Me ofereceram uma placa igual a essa, usada, por 400 reais, mas com core de 850mhz e memo 1200mhz, vale a pena? A XFX não capou essas placas por elas terem apenas 1 conector pra cross?
Na realidade isso foi uma "atualização" do projeto do PCB que não é "mérito" exclusivo da XFX. Saphire (tanto as comuns, como as vapor), HIS, MSI e PowerColor estão lançando placas com apenas um conector CrossFireX. É raro encontrar placas com o PCB de referência. Das grandes eu ainda só não vi a Diamond lançando modelo com apenas um conector. Então, acho que essas placas não podem ser consideradas "capadas", já que constituem uma subdivisão das HD5770, pois não é caso isolado de um ou dois fabricantes ;). Quanto ao preço, dependendo do estado da placa está bom. Eu paguei 546 na minha (zero quilômetro e com nota fiscal em meu nome e CPF). Tem gente que tá pagando até 650 -700 reais por essa placa em algumas lojas. Quanto ao desempenho eu estou tranquilo, essa placa é "pau pra toda obra" :D...
PS.: Cara você é o mesmo que tinha um legendário STiAs1560? Pergunto por que tmabém sou "ex-usuário" e aquele note fez estória nesse fórum, hehhe...
não tem 5770 capada que eu saiba...
Pois é, acho que isso não é capar. Aliás, a versão XXX da HD5770 XFX (modelo overclocado de fábrica) vem até com um sistema de controle de tensão mais robusto (incluindo maior número de capacitores de estado sólido, MOSFETs e também um maior número de fases) do que o modelo de referência. Digo isso por que abri a minha e constatei visualmente que a placa realmente foi projetada pra aguentar um over mais pesado!
Falou's
Falou's
Entendi, eu fico meio bolado em pagar 400 reais por algo usado e sem nota ou garantia nenhuma podendo pagar 490 reais na loja com nota e zero km rsrsrsrs. Tá osso de achar uma placa usada e barata. Estou quase importando uma hd 5770 hawk pelo ebay por 350 reais mas é quase certo de ser taxado né!!!
P.S.: sim, eu tive esse notebook da semptoshiba e fui o cobaia que atualizou a bios dele rsrs bons tempos...abraços e morte ao kennex hahaha
490 por uma HD5770 em loja tá muito barato. Aí já não valeria você pagar os 400 por uma usada, pois a diferença de preço é baixíssima. Essa loja tem link, rsrsrs? De repente eu faço um Cross aqui, hehehe......Agora eBAY cara eu não confio muito por que se der zica você simplesmente vai perder seu dinheiro e não poderá fazer nada :angry:. Se fosse você não iria por esse caminho.....
PS.: Eu lembro do tópico da BIOs do STI :lol:.......Bons tempos os daquele note e a gente estressou tanto o bichinho em games que ele foi pro saco, hehehe....Atualmente jogos só no Desk mesmo...Gostei do "morte ao Kennex...", kkkkkk
Falou cara ^_^
Falou cara ^_^
Eu vi por esse valor no mercado livre e no boadica... A minha vontade mesmo era comprar no ebay uma hd5770 hawk por 350 reais, o problema é que tem grande chance de ser taxada e também não teria nenhuma garantia.
Alguém aqui já teve algum problema relacionado a queda de FPS no Mirror´s Edge? Aqui no capítulo 4, bem no começo, a mulher simplesmente começa a ficar lenta, e de repente TUDO fica lento quando estou caminhando, até o mouse (Mira)... Mas basta ficar parado que a mira e o ambiente volta ao normal! E isso só ocorre nessa fase, em qualquer outro local fica tudo normal! E isso ocorre tanto no driver 9.2 quanto no 10.8! E o PhysX tá desligado! Alguma ideia?
num é bullet time ativado não? (tecla R)
Não, porque é permanente depois que começa. Aí pra andar mais rápido só pulando de lado! Porque nem os movimentozinhos especiais, tipo usar aquelas escadinhas pra pular ou andar na parede funciona.
vixe vei...explicando direito ja tive esse bug! num sei o q aconteceu e ficou assim também. so lembro q parece q mesmo reinstalando o jogo n resolveu. ai so dps q formatei o pc e instalei de novo e comecei um novo jogo pra funcionar.
mas tenta ai so reinstalando vai q da certo!
boa sorte
GALERA... meus olhos estão doendo de tanto ler esse tópico rsrs
nesse link: http://www.hardstore.com.br/?view=produtos&cat=1&n_categoria=Placa+de+V%EDdeo&n_subcategoria=PCI-Express+x16+ATI&procura=&ordem=1&produtos_por_pagina=10&n_fabricante=&ba%5B%5D=%7C&ba%5B%5D=40%7CRadeon+HD+5770&ba%5B%5D=%7C&ba%5B%5D=%7C&ba%5B%5D=%7C
tem boa parte dos modelos da 5770 que estão vendendo por ai, tirando a VAPOR-x (mais cara), qual seria o melhor marca/modelo!?????
meu pc está quase pronto segue config:
ASUS M4A785TD-V EVO ||AMD Phenom II X4 945 ||Memória 2GB DDR3 1333MHz Kingston || 1.0TB Seagate SATA II 7200RPM 32MB || HD5770 !?!??! ||ThermalTake V3 Black Edition ||Fonte 3R System 500W IceAge
galera comprei uma 5770 to com uns problemas aqui, instalei ela normal, mas as vezes quando ligo o pc, o monitor começa a piscar constantemente ate que fala "no signal " no monitor, então pasa um tempo volta, acho q é a 5770 alguem sabe o que pode ser? instalei o windows pela onboard dele e n deu nada disso
Tenho uma diamond e adoro ela... nunca deu um problema sequer ... Mas é meio difíciul de achá-la aqui no Brasil... se eu fosse você iria de Sapphire.
Qual conexão você tá usando: DVI, HDMI, Display-Port ou VGA (via conversor DVI-VGA)? Pode ser um simples mal contato. Tente ajustar o cabo nas vezes que ficar piscando e observa se não resolve. Eu uso HDMI e, às vezes, o cabo sai do conector e o monitor dá "No Signal". Não precisa nem sair todo. Aqui basta o cabo afastar um pouquinho e o monitor já acusa que tá sem sinal.
abs.
abs.
pior que mau contato n deve ser pois fixei bastante o conector... n adianta fica piscando a tela e dano no signal ou input not supported... =X
seguinte galera vou especificar melhor
meu PC é um Phenon 965, MB ECS A785GM-AD3, fonte iceage 500w reais, 4gb ram kingston 1333, monitor aoc 21" 2236, VGA xfx 5770 modelo fechado, bom quando liguei o pc tudo novinho e fui instalr o windows mexer no setup para arrumar o boot do cd, ja começou a piscar a tela e dar "input not suport" no meu monitor e dava isso td hora as vezes voltava as vezes nao e reiniciava.... bom tive q remover a 5770 e instalar o windows pela placa onboard mesmo... ja tentei fixar os cabos nao é mau contato, temperatura ta normal 48º iddle, 75º load, ultimos drivers (mas creio q n seja porque dá mesmo no setup da MB) ... então galera sera q é a vga mesmo ou alguma peça q é imconpativel com ela no meu PC? to na duvida poius se eu mandar pro RMA e receber uma nova e n for =/, ou alguem ja passou por isso e sabe como arrumar?
Se tiver a possibilidade, tenta ligar em outro monitor, ou usando outro cabo HDMI, ou ainda usando outra porta no mesmo monitor, caso esse possua. Essa estória de hora o sinal vai, hora o sinal vem, pra mim cheira muito a problema de conexão e não problema de circuito da placa.
Cara eu tenho a Sapphire que parece um capo de carro...e cara num tenho do que reclamar ...ela é bem fria e olha que meu PC todo é um forno... mas vai a vapor tb é mt fria...
Oi pessoal, sou novo no Clube do Hardware, mas sou leitor assíduo desse forum :-BEER:bandeira:, bom, ai vai o meu problema.
Estou montando um pc e finalmente completei o mesmo, comprando por ultimo a fonte e a placa de video, o modelo da fonte é a 3r system iceage 450w e a placa de video é a hd 5770, o problema é que quando instalei os dois minha placa de video não é reconhecida pelo pc que continua usando o video onboard, minha placa mãe é a m4a785td-v, mas o maior problema é que quando coloco minha antiga fonte que é generica o pc reconhece minha placa normalmente, com a fonte generica, o pc chegou a ficar ligado por 12 horas sem instabilidade sendo que desse tempo, 6 horas eu estava jogando, então não estou entendendo, porque quando eu coloco a nova fonte a placa não funciona, pelo menos o cooler dela fica girando, prova que ela ta funcionando com a fonte mas não ta sendo reconhecida...
Por favor se alguem puder me ajudar, agradeço muito.
Olá galera estou com um novo problema, quando reinicio meu pc as vezes a tela fica colorida eu ainda escuto os barulhos do windows iniciando mas a tela continua colorida...o que será q pode ta acontecendo?? meu pc é um core i5 760,4gb memoria,asus p7p55d pro, hd 5770, corsair 450.
Olá a todos!
Minha pasta térmica Arctic Cooling MX-3 chegou hoje, apliquei na VGA de forma correta, pingo no meio e depois espalhei, antes limpei rapidamente os resíduos da pasta convencional que ali estavam, fiz o teste no furmark (onde antes obtive 103°C) por 3 minutos no seu nível mais "estressante" e notei uma queda de 18°C na temperatura atual em comparação à anterior, o máximo foi de 85°C com a rotação da ventoinha em todos os momentos setada em 80%. Fica ai minha recomendação para quem tem problemas com temperatura, MX-3 é a melhor.
Amigo SnakeV8 qual o modelo da sua vga?Cooler fechado ou aberto?
abraço
Segue a baixo as temperaturas da minha vga:
XFX HD5770 OC Edition (cooler aberto) + Artic Silver 5
Cooler a 80% e temperatura ambinete a 23°
Idle: 34°
Full: 79°
http://http://img43.imageshack.us/i/ogaaadgigmqpb4edpc0jg9s.jpg/
http://http://img842.imageshack.us/i/dghdg.png/
OBS: Nesse post estou ultilizando apenas uma vga (portanto nao esta em modo crossfire como uso diariamente).
Não to muito satisfeito com as temps da minha Vapor-X não... Ela colocou 81°C em FULL no BC2 (Constatado pelos gráficos do GPU-Z enquanto eu jogava), com os gráficos em 1280x720 com 8xAA, 16xAF e DX11.
Não sei se a temperatura ambiente influencia muito, mas devia estar uns 36°C quando fiz o "teste".
infelizmente coolers a AR não fazem milagres amigo,mas espera-se um melhor(pequeno) desempenho desse modelos especias. 1ª: você mudou a velocidade da ventoinha? se mudou, ai sim estão ruins as temp.
abraço
XFX XXX Edition
Idle: 34°
Full: 79°
A minha é o modelo XXX carenado. Em idle minha placa fica em 43 com o cooler a 34%, mas em full o máximo que chegou foi 68 graus no battlefield bad company 2 a 1680 x 1050p com AA de 4x e AF de 2x, V-sync on, DirectX 11. O cooler setado a 78%.
Realmente sua placa está quente, principalmente por se tratar de um modelo com um cooler diferenciado. Nesse mesmo jogo e, em configurações mais exigentes, minha placa chega no máximo aos 68 graus com cooler a 78%. Isso depois de ter feito um MOD onde dei um polimento na base do cooler e apliquei arctic silver 5.
Recomendo a quem está com problemas na placa dar uma olhada nesses links:
(Detalhes do Upgrade de BIOS, polimento e aplicação de pasta térmica)
http://forum.clubedohardware.com.br/radeon-hd-5770/725616/111
Teste do everest após MOD
Falou.
