Que fonte é essa que tu usa? Nunca vi, mas já adianto que o problema deve ser ela, coloca uma boa aí e testa novamente.
Com uma fonte da seventeam de 750W eu estou com 3 GTX460 em over e uma athlonX4 em over, se a tua fonte fosse boa segurava essa tua configuração com o pé nas costas, com 950W dá pra colocar 3 GTX 470 com over animalesco.
Olá! Fui no site que calcula o consumo o www.extreme.outervision.com ficou 613w com crossfire da HD 5770 gabinete com quatro cooler 120mm dois normal dois com led, 2 hd sata, 2 gravadora de DVD ide, 12 usb, 1 firewire, etc, era pra funcionar como disse achei estranho com uma fonte da seventeam de 750W dava e sobra. Mas por causa de alguma coisa não deu fui para mais forte com 950W ai funcionou.
To pensando pois muda pouca coisa num Gabinete CoolerMaster ATX HAF 932 High Air Flow Full Tower Preto RC-932-KKN1-GP,Ventilação:- Frontal: (1) 230mm red led/700rpm/19dBA incluso,- Lateral: (1) 230mm/700rpm/19dBA incluso ou (4) fans 120mm não inclusos,- Superior: (1) 230mm/700rpm/19dBA incluso ou (3) fans 120mm não inclusos ou (1) 120mm + (1) 230mm não inclusos,
- Traseiro: (1) 140mm/1200rpm/17dBA incluso e um crossfire Placa de Vídeo 2GB PCI-E ATI Radeon 6950, Calculo ficou com 757w reais e 2 HD Western Digital SATA 1TB 6GBPS 7200RPM 64MB Buffer Caviar Black fazer
raid WD1002FAEX.Espero que funcione quando mudar proximo passo.
pc é:
Placa Mãe Asus M4a89gtd Pro/usb3 Am3 890gx Sata 6gb/ Usb 3.0,
2x HD5770 1GB XFX, Windows Sevem Ultimate 64 bit,
Processador Amd Phenom II X6 1090t Six Core 3.2ghz ,
Kit Memória 8 GB Corsair (4x2) DDR3 1600,
Fonte Atx Wise Case 950 Watts Wsng-950wr-1*14+ Apfc,
Monitor SyncMaster2263uw 22",
ligado tv 42" samsung,
duas gravadoras dvd lg,
HD SATA II 1000GB SEAGATE,
HD Seagate 320.0 GB SATA,
GABINETE COOLER MASTER STORM SCOUT
Resolvi o meu problema galera, configurei o MSI Afterburner para o cooler da GPU ficar em 90 a 95% em temperaturas elevadas, o problema cessou e estou jogando com os gráficos no máximo e com AA ativado em 4x
Vou ver se reinstalo o GTA IV e vejo se houve alguma melhora, fazer mais testes...
pc é:
Se a fonte for boa, tem que funcionar fácil e o bom que você não vai utilizar ela no limite o que deixa o rendimento melhor, mas eu iria de SLI ao invés de crossfire, a GTX 570 ta monstra e com um simples patch funciona na tua placa, eu uso placa AMD com SLI, hehe.
A HD 5770 e agora 6770 era boa, mas quando testei o lado verde da força fiquei espantado, a GTX460 é mais gelada que a HD5770 e muito mais forte com over absurdo.
Ae pessoal, desinstalei o GTA IV, reinstalei, instalei o patch de atualização, configurei os gráficos tudo no máximo, com o fraps o jogo rodou entre 30 e 58 FPS, muito bacana, só que após 1 minuto de jogo no máximo ele o windows mostra a mesnagem "GTA IV será fechado" - não lembro muito bem o que estava escrito.
AMD Phenom II 1090t Black Edition
ECS A790GXM-AD3 Black Edition
Corsair DDR3 PC 1333 1x4Gb
XFX ATI Radeon HD 5770
HD SATA 160 Gb Samsung - Sistema Operacional
HD SATA 500 Gb Maxtor - Dados
Corsair CX500 - 500 Watts reais
Windows 7 Ultimate 32 Bits
Catalyst 11.2
Hoje passei o dia mexendo nos clocks da minha XFX 5770 Single Slot. Deixei o clock da GPU em 900Mhz o bad company 2 rodou estável, porém o gta iv era coisa de 5 minutos travava, ai reduzi para 895Mhz e estabilizou de vez. O clock da memória deixei em 1350, nem tentei ir além.
O engraçado é que o pessoal do Adrenaline fez um review dessa placa onde colocaram de cara 920Mhz na GPU. Neste mesmo review a placa se mantinha na mesma temperatura e até mais fria que o modelo de referência, aqui ela fica cerca de 5 graus mais quente e com 5% a mais de velocidade no cooler.
Eu fico com medo de fazer over, tem perigo de danificar a placa? Ou só fazer over quando for jogar algo que necessite de mais hardware pra rodar??
Aqui coloco a minha em 930/1350 para games e em Beckmarks subo para 950.
930/1350 as temps ficam em torno de 66º/70º cooler a 70%.
Feltens
Pode danificar placa sim se você não souber o que esta fazendo ou exagerar demais no over.Aqui só ativo o over quando vou jogar.Em acessos a internet,e outros deixo ela em stock. Pra fazer over eu uso o software MSI afterburner
Pessoal, acho que a minha HD5770 V1 está quente demais, temperatura ambiente a 24° e ela a 48 idle, chega fácil aos 80 jogando, isso com o cooler no auto! Queria dar um tapa na temperatura dela, não sei se vale a pena trocar de cooler, mas ao menos gostaria de dar uma limpada, pois está cheia de pó e trocar a pasta térmica também, não me arrisquei a tentar abrir ainda, alguém pode me dizer ou sabe de algum tutorial dizendo como ? Obrigado .
Já tentou colocar o cooler em manual? Aqui uso em manual 70% com over não passa de 70º. Em auto já chegou a 82º.
VOU TENTAR AJUDAR POR PARTES. LEIA COM ATENÇÃO!;)
CLOCKS EM IDLE
Primeira coisa, como estão os clocks da placa em idle? Aqui por exemplo, minha placa setava em 400 na GPU e 1300 nas memórias. Resultado: 56 ºC. Fiz um BIOS MOD e baixei os clocks em idle para 157 (GPU) e 300 (memórias). Em dias frios, 26 ºC a placa estabiliza em 41ºC e em noites quentes, como a de hoje, a placa fica em 44-45ºC. O que ainda é mais de 10ºC a menos em relação as temperaturas anteriores.
MSI AFTERBURNER
Controle da fan. Não use o CCC. Use o MSI Afterburner e cria um perfil de modo que a rotação da fan varie de acordo com a mudança de temperatura da placa. Minha placa nunca mais chegou aos 68ºC em games, e isso levando em conta que jogo com over de 920 na GPU e 1275MHz nas memórias. No Furmark com tudo no talo e MSAA de 8x minha placa não chega nos 73ºC após 5 minutos de teste!
PASTA TÉRMICA
Pasta térmica. Já fiz apliação de Arctic Silver 5 duas vezes na minha placa. A fan empoeirada e o composto térmico padrão pré aplicado de fábrica não são muito bons. Mas só recomendo abrir a placa se souber.
TUTORIAL DE COMO ABRIR A HD5770
No youtube há um vídeo de uma HD5770 XFX sendo "dissecada". Basta pesquisar por "HD5770 disassembly".
Segue o link, pra quem tiver segurança e domínio suficiente para abrir a sua:
ABRINDO UMA HD5770
QQr dúvida posta aí!
Falou's
tenho uma vapor-x fica 47 em idle com os clocks de 150/300, devo desmontar :confused:
Em full chega a 80, mas quando configurei o MSI after burn agora fica 68 70º com o fan em 85%
E galera mesma coisa baixei a versão 11 ficou como versão 10.12. Tem treta nesse driver novo.
Vapo-x é silencio garantido 80 graus em full load fan em 50%.
Tipo pessoalmente uso o MSI after burn pra gerenciar o fan, ou seja passou dos 70º e 100% no fan. :cool:
Também utilizo o MSI After Burn exclusivamente para gerenciar o fan da placa. Minha confg está assim:
Aproveitando a oportunidade alguem poderia me confirmar se é normal esses picos que ocorrem, tanto no clock quando na memória quando a placa esta em idle:
E ae, o que me dizem?
Por ser uma versão vapor X eu esperava temperaturas menores, mesmo com o gerenciamento do afterburner. Se for desmontar certifique-se de que sabe o que está fazendo e de que não perderã a garantia, caso contrário melhor não mexer.
Normal.
Minha Vapor-X fica exatamente com as mesmas temperaturas. Com os clocks em 157/300 ( idlle ) = 44~47°C Fan em 40% em full fica 72~78°C Fan em 85%. Chegou uma vez aos 80°C porém o Fan estava a 50%.
Ja abri ela para limpar e passar nova pasta termica ( Zalman zm-stg1 ) e continua a mesma coisa .. nada mudou!
Sua placa também está quente. Recomendo usar o MSI Afterburner e também analisar a ventilação do seu gabinete!
descarto a ventilação, uso um v3, 2 fans de 120mm superior, 1 na traseira, um no chao jogando ar direto na vga e outro na frete para os hds, com coifa cerrada ainda. o ar sai praticamente na mesma temperatura que entra. Qual a temperatura máxima que suporta essa vga, a vapor-x e muito silenciosa, isso nao da pra reclamar.
Então o problema é a placa, por que eu uso a versão XXX da XFX com over e com fan a 85% a placa nunca atinge acima de 65 ºC em game. Jogando Deade Space 2 (1080p, max. seetings) a placa não passa de 58ºC com a fan em rotação de 74%!
meu problema do GTA IV era o bug com o win7 que comentaram aqui...e resolveu apenas com o patch 1.0.7.....minha temp da VGA aqui nunca passou de 62º...e tá com td no automatico de fabrica (é a vaporx que vem 1 tiquinho overclockada) tá boa a temperatura? (lembrando que aqui em PE é quente pra ***!!!)
Está dentro do esperado para uma Vapor-X :cool:
Falando nisso, alguém aqui anda sofrendo algum bug no dead space 2 na hora das cut-scenes (tipo na hora em que algum "monstro" te pega e você tem que apertar a tecla "E" freneticamente), no meu caso a tela fica toda "manchada" e com a letra "E" se movendo de um lado pra outro da tela.
Atualmente estou com o driver 11.2 e o desempenho é ótimo, roda liso com tudo no Very high e a placa não passa dos 58°, tentei fazer um downgrade de driver passando pro 10.10 e resolveu o problema da tela manchada, mas em compensação o desempenho ficou ridículo quase injogável daí achei melhor voltar pro 11.2, alguém aí com mesmo problema?
Aqui pelo menos não tive esse problema. A única observação que faço é que o jogo fica a constantes 30 fpd! Jogo em full HD com todos os filtros ON, AA também ON e V-Sync ON. ENgraçado que mesmo se eu baixar a resolução o game roda a 30 fps. Mas não fica lento, fica fluido. Desconfio que esse game seja otimizado para 30 fps com o V-sync ON. Você tá usando o pathc do jogo? Já está disponível ;)
Não sabia que já estava disponível, vou baixar e ver no que dá.
Valeu.
Qual a versão do Driver que você usa?
Felizmente driver nunca foi problema pra minha placa. Atualmente estou no 11.2 (mais atual). Sou testemunha de que o desempenho da placa melhorou muito depois do amadureceimento dos drivers. Logo que comprei a placa fiquei meio desconfiado do rendimento que tava muito abaixo do esperado. Hoje tenho plena certeza que era apenas problema de drivers imaturos. Recomendo utilizar o MSI Afterburner para fazer o controle da rotação da fan.
Ja uso o Afterburner e uso um TT V3 com 3 Fans .. sendo 1 no Zalman CNPS 10x Flex outro na traseira jogando ar pra fora e um superior.
Desde o primeiro dia a placa se comporta desse jeito e nunca tive perda de desempenho. Seria o caso de levar para troca? ( pelo aquecimento )
