aee galera, montei um pc novo com a confirguração:
MOBO: m4a785td-evo;
MEMORIA: 4 GB DDR3 1333MHZ;
HD: 700GB SATA;
PLACA DE VIDEO: XFX HD 5770 GDDR5 1 GB;
PROCESSADOR: PHENOM II X4 955 3,2 GHZ;
O.S: WINDOWS 7 64bits.
então o que acontece e o seguinte,
formatei a maquina e tal, ai na hora em que fui instalar o drive mais atual do catalysti 10.9, na metade da instalação apareceu uma tela de erro informando "erro de instalação, falha no arquivo msi", algo parecido, nao tive tempo de tira print screen ainda.. porém o catalyst instalava mesmo assim e pedia pra reiniciar, e depois da maquina reiniciar.. quando entrava no sistema a tela começava a dar altas palas e travava, e quando eu reiniciava de novo dava tela azul.. e reiniciava em seguida....
gostaria de saber se alguem ja teve algum tipo de problema assim e se poderia me ajudar.
desde ja agradeco.
ps: depois posto o print da tela. no momento nao tenho como.. pois to no trabalho.:angry:
aee galera, montei um pc novo....
...então o que acontece e o seguinte,
gostaria de saber se alguem.......poderia me ajudar.
Você já tentou, pelo menos, baixar novamente o catalyst e refazer a instalação? Esse erro de MSI, provavelmente, é devido a instalador corrompido. MSI = Microsoft Installer
Faz o seguinte: Baixa o driver sweeper (http://downloads.guru3d.com/Guru3D---Driver-Sweeper-%28Setup%29_d1655.html), apaga todos os drivers ATI com esse programa. Reinicia a máquina. Após isso baixa o Catalyst 10.9. Baixa o "Full Catalyst Software Suite" link para a versão 64 bits: (http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon-win7-64.aspx) e faz uma instalação limpa do driver.
Testa e dá o retorno se funcionou, ok.
To com um problema beeeeeeeeeeem chato desde que adquiri a HD 5770.
Meu monitor é o P2470HN, uso HDMI, e SEMPRE que ligo o PC tenho que ajustar o overscan no CCC, pior é que quando o PC liga, ele ta tudo pra direita, mas ele não identifica isso, e tenho que mexer pro lado e voltar todo pra direita pra ele ajustar a tela. Essas faixas pretas são chatas, e ficar fazendo isso sempre que liga o PC é pior ainda, alguém sabe como resolver isso???
cara eu reformatei a maquina... baixei os drives novamente e instalei...
no que eu instalei nao deu nenhum tipo de erro, so q instalei o drive e o software da catalist separados... ate agora nenhum problema....
ja instalei o batman arkham asylum e re 5, joguei... e ta rodando file com tudo no maximo,
acho q pode ter sido erro na formatação mesmo..... ou então pode ter sido que nem você falou.... o drive que tinha baixado antes estar corrompido...
e tem um detalhe tambem...eu troquei as memorias.... pois uma ja havia dado problema..... acho q isso deu uma ajudada tambem....
mas obrigado....
abraços:lol:
Postei uma mensagem fora do tópico oficial por engano... mal ae!! mas agora postando no loca certo aí vai a dúvida!
Galera simplesmente não consigo ativar o crosfire da minha placa de vídeo 5770 XFX e placa de vídeo onboard da placa mãe ASUS M4A78-E. Tenho o programa da xfx (10,9), baixado do site oficial entretanto a opção de "enable crossfire" simplesmente não aparece. vocês acham que vale a pena habilitar? Alguém pode me ajudar?:eek:
Precisando de mais alguma informação entrem em contato
Mas você não vai conseguir mesmo, hybrid CF é algo totalmente diferente do CF.
Se sua VGA e vídeo onboard forem compatíveis com hybrid CF, basta ativar esta opção na BIOS e usar um sistema operacional mais novo, do Vista 32bits em diante.
Se vale a pena... acho que não, o hybrid só serve pra desligar a VGA no modo 2D, e a HD5770 no modo 2D não consome quase nada.
mas obrigado....
abraços:lol:
Que bom que resolveu seu problema e ainda retornou para dar satisafação. É assim que o fórum deve andar.^_^
Abs.
Essa é o único pró do Hybrid CF? Existe algum risco ou ponto negativo nesse CF?
Bom, quando usado com placas mais fracas, tipo as entry level HD4350, etc. ele funciona quase como um CF de fato, pois o nível de desempenho dos chips é semelhante... e é um ponto positivo pra quem tem uma VGA dessas.
Negativo... bom, nunca ouvi falar de nenhum problema relacionado ao hybrid CF e não consigo imaginar um também. :)
polá pessoal, adquiri hoje uma hd 5770 xfx, instalei o drive mais recente o 10.9, tenho algumas dúvidas, não consigo configura o catalyst corretamente se alguém puder me ajudar ficarei grato pois só tive placas nvidia, o configurar é aquela parte de mipmap, ai enfim gostaria de um auxilio, a placa estou gostando muito mas no kane e lynch ela perdeu feio pra minha antiga gts 250, vou postar uns resultados depois com ela!!!!
Cara é recomendavel deixar tudo em default setings assim como alguns usuarios aqui me orientaram e mexer nisso dentro de cada jogo especifico. A HD5770 é claramente superior. Penso que consome menos (não sei os consumos da GTS250), tem melhor perfomance, suporte para DX11.
Essa configuração de filtros pode ser feita no próprio jogo, sendo além de mais fácil, diferenciada para cada game. Quanto à perda, certas placas obtém ganho em certos jogos e perda em outros. Isso se deve pelo fato de alguns jogos serem otimizados para algumas GPUs e outros jogos, não. ;)
Cara, estou com um probleminha aqui. Estava jogando NFS Shift e fui ver se havia alguma configuração com uma melhor qualidade de imagem no menu. Vi que tinha uma que colocava o refresh rate em 59Hz, e resolvi testar (Monitor: Samsung SyncMaster 733nw 17" 60Hz). Saí do jogo e fui no catalyst ver a temperatura, mas na hora que abri apareceu uma mensagem dizendo que as configurações de vídeo haviam sido mudadas, e se eu queria manter ou voltar à original. Selecionei para voltar à original. De repente a resolução cai para 640x480 do nada, e quando coloquei na resolução que estava, 1280x720 as letras e os detalhes do desktop estavam borrados e a imagem descentralizada na tela. Testei a 1360x768 e ficou tudo legal, mas não consigo colocar a tela em 1280x720 normalmente, sem esses borrados. Alguma sugestão? Não quero manter a 1360x768 porque as letras ficam muito achatadas, e consequentemente "quebradas". (Não consigo diferenciar as aspas do apóstrofo).
O esquema em qualquer VGA é deixar tudo no Stock de fábrica, não alterar nada no driver(a não ser um overzinho maroto ;D).
Em jogos, remova o Wait for Vertical Sync, ou apenas Vertical_Sync/V_Sync, até hoje não vi ganho nenhum nessa porcaria e esse lixo limita os FPS de qualquer jogo a 60.
Normalmente deixar AA em 8x, AS em 4x(se o jogo suportar), e o resto vai de cada um.
Bom comprei uma mes passado no ML, achei ela um absurdo de grande,
o que dirá uma 5850, ha minha é xfx 5770 modelo fechado, e particularmente adorei a placa , jogo tudo no very high.
caso queirao o teste com a placa so postar no forum que eu respondo.
Em jogos, remova o Wait for Vertical Sync, ou apenas Vertical_Sync/V_Sync, até hoje não vi ganho nenhum nessa porcaria e esse lixo limita os FPS de qualquer jogo a 60..
Não é bem assim. Primeiro: A sincronização vertical (Vertical Sync) não veio para melhorar o desempenho do jogo. O que ela faz é corrigir a imagem frame a frame, de modo que se tenha um vídeo fluido. Quando desativada essa função, você observa a presença de barras verticais fatiando o game. Os fps correm solto, mas eu mesmo detesto jogar com aquelas barras horríveis que chegam a incomodar a vista. Não sei se você já percebeu, mas é muito ruim de jogar com a tela toda meio que "se decompondo" devido a inativação do V-Sync.
Segundo: Não é que vertical-sync obrigatoriamente limite os fps a 60. O que acontece é que, quando essa função está habilitada, a máxima taxa de fps do jogo será limitada pela freqüência máxima do seu monitor. Se seu monitor tem 60Hz, você consegue tirar uns 60 fps, ou, no máximo, uns 62-63 fps. Se seu monitor tem 120Hz, você conseguirá chegar aos 120 fps (SE SUA PLACA DE VÌDEO CONSEGUIR ESSE FEITO), quando o V-SYNC estiver ON. Agora mais um detalhe. Acima de 60 fps quase não se nota diferença de fluência, e alguns jogos fluem bem até mesmo de 30 a 45 fps. Não são todos, mas alguns jogos obedecem esse comportamento.
Enfim, o V-sync deixa o visual dos jogos mais bonito e tira o incômodo das faixas verticais (vídeo fatiado) para a vista do jogador, mas, em contrapartida, pode prejudicar os fps, às custa dessa melhora visual, caso a GPU não aguente a resolução desejada no jogo ;)
Incluindo o fato da econômia de energia que ele gera, e a placa também trabalha "mais fria".
Um exemplo de jogo que roda bem em 30fps é o F1-2010, a outros exemplos também, citei esse apenas por ser atual.
Sou outro também que não consegue jogar sem ativar o v-sync, pricipalmente o PES 2010 que pra mim fica praticamente "injogável" sem o vsync.
Eu achava que essa queda na temperatura com o vsync ativado era paranóia minha uehauehau
Sou mais um que deixa o vsync sempre ativado, principalmente no pes, que até incomoda as minhas vistas com o vsync off.
Já fiz o teste do v-sync aqui no bad company 2 e simplesmente não há comparação. Com o Sync desligado as imagens simplesmente "quebram", deixando a jogabilidade estranha, e com ele ligado fica bem mais fluido....
Já testei nos outros slots dela. Dá a mesma coisa. Tenho quase certeza que não é a VGA, chegou essa semana, é novinha! Será que é a placa-mãe mesmo? Tem menos de 6 meses ela =(.
ta cheirando a placa mãe...
Queria que o Batman Arkan tivesse essa função como os fps ficam variando cheguei em uma parte do jogo que não conseguia jogar mais que 30 minutos que me dava dor de cabeça e muita vontade de vomitar, fui atras na net para saber por que e é por causa dos fps isso não afeta todos os jogadores.
Pessoal, uma dúvida.
Quando eu vou no gerenciador de dispositivos do Windows (7 - 64bit) e vou no adaptador de vídeo e clico no propriedades da placa, aparece que o driver é o 8.771.0.0. Tá certo isso? Não era para aparecer 10.9 alguma coisa? Pior que já baixei o driver pelo site da amd e o programa fala que o driver está atualizado e não instala nada... =P
