lapidaro dissipador e aplicar Arctic Silver 5? Qual temp. sua placa tá atingindo em idle?
Respondendo isso aí tlvz possa te ajudar melhor, :)
PS.: Só mais um detalhe: Você tá assassinando sua cofiguração com esse monitor de 15"!!!
Falô
Falô
minha placa esta sem over,a marca é saphire,n mexi nela porque acabei de comprar, a temp em idle ta 37~40~ºC
Temperatura aqui não é nem o problema, jogando GTA IV fica em torno de 60 ~ 65°C. Isso com a temperatura aqui no RJ na casa dos 30°C e com umidade baixa demais.
Abraços.
Se ocorre em todos os jogos, se você trocou drivers e se ocorre em outro computador, pode preparar o RMA.
Beleza, agora quanto tempo tá rolando o furmark e em quais configurações (resolução, MSAA)? O Modo "Extreme Burning" está ativado? Pergunto isso por que se logo com poucos minutos sua placa está batendo esses 94 graus é por que tem algo errado com ela, ou você deu azar e pegou uma placa que veio de lote com sistema de refrigeração ruim, o que pode acontecer! As temperaturas em idle estão excelentes, o que poderia descartar a possibilidade de defeitos na placa. Entretanto, seria interessante você testar também a temp. nesses games que você citou em que o PC reinicia. Usa o MSI afterburns e configura pra monitorar a temperatura "in game", que ele te mostra em tempo real. Outra coisa, você já checou como andam as temperaturas do processador? Por que esse sintoma de reiniciar nos jogs pode ser também o processador "pegando fogo" e não necessariamente a GPU :huh: Interessante que no Furmark o PC não reinicia, né? Testa novamente o Furmark, agora por 1 minuto em resolução de 1680 x1050 (se seu monitor suportar) e ativa os 3 modos de estresse, incluindo o Extreme burning mode e MSAA igual a "NONE" e anota a temperatura. Outra coisa importantíssima: Como tá o controle da rotação da FAN da GPU? Tá constante, automático, você criou algum perfil? Essas são algumas das coisas que eu checaria caso tivesse de frente pro seu PC na tentativa de resolver o problema ^_^
abs.
abs.
Eu deixei o Furmark junto com OCCT ligado juntos durante uma hora olha o resultado do OCCT
http://img838.imageshack.us/i/2010082718h03cpu1.png/
http://img339.imageshack.us/i/2010082718h03cpu2.png/
http://img294.imageshack.us/i/2010082718h03cpu3.png/
http://img291.imageshack.us/i/2010082718h03cpu4.png/
http://img823.imageshack.us/i/2010082718h03vcore.png/
http://img138.imageshack.us/img138/7228/2010082718h03volt3.png
http://img90.imageshack.us/img90/8331/2010082718h03volt12.png
Ja o Furmark n deu para tirar Screnn porque eu desliguei o OCCT logo depois fui desligar o furmark, eu fechei o furmark meu pc reiniciou...porém a configuração tava assim Xtreme burning mode,displacement mapping e post fx tudo marcado e o MSAA NONE, a temperatura estabilizou em 94º quase todo tempo
ja o fan da placa de video ta a 40% porém n esta marcado o enable manual fan control, porém a pouco tempo atras eu ja ativei e coloquei 80% e o pc demorou mais para desligar no jogo, ou eu saia antes com dor no coração com medo de ferrar o cooler
com relação a temperatura enquanto jogo essas 2 foto serve?
http://forum.clubedohardware.com.br/attachment.php?attachmentid=76421&d=1283122550
http://forum.clubedohardware.com.br/attachment.php?attachmentid=76422&d=1283122640
isso foi um pouco antes do meu pc travar...na epoca eu ainda n tinha o cooler na cara da placa de video (comprei 2 dias dps)
Eu possuia 2 modelos Vapor-X da Sapphire, nenhum dos dois teve o problema do MattNight...
Eu já utilizava o Catalyst 10.5, atualmente uso o 10.7 na minha XFX, também sem nenhum problema...
Tente colocar a VGA em outro computador(que tenha o mesmo barramento de slot pci express o qual está usando: exemplo Pci-express 2.0 16x, ou 8x...)
Se o problema não ocorrer, provavelmente é algum dado corrompido, e/ou driver com mal fucionamento.
Isso só ocorre em jogos?
Em vídeos fica tudo normal? Tente executar algum filme de longa duração (1:30h+) que seja em fullHD, verifique se o problema ocorre.
configura o cooler pelo catalyst.
O padrão é 32% de rotação. Ou você cria uma configuração para manter em 40% até 45º e aumentar quando a temperatura for aumentando, ou seta logo pra 60% de rotação sempre que estiveres jogando.
Apenas as duas últimas fotos do imageshack funcionam.
E por elas, parece que você deu over no cpu. Tira o over tb. Ou então desabilitada a função da placa mãe que esteja ativando automaticamento o over.
Jogando company of heroes, Mass effect 2, disciples III, CSS e outros a temp aqui não passa de 53º.
tudo no médio (disciples III, jogo pesava no máxmo ao entrar e sair do modo castelo, daí baixei) pra máximo em 1920x1080.
abraços.
abraços.
Arrumei os link das foto, pode ver lá agr...eu tinha tirado a barra no final sem querer =/
eu n fiz nenhum over, e como eu desabilito essa função da placa-mãe q da over automatico?
Ei pessoal, to com um problema aqui no Mirror´s Edge e acho que é a VGA. Em uma das fases a mulher simplesmente para de correr, e o jogo fica em slow motion! E basta eu parar de correr que tudo volta ao normal... Alguma sugestão? Isso ocorreu tanto no CCC 9.7 quanto no 10.8...
Primeira coisa, não deixe o Furmark rodando por tanto tempo, pois é um programa de estresse que leva a placa de vídeo ao extremo e pode causar danos, mesmo em placas não defeituosas. É bom usar esse programa com cautela e apenas como referência. eu sugeriria um teste de 5 a 8 minutos nas mesmas condições que você fez, que são aquelas que havia te recomendado antes.
Segundo, não use o cooler da GPU a rotação constante. Use o MSI Afterburns e crie um perfil de modo que sua rotação possa variar de acordo com a temperatura da placa. Além disso, usar o fan do cooler a 80% não vai danificá-lo (pelo menos eu nunca ouvi falar nisso) e mesmo que o fizesse seria melhor ter um cooler para subsituir do que uma placa de vídeo que ferveu e morreu ^_^. Claro que você não vai ficar 100% do tempo com o cooler nessa rotação alta. Configure para que em idle ele fique em torno de 35 a 40% de rotação.
Terceiro, sua CPU está aparentemente normal, os dados de temperatura não mostram nada que justifique essa reinicialização esporádica do sistema.
Quarto, isso acontece em todos os jogos que já testaste? Já experimentou instalar a GPU em outro PC e verificar se o mesmo acontece? Caso fosse possível, você saberia se o problema está na sua placa de vídeo propriamente.
Se não for possível instalar em outro PC tenta ver pelo menos a possibilidade de instalação de outras memórias, por que a julgar pela temperatura que você tem nos jogos, aquecimento excessivo da placa de vídeo também não parece ser a explicação para reinicialização do seu PC, excetuando-se o caso do furmark.
É isso vai postando novidades para que a gente possa te ajudar.
Falou's
Falou's
Nossa fera valeu por falar isso eu estava prestes a deixar o furmark rodando enquanto eu ia pra escola...coisa de 5~6 hrs X.X
Não da para eu instalar em outro pc =/
e tipo, em relação aos jogos e reinicialização do pc é + - assim q aconteceu
comprei o pc joguei Resident evil 5 directx10 nas mil maravilhas, dps baixei lost planet...meu pc reiniciou logo nos 30min de jogo, dps baixei devil may cry 4 liguei no directx 10 e meu pc reiniciou, fiquei preocupado, liguei benchmark do resident evil 5 meu pc reiniciou(só reiniciava no benchmark do resident evil 5 porque o jogo rodava certim) dai eu comprei um cooler, instalei na cara da placa de video, consegui jogar lost planet normal, devil may cry 4 duro um pouco mais de tempo para reniciar, baixei Mafia II meu pc reiniciou com 30 min de jogo, dai tentei devil may cry 4 directx9 rodo direitim, quando eu ligo o fan da minha gpu a 80% eu consigo jogar um tempo maior no Mafia II, e quando eu fiz isso aqui q mandaram
"nossa cara seu computador ta se desligando por causa da tensão do processador que esta 0.94 ~ 1.12 gerando a inistabilidade,tente istalar o turbo v que vem com sua placa-mãe e coloque a tensão do processador em 1,32 e dai teste quase certeza que seja isso ,aqui no meu 965 uso essa tensão e fica estavel "
o Mafia II começou a rodar que uma beleza pensei até q n ia reiniciar mais, só q reniciou, porém durou mó tempão
C é louco cara... 5h no furmark é um p*** dum estresse :eek:. Nem pensa nisso não velho. Esse cooler que você instalou jogando ar frio na placa de vídeo, acho que tenha pouquíssima influência, até por que, pelo menos em games, suas temperaturas não parecem tão altas. Talvez seria mais interessante um exaustor, porque de repente são outros componentes do seu PC que estão esquentando mais do que o normal! Mas enfim, não sei realmente o que pode ser. Você poderia tentar RMA da placa e testar outra. Por que as tensões do seu processador estão alteradas se nem over você fez???
Falou's
Falou's
Cara n faço ideia de como meu processador mudou as tensões nem mexi nele =/
o que eu deveria fazer para ele voltar ao normal?
Nesse ponto não posso dar sugestões, pois realmente não sei o que ocorreu :huh:.
Cara, com qual lixa você lapidou o dissipador da tua PV? Pode ser a de 600? Minha PV chega no 103°C fazendo teste no furmark com as specs mais fod** do programa. Comprei a MX-3 e vou lapidar aqui também.
Estranho, cotei você numa mensagem anterior mas teu nick não apareceu...
Cara não sei se você leu meu post em que falei do mod de temperatura, mas repetindo, não fiz uma lapidação propriamente dita, eu até usei o termo "polimento bruto". O que fiz foi, basicamente, remover o composto térmico antigo usando lenço fino e isopropanol (álcool isopropílico). Em seguida, fiz um polimento com lenço e isopropanol por uns 10 a 15 minutos, sem disco de polimento do tipo dremel ou qualquer outra coisa parecida. Depois adicionei Arctic Silver 5 no die (núcleo) da GPU (não na base do cooler). Coloquei uma gota no centro e espalhei com um plástico envolto no dedo, de modo a fazer uma camada bem fina. Outra coisa, na base do cooler tem um plástico que fica envolvendo a parte que toca o núcleo da GPU. Não remova esse plástico, ele serve de proteção contra oxidação :huh:. No mais, instalei um exaustor de frente para a saída auxiliar (lateral) de ar quente da placa de vídeo. Assim, ajuda no esfriamento do ambiente interno do gabinete.
É isso.
Até mais.
Core clock é de 850mhz, o total de 4800mhz, estes são os clocks em stock da hd5770
por exemplo a juniper xt 5770 tem 875 e 5200 ^^
edit: sobre o site da XFX< para ver todos os modelos eu nao lembro como eu tinha feito, mas acho que tinha entrado no site americano mesmo, por que em portugues estão faltando alguns modelos na lista (ex o meu: ZNEC)
É que realmente não entendo muito disso e tenho medo de comprar uma capada.
Então essa não é capada? Está tudo certo com Memory clock speed ser de 850 MHz e Clock Speed ser 850 MHz ?
http://cgi.ebay.com/New-XFX-ATI-Radeon-HD-5770-1-GB-HD-577A-ZNFR-HD577AZNFR-/180553342312?pt=PCC_Video_TV_Cards&hash=item2a09d15d68
Tá bom esse preço?
Tá bom esse preço?
Das duas uma? Ou eles erraram na descricao da placa, no anuncio, ou de fato essa versao foi capada. O padrão e 850MHz no core (GPU) e 1200MHz nas memorias e nao 850MHz nos dois, o que daria uma queda enorme de desempenho na placa. So compre se tiver certeza de que foi erro do site ;)
Me ofereceram uma placa igual a essa, usada, por 400 reais, mas com core de 850mhz e memo 1200mhz, vale a pena? A XFX não capou essas placas por elas terem apenas 1 conector pra cross?
